Renoverad Suunto 9 Peak Pro All Black
Vår mest kraftfulla och högpresterande GPS-multisportklocka hittils. Ultratunn och robust.
Välj färg
Slitstyrka och elegans kombinerade
Suunto 9 Peak Pro är en kraftfull multisportklocka med utökad batteritid och
militärklassad tålighet.
Den ultratunna och tidlösa designen gör den också vacker på utsidan.
Njut av det nya smidiga gränssnittet
I idrottens värld räknas varje sekund. Tack vare ett kraftfullt chipset reagerar Suunto 9 Peak Pro
snabbare på din beröring än någonsin förr.
Vi har också gjort om användargränssnittet helt så att det är ännu mer intuitivt att använda och lättare att läsa av.
Klassens bästa batteritid och förbättrad GPS
Också på längre äventyr är Suunto 9 Peak Pro en pålitlig följeslagare. Den har den bästa batteritiden av alla sportklockor i liknande storlek: upp till 40 timmar i det bästa GPS-läget.
Tack vare denna överlägsna GPS kan du se din position, ditt tempo och din distans med större precision, även i utmanande miljöer.
Extremt robust. Extremt elegant.
Tåligheten hos Suunto 9 Peak Pro har testats i enlighet med amerikanska militära standarder. Den är vattentät ned till 100 meter och har byggts med material av högsta kvalitet som safirglas, rostfritt stål och titan i utvalda versioner.
Tålighet kan faktiskt också se elegant ut. Tillsammans med sina föregångare är Suunto 9 Peak Pro den tunnaste GPS-multisportklockan på marknaden.
Tillverkad för äventyr, från skogsstigen till världen under ytan
Vilken är din favoritträning? Med förinställningar för mer än 95 sportlägen kan du köra igång direkt, vare sig du är på gymmet eller befinner dig på en bergssida. Få personanpassade feedback på din träningsbelastning, dina framsteg och din återhämtning som baserats på din pulsvariabilitet (HRV). Vill du ha mer information kan du följa dina pass i Training Zone på Suunto-appen eller i coachningsverktyg som TrainingPeaks.
Med ett särskilt snorklingsläge är Suunto 9 Peak Pro redo att följa med dig på dina undervattensäventyr.
Handgjord i Finland sedan 1936
Suunto 9 Peak Pro är tillverkad i de tusen sjöarnas land med 100 % förnybar energi. Vi gör dem långvariga och möjliga att laga för att minimera avfallet och påverkan på miljön.
För att förstå klimatpåverkan från Suunto 9 Peak Pro har vi utfört en LCA-analys för att beräkna de CO2e-utsläpp en klocka skapar under sin livstid. Vi kompenserar också för dessa utsläpp med Verified Carbon Units via Tree-Nation.
Läs merBerika din upplevelse med Suunto-appen och SuuntoPlus™
Med Suunto-appen kan du planera, analysera och dela dina rutter, träningspass och aktivitetsdata. Du kan ansluta till över 200 partnerappar som Strava, komoot och TrainingPeaks.
I appen hittar du SuuntoPlus™ Store, där du kan anpassa din klocka ytterligare med nya funktioner och anslutna enheter. Gör den personlig!
Din sport, din stil
Du kan skräddarsy klockan med olika armband för ett mer sportigt, vardagligt eller slitstarkt uttryck.
Anpassa
Specifikationer
Mått43 x 43 x 10.8 mm / 1.69 x 1.69 x 0.43 "
Vikt64 g / 2.26 oz
Material i infattning:Stainless steel
Material i glas:Sapphire crystal
Material i boett:Glass fibre reinforced polyamide
Material i armband:Silicone
InnehållSuunto 9 Peak Pro All Black, charging cable, printed user documentation
TillverkningslandFI
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
ALLMÄNT
Bezel materialStainless steel
Glass materialSapphire crystal
Case materialGlass fibre reinforced polyamide
Strap materialSilicone
Weight64 g / 2.26 oz
Handledsmått125-175 mm or 125-200 mm depending on the model (accessory straps -215 mm)
Armbandsbredd22 mm
Integrerad pulsmätning på handleden✔
Anpassningsbara urtavlor✔
Lås för pekskärmduring exercise
Pekskärmsdisplay✔
Färgskärm✔
Vibrationsavisering✔
Vattentäthet100 m
Batterityprechargeable lithium-ion
Uppgraderbar programvara✔
Tid, datum✔
Väckarklocka✔
Dubbla tidszoner✔
Automatisk tidtagning✔
Nedräknare✔
Stoppur✔
SpråkEN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* Chinese language is only available in the China edition watches.
BakgrundsbelysningLED
Justerbar bakgrundsbelysningautomatic brightness
Knapplåsduring exercise
Skärmstorlek1,2"
Visningstypmatrix
Displayupplösning240 x 240
Metriska/brittiska enheter✔
Automatic daylight saving time✔
Automatiska trådlösa programuppdateringar✔
Batteristatuspercentage / icon
Syremättnad✔
FYSISKA SPECIFIKATIONER
Driftstemperatur-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Förvaringstemperatur-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Rekommenderad laddningstemperatur0° C to +35° C / +32° F to +95° F
BATTERITID
Intelligenta laddningspåminnelser✔
I tidsläget30 days
Med aktivitetsregistrering dygnet runt och mobilaviseringar21 days
Träningsläge med GPS40h / 70h / 300h
KOMPASS
Digital kompass✔
Lutningskompensation✔
Missvisningskorrektion✔
Riktningsskaladegrees / mils
Nålnorth indicator
Kompassprecision5°
Kompassupplösning1°
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
Anslutbarhet (mellan enheter)Bluetooth
Kompatibel med Suunto-appen✔
Phone notifications on the watch✔
Mediakontroller på klockan✔
Skicka fördefinierade svar på inkommande meddelanden direkt från klockanAndroid only
Kompatibel med sportforum online✔
Uppdateringar av programvara för klocka från molnet✔
Automatiska over the air-uppdateringar✔
Smartphone compatibilityMost common models supported
DYGNET RUNT
AKTIVITETSREGISTRERING
Stegräknare✔
Kaloriförbrukning✔
Aktivitetsmålsteps, calories
Aktivitetshistorik✔
Kaloriförbrukning och pulsmätning under dagliga aktiviteter✔
Registrering minsta dagliga puls✔
SÖMNREGISTRERING
Sömntid✔
Sängtider✔
Tid vaken✔
Djupt viloläge✔
Sömnkvalitet✔
STRESS OCH ÅTERHÄMTNING
Daglig resursnivå✔
Stress- och återhämtningsstatus✔
FRILUFTSFUNKTIONER
SPÅRNING OCH NAVIGERING MED GPS
SatellitsystemGPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU
Simultana satellitsystem4
Max anslutna satelliter32
Intelligenta batterilägenPerformance, Endurance, Tour, Custom
GPS-registreringsfrekvensBest, OK, Low
Ruttpunktsnavigering och visuell ruttnavigering✔
Zoomnivåer i navigering✔
Autozoom baserat på ruttens utformning✔
Brödsmulespår i realtid✔
Ruttplanering med höjdprofil✔
Utomhusterräng och satellitkartor✔
Globala värmekartor för 20 sporter✔
Ruttplanering med värmekartor✔
Eget ruttbibliotek synkroniserat för visning✔
Fäst för att skapa en rutt✔
Intressepunktsnavigering✔
Analys av GPS-spårning✔
Spårloggning, visning och delning✔
ETA (beräknad ankomsttid)✔
Riktningsnavigering✔
Utomhuskartor av typerna satellit, terräng och topografi på webben via Mapbox, Google Maps & Android✔
HÖJDMÄTARE
Höjdmätning med barometer✔
GPS-höjd✔
GPS-korrigerad höjdmätning med barometer (FusedAlti™)✔
Höjd i dagligt läge✔
Höjdacklimatisering med syremättnad✔
Total uppstigning/nedstigning✔
Vertical speed✔
Automatisk växling mellan höjd/baro✔
Loggningsfrekvens1 s
Upplösning1 m
Omfång-500 - 9999 m
VÄDER
Tid för soluppgång/solnedgång✔
Stormvarning✔
Lufttryck vid havsytan✔
Temperatur✔
Temperaturvisning-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperaturnoggrannhet1° C / 1.5° F
Tryckupplösning1 hPa
Ett diagram över höjdskillnader visas i träningssammanställningen✔
TRÄNINGSFUNKTIONER
INTERVALLTRÄNING
Intervallinställningar✔
Intervallvägledning under träning✔
PULS
Pulsmätning från handleden✔
Kompatibilitet med pulsbältenBluetooth Smart belts
RR-intervallwith Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Puls som hjärtslag per minut✔
Registrerar puls vid simning✔
Diagram över puls i realtid✔
Genomsnittlig puls i realtid✔
Kalorier✔
Toppträningseffekt✔
Personliga pulszoner✔
Konditionsnivå (VO2max)✔
Återhämtningstid✔
HASTIGHET OCH STRÄCKA
Kadensbaserad hastighet och distans✔
GPS hastighet och sträcka✔
Tidtagning✔
Foot POD-supportBluetooth Smart
Autovarv✔
Manuella varv✔
Analys av takt, hastighetsdiagram och spår på kartan✔
ÅTERHÄMTNING EFTER TRÄNING
Känsla sparas i klockan efter träning✔
Träningsbaserad återhämtningstid✔
TRÄNINGSBELASTNING
Loggbok med träningsinformation✔
Träningsbelastning med resultat per sport✔
Träningsloggbok för långtidsöversikt✔
Träningssammanfattning med varvinformation✔
DELA OCH ÅTERUPPLEV
Dela träningspass i sociala medier✔
Bedöma och kommentera träningspass✔
Följ andra medlemmar och få feedback via aktivitetsströmning✔
SPORTEXPERTIS
SIMNING
Simtakt och distans i bassäng✔
Simavstånd på öppet vatten✔
Simtid efter bassänglängd, mellantid, total✔
Simtagsfrekvens, antal simtag och simstil✔
Simtagseffektivitet (SWOLF)✔
Automatiska intervall✔
Varvtabell för intervaller✔
CYKLING
Cykelhastighet✔
Snitthastighet i realtid✔
Cykel-POD med stöd för hastighet/kadensBluetooth Smart
Stöd för mätare av cykeleffektBluetooth Smart
Cykeleffekt (W), snitt och max (med effektsensor)Bluetooth Smart
Cykelvarv och maximal effekt för mellantid (med effektsensor)✔
Varvtabeller i realtid med genomsnittlig puls, effekt och hastighet✔
Intervallvägledning med effekt/hastighet/puls✔
LÖPNING
Löptakt✔
Suunto FusedSpeed™✔
Löpningseffektfrom wrist or with Stryd sensor
SuuntoPlus™ Ghost runner✔
Foot POD-kalibreringautomatic
Varvtabell i klocka och Suunto-app✔
Snitt, max, varvtempo i realtid✔
Intervallvägledning med takt/puls/distans för löpning✔
MULTISPORTER
Ändra sportläge under träning✔
Förkonfigurerade multisportlägen✔
Efteranalys av multisportträning anpassad efter sport✔
Träningssammanställning för multisport i klockan✔
SPORTLÄGEN
Anpassningsbara sportlägen och displayer✔
Grafisk visning i sportlägen✔
Klockans förinställda sportlägen> 95
SuuntoPlus™
DYKFUNKTIONER
FRIDYKNING
Djupmätare för snorkling10 m
