Bland dessa frågor hittar du svar på vanliga frågor.
Hur kommer jag igång med Suunto-appen?
Hur anpassar jag dyklägen för EON och D5 i Suunto-appen?
Hur kan jag dyka med flera gaser med min Suunto EON Steel, Suunto EON Core eller Suunto D5?
Hur parkopplar jag min Suunto EON Steel och Core med Suunto-appen för iOS?
Varför kan jag inte parkoppla min Suunto EON (Steel och Core) eller D5 med Suunto-appen (iOS)?
Hur parkopplar jag min Suunto EON Steel och Core med Suunto-appen för Android?
Varför kan jag inte parkoppla min Suunto EON (Steel och Core) eller D5 med Suunto-appen (Android)?
Hur får jag Bühlmann-dykalgoritmen till min EON Steel?
Använder Suunto EON Steel och Suunto EON Core samma kabel?
Hur fungerar Suunto Tank POD med Suunto EON Core och Suunto EON Steel?
Har Suunto EON Core och Suunto EON Steel ett läge för fridykning?
När ska jag använda olika displaystilar för dyklägen (klassisk, grafik och framträdande) på Suunto EON Core/Suunto EON Steel?
Har Suunto EON Core och Suunto EON Steel stöd för två eller fler trådlösa gasavläsningar på skärmen?
Vilka språk har Suunto EON Core och Suunto EON Steel stöd för?
Kan jag planera dyk med flera gaser eller Trimix-dyk med dykplaneraren i Suunto EON Core och Suunto EON Steel?
Vad innebär ”Vänd displayen” i Suunto EON Core och Suunto EON Steel?
Var kan jag se CNS och OTU efter dyket?
Vad är flygplansläget i Suunto EON Core och Suunto EON Steel?
Varför visas bara texten LOCKED istället för algoritminformation?
Vilken algoritm för dekompression använder Suunto EON Core och Suunto EON Steel?
Kan jag använda valfri typ av USB-laddare när jag laddar Suunto EON Core och Suunto EON Steel?
Har Suunto EON Core och Suunto EON Steel funktioner för pulsmätning?
