OBS!
Om du tidigare har köpt en ny Suunto-dykdator i USA kan du vara en gruppmedlem och ha rätt till ersättning från en föreslagen grupptalanförlikning.
En föreslagen förlikning har nåtts i en grupptalan där man påstår att djuptrycksensorerna i Suunto-dykdatorer är defekta. De tilltalade förnekar att dykdatorerna är defekta.
Enligt förlikningen har varje gruppmedlem som i god tro tror att deras dykdator har utsatts för ett djuptryckssensorfel rätt att få sin dykdator inspekterad för att avgöra om dykdatorn har en defekt djuptrycksensor. Om det skulle visa sig vara fallet åtgärdar Suunto din dykdator eller ersätter den kostnadsfritt. Gruppmedlemmar kan dra nytta av Inspektions-, Reparations- eller Utbytesprogrammet i 10 år från dykdatorns tillverkningsdatum.
Använd Suuntos tjänst online för att lämna in din dykdator för inspektion.
VARFÖR DYKA MED EN DYKDATOR?
Vid dykning finns det alltid en risk att drabbas av dekompressionssjuka (DCS) men du kan minska risken genom att följer säkerhetsanvisningarna, sköter din dykutrustning korrekt och har tillgång till viss vital information: dykdjup, dykdjup och kvarvarande gas. En dykdator är registrerad din dykningshistorik och beräknar därefter i realtid när du dyker. Se till att du känner till din dykdator och har den inställd så som du vill ha den innan du går ner i vattnet. Använd de personliga inställningarna för din Suunto-dykdator för att justera algoritmkonsensusen så att den passar din DCS-mottaglighet.
SUUNTO RGBM – SÅ FUNGERAR DET
I hjärtat av varje Suunto-dykdator finns en algoritm – RGBM (the reduced gradient bubble model) – som beräknar dekompressionen för ett dyk. Suuntos algoritmer har i årtionden dragit nytta av de senaste forskningsrönen för att se till att dykare använder sig av den mest avancerade algoritmen. Fördelen med Suuntos Fused RGBM-algoritm, som har utvecklats i samarbete med Dr. Bruce Wienke, ligger i dess förmåga att anpassa beräkningarna till en mängd olika situationer. När vi dyker löses gaser som kväve, som vår kropp inte behöver, in i blodet. När som helst, även när du står på torra land, har dina vener och artärer mikrobubblor som är fyllda med dessa gaser. När bubblorna är små är de av ringa betydelse. Men när de expanderar, begränsar de din kropps förmåga att göra sig av med kväve. Ju djupare du dyker, desto större risk utgör mikrobubblorna. Suuntos RGBM-algoritmer mäter vävnadskompression och inlösen av gaser: dykdatorn tvingar dig att bromsa vid uppstigning när mikrobubblor börjar bli ett problem.
TRYCKSENSOR I DYKARDATORER
En trycksensor är en viktig komponent i en dytdator. Den mäter vattentrycket och temperaturen för att visa ditt nuvarande djup. Det är viktigt att komma ihåg att trycksensorn är en känslig elektromekanisk komponent som kan skadas. Genom att följa bruksanvisningens instruktioner om hur du använder och tar hand om dykdatorn korrekt riskerar du inte att din dykdator slutar fungera. Det är viktigt att rengöra dykdatorn, särskilt trycksensorområdet, efter dyket. Skölj noggrant med färskvatten och torka med en mjuk trasa. Använd aldrig tryckluft eller slangar med högt tryck för att rengöra dykdatorn, eftersom det kan skada eller förstöra trycksensorn. Stick inte heller i hålen med ett vasst föremål eftersom det kan skada det känsliga, silikonfyllningen inuti sensorn. Kontrollera regelbundet att din dykdator är i gott fysiskt skick. Om du upptäcker fukt inne i enheten och/eller batteriet eller om du misstänker att displayen på dykdatorn ger dig inkonsekventa data, felaktiga data eller ett felmeddelande före dyket (t.ex. HWERR: 007, 009) ska du inte dyka med den. Skriv ner produktnamnet, serienumret och en beskrivning av ärendet. Kontakta ett auktoriserat Suunto servicecenter för inspektion.
ÅTGÄRDER INNAN DU DYKER
För att öka din dyk säkerhet, se till att du känner till din dyktator och har den inställd som du vill innan du går i vattnet. Innan du åker på en dyktur rekommenderas det starkt att du inspekterar din dyktator noggrant för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Se alltid till att du använder backup-instrumentering, inklusive en djupmätare, submersibel tryckmätare, timer eller klocka. Vid dykplatsen bör du utföra dina manuella kontroller innan du går i vattnet.
SÄKERHET UNDER DYK
Se till att du kontinuerligt följer din dykdator under dyket. För att öka säkerheten vid dykning har dykdatorer olika hörbara och visuella larm som informerar dig när viktiga gränser eller förinställningar närmar sig. Dessutom anses säkerhetsstopp vara en god dyksed. I det osannolika fall att dykdatorn får tekniska problem under ett dyk följer du nödåtgärderna som tillhandahålls av din certifierade dykorganisatör för att omedelbart gå upp till ytan på ett säkert sätt.
SÄKERHET EFTER DYK
Efter ett dyk bör du undvika att flyga eller resa till en högre höjd under icke-flygtiden som visas på dykdatorn. Om dykdatorn har varnat för låg batterinivå, kom ihåg att ladda batteriet eller byta ut det innan nästa dyk. Tvätta och torka dykdatorn efter användning och undvik att utsätta den för snabba luft- och vattentemperaturförändringar.
