Följande tips och inställningar hjälper dig att förstå vilka funktioner hos Suunto D5 som förkortar batteritiden och hur du optimerar enhetens batteritid.
Stor inverkan på batteritiden
  • Skärmens ljusstyrka: sänk skärmens ljusstyrka för att förlänga batteritiden. Suunto D5:s skärm använder det omgivande ljuset för att göra skärmen tydligare. I ljusa förhållanden kan du stänga av inställningen för ljusstyrka och ändå läsa av skärmen utan problem. Justera inställningen genom att öppna Allmänt > Enhetsinställningar > Ljusstyrka.
Medelstor inverkan på batteritiden
  • Frekvent användning av kompassvyn när du dyker: förläng batteritiden genom att begränsa användningen av kompassvyn.
  • Aktiva dykfunktioner när du inte dyker under längre perioder: förläng batteritiden genom att använda läget Av, vilket avaktiverar alla dykfunktioner och endast visar tidsvyn. Aktivera detta läge genom att öppna Dykinställningar > Läge > Av.
Liten inverkan på batteritiden
  • Ljudsignaler och vibrationer: Förläng batteritiden genom att stänga av inställningarna under Allmänt > Enhetsinställningar > Signaler och under Allmänt > Enhetsinställningar > Vibrationer.
  • Bluetooth: Förläng batteritiden genom att avaktivera Bluetooth genom att aktivera flygplansläget under Allmänt > Anslutningar > Flygplansläge.
Obs: Suunto D5:s batteri behöver laddas helt flera gånger för att visa information om kvarstående batteritid på ett konsekvent sätt. Du åstadkommer detta genom att ladda batteriet helt minst tre gånger med klockan (låt batteriet ta slut och ladda det helt).
Tips: I syfte att förlänga batteritiden aktiverar Suunto D5 automatiskt inaktivt och djupt viloläge.
Inaktivt viloläge aktiveras efter två minuters inaktivitet. I inaktivt viloläge reduceras antalet bildskärmsfärger, och alla aktiva bildskärmselement, t.ex. sekundvisaren, avaktiveras.
Djupt viloläge aktiveras när en dag har passerat sedan
  • en knapptryckning,
  • sedan Suunto D5 laddades eller anslöts till en dator
  • eller när dykberäkningen har avslutats.
När djupt viloläge aktiveras blir Suunto D5:s skärm tom och alla funktioner avaktiveras. Aktivera din dykdator genom att trycka på valfri knapp, ansluta den till en dator eller laddare eller genom att blötlägga vattenkontakten.
RELATERADE ARTIKLAR
