Suunto Wear-appen har kostnadsfria offlinekartor och 15 sportspecifika värmekartor som du kan utforska – till och med när du är offline. Suuntos kartor är optimerade för utomhusträning och visar höjdskillnader med korrekta konturlinjer samt populära cykel- och skidrutter utöver de allmänna rutterna. Värmekartor visar visuellt var andra har tränat, så att du kan följa de populäraste rutterna.
Med Suunto Wear-appen har du enkel åtkomst till en utomhuskarta och värmekartor när du tränar utomhus. Du kan se din rutt på kartan, använda värmekartor för att utforska nya rutter eller följa din färdväg för att hitta tillbaka till din startpunkt.
För att kunna använda Suuntos kartor måste du vara ansluten till internet eller ha offlinekartor hämtade till din klocka.
Starta ett träningspass med kartor
- Tryck på den övre högra knappen för att öppna Suunto Wear-appen.
 - Välj ett sportläge för en utomhusaktivitet med GPS, t.ex. löpning, cykling eller bergsklättring.
 - Ändra kartstil genom att svepa upp menyn och gå till Kartalternativ » Kartstil.
 - Bläddra i listan för att hitta en kartstil eller en värmekarta som du vill använda.
Du kan rulla med knapparna eller genom att använda pekskärmen. - Tryck på mittenknappen eller på skärmen för att välja en ny kartstil.
 - Svept till höger för att stänga menyn och rulla tillbaka upp till början.
 - Tryck på mittenknappen eller svep till vänster på startknappen för att starta träningspasset.
 - Om du vill följa din väg på kartan trycker du på mittenknappen eller sveper till vänster/höger tills du ser kartvyn.
Med Suunto Wear-appen kan du hämta Suunto-kartor till klockan, lämna mobilen hemma och använda kartor utan en internetanslutning. Suunto Wear-appen hämtar och uppdaterar lokala offlinekartor automatiskt när klockan laddas och är ansluten till wifi. Du kan också skapa anpassade offlinekartor för dina resor och äventyr på nya platser. Alla stilar för värmekartor ingår i de nedladdade offlinekartorna.
