Din Suunto-klocka är en del av din garderob. Skaffa ett extra armband eller två till din klocka, byt ut dem beroende på vad du har på dig och vad du gör och tvätta själva klockan och armbandet regelbundet.
På den här sidan har vi samlat instruktioner för hur du rengör och sköter din klocka efter armbandsmaterial, eftersom olika material kräver lite olika skötsel:
SÅ HÄR HÅLLER DU DIN SUUNTO-KLOCKA REN
Klockan
Vi rekommenderar att du rengör klockans boett efter varje träningspass för att avlägsna svett och rester av hudlotion eller krämer som du kan ha på huden. Om klockan har ett armband av silikon eller elastomer gäller samma rengöringsinstruktioner för armbanden.
Skötselråd:
- Använd varmt vatten och mild tvål för att rengöra boetten.
 - Skölj ordentligt och torka enheten med en handduk.
 - Använd en trasa för att ta bort smuts och fläckar som sitter kvar, och en mjuk tandborste för att avlägsna smuts från laddningskontakter eller håligheter på enheten. Klicka här för att se vår instruktionsvideo om hur man rengör en klocka.
KLOCKARMBANDSMATERIAL OCH SKÖTSEL
Armband av silikon eller elastomer
Många Suunto-klockor har klockarmband tillverkade av allergivänligt silikon. Silikon känns mjukt och bekvämt mot huden och materialet är lätt att rengöra, vilket gör silikonarmband idealiska för simning och sporter som gör att du svettas mycket. Elastomerarmband används mestadels i våra äldre klockor. De är lite stelare än silikonarmband och är lämpliga för påfrestande aktiviteter.
Skötselråd:
- Ta av dig klockan regelbundet. Rengör klockan och armbandet med mild handtvål och vatten. Skölj noggrant och torka noga med en handduk innan du tar på dig den igen.
 - Vi rekommenderar att du tvättar klockan och armbandet efter varje hårt träningspass.
 - För att ta bort ansamlingar av krämer och oljor (solkräm, insektsmedel och hudkrämer) som kan fastna under armbandet använder du en mild handtvål, sköljer noga och torkar ordentligt med en handduk.
 - Skrubba svåra fläckar eller avlagringar med en våt, mjuk tandborste.
Läderarmband
Läderarmbandens prestanda och livslängd kan variera beroende på materialets naturliga variationer. Användningen har en stor inverkan på läderarmbandens prestanda och livslängd och kontakt med sötvatten, saltvatten och svett kan förändra armbandets färg och lukt.
Läderarmband är utformade för vardagsbruk men deras kvalitet och livslängd påverkas om du har på dig dem både på dagen och natten. Därför rekommenderar vi att du tar av dig klockan på natten.
Om du vill ha klockan på dig på natten, t.ex. för sömnregistrering, rekommenderar vi att du byter klockarmband till någon av våra silikonmodeller som andas bra. Om du tänker använda din Suunto-klocka när du simmar, snorklar eller deltar i andra påfrestande aktiviteter rekommenderar vi att du använder ett silikonarmband.
Olika typer av läderarmband:
- De 20 mm och 24 mm breda läderarmbanden med snabblås:
Dessa läderarmband är tillverkade av högkvalitativt italienskt, vegetabiliskt garvat läder. Vegetabiliskt garvat läder innehåller inte några giftiga ämnen såsom azofärgämnen, nickel, PCP eller krom VI. Dess produktionscykel har dessutom låg miljöpåverkan. Det ogarvade lädret som används i våra läderarmband är en biprodukt från livsmedelsindustrin, så inga djur dödas för skinnets skull. Vegetabiliskt garvade objekt kan, tack vare sina kemiska/biologiska egenskaper, kasseras på ett säkert sätt i slutet av sina livscykler. - De 22 mm breda läderarmbanden med snabblås:
Dessa armband av halvanilinläder är fria från krom, väldigt mjuka och enkla att använda. Narvlädret är en biprodukt av skandinavisk boskap. Armbanden är garvade med rent vatten och använder en garvningsteknik som gör det möjligt att låna det vatten som behövs för processen och sedan släppa ut vattnet i vattendraget i samma tillstånd – i stället för att skapa giftigt spillvatten.
Skötselråd:
- Torka av armbandet med en trasa som inte repar eller luddar. Vid behov kan du fukta trasan lätt med vatten. Läderarmband står inte emot svett eller vatten. Att blötlägga dem orsakar missfärgning eller annan skada. Torka försiktigt bort överflödig fukt med en torr trasa som inte repar eller luddar och låt armbandet lufttorka.
 - Direkt solljus, höga temperaturer och fuktiga förhållanden orsakar med tiden missfärgning eller skador som förhårdningar eller sprickbildning. Missfärgning beroende på att armbandet används är en del av det vegetabiliskt garvade lädrets åldrandeprocess.
 - För att minimera missfärgning eller skador på dessa armband bör du begränsa exponering för fukt och substanser som parfym, insektsmedel, kroppsolja eller hudlotion, eller färgade material som denim.
 - Minimera direktkontakt mellan ljust färgade läderarmband och mörkt färgade kläder, eftersom färgen kan överföras.
 - Om du hittar flagor eller sprickor, om ytan känns torr eller hård, eller om lädret har blötlagts, bör du behandla det torra armbandet med ett läderbalsam som är lämpligt för vegetabiliskt garvat läder. Observera att skokräm för läder inte är lämpligt för detta ändamål. Läderbalsamet kommer att förändra armbandets färg men det är en del av den naturliga åldringsprocessen.
Vävda textilarmband
Suuntos textilarmband i Explore-stil är tillverkade av högkvalitativ, vävd polyamid och är väldigt hållbara vid användning. Textilarmband är optimala för utomhussporter och aktiviteter där klockan bärs över ärmen eftersom materialet är väldigt slitstarkt. Textilarmband är också snygga till vardagsklädsel.
Suuntos flätade textilarmband av sporttyp är tillverkade av ett mjukt och elastiskt material för större komfort och förbättrad pulsmätning på handleden, vilket gör dem
perfekta för en sportig livsstil och sömnregistrering.
Till skillnad från läderarmband gör det ingenting om klockarmbanden i polyamid blir blöta. För den hårdaste träningen eller simningen bör du dock välja ett klockarmband i silikon, eftersom det torkar snabbare. Eftersom polyamidarmband inte är elastiska kan det vara svårt att dra åt armbandet tillräckligt för att få korrekta pulsmätningar från handleden. Av denna anledning är det bättre att välja ett silikonarmband för pulsmätning från handleden.
Skötselråd:
- I likhet med andra tyger bör du tvätta armbandet regelbundet med ljummet vatten och mild tvål.
 - Se till att du sköljer armbandet noggrant efter rengöring
 - Låt det lufttorka ordentligt innan du tar på dig det igen. Direkt solljus, höga temperaturer och konstant fuktiga förhållanden kan med tiden orsaka missfärgning eller skada.
 - Använd en mjuk tandborste och vatten på svåra fläckar.
Det går även att tvätta armbandet i en tvättmaskin med liknande färger i låga temperaturer. Avlägsna klockarmbandet från din klocka och placera det i en tvättpåse för att skydda andra kläder från armbandets metalldelar. Låt armbandet lufttorka efter tvätten. Använd inte hårtork eller tumlare för att skynda på torkningsprocessen, eftersom höga temperaturer skadar materialet.
Mikrofiberarmband
Suuntos mikrofiberarmband är vår senaste nyhet till kollektionen av lättanvända, slitstarka och mångsidiga material som är skonsamma för din hud. Det mjuka och behagliga materialet ger en lyxig känsla kombinerat med dess funktionella och hållbara egenskaper. Det nya armbandet i mocka är det perfekta valet för att sitta skönt på din handled hela dagen.
Skötselråd:
- Tvätta försiktigt med tvål och ljummet vatten och vänta tills armbandet torkat helt innan du sätter på det igen.
 - Du kan använda en luddborste eller polera ytan med en medelhård hårborste för att återfå armbandets behagliga känsla och materialets lite glansiga aspekt.
 - Dutta försiktigt men ordentligt med en våt trasa eller tvättsvamp. Återfukta trasan eller svampen med rent vatten, rengör armbandet och låt det torka över natten. När armbandet är hel torrt kan du putsa upp tyget genom att borsta det försiktigt.
 - Om du har spillt, så torka försiktigt upp vätskan med hushållspapper. För intorkade fläckar, kaffefläckar och andra svåra fläckar får du bäst resultat genom att försiktigt borsta det fläckade området.
 - För ingrodda fläckar kan du testa att torka av fläcken från utsidan med en trasa som fuktats i ljummet vatten (ca 40 ºC). Se till att du behandlar fläcken med ett rent område på trasan så att du inte gnuggar för hårt på materialet. Låt materialet torka helt när du tvättat klart innan du använder armbandet igen.
SÅ TAR DU HAND OM DIN HUD PÅ ETT SKONSAMT SÄTT
Håll din klocka ren: efter varje träningstillfälle, och särskilt när du har simmat, bör du rengöra ditt silikon-, elastomer- eller nylonarmband och klockans boett med mild tvål under rinnande, ljummet vatten för att avlägsna svett och annan smuts och undvika hudirritation.
Håll klockan och din handled torr: se till att din handled är torr innan du tar på dig Suunto-klockan. Torka den noggrant efter rengöring, innan du sätter den på handleden igen.
Låt huden vila: om du bär klockan under en längre tid på samma handled kan huden bli irriterad. Låt din hud vila regelbundet genom att ta av dig klockan eller flytta den till den andra handleden.
Ytterligare information
Ta av dig klockan och låt din hud återhämta sig om du upplever hudrodnad eller annan irritation trots att du följer tipsen ovan och under normala förhållanden. Kontakta en läkare eller en hudläkare om symptomen inte går över.
Obs! Allergiframkallande ämnen som fruktsaft, rå potatis, selleri, äggvita, majs, bönor, ärtor, fisk och skaldjur, nötter, soja, ull o.s.v., samt slipande ämnen som damm, sand och vissa typer av hudlotion, kan väldigt snabbt orsaka allvarlig hudirritation om de fastnar under armbandet.
