Väder
På urtavlan sveper du uppåt eller trycker på den nedre knappen för att skrolla till väderwidgeten.
Väderwidgeten ger dig information om det aktuella vädret. Den visar aktuell temperatur, vindhastighet och riktning och aktuell vädertyp både som text och ikon. Vädertyper kan till exempel vara soligt, molnigt, regnigt etc.
Svep uppåt eller tryck på den nedre knappen för mer detaljerade väderdata som luftfuktighet, luftkvalitet och prognosdata.
Tips:
Se till att synkronisera din klocka med Suunto-appen regelbundet för att få den mest exakta väderinformationen.
Solladdning (endast tillgängligt på solenergiversionen)
Titanium-versionen av har en solcellsladdningsfunktion som laddar din klocka när den exponeras för solljus. Vissa urtavlor har en sammanställningsikon som visar hur mycket solenergi som för närvarande produceras.
En solig dag kan solen ge din klocka 30 % längre batteritid under träning och ännu mer i tidsläge (beräkningar gjorda med en effekt på 50 000 lux).
Varning
Lämna inte din klocka i direkt solljus för länge under dagar med hög temperatur, eftersom detta kan skada klockan.
Utöver sammanställningsikonerna på urtavlorna finns en solwidget där ytterligare data visas. Från urtavlan, svep uppåt eller tryck på den nedre knappen och skrolla till solwidgeten.
OBS:
Använd inte skärmskydd eller liknande över din klockas display eftersom detta kan påverka solcellsladdningen.
Aviseringar och status
Om du har parkopplat din klocka med Suunto-appen kan du ta emot aviseringar om t.ex. inkommande samtal och textmeddelanden på din klocka.
Aviseringar är på som standardinställning när du kopplar ihop klockan och appen. Du kan stänga av denna funktion under .
OBS:
Meddelanden som tas emot från vissa kommunikationsappar kanske inte är kompatibla med .
När du tar emot en avisering visas ett popup-meddelande på klockans urtavla.
Tryck på mittknappen för att ta bort pop-up-fönstret. Om meddelandet inte får plats på skärmen kan du trycka på den nedre knappen eller svepa för att läsa hela texten.
Under kan du interagera med aviseringen (tillgängliga alternativ varierar beroende på din telefon och vilken av dina mobilappar som skickade aviseringen).
För kommunikationsappar kan du använda klockan för att skicka ett . Du kan välja och ändra de fördefinierade meddelandena i Suunto-appen.
Aviseringshistorik
Om du har olästa aviseringar eller missade samtal på din mobila enhet, kan du se dem på din klocka.
Tryck på mittknappen på urtavlan tills du når aviseringswidgeten och tryck sedan på den nedre knappen för att bläddra igenom aviseringshistoriken.
Aviseringshistoriken raderas när du kontrollerar meddelandena på din mobil.
kan styra musik, poddar eller andra typer av media som spelas upp på din mobil eller som castas från din mobil till en annan enhet. Mediakontrollwidgeten är påslagen som standard men kan stängas av genom att svepa upp från urtavlan och välja .
OBS:
Du måste parkoppla din klocka med din mobil innan du kan använda .
Öppna mediakontrollwidgeten genom att trycka på den nedre knappen från klockans urtavla. Om du tränar trycker du på mittknappen tills mediakontrollwidgeten visas.
På mediakontrollens widget har knapparna följande funktioner:
- Spela upp/Pausa: Övre knappen
- Nästa spår/avsnitt: Övre knappen (tryck länge)
- Föregående spår/avsnitt och volym: Nedre knappen (kommer att öppna mediakontrollalternativ)
Tryck på mittknappen för att stänga mediakontrollens widget.
OBS:
Om din klocka har en pekskärm kan du använda mediakontrollerna genom att trycka på symbolerna på skärmen.
Puls
På urtavlan sveper du uppåt eller trycker på den nedre knappen för att skrolla till pulswidgeten.
Pulswidgeten ger en snabb ögonblicksbild av din puls och en 12-timmarsgraf över din puls. Diagrammet ritas upp med hjälp av din snittpuls beräknad utifrån perioder på 24 minuter.
Din lägsta puls de senaste 12 timmarna är en bra indikator på din återhämtning. Om den är högre än normalt så har du förmodligen inte återhämtat dig helt från ditt senaste träningspass.
Om du registrerar ett träningspass återspeglar värdena för daglig puls den förhöjda pulsen och kaloriförbrukningen från din träning. Tänk dock på att diagrammet och förbrukningstakten visar ett genomsnitt. Om din puls når ett toppvärde på 200 bpm (slag per minut) under träning så visar inte grafen det maxvärdet, utan snarare genomsnittet från de 24 minuterna under vilka du nådde toppvärdet.
Innan skärmen med information om dagliga pulsvärden visas måste du aktivera funktionen för daglig puls. Du kan aktivera eller inaktivera funktionen i inställningarna under .
När den här funktionen är på aktiverar klockan den optiska pulssensorn med jämna mellanrum för att läsa av din puls. Detta minskar batteritiden något.
Efter att ha aktiverat pulssensorn behöver klockan 24 minuter innan den kan börja visa information om daglig puls.
Svep höger eller tryck länge på mittknappen för att återvända till urtavlan.
Loggbok
Klockan ger dig en överblick över din träningsaktivitet via en loggbok.
I loggboken kan du se en sammanfattning av din aktuella träningsvecka. Sammanfattningen innehåller den totala tiden och en översikt över vilka dagar du har tränat.
Om du sveper uppåt får du information om vilka aktiviteter du har utfört och när. När du väljer en av aktiviteterna genom att trycka på mittknappen kan du se ännu mer information och får även möjlighet att radera aktiviteten från din loggbok.
Sol och måne
Från urtavlan sveper du uppåt eller trycker på den nedre knappen för att skrolla till Sol och måne-widgeten. Din klocka visar tiden till nästa solnedgång eller soluppgång, beroende på vilken som följer härnäst.
Om du väljer widgeten kan du se när solen går upp och ner, och även den aktuella månfasen.
Steg och kalorier
Från urtavlan, svep uppåt eller tryck på den nedre knappen tills du ser totalt antal steg uppskattade kalorier för dagen.
Din klocka håller koll på din övergripande aktivitetsnivå under dagen. Det är en viktig funktion, oavsett om du bara vill bli mer vältränad och hälsosam eller om du tränar inför en tävling.
Det är bra att vara aktiv, men när du tränar hårt måste du också ha ordentliga vilodagar med låg aktivitet.
Aktivitetsräknaren återställs automatiskt varje dag vid midnatt. I slutet av veckan (söndag) ger klockan en sammanfattning av din aktivitet med genomsnitt för veckan och totala resultat för varje dag.
Din klocka räknar dina steg med en accelerometer. Klockan räknar steg dygnet runt, sju dagar i veckan, även när du registrerar ett träningspass eller andra aktiviteter. För vissa specifika sporter, som simning och cykling, räknas dock inte steg.
Det större värdet i widgeten är dagens totala stegantal och det nedre värdet den uppskattade mängden aktiva kalorier som du har bränt så långt den dagen. Under det här numret ser du totalt antal förbrända kalorier. Det totala numret inkluderar både aktiva kalorier och din normala basalomsättning (BMR) (se nedan).
De halva ringarna som visas i widgeten indikerar hur nära du är dina dagliga aktivitetsmål. Dessa mål kan anpassas efter dina personliga preferenser (se nedan).
Du kan även kontrollera dina steg och brända kalorier under de senaste sju dagarna genom att svepa uppåt.
Aktivitetsmål
Du kan anpassa dina dagliga mål för både steg och kalorier genom att svepa uppåt från widgeten. Dina dagliga mål kan också justeras under » .
När du ställer in ditt stegmål så definierar du det totala antalet steg för dagen.
Den totala mängden kalorier du förbränner per dag baseras på två faktorer: din basalomsättning (BMR) och din fysiska aktivitet.
Din basalomsättning (BMR) är antalet kalorier kroppen förbrukar vid vila. Det är de kalorier kroppen behöver för att hålla sig varm och utföra grundläggande funktioner som att blinka med ögonen eller få hjärtat att slå. Detta antal baseras på din personliga profil, som består av faktorer som ålder och kön.
När du ställer in ett kalorimål så definierar du hur många kalorier du vill förbränna utöver din BMR. Detta är så kallade aktiva kalorier. Ringen runt aktivitetsskärmen går framåt beroende på hur många aktiva kalorier du förbrukar under dagen jämfört med ditt mål.
Återhämtning, träning
Widgeten för återhämtningsträning visar din nuvarande form och dina träningskänslor den senaste veckan samt för de senaste 6 veckorna. Observera att du måste registrera din känsla efter varje träningspass för att få denna information, se .
Den här widgeten kommer också att berätta hur din återhämtning matchar din nuvarande träningsbelastning.
Tips:
Du kan läsa mer om Suuntos analyskoncept för träningsbelastning på eller på Suunto-appen.
Återhämtning, HRV (pulsvariabilitet)
Pulsvariabilitet (HRV) är ett mått på variationen i tid mellan hjärtslag och dess värde är en bra indikator för allmän hälsa och välbefinnande.
HRV (pulsvariabilitet) hjälper dig att förstå din återhämtning genom att mäta din fysiska och mentala stress och ange hur redo din kropp är för träning.
För att kunna få en effektiv genomsnittlig pulsvariabilitet måste man registrera sömnen minst tre gånger i veckan under en längre period (för att fastställa HRV-intervallet).
Olika situationer och förhållanden, till exempel en avkopplande semester, fysisk och mental ansträngning eller influensa, kan leda till förändringar i pulsvariabilitet.
Tips:
Du kan läsa mer om HRV-återhämtning på eller på Suunto-appen.
Utveckling
Framstegswidgeten förser dig med data som hjälper dig att öka din träningsbelastning över en längre tidsperiod, oavsett om det gäller träningsfrekvens, varaktighet eller intensitet.
Varje träningspass får en Träningsbelastningspoäng (TSS) (baserad på varaktigheten och intensiteten) och utifrån detta värde beräknas träningsbelastningen för både korta och långa medelvärden. Från detta TSS-värde kan din klocka beräkna din konditionsnivå (definierad som VO₂max) och CTL (kronisk träningsbelastning).
Ramphastigheten är ett mått som övervakar ökning eller minskning av din kondition under en viss tid.
Din konditionsnivå definieras som VO₂max (maximal syreupptagningsförmåga), ett allmänt erkänt mått på aerob uthållighet. Med andra ord visar VO₂max hur väl din kropp kan ta upp syre. Ju högre VO₂max, desto bättre kan din kropp använda syre.
Uppskattningen av din konditionsnivå baseras på en kontroll av hur din puls svarar under varje registrerad promenad- eller löpträning. Uppskatta din konditionsnivå genom att registrera en löp- eller gångtur som varar minst 15 minuter samtidigt som du bär din .
Widgeten visar även din uppskattade konditionsålder. Konditionsålder är ett värde som räknar om ditt VO₂max -värde till ålder.
OBS:
En förbättring av VO₂max är högst individuell och beror på faktorer som ålder, kön, genetik och träningsbakgrund. Om du redan har en väldigt bra kondition så kommer det att ta längre tid att öka din konditionsnivå. Om du precis har börjat att träna regelbundet så kan du se en snabb ökning av konditionsnivån.
Tips:
Träning
Träningswidgeten ger information om träningsbelastningen för den aktuella veckan och även den totala längden på alla dina träningspass.
Den här widgeten ger också vägledning om hur din form är, om du börjar tappa konditionen, om du behåller den eller om du för närvarande tränar på ett produktivt sätt.
CTL-värdet (kronisk träningsbelastning) är ett viktat genomsnittet för din långsiktiga TSS (träningsbelastningspoäng), ju mer du tränar desto högre är din kondition.
ATL-värdet (akut träningsbelastning) är 7-dagars genomsnittet av din TSS och spårar i princip hur trött du är för närvarande.
TSB-värdet (träningsbalans) visar din form, i princip skillnaden mellan långsiktig, kronisk träningsbelastning (CTL) och kortsiktig, akut träningsbelastning (ATL).
Tips:
Sömn
En god natts sömn är viktig för både kropp och själ. Du kan använda din klocka för att registrera din sömn och se hur mycket du sover i genomsnitt.
När du sover med klockan på registrerar din sömn baserat på accelerometerdata.
Så här gör du för att registrera din sömn:
Gå till klockans inställningar, skrolla ner till och tryck på mittknappen (eller aktivera sömnregistrering från sömnwidgeten).
Aktivera sömnregistrering
Ange klockslag för när du normalt sett går upp och går och lägger dig.
När du har specificerat din läggtid kan du välja att ha din klocka i -läge under dina sovtimmar och även välja om du vill mäta din under din sömn.
Steg 3 ovan, specificera när du ska gå och lägga dig. Din klocka använder den perioden för att avgöra när du sover (under din sömntid) och rapporterar all sömn som ett tillfälle. Om du till exempel går upp för att dricka vatten på natten så beräknar din klocka ändå all sömn efter det som samma tillfälle.
OBS:
Om du går och lägger dig innan din sovtid och vaknar efter din sovtid räknar klockan inte detta som en sömnsession. Du bör ställa in din klocka i enlighet med den tidigaste tid som du kan tänkas gå och lägga dig, samt den senaste tid som du kan tänkas vakna.
När du har aktiverat sömnregistrering så kan du även ställa in ditt sömnmål. En genomsnittlig vuxen människa sover från 7 till 9 timmar om dygnet, även om den ideala sömnmängden för dig kan avvika från normen.
Sömntrender
När du vaknar välkomnas du av en sammanfattning av din sömn. Sammanfattningen inkluderar bland annat information om hur lång tid du sov, hur lång tid du var vaken (i rörelse) och hur många timmars djupsömn du fick (ingen rörelse).
Utöver sammanfattningen kan du även följa din övergripande sömntrend med hjälp av sömnwidgeten. Från urtavlan, svep uppåt eller tryck på den nedre knappen och välj -widgeten. Den första vyn visar din senaste sömn och en graf de senaste sju dagarna.
Medan du är i sömn-widgeten kan du svepa uppåt för att se sömndetaljer din senaste sömn.
OBS:
Alla mätvärden för sömn är endast baserade på rörelse, så de är uppskattningar som kanske inte stämmer överens med dina faktiska sömnvanor.
Sömnkvalitet
Förutom varaktighet så kan din klocka även utvärdera sömnkvalitet genom att följa din pulsvariabilitet medan du sover. Variationen anger hur väl din sömn hjälper dig att vila och återhämta dig. Sömnkvalitet visas på en skala från 0 till 100 i sömnsammanfattningen, där 100 är den bästa kvaliteten.
Mätning av puls, syremättnad och pulsvariabilitet (HRV) medan du sover
Om du bär din klocka under natten kan du få ytterligare feedback om din puls, din pulsvariabilitet och blodets syrenivå (behöver aktiveras i sömnregistreringsinställningarna) medan du sover. För att behålla den optiska pulsen på under natten ska du se till att daglig puls är aktiverad (se ).
Automatiskt Stör ej-läge
Du kan använda den automatiska Stör ej-inställningen för att automatiskt aktivera Stör ej-läget medan du sover.
Resurser
Dina resurser är en god indikation på din kropps energinivåer, det vill säga din förmåga att hantera stress och klara av dagens utmaningar.
Påfrestning och fysisk aktivitet förbrukar dina resurser, medan vila och återhämtning återställer dem. Bra sömn är viktigt för se till att din kropp har de resurser som behövs.
När dina resursnivåer är höga kommer du förmodligen att känna dig fräsch och energisk. Om du löptränar när dina resurser är höga innebär det att du förmodligen kommer att ha en bra löptur, eftersom din kropp då har den energi som behövs för att anpassa sig och bli starkare.
Möjligheten att registrera dina resurser gör det lättare för dig att hantera dem och använda dem på ett bra sätt. Du kan också använda dina resursnivåer som en guide för att identifiera stressfaktorer, personligt effektiva återhämtningsförstärkningsstrategier och effekterna av god näring.
Ansträngning och återhämtning använder optiska hjärtsensoravläsningar och för att få dem under dagen måste daglig puls vara aktiverad, se .
Det är viktigt att och är konfigurerade så att de matchar din puls, för att du ska få så exakta avläsningar som möjligt. Som standard är inställd på 60 slag per minut och baseras på din ålder.
Det är enkelt att ändra inställningarna för dessa pulsvärden under -> .
Tips:
Använd din lägsta puls under sömn som din .
Tryck på den nedre knappen från urtavlan för att bläddra ner till resurswidgeten.
Färgen runt widget-ikonen indikerar din totala resursnivå. Om den är grön så betyder det att du återhämtar dig. Statusen visar ditt nuvarande tillstånd (aktivt, inaktivt, under återhämtning eller under påfrestning). Stapeldiagrammet visar dina resurser från de senaste 16 timmarna och procentvärdet är en uppskattning av din aktuella resursnivå.
Höjd-Baro
mäter kontinuerligt absolut lufttryck via den inbyggda trycksensorn. Baserat på den här mätningen och dina höjdreferensvärden beräknas höjd eller lufttryck.
Varning
Håll området runt de två trycksensorernas hål vid klockan sex på sidan av din klocka fritt från smuts och sand. För aldrig in några föremål i hålen eftersom sensorn kan skadas.
Från urtavlan sveper du uppåt eller trycker på den nedre knappen för att skrolla till Höjd-Baro-widgeten. Widgeten har tre vyer som kan nås genom att svepa uppåt eller nedåt. I den första vyn visas aktuell höjd.
Visa barometriskt tryck och barometer-trenddiagram genom att svepa uppåt.
Svep uppåt igen för att se temperaturen.
Svep höger eller tryck på mittknappen för att gå tillbaka.
Försäkra dig om att höjdreferensvärdet är korrekt inställt (se ). Höjden för din aktuella plats visas på de flesta topografiska skalor eller stora karttjänster på internet, till exempel Google Maps.
Förändringar i lokala väderförhållanden påverkar höjdavläsningarna. Om det lokala vädret skiftar ofta bör du återställa höjdreferensvärdet regelbundet, helst innan du påbörjar nästa resa.
Automatisk Höjd-Baro-profil
Både väder- och höjdförändringar påverkar lufttrycket. För att hantera detta växlar automatiskt mellan att tolka förändringar av lufttrycket som väder- respektive höjdförändringar beroende på dina rörelser.
Om klockan känner av vertikala rörelser växlar den till att mäta höjd. När höjdgrafen visas tar det högst 10 sekunder innan värdet uppdateras.
Om du är på en konstant höjd (mindre än 5 meter vertikal rörelse inom 12 minuter), tolkar klockan tryckförändringar som väderskiftningar och justerar barometergrafen i enlighet med detta.
Kompass
-enheten har en gyroassisterad kompass med vilken du kan orientera dig i förhållande till den magnetiska nordpolen. Kompassen kompenserar för lutning och visar korrekta värden även när den inte är i horisontellt läge.
Du kan öppna kompassen genom att svepa uppåt från urtavlan eller genom att trycka på den nedre knappen.
Kompasswidgeten innehåller följande information:
- Pil som pekar mot den magnetiska nordpolen
- Kardinalstreck för kurs
- Kurs i grader
- Höjd
- Barometriskt tryck
Svep höger eller använd mittknappen för att avsluta kompasswidgeten.
På kompasswidgeten kan du svepa uppåt från skärmens nedre kant eller trycka på den nedre knappen för att öppna en lista med genvägar. Genvägarna ger dig snabb tillgång till navigeringsåtgärder som att kontrollera dina aktuella koordinater eller välja en rutt för navigering.
Svep nedåt eller tryck på den övre knappen för att stänga listan med genvägar.
Kalibrering av kompass
Om kompassen inte är kalibrerad uppmanas du att kalibrera kompassen när du går in i kompasswidgeten.
OBS:
Kompassen kalibrerar sig själv när den används, men om klockan påverkats av starka magnetfält eller en hård stöt kan kompassen visa fel riktning. Gör en ny kalibrering för att lösa problemet.
Inställning av missvisning
Ställ in ett exakt missvisningsvärde så att du får korrekta kompassvärden.
Pappersskalor är geografiskt inställda mot nordpolen. Kompasser pekar däremot mot den magnetiska nordpolen – ett område ovanför jordklotet dit jordens magnetfält drar. Eftersom den magnetiska nordpolen och den geografiska nordpolen inte finns på samma plats, måste du ställa in missvisningen på kompassen. Missvisningen är vinkeln mellan den magnetiska och den geografiska nordpolen.
Missvisningsvärdet visas på de flesta skalor. Den magnetiska nordpolen flyttas något varje år, så det mest korrekta och aktuella missvisningsvärdet hittar du på webbplatser som .
Orienteringsskalor är däremot ritade utifrån den magnetiska nordpolen. När du använder en orienteringsskala måste du stänga av korrigeringen av missvisning genom att ställa in missvisningsvärdet till 0 grader.
Ställ in missvisningsvärdet i under » .
Timer
Klockan har ett stoppur och en nedräkningstimer för enkel tidsmätning. Svep uppåt eller tryck på den nedre knappen från urtavlan tills du ser timern.
När du öppnar widgeten visas stoppuret. Efterföljande gånger kommer klockan ihåg vilken du använde senast, stoppuret eller nedräkningstimern.
Svep uppåt eller tryck på den nedre knappen för att öppna snabbmenyn där du kan ändra timerinställningarna.
Stoppur
Starta och stoppa stoppuret genom att trycka på den övre knappen. Forsätt genom att trycka på den övre knappen igen. Återställ genom att hålla den nedre knappen intryckt.
Svep åt höger eller använd mittknappen för att avsluta timern.
Nedräkningstimer
På timern sveper du uppåt eller trycker på den nedre knappen för att öppna snabbmenyn. Härifrån kan du välja en förinställd nedräkningstid eller skapa en anpassad nedräkningstid.
Stoppa och återställ vid behov med den övre eller nedre knappen.
Avsluta timern genom att svepa åt höger eller trycka på mittknappen.
Syremättnad
VARNING:
är inte en medicinteknisk enhet och syremättnadsnivån som visar är inte avsedd för att diagnostisera eller övervaka medicinska tillstånd.
Du kan mäta din syremättnadsnivå med . På urtavlan sveper du uppåt eller trycker på den nedre knappen för att skrolla till väderwidgeten.
Syremättnadsnivån kan ge en indikation på överträning eller utmattning, och kan även vara praktisk för att se din acklimatisering på hög höjd.
Normala syremättnadsnivåer ligger på mellan 96 och 99 procent vid havsnivå. På hög höjd kan normala värden vara något lägre. När kroppen acklimatiserat sig till hög höjd ökar värdet igen.
Såhär kan du mäta din syremättnadsnivå:
- Från urtavlan sveper du uppåt eller trycker på den nedre knappen för att skrolla ner till -widgeten..
- Välj mätning nu.
- Håll handen stilla när klockan utför mätningen.
- Följ anvisningarna på klockan om mätningen misslyckas.
- När mätningen har genomförts visas värdet för syremättnaden i blodet.
Du kan också mäta syremättnadsnivå under din .
