1 / 4
SUUNTO TANK POD
1/4
Pengarna tillbaka-garanti
30 dagars returrätt
Globalt stöd
Art.nr: SS020306000
Suunto Tank POD
Rea-pris€349,88
Trådlös sändare för tryckmätning för Suunto Ocean, Suunto D5, Suunto EON Steel, EON Steel Black och EON Core. Tillverkad i Finland.
Antal
30 dagars returrätt
Globalt stöd
SUUNTO TANK POD
€349,88
Lägg i varukorgen
Suunto Tank POD
Suunto Tank POD är en trådlös tanktryckssändare som gör det möjligt att se aktuellt tanktryck med ett ögonkast på handleden. Suunto Tank POD är rengjord för syreservice i syfte att ge större säkerhet vid dykning med berikad luft.
Parkopplingen är mycket enkel: trycksätt systemet och håll Suunto D5Suunto EON SteelSuunto EON Steel Black eller Suunto EON Core nära Tank POD. Efter några sekunder visas en meny på skärmen med serienumret, batteristatusen och tanktrycket.
Huvudfunktioner & Specifikationer
  • Enkel parkoppling
  • Exakt tryckavläsning
  • Ställ in dina egna gasvarningar
  • Rengjord för syre
FÖRDELAR
Läs enkelt av viktig dykinformation på handleden
Dyk bekvämare och säkrare genom att använda Suunto D5, Suunto EON Core, Suunto EON Steel eller Suunto EON Steel Black tillsammans med Suunto Tank POD.
Med Suunto Tank POD kan du helt enkelt kontrollera dykdatorn på handleden för
  • korrekta gastrycksavläsningar
  • återstående gastid
  • färger som tydligt visar gasnivå
  • gasvarning, så att du har gott om tid för en säker uppstigning
  • möjlighet att ställa in egna gaslarm
Para ihop enheterna genom att sätta systemet under tryck och hålla Suunto D5, Suunto EON Steel, Suunto EON Steel Black eller Suunto EON Core nära Tank POD-enheten.
Hög kvalitet och testad i tuffa förhållanden
Suunto Tank POD har en säker och hållbar design som uppfyller de striktaste europeiska säkerhetsstandarderna och lever upp till Suuntos legendariska kvalitetskrav. Suunto Tank POD levereras rengjord för syre i syfte att ge extra säkerhet vid dykning med syrekoncentrerade gaser som Nitrox. Tack vare de inbyggda gaslarmen kan du alltid lita på Suunto Tank POD och din dykdator från Suunto.
Följ din utveckling some dykare
Överför enkelt dina dykloggar via Bluetooth till din mobil efter dyket. I Suunto-appen kan du analysera din gasförbrukning och följa hur den utvecklas ju mer erfarenhet du får.
Med Suunto-appen på mobilen kan du dela dina undervattensäventyr med vänner och vara först med att få information om programuppdateringar som ger din dykdator nya funktioner.
Har du frågor eller behöver du hjälp?
