Подходящий спортивный режим можно выбрать из списка заранее запрограммированных спортивных режимов. В зависимости от вида спорта во время тренировки на экран выводятся различные сведения. Например, спортивный режим определяет тип используемого контроля скорости: FusedSpeedTM или обычный GPS. (Для получения дополнительной информации см. .) Выбранный спортивный режим также влияет на такие параметры тренировки, как ограничения частоты сердцебиения, расстояние для функции автоматического отсчета участков дистанции, режим Alti & Baro (Альтиметр/барометр) и интервал регистрации.
В Movescount можно создавать дополнительные индивидуальные спортивные режимы, редактировать заранее запрограммированные спортивные режимы и загружать их на устройство.
ПРИМЕЧАНИЕ:Коэффициент SWOLF используется для расчета эффективности плавания. Он представляет собой сочетание времени плавания и количества гребков за указанное расстояние.
Дополнительные функции в спортивных режимах
Когда выбран спортивный режим, нажмите и удерживайте нажатой кнопку Next (След.) для доступа к дополнительным функциям, используемым во время тренировки:
Использование кардиопередатчика
Во время тренировки возможно использование кардиопередатчика. Использование кардиопередатчика позволяет получить от больше информации о тренировке.
При использовании кардиопередатчика в ходе тренировки можно получить следующую дополнительную информацию:
- частоту сердечных сокращений в реальном времени
- среднюю частоту сердечных сокращений в реальном времени
- частота сердцебиения, представленную в графической форме
- количество калорий, израсходованных в ходе тренировки
- указания по тренировке с сохранением частоты сердцебиения в заданных пределах
- Максимальная эффективность тренировки
При использовании кардиопередатчика можно получить следующую дополнительную информацию по завершении тренировки:
- максимальную частоту сердечных сокращений
- время восстановления
Устранение неполадок: отсутствие сигнала сердцебиения
При потере сигнала кардиопередатчика попробуйте восстановить его одним из следующих способов:
Надевание кардиопередатчика
ПРИМЕЧАНИЕ:Устройство совместимо с кардиопередатчиком Suunto ANT Comfort Belt.
Подтяните ремень кардиопередатчика таким образом, чтобы он был затянут, но не давил. Прежде чем надеть ремень, увлажните контактные зоны водой или гелем. Убедитесь, что ремень проходит по центру грудной клетки, а красная стрелка направлена вверх.
ВНИМАНИЕ!В случае наличия кардиостимулятора, дефибриллятора или другого имплантированного устройства использование нагрудного кардиопередатчика допускается только под собственную ответственность. Перед началом регулярного использования кардиопередатчика рекомендуется выполнить проверку на физическую нагрузку с этим устройством под наблюдением врача. Это позволит обеспечить безопасность и надежность совместного использования кардиостимулятора и кардиопередатчика. Тренировка может быть сопряжена с риском, особенно при длительном отсутствии физической нагрузки. Прежде чем приступать к программе регулярных тренировок, настоятельно рекомендуем проконсультироваться у врача.
ПРИМЕЧАНИЕ:Прием устройством сигнала от кардиопередатчика под водой не предусмотрен.
СОВЕТ:Для обеспечения качественного представления данных, поддержания функциональных возможностей и во избежание появления неприятного запаха регулярно после использования стирайте кардиопередатчик в машине. Стирать следует только текстильный ремень.
Поддержка Suunto Ambit2TM совместимые кардиопередатчики с пульсометрами и отдельные устройства POD. Список совместимых с ANT+ изделий приведен на веб-сайте www.thisisant.com/directory.
Начало упражнения
Для начала тренировки:
- Увлажните контактные зоны и наденьте кардиопередатчик (приобретается отдельно).
- Нажмите Start Stop, чтобы перейти в начальное меню.
- Нажмите кнопку Next (След.), чтобы выбрать пункт Exercise (Тренировка).
- Переходите между спортивными режимами с помощью кнопок Start Stop (Старт/стоп) и Light Lock (Блок. свет), затем выберите подходящий режим, нажав кнопку Next (След.).
- Устройство автоматически начинает поиск сигнала от кардиопередатчика, если в выбранном спортивном режиме используется кардиопередатчик. Дождитесь, пока на часах не появится сообщение об обнаружении сигнала кардиопередатчика и/или GPS, или нажмите кнопку Start Stop (Старт/стоп), чтобы выбрать команду Later (Позже). Устройство продолжает поиск сигнала пульсометра/GPS.
После обнаружения сигнала частоты сердцебиения/GPS устройство начинает отображать и регистрировать данные частоты сердцебиения/GPS.
- Чтобы начать регистрацию данных тренировки, нажмите кнопку Start Stop (Старт/стоп). Для доступа к меню параметров удерживайте нажатой кнопку Далее (см. Дополнительные параметры в спортивных режимах ).
Во время тренировки
предоставляет дополнительную информацию во время тренировки. Дополнительная информация зависит от выбранного спортивного режима, см. . Если в процессе тренировки используется кардиопередатчик и GPS, вы также получите дополнительную информацию.
позволяет указать, какую информацию следует отображать на экране. Для получения сведений о настройке окон см. .
Вот несколько советов по использованию часов в ходе тренировки:
- Чтобы просмотреть дополнительные дисплеи, нажмите Next.
- Чтобы предотвратить случайную остановку записи в журнал или запись ненужных этапов, заблокируйте кнопки, удерживая нажатой кнопку Light Lock.
- Чтобы приостановить запись, нажмите Start Stop. Приостановка будет отображаться в журнале в виде метки этапа. Чтобы возобновить запись, снова нажмите Start Stop.
Запись пути
В зависимости от выбранного спортивного режима позволяет в ходе тренировки записывать в журнал различную информацию.
Если во время записи в журнале используется функция GPS, устройство также будет фиксировать пройденный маршрут, который можно будет посмотреть в Movescount. Когда ведется запись маршрута, в верхней части дисплея отображается значок записи и значок GPS.
Создание этапов
Во время тренировки можно вручную или автоматически создавать этапы, указав в системе Movescount интервал для автоматического отсчета участков дистанции. При создании этапов в автоматическом режиме устройство регистрирует этапы на основе расстояния, указанного вами в Movescount.
Чтобы создать этапы вручную, во время тренировки нажмите кнопку Back Lap (Обратный круг).
В режиме Time (Время) отображается следующая информация:
- верхняя строка: промежуточное время (время с момента начала записи в журнале)
- средняя строка: номер этапа
- нижняя строка: время этапа
ПРИМЕЧАНИЕ:В отчете о результатах тренировки отображается по меньшей мере один этап: тренировка от начала до окончания. Этапы, созданные в ходе тренировки, отображаются в качестве дополнительных.
Запись высоты над уровнем моря
Устройство сохраняет в памяти сведения обо всех перемещениях, связанных с изменением высоты, с момента начала до момента окончания записи в журнале. Если ваша деятельность связана с изменением высоты над уровнем моря, вы можете регистрировать все изменения высоты и позднее просмотреть сохраненную информацию.
ПРИМЕЧАНИЕ:По умолчанию при измерении высоты используется функция FusedAlti. (Для получения дополнительной информации см. .)
Чтобы включить запись высоты, выполните следующие действия.
- Убедитесь, что включен профиль Altimeter (Альтиметр).
- Прокрутите спортивные режимы с помощью кнопок Start Stop (Старт/стоп) и Light Lock (Блок. свет), затем выберите подходящий режим нажатием кнопки Next (Далее).
- Дождитесь, пока на устройстве не появится сообщение об обнаружении сигнала пульсометра и/или GPS, или нажмите кнопку Start Stop (Старт/стоп), чтобы выбрать команду Later (Позже). Устройство продолжает поиск сигнала частоты сердцебиения/GPS. Чтобы начать запись в журнал, нажмите кнопку Start Stop (Старт/стоп).
Установка высоты во время тренировки
В большинстве спортивных режимов можно вручную задать высоту во время тренировки.
Установка высоты во время тренировки:
- Находясь в спортивном режиме, нажмите и удерживайте нажатой кнопку Next (Далее) для перехода в меню параметров.
- Перейдите к пункту Altitude (Высота) с помощью кнопки Start Stop (Старт/стоп) и выберите его, нажав кнопку Next.
- Установите высоту с помощью кнопок Start Stop (Старт/стоп) и Light Lock (Блок. свет).
- Подтвердите выбор, нажав Next.
Использование компаса во время тренировки
Во время тренировки можно включить компас и ввести его в индивидуальный спортивный режим.
Использование компаса во время тренировки:
- Найдите пункт Activate (Активировать) нажатием кнопки Light Lock (Подсветка/ировка) и выберите его, нажав кнопку Next (Далее).
- Найдите пункт Компас с помощью кнопки Light Lock и выберите его, нажав кнопку Next.
- Компас отображается на последнем экране индивидуального спортивного режима.
Для выхода из режима компаса вернитесь к пункту Включить в меню параметров и выберите Отключить компас.
Использование интервального таймера
На сайте Movescount в каждый индивидуальный спортивный режим можно добавить интервальный таймер. Чтобы добавить интервальный таймер в спортивный режим, выберите спортивный режим и откройте Advanced settings (Дополнительные параметры). При следующем подключении устройства к учетной записи Movescount интервальный таймер будет синхронизирован с этим устройством.
В интервальном таймере можно указать следующую информацию:
- типы интервалов ( большой и малый).
- длительность или расстояние для интервалов обоих типов;
- число повторов интервалов.
ПРИМЕЧАНИЕ:Если число повторов интервалов на веб-сайте Movescount не задано, работа интервального таймера повторяется 99 раз.
Чтобы включить или отключить интервальный таймер, выполните следующие действия.
- Найдите пункт Интервал с помощью кнопки Start Stop и выберите его, нажав кнопку Next.
- Нажмите кнопку Start Stop (Старт/Стоп) или Light Lock (Подсветка/Блокировка), чтобы перевести интервальный таймер в состояние (Вкл/выкл) и выберите его нажатием кнопки Next (Далее). При включенном интервальном таймере в верхней части дисплея отображается значок интервала.
Использование навигации во время упражнений
Если необходимо проложить маршрут к интересующему пункту (POI), можно выбрать соответствующий спортивный режим по умолчанию (Run a Route, Run a POI) в меню Exercise (Тренировка), чтобы приступить к навигации незамедлительно.
Кроме того, в ходе тренировки можно пользоваться навигацией по маршруту или к интересующему пункту (POI) в других спортивных режимах, для которых включен GPS.
Чтобы использовать навигацию во время тренировки:
- Находясь в спортивном режиме с включенным GPS, нажмите и удерживайте кнопку NEXT для перехода в меню параметров.
- Нажмите кнопку Next (След.), чтобы выбрать пункт Navigation (Навигация).
- Найдите пункт Интересующие пункты (POI) или Маршруты с помощью кнопки Light Lock и выберите его, нажав кнопку Next.
Подсказки по навигации отображаются на последнем экране выбранного спортивного режима.
Для выхода из режима ориентирования вернитесь к пункту Навигация в меню параметров и выберите Завершить навигацию.
Поиск обратного пути во время тренировки
Если используется функция GPS, в устройстве автоматически сохраняется начальная точка тренировки. Во время тренировки устройство может указать путь назад к начальной точке (или месту, где была установлена GPS-фиксация) с помощью функции Поиск дороги назад.
Чтобы во время тренировки найти дорогу назад, выполните следующие действия:
- Перейдите к пункту Поиск дороги назад с помощью кнопки Start Stop и выберите его нажатием кнопки Next. Подсказки по навигации отображаются на последнем экране выбранного спортивного режима.
Использование функции поиска дороги назад
Функция поиска обратного пути позволяет проложить обратный маршрут на любом этапе тренировки. создает временные путевые точки, чтобы указать путь назад к начальной точке.
Прокладка обратного маршрута во время тренировки:
- Перейдите к пункту Track back (Обратный путь) с помощью кнопки Start Stop (Старт/стоп) и выберите его нажатием кнопки Next (След.).
После этого можно начинать движение в обратном направлении по тому же маршруту. Для получения более подробных сведений о навигации см. .
Можно также проложить обратный маршрут на основе журнала с данными тренировок, которые содержат координаты GPS. В этом случае процедура идентична той, что используется при навигации по маршруту. Выберите Logbook (Журнал) вместо пункта Routes (Маршруты), а затем выберите журнал, чтобы начать движение.
Автопауза
Функция автопаузы приостанавливает запись упражнения, когда ваша скорость составляет менее 2 км/ч (1,2 миль/ч). Когда ваша скорость превысит 3 км/ч (1,9 миль/ч), запись продолжится автоматически.
Автоматическую приостановку можно включить/выключить на Movescount для каждого спортивного режима индивидуально. Кроме того, автоматическую приостановку можно включить вручную во время тренировки.
Для включения/выключения автоматической приостановки во время тренировки выполните следующие действия.
- Перейдите к пункту Autopause (Автоприостановка) с помощью кнопки Start Stop (Старт/стоп) и выберите его, нажав кнопку Next (След.).
- Нажмите Start Stop (Старт/стоп) или Light Lock (Блок. свет) для выбора значения On/Off (Вкл./Выкл.) и подтвердите выбор нажатием кнопки Next (След.).
Просмотр журнала после тренировки
После завершения записи можно просмотреть отчет о тренировке.
Чтобы прекратить запись данных и просмотреть итоговую информацию, выполните следующие действия.
- Чтобы прекратить запись и сохранить информацию о тренировке, нажмите и удерживайте кнопку Start Stop (Старт/Стоп). Чтобы приостановить запись, также нажмите кнопку Start Stop. После приостановки записи в журнал подтвердите ее прекращение, нажав кнопку Back Lap, либо продолжите запись, нажав кнопку Light Lock. По завершении тренировки сохраните данные в журнале, нажав кнопку Start Stop (Старт/стоп). Если вы не хотите сохранять журнал, нажмите кнопку Light Lock (Подсветка/Блокировка).
- Для просмотра отчета о тренировке нажмите кнопку Next.
В сборнике журналов также можно просмотреть отчеты обо всех сохраненных тренировках. Тренировки в журнале упорядочены по времени, и последняя тренировка отображается первой. В журнале может храниться приблизительно 15 часов тренировок с точными данными GPS и 1-секундным интервалом получения координатных точек.
Чтобы просмотреть отчет о тренировке в журнале, выполните следующие действия:
- Найдите пункт ЖурналЖурнал с помощью кнопки Light Lock и выберите его, нажав кнопку Next. На дисплее отображается ваше текущее время восстановления.
- Перейдите к требуемому журналу тренировки с помощью кнопки Start Stop или Light Lock и выберите его нажатием кнопки Next.
- Чтобы просмотреть общие сведения о журнале, нажмите Next.
Индикатор объема доступной памяти
Если синхронизация не выполнена для более чем 50% памяти часов, на отображается напоминание при открытии журнала.
Напоминание не отображается, если несинхронизированная память заполнена и начинает заменять старые записи новыми.
Динамический отчет о тренировке
Динамический отчет о тренировке позволяет отобразить изменяющиеся параметры тренировки в виде краткой сводки. Для переключения экранов отчета используйте кнопку Next.
Содержащаяся в отчете информация зависит от используемого спортивного режима, а также от использования кардиопередатчика и GPS.
По умолчанию для всех спортивных режимов отображается следующая информация:
- название спортивного режима
- время
- дата
- длительность
- этапы
ПРИМЕЧАНИЕ:Если среди параметров для отображения выбран суммарный подъем/спуск, данные будут показаны, только если выбраны точные значения GPS. Для получения дополнительной информации о точности GPS см. точность GPS и энергосбережение .
СОВЕТ:Более подробные сведения можно получить в системе Movescount.
Время восстановления
На экране всегда отображается текущее суммарное время восстановления для всех сохраненных тренировок пользователя. Время восстановления соответствует продолжительности полного восстановления, после которого пользователь готов к тренировке с максимальной интенсивностью. По мере уменьшения или увеличения времени восстановления значение на экране устройства обновляется в режиме реального времени.
Чтобы просмотреть текущее время восстановления, выполните следующие действия.
- Найдите пункт Журнал с помощью кнопки Light Lock и выберите его, нажав кнопку Next.
- На дисплее отображается время восстановления.
ПРИМЕЧАНИЕ:Время восстановления отображается только в том случае, если оно составляет более 30 минут.
