1 / 4
Suunto Tank Pod
1/4
Retour sous 30 jours
Assistance mondiale
SKU: SS020306000
Suunto Tank POD
Sale price€352,82
Transmetteur de pression des bouteilles sans fil pour Suunto Ocean, Suunto D5, Suunto EON Steel, EON Steel Black et EON Core. Fabriqué en Finlande.
Quantity
Assistance mondiale
Suunto Tank Pod
€352,82
Add to cart
Suunto Tank POD
Le Suunto Tank POD est un transmetteur de pression de bouteille sans fil qui vous permet de visualiser la pression actuelle de la bouteille d'un simple coup d'œil à votre poignet. Le Suunto Tank POD est nettoyé pour utilisation d'oxygène pour une plus grande sécurité lors de la plongée en mode Nitrox enrichi.
La procédure d'appairage est très intuitive : il vous suffit de pressuriser le système, puis de maintenir votreSuunto D5,Suunto EON Steel,Suunto EON Steel BlackouSuunto EON Coreproche du Tank POD. Après quelques secondes, un menu s'affiche à l'écran ; il vous informe du numéro de série, de l'état de la batterie et de la pression du bloc.
Points forts du produit
  • Appairage aisé
  • Lecture précise de la pression
  • Définissez vos propres alertes de gaz
  • Nettoyé pour une utilisation avec de l’oxygène
AVANTAGES
Lisez facilement les principales informations de plongée sur votre poignet
Profitez d'un meilleur confort et d'une plus grande sécurité pendant la plongée et utilisez votre Suunto D5, Suunto EON Core, Suunto EON Steel ou Suunto EON Steel Black en association avec le Suunto Tank POD.
Paired with Suunto Tank POD, simply check the dive computer on your wrist for
  • accurate gas pressure reading
  • remaining gas time
  • clear color-coding indicating gas level
  • low in gas warning, so you will have enough time for a safe ascend
  • setting your own gas alarms
The pairing procedure is very intuitive; just pressurize the system and hold your Suunto D5, Suunto EON Steel, Suunto EON Steel Black or Suunto EON Core close to the Tank POD.
Haute qualité et résistance minutieusement testées
Le Suunto Tank POD a une conception sûre et robuste qui respecte les normes de sécurité européennes les plus strictes, conformément aux critères de la marque Suunto. Le Suunto Tank POD est nettoyé pour le service à l’oxygène, pour vous offrir une sécurité supplémentaire lorsque vous plongez avec des gaz à forte teneur en oxygène comme le Nitrox. Grâce aux alarmes de gaz intégrées, le Suunto Tank POD et votre ordinateur de plongée Suunto ne vous décevront jamais.
Suivez votre progression en tant que plongeur
Après chaque plongée, transférez facilement vos journaux de plongée par Bluetooth vers votre mobile. Dans l'application Suunto, vous pouvez analyser votre consommation de gaz et suivre son évolution au fur et à mesure que vous acquérez de l'expérience en plongée.
Avec l'application Suunto sur mobile, vous pouvez partager vos aventures sous-marines avec vos amis et être le premier à connaître les mises à jour logiciel qui apportent de nouvelles fonctionnalités à votre ordinateur de plongée.
Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ?
