Suunto D5
Aqua Blue
An easy-to-use dive computer with interchangeable straps that fit your style. Made in Finland.
Choose Your Color
Diving life made easy
Suunto D5 is designed to be so clear and easy-to-use that you can just enjoy and focus on exploring the wonderful underwater world. When not diving, connect wirelessly to Suunto app and receive notifications from the applications you use. Play with style by choosing your favorite color or just by simply changing the straps to match your looks. Suunto D5 connects your two lives: the adventure under the surface but also the great experiences you can relive and share with your friends afterwards.
BENEFITS
EASY TO USE
DIVING LIFE MADE EASY
MATCH WITH YOUR STYLE
WIRELESS CONNECTIVITY
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры53 x 53 x 16.3 mm / 2.09 x 2.09 x 0.64 "
Вес90 g / 3.17 oz
Материал безеля:Stainless steel
Материал стекла:Mineral crystal
Материал корпуса:Reinforced composite
Материал ремешка:Silicone
КомплектацияSuunto D5 Aqua Blue, USB Cable, Quick Guide, Safety leaflet, Display scratch guard sticker, International warranty leaflet, Suunto sticker
Страна производстваFI
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ
Материал безеляStainless steel
Материал стеклаMineral crystal
Материал корпусаReinforced composite
Материал ремешкаSilicone
Вес90 g / 3.17 oz
Виброоповещение✔
Водостойкий100 m (ISO 6425, EN 13319)
Тип батареиrechargeable lithium-ion
Обновляемое встроенное ПО✔
Время, дата✔
Будильник1 daily alarm
Время для двух часовых поясов✔
Секундомер✔
ЯзыкиEN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TW, ZH
ПодсветкаLED
Настраиваемая подсветка✔
Тип дисплеяMemory in pixel
Разрешение дисплея320 x 300
Метрическая и британская системы измерения✔
Индикатор заряда батареиicon + dive hours remaining
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая температура0° C to +40° C / +32° F to +104° F
Температура хранения-20 ° C to +50 ° C / -4° F to +122° F
Рекомендуемая температура зарядки0° C to +35° C / +32° F to +95° F
BATTERY LIFE
Battery life (dive)up to 6-12 h of diving fully charged or up to 6 days in time mode
КОМПАС
Цифровой компас✔
Компенсация склоненияup to 45°
Коррекция склонения✔
Шкала направленияdegrees
Стрелкаcompass rose
Фиксация азимута с индикатором направления✔
Глобальная балансировка✔
Точность компаса+/- 15°
Дискретность компаса1°
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Возможности подключения (между устройствами)inductive (Tank POD), Bluetooth Smart
Совместимо с приложением Suunto✔
Индивидуальная настройка часовCustomizable with DM5
Уведомления телефона на часах✔
Совместимость с DM5✔
Передача журналаBluetooth Smart / USB cable
Совместимость со смартфонамиMost common models supported
ФУНКЦИИ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
ПОГОДА
Термометр✔
Диапазон отображения температуры-20 to +50 °C/-4 to +122 °F
Дискретность температуры1° C / 1.5° F
ФУНКЦИИ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ
БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Поправка по высоте0 - 300 m / 300 -1500 m / 1500 - 3000 m
Отображение времени всплытия0 - 999 min ( > after 999)
Вычисление ЦНС (%) + ед. токсичности кислорода (коэффициент предельного насыщения)✔
Настраиваемые режимы погружения и дисплеи✔
Модель декомпрессииSuunto Fused™ RGBM 2
Декомпрессионная остановка✔
Журнал погруженийlifetime
Время погружения0 to 999 min
Фридайвинг✔
Потребление газовой смеси (в реальном времени)✔
Максимальное парциальное давление кислорода (pO2) в дыхательной смеси1.6
Время по газовой смеси✔
Газовые смесиup to 3 gases (Oxygen 21 - 99%)
Gauge (Датчик)✔
Создание ярлыков журнала✔
Память для журнала измерений200h or 400 dives which comes first
Изменение интервалов регистрации данных в журналеscubadive 10s, freedive 1s
Максимальная глубина погружения (EN 13319)100 m / 328 ft (EN 13319, ISO 6425)
Кислородно-азотная смесь (и воздух)✔
Время запрета полетов✔
Планировщик бездекомпрессионного предела✔
Персональная настройкаP+2, P+1, P0, P-1, P-2
Остановка безопасности✔
Время на поверхности0 to 100 h
Таймер✔
Визуальный стильGraphical
Беспроводное подключение к системе подачи воздухаoptional (up to 3 different tanks with Suunto Tank POD)
СИГНАЛЫ И УВЕДОМЛЕНИЯ ПРИ ПОГРУЖЕНИИ
Вычисление ЦНС (%) + ед. токсичности кислорода (коэффициент предельного насыщения) 80% / 100%✔
Выход за верхний декомпрессионный предел✔
Выход за точку глубокой остановки✔
Время погружения✔
Высокое парциальное давление pO2 (гипероксия)✔
Максимальная глубина✔
Переключение газовой смеси (на более подходящую, если имеется)✔
Давление в баллоне✔
Слишком быстрое всплытие✔
ФРИДАЙВИНГ
Оповещение о глубине✔
Уведомление о глубинеyes (5)
Уведомление о времени на поверхности✔
Дневной журнал фридайвинга✔
Количество свободных погружений✔
Общий журнал фридайвингаlifetime
