Suunto Run
Frost Gray
Lekki zegarek sportowy zaprojektowany dla biegaczy
Wybierz swój kolor
Zaprojektowany dla biegaczy
Suunto Run sprawdzi się podczas porannego joggingu, ale też i wyścigu – jest odpowiedni dla wszystkich biegaczy. Suunto Run łączy w sobie funkcje przeznaczone konkretnie do biegania i pomoże Ci pokonać każdy dystans.
Suunto Run - Run your story.
Tak lekki, że zupełnie o nim zapomnisz
Ciesz się komfortem zapewnianym przez niezwykle lekki zegarek, który śledzi Twoje tętno podczas każdego biegu. Suunto Run waży tylko 36 gramów. To nasz najlżejszy zegarek – jest elegancki i minimalistyczny, a tekstylny pasek zapewni, że pozostanie na miejscu. Koncentruj się na długości kroków, nie nadgarstku
Biegaj dłużej, ładuj rzadziej
Skup się na swoich celach treningowych, a nie na poziomie baterii. Suunto Run zapewnia do 12 dni pracy na baterii podczas monitorowania codziennej aktywności i snu oraz do 20 godzin treningu z precyzyjnym śledzeniem lokalizacji. Zegarek gotowy dotrzymać Ci kroku każdego dnia.
Trening, ciągłe śledzenie
Do 20 godzin
Tryb Wydajność, największa dokładność GPS (podwójne pasmo)
Do 40 godzin
Tryb oszczędzania energii
Codzienne używanie, bez treningów
Do 12 dni
Funkcja dziennego pomiaru tętna włączona, wyświetlacz opuszcza tryb czuwania przy uniesieniu nadgarstka
Narzędzia przeznaczone do biegania (i nie tylko)
Biegaj więcej i lepiej dzięki łatwym w użyciu funkcjom zaprojektowanym do tego typu aktywności, od przebieżek po maratony, jak tryby Tor, Bieżnia czy Biegi przełajowe. Korzystaj z różnych trybów sportowych, w tym przeznaczonych do turystyki pieszej, kolarstwa, jogi, tenisa boksu i innych aktywności.
Trenuj mądrze i regeneruj się lepiej dzięki dopasowanym wskazówkom
Suunto Run to śledzenie obciążenia treningiem, monitorowanie tętna po ćwiczeniach i Ocena obciążenia treningowego (TSS). Wszystko to dostarcza cennych wskazówek, które pozwolą Ci biegać jeszcze lepiej. Precyzyjne śledzenie lokalizacji zapewnia bezstresową nawigację – możesz z łatwością śledzić trasy na nadgarstku. Aplikacja Suunto pozwoli Ci dowiedzieć się jeszcze więcej o swoich wynikach.
Twój towarzysz podczas biegów – i wiele więcej
Suunto Run wspiera Twój aktywny styl życia przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Monitoruj wykonywane kroki i kalorie, prognozy pogody i powiadomienia z telefonu oraz śledź swój sen, aby zoptymalizować regenerację. Zegarek pozwoli Ci też sterować muzyką, zarządzać alarmami i znaleźć spokój dzięki ćwiczeniom oddechowym.
Zaprojektowany na długie dystanse
Zegarki outdoorowe Suunto są projektowane z myślą o niezawodności i długim okresie użytkowania. Aby zapewnić większą przejrzystość, obliczyliśmy ślad węglowy dla poszczególnych kategorii naszych zegarków outdoorowych. Ślad węglowy przedstawia przeciętny produkt w tej kategorii, co pomaga lepiej zrozumieć wpływ zegarka na środowisko. Dzięki trwałej i łatwej do naprawy konstrukcji zegarek Suunto Run będzie Ci służył przez długi czas.
SPECYFIKACJE
Wymiary46 x 46 x 11.5 mm / 1.81 x 1.81 x 0.45 "
Waga36 g / 1.27 oz
Materiał pierścienia (ramki):Stainless steel
Materiał szkiełka:Gorilla glass
Materiał koperty:Glass fibre reinforced polyamide
Materiał paska:Silicone
W opakowaniu:Suunto Run, charging cable, printed user documentation
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGÓLNE
Materiał pierścienia (ramki)Stainless steel
Materiał szkiełkaGorilla glass
Materiał kopertyGlass fibre reinforced polyamide
Materiał paskaSilicone
Waga36 g / 1.27 oz
Rozmiary nadgarstka125-175 mm (accessory strap -215 mm)
Szerokość paska22 mm
Zintegrowany nadgarstkowy pomiar tętna✔
Konfigurowane ekrany zegarka✔
Blokada ekranu dotykowegoduring exercise
Ekran dotykowy✔
Kolorowy wyświetlacz✔
Alarm wibracyjny✔
Wodoszczelność50 m
Typ bateriirechargeable lithium-ion
Oprogramowanie z możliwością aktualizacji✔
Godzina, data✔
Budzik✔
Podawanie godzin w dwóch strefach czasowych✔
Automatyczne śledzenie czasu✔
Minutnik✔
Stoper✔
JęzykiEN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* Język chiński dostępny jest tylko dla chińskiej edycji zegarków.
PodświetlenieAMOLED
Podświetlenie konfigurowaneautomatic brightness
Blokada przycisków✔
Rozmiar wyświetlacza1,32"
Typ wyświetlaczamatrix
Rozdzielczość wyświetlacza466 x 466
Jednostki metryczne i imperialne✔
Wskaźnik stanu bateriipercentage / icon
Zawsze włączony ekran✔
PARAMETRY
Temperatura robocza-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura przechowywania-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Zalecana temperatura ładowania0° C to +35° C / +32° F to +95° F
CZAS PRACY BATERII
Inteligentne przypomnienia o ładowaniu✔
Codzienne użytkowanie: tryb smartwatchdo 12 dni
Codzienne użytkowanie: tryb czuwania tylkodo 20 dni
Trening: tryb GNSS wszystkich systemów + Multi-Banddo 20 h
Trening: tryb GNSS wszystkich systemów + Single-Banddo 30 godz.
Trening: obietnice baterii we wszystkich trybach20 h / 30 h / 40 h
Trening: tryby oszczędzania energii GNSSdo 40 godz.
KOMPAS
Kompas cyfrowy✔
Kompensacja przechylenia✔
Korekcja deklinacji✔
Skala kierunkudegrees / mils
Igłanorth indicator
Dokładność kompasu5°
Rozdzielczość kompasu1°
ŁĄCZNOŚĆ
Łączność (między urządzeniami)Bluetooth
Zgodny z aplikacją Suunto app✔
Powiadomienia telefonu na zegarku✔
Sterowanie multimediami w zegarku✔
Wysyłaj wstępnie zdefiniowane odpowiedzi z zegarka do folderu wiadomości przychodzącychAndroid only
Kompatybilność z internetowymi społecznościami sportowymiStrava, TrainingPeaks and more
Aktualizacje oprogramowania zegarka z chmury✔
Automatyczne bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania✔
Zgodność ze smartfonamiMost common models supported
MUZYKA
Kontroluj swoją muzykę za pomocą zegarka✔
Muzyka offline z zegarkiem✔
24 GODZINY NA DOBĘ 7 DNI W TYGODNIU
MONITORING AKTYWNOŚCI
Licznik kroków✔
Liczba spalonych kalorii✔
Cele aktywnościsteps, calories
Historia aktywności✔
Tempo spalania kalorii i tętno podczas codziennych czynności✔
Śledzenie codziennego minimalnego tętna✔
MONITORING SNU
Czas trwania snu✔
Pory snu✔
Czas niespania✔
Głębokie uśpienie✔
Średnie i minimalne tętno podczas snu✔
Płytki sen✔
REM✔
HRV związana ze snem✔
OBCIĄŻENIE FIZYCZNE I REGENERACJA
Pomiar HRV✔
FUNKCJE OUTDOOROWE
ODBIORNIK GPS I NAWIGACJA
Systemy satelitarneGPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU
Częstotliwość zapisu GPSBest, Good, Low
Nawigacja po wyświetlanej trasie i po waypointach✔
Poziomy powiększenia w nawigacji✔
Automatyczne powiększenie na podstawie kształtu trasy✔
Zapis przebytej trasy w czasie rzeczywistym✔
Planowanie tras z profilem wysokości✔
Teren zewnętrzny i mapy satelitarne✔
Globalne mapy popularności dla 20 sportów✔
Planowanie trasy z mapami popularności✔
Osobista biblioteka tras w Internecie zsynchronizowana z zegarkiem✔
Przypięcie do trasy✔
Nawigacja według punktów POI✔
Analiza trasy GPS✔
Rejestrowanie, wyświetlanie i udostępnianie trasy✔
ETA (szacowany czas przybycia do celu)✔
WYSOKOŚCIOMIERZ
Wysokość barometryczna✔
Wysokość GPS✔
Zintegrowana wysokość GPS i barometryczna (FusedAlti™)✔
Wysokość w trybie dziennym✔
Aklimatyzacja na wysokości z tlenem we krwi✔
Całkowite zwiększenie lub zmniejszenie wysokości✔
Prędkość pionowa✔
Automatyczny profil wysokościomierza/barometru✔
Częstotliwość zapisu dziennika1 s
Rozdzielczość1 m
Zakres-500 - 9999 m
POGODA
Godziny wschodu i zachodu słońca✔
Alarm burzowy✔
Ciśnienie na poziomie morza✔
Temperatura✔
Zakres wyświetlanych temperatur-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Rozdzielczość pomiaru temperatury1° C / 1.5° F
Rozdzielczość ciśnienia1 hPa
Wykres wysokości w podsumowaniu treningu✔
FUNKCJE TRENINGOWE
TRENING INTERWAŁOWY
Konfiguracja interwałów✔
Wskazówki interwałowe podczas treningu✔
Schematy interwałów✔
TĘTNO
Pomiar tętna na nadgarstku✔
Zgodność z pasem do pomiaru tętnaBluetooth Smart belts
Tętno w uderzeniach na minutę✔
Rejestruje tętno podczas pływania✔
Wykres tętna w czasie rzeczywistym✔
Średnie tętno w czasie rzeczywistym✔
Kalorie✔
Szczytowy Efekt Treningowy✔
Osobiste strefy tętna✔
Poziom sprawności (VO2max)✔
Wykrywanie progu mleczanu✔
Czas odpoczynku✔
REGENERACJA POTRENINGOWA
Możliwość zapisu w zegarku odczuć po treningu✔
OBCIĄŻENIE TRENINGOWE
Dziennik treningu z obsługą historii i obrazów✔
Obciążenie treningowe z podsumowaniami według sportów✔
Dziennik treningów z funkcją przeglądów długoterminowych✔
Dziennik ze szczegółami treningu✔
PRZEŻYWAJ NA NOWO I UDOSTĘPNIAJ
Udostępnianie treningów w serwisie społecznościowym✔
Ocena i komentarze treningów✔
Śledź innych członków i uzyskaj opinię za pośrednictwem strumienia aktywności✔
SPORTOWE KOMPETENCJE
PŁYWANIE
Tempo pływania i odległość✔
Odległość pływania na wodach otwartych✔
Czas pływania według długości basenu, okrążenia i łącznie✔
Wydajność pociągnięć ramion (SWOLF)✔
Automatyczne interwały✔
Tabela okrążeń interwałowych✔
JAZDA NA ROWERZE
Prędkość pedałowania✔
Średnia prędkość w czasie rzeczywistym✔
Wskazówki interwałowe z mocą/prędkością/tętnem✔
BIEGANIE
Tempo biegu✔
SuuntoPlus™ Ghost runner✔
Kalibracja czujnika Foot PODautomatic
Tabela okrążeń w zegarku i aplikacji Suunto✔
Tempo średnie, maksymalne, okrążenia w czasie rzeczywistym✔
Wskazówki interwałowe z tempem biegu/tętnem/przebytym dystansem✔
SPORTY MULTIDYSCYPLINARNE
Zmiana trybu sportowego podczas treningu✔
Wstępnie skonfigurowane tryby sportów multidyscyplinarnych✔
Analiza treningu multisportowego według dyscypliny✔
Podsumowanie treningów multisportowych w zegarku✔
TRYBY SPORTOWE
Możliwość personalizacji trybów sportowych i ekranów✔
Wyświetlanie graficzne w trybach sportowych✔
Zainstalowane tryby sportowe zegarka> 32
