Wyprzedane
1 / 7
1/7
Gwarancja zwrotu pieniędzy
30 dni na zwrot
Globalne wsparcie
SKU: SS050209000
Suunto 3 Fitness
Copper
Cena obniżona4.272 zł
Zegarek fitnessowy do trenowania i prowadzenia zdrowego stylu życia
Wybierz swój kolor
Ilość
30 dni na zwrot
Globalne wsparcie
Suunto 3 Fitness Copper
4.272 zł
Wyprzedane
Piękny i wytrzymały zegarek fitnessowy
Suunto 3 Fitness to piękny i wytrzymały zegarek fitness, zaprojektowany dla osób prowadzących aktywny styl życia i ceniących zdrowie oraz dobre samopoczucie. Zegarek tworzy indywidualny plan treningowy, zaadaptowany do potrzeb kondycyjnych użytkownika. Podczas ćwiczeń na bieżąco prezentuje wskazówki, by pomóc w osiągnięciu odpowiedniego poziomu intensywności. Monitorowanie aktywności przez całą dobę w oparciu o liczbę kroków, spalone kalorie i jakość snu w połączeniu z monitorowaniem poziomu obciążenia fizycznego i regeneracji pozwala na całościowy wgląd w przebieg dnia i pomaga w utrzymywaniu zdrowej równowagi między aktywnością a odpoczynkiem.
Najważniejsze funkcje
ADAPTACYJNE WSKAZÓWKI TRENINGOWE
Monitorowanie aktywności przez całą dobę, 7 dni w tygodniu
Jakość snu i monitoring
Obciążenie i regeneracja
Strefy tętna
Nadgarstkowy pomiar tętna
GPS poprzez telefon komórkowy
Wodoszczelność do 30 m
Best of show CES 2018
Runner's World
Editor's Choice 2018 CES
Women's Health
Najważniejszą cechą tego zegarka jest to, że śledzi on poziom Twojej kondycji fizycznej, a następnie automatycznie tworzy 7-dniowe plany treningowe, dostosowując je, jeśli jednego dnia trenujesz zbyt intensywnie lub robisz dwa dni przerwy z rzędu.
Gear Patrol
„Kochamy gładkie, super wyglądające zegarki Suunto, a także Suunto 3 Fitness nie zrobił tutaj wyjątku. Jest lekki, wszechstronny, łatwy w nawigacji, który z ilości danych – takich jak tętno czy VO2 max – stworzy spersonalizowany plan treningowy.”
WIRED
„To smartwatch, który zakładasz i możesz o nim zapomnieć. Nie jest kruchy, świetnie wygląda i dotrzymuje kroku wszędzie tam, gdzie się udajesz, niezależnie od wykonywanych aktywności”.
Forbes
Korzyści
Adaptacyjne wskazówki treningowe
Adaptacyjne wskazówki treningowe są dostępne w trzech różnych trybach. Wybierz najlepiej odpowiadający Twoim celom: zachowanie bieżącego poziomu sprawności, umiarkowane polepszenie go (tryb domyślny) lub szybkie zwiększenie kondycji za pomocą bardziej intensywnego planu. Niezależnie od wybranego trybu zegarek Suunto 3 Fitness tworzy siedmiodniowy plan treningowy z ćwiczeniami o optymalnym czasie trwania i intensywności dla każdego ćwiczenia.
Plan treningowy jest automatycznie dopasowywany do aktualnie wykonywanej aktywności, więc w razie pominięcia ćwiczenia lub wykonania większej niż planowana liczby ćwiczeń nie trzeba go ręcznie aktualizować.
Planowane ćwiczenia można łatwo uaktywnić, a po uruchomieniu zegarek prowadzi użytkownika w taki sposób, by osiągnął odpowiedni poziom intensywności.
GOTOWY DO WSZYSTKICH UPRAWIANYCH DYSCYPLIN
Zegarek Suunto 3 Fitness jest gotowy na wszystkie rodzaje sportu, od biegania, przez pływanie i jazdę na rowerze, po joga, ćwiczenia na siłowni czy piesze wędrówki. Zegarek wykorzystuje informacje o kadencji nadgarstka do mierzenia prędkości i dystansu podczas chodzenia i biegania, dzięki czemu może monitorować prędkość i odległość także w pomieszczeniach.
Nadgarstkowy pomiar tętna zapewnia łatwość użycia, natomiast wodoszczelność do 30 metrów sprawia, że można w nim pływać.
RÓWNOWAŻENIE AKTYWNOŚCI I ODPOCZYNKU
Zegarek Suunto 3 Fitness automatycznie zlicza kroki i spalone kalorie. Ale nic nie zrekompensuje aktywności lepiej, niż dobrze przespana noc. Można założyć zegarek Suunto 3 Fitness także na noc, by monitorować sen. W podsumowaniu snu zawarte są informacje o jego długości i wpływie na regenerację.
Ponadto zegarek mierzy poziom obciążenia fizycznego i regeneracji w ciągu dnia, abyś mógł być pewien, że starczy ci energii na stawianie czoła codziennym wyzwaniom.
WZBOGAĆ SWOJE DOŚWIADCZENIA DZIĘKI APLIKACJI SUUNTO APP
Model Suunto 3 Fitness łączy się z nową aplikacją Suunto app, która rejestruje ruch użytkownika i informuje o trendach aktywności, snu i ogólnej kondycji. Zegarek umożliwia udostępnianie ważnych momentów aktywności i łatwe nawiązywanie kontaktów w społeczności aplikacji Suunto app.
Podłączenie do aplikacji Suunto app pozwala na śledzenie prędkości i dystansu oraz trasy na podstawie danych z odbiornika GPS urządzenia mobilnego.
KORZYSTAJ Z ZALET SIECI PARTNERÓW SUUNTO
Połącz Suunto 3 Fitness z ulubionymi aplikacjami, aby analizować swoje aktywności, wyszukiwać wskazówki dotyczące treningu lub tworzyć filmy 3D – i dzielić się nimi ze swoimi społecznościami.
Suunto 3 Fitness oferuje również zestaw ekonomiczny Value Pack – korzyści i ulgi warte ponad 300€/£/$, zapewniane przez naszych partnerów – dzięki czemu poprawisz efektywność swojego treningu, zwiększysz zakres doświadczenia outdoorowego i uzyskasz pomoc w osiągnięciu celów.
SPECYFIKACJE
  • Waga
    36 g / 1,27 oz
  • Materiał pierścienia (ramki):
    Stal nierdzewna
  • Materiał szkiełka:
    Poliamid
  • Materiał koperty:
    Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
  • Materiał paska:
    Silikon
  • W opakowaniu:
    Suunto 3 Fitness Copper, kabel USB, szybka instrukcja, ulotka gwarancyjna
  • Kraj produkcji
    CN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGÓLNE
    Stal nierdzewna
  • Materiał szkiełka
    Poliamid
  • Materiał koperty
  • Materiał paska
    Silikon
  • Waga
    36 g / 1,27 oz
  • Rozmiary nadgarstka
    120-210 mm
  • Szerokość paska
    20 mm
  • Zintegrowany nadgarstkowy pomiar tętna
    yes, Valencell technology
  • Konfigurowane ekrany zegarka
  • Kolorowy wyświetlacz
  • Alarm wibracyjny
  • Wodoszczelność
    30 m
  • Typ baterii
    rechargeable lithium-ion
  • Oprogramowanie z możliwością aktualizacji
  • Godzina, data
  • Budzik
    1 configurable alarm
  • Podawanie godzin w dwóch strefach czasowych
  • Minutnik
  • Stoper
  • Języki
    EN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH* Chinese language is only available in the China edition watches.
  • Podświetlenie
    LED
  • Podświetlenie konfigurowane
  • Blokada przycisków
    during exercise
  • Typ wyświetlacza
    matrix
  • Rozdzielczość wyświetlacza
    218 x 218
  • Jednostki metryczne i imperialne
  • Automatyczne śledzenie czasu
  • Wskaźnik stanu baterii
    percentage / icon
PARAMETRY
  • Temperatura robocza
  • Temperatura przechowywania
  • Zalecana temperatura ładowania
CZAS PRACY BATERII
  • W trybie czasu
    do 10 dni
  • Tryb treningowy bez GPS
    do 40 godz.
  • Z monitoringiem całodobowym i powiadomieniami komórkowymi
    do 5 dni
  • Tryb treningowy z GPS
    do 30 godz. z podłączonym odbiornikiem GPS
ŁĄCZNOŚĆ
  • Łączność (między urządzeniami)
  • Zgodny z aplikacją Suunto app
  • Powiadomienia telefonu na zegarku
    with Suunto App
  • Kompatybilność z internetowymi społecznościami sportowymi
  • Aktualizacje oprogramowania zegarka z chmury
  • Zgodność ze smartfonami
    Most common models supported
24 GODZINY NA DOBĘ 7 DNI W TYGODNIU
MONITORING AKTYWNOŚCI
  • Licznik kroków
  • Liczba spalonych kalorii
  • Cele aktywności
    steps, calories
  • Tempo spalania kalorii i tętno podczas codziennych czynności
  • Śledzenie codziennego minimalnego tętna
MONITORING SNU
  • Czas trwania snu
    Duration, average HR during sleep
  • Pory snu
  • Jakość snu
OBCIĄŻENIE FIZYCZNE I REGENERACJA
  • Dzienny poziom zasobów
  • Stan obciążenia fizycznego i regeneracji
FUNKCJE OUTDOOROWE
ODBIORNIK GPS I NAWIGACJA
  • Systemy satelitarne
    Connected GPS
  • Częstotliwość zapisu GPS
    1s
  • Analiza trasy GPS
    in Suunto app with connected GPS
  • Rejestrowanie, wyświetlanie i udostępnianie trasy
POGODA
  • Godziny wschodu i zachodu słońca
    From mobile GPS location via Suunto app
FUNKCJE TRENINGOWE
TRENING INTERWAŁOWY
  • Konfiguracja interwałów
    on watch
  • Wskazówki interwałowe podczas treningu
TĘTNO
  • Pomiar tętna na nadgarstku
  • Zgodność z pasem do pomiaru tętna
    Bluetooth Smart belts
  • Odstęp RR
  • Tętno w uderzeniach na minutę
  • Rejestruje tętno podczas pływania
  • Wykres tętna w czasie rzeczywistym
  • Kalorie
  • Osobiste strefy tętna
  • Poziom sprawności (VO2max)
PRĘDKOŚĆ I ODLEGŁOŚĆ
  • Prędkość i dystans na podstawie kadencji
  • Prędkość i odległość GPS
    with connected GPS from Suunto app
  • Chronometr
  • Obsługa czujnika Foot POD
    Bluetooth Smart
  • Automatyczne „łapane” okrążenia
    distance and duration based
  • Ręcznie „łapane” okrążenia
  • Analiza tempa, wykresy prędkości i tras na mapie
    in Suunto app
REGENERACJA POTRENINGOWA
  • Możliwość zapisu w zegarku odczuć po treningu
  • Czas regeneracji na podstawie treningu
OBCIĄŻENIE TRENINGOWE
  • Dziennik treningu z obsługą historii i obrazów
    on watch
  • Dziennik treningów z funkcją przeglądów długoterminowych
  • Dziennik ze szczegółami treningu
    on watch
  • Tygodniowy czas trwania treningów różnych sportów w ciągu ostatnich 4 tygodni
PRZEŻYWAJ NA NOWO I UDOSTĘPNIAJ
  • Udostępnianie treningów w serwisie społecznościowym
    via Suunto app
  • Ocena i komentarze treningów
    in Suunto app
  • Wskazówki w czasie rzeczywistym podczas treningu na podstawie intensywności i czasu trwania
  • Automatyczny siedmiodniowy plan treningowy w celu podniesienia poziomu kondycji
SPORTOWE KOMPETENCJE
PŁYWANIE
  • Tempo pływania i odległość
    Yes, with Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
JAZDA NA ROWERZE
  • Prędkość pedałowania
  • Czujnik rowerowy POD z obsługą prędkości/kadencji
    Bluetooth Smart
BIEGANIE
  • Suunto FusedSpeed™
  • Kalibracja czujnika Foot POD
    automatic
  • Wskazówki interwałowe z tempem biegu/tętnem/przebytym dystansem
    on watch
SPORTY MULTIDYSCYPLINARNE
  • Zmiana trybu sportowego podczas treningu
TRYBY SPORTOWE
  • Wyświetlanie graficzne w trybach sportowych
    heart rate
  • Zainstalowane tryby sportowe zegarka
    70
Rekomendowane produkty
FILMY
Dowiedz się, jak zainstalować najnowsze oprogramowanie na zegarku za pomocą SuuntoLink. Pobierz SuuntoLink
Dowiedz się, jak wybudzić zegarek Suunto 3 Fitness i ukończyć konfigurację.
Dowiedz się, jak sparować zegarek Suunto z aplikacją Suunto dla systemu Android i jak rozpocząć korzystanie z aplikacji.
Dowiedz się, jak sparować zegarek Suunto z aplikacją Suunto dla systemu iOS i jak rozpocząć korzystanie z aplikacji.
Jak rozpocząć korzystanie z siedmiodniowego planu treningowego.
Suunto 3 Fitness może śledzić czas trwania i jakość snu. Dowiedz się, jak aktywować monitoring snu i odczytywać statystyki snu.
Dowiedz się, jak monitorować poziom obciążenia fizycznego i regenerację.
Dowiedz się, jak sprawdzić statystyki aktywności i dziennego tętna.
Dowiedz się, jak skalibrować pomiar prędkości i dystansu.
Dowiedz się, jak rejestrować ćwiczenie.
Dowiedz się, jak korzystać z funkcji podłączonego odbiornika GPS w celu uzyskiwania pomiarów prędkości i odległości podczas treningu z zegarkiem Suunto 3 Fitness.
Pomoc techniczna zegarka Suunto 3
Znajdź instrukcje obsługi, filmy instruktażowe, odpowiedzi na często zadawane pytania, przewodniki i szczegółowe informacje w zakresie pomocy technicznej dotyczące zegarka Suunto.
