Jeśli zegarek Suunto Ambit3 Vertical podaje nieprawidłowe odczyty wysokości lub wartości barometryczne podczas treningu, poniższe wskazówki mogą pomóc w rozwiązaniu problemu:
Przed rozpoczęciem treningu:
  • Upewnij się, że na zegarku jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania (dowiedz się więcej tutaj). Aby upewnić się, że na zegarku jest zainstalowana najnowsza wersja, połącz zegarek z komputerem i uruchom oprogramowanie SuuntoLink. Otrzymasz powiadomienie, jeśli dostępna jest aktualizacja oprogramowania. W takiej sytuacji zaktualizuj zegarek.
  • Sprawdź, czy otwory czujnika ciśnienia z tyłu zegarka są zakryte lub zatkane. Upewnij się, że zegarek nie opina zbyt ciasno nadgarstka i że fragmenty odzieży lub ruchy nadgarstka nie blokują czujnika. Uwaga:Zadbaj, żeby wokół czujnika nie było kurzu ani piasku. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów czujnika ani nie czyść go sprężonym powietrzem.
  • Ustaw nową wartość wysokości odniesienia. Dowiedz się, jak ustawić tę wartość dla zegarka, w dziale Często Zadawanych Pytań „Jak ustawić nową wartość wysokości odniesienia w zegarku Ambit3 Vertical”.
Podczas treningu:
  • Sprawdź, czy zegarek nie jest zapięty zbyt ciasno na przedramieniu. Otwory czujnika ciśnienia nie powinny być zatkane.
  • Upewnij się, że ruch dłoni i nadgarstka nie zakrywa ani nie blokuje otworów czujnika ciśnienia.
