UWAGA
Jeśli wcześniej kupiłeś nowy komputer do nurkowania Suunto w Stanach Zjednoczonych, możesz być Członkiem Klasy i masz prawo do pomocy w postaci proponowanego rozliczenia pozwu zbiorowego.
Osiągnięto proponowane rozliczenie pozwu zbiorowego, w którym twierdzono, że czujniki ciśnienia na głębokości w komputerach do nurkowania Suunto są wadliwe. Pozwani zaprzeczają, że komputery do nurkowania są wadliwe.
Zgodnie z ugodą każdy Członek Klasy, który w dobrej wierze uważa, że w jego komputerze do nurkowania wystąpiła awaria czujnika ciśnienia na głębokości, ma prawo zlecić inspekcję w celu ustalenia, czy komputer do nurkowania ma awarię czujnika ciśnienia na głębokości. Jeśli mieści się we wskazanych parametrach, Suunto naprawi Twój komputer lub wymieni go za darmo. Członkowie należący do klasy mogą korzystać z programu inspekcji, naprawy i wymiany przez dziesięć lat od daty produkcji komputera do nurkowania.
Skorzystaj z Suunto Online Service Request, aby oddać komputer do nurkowania do inspekcji.
WHY TO DIVE WITH A DIVE COMPUTER?
When diving, there is always a possibility to get decompression sickness (DCS) but you can reduce the risk by following the safety instructions , taking care of your equipment correctly and having access to vital information: dive depth, dive time and remaining gas. A dive computer knows your dive history and calculates accordingly in real-time during the dive. Make sure that you know your computer and have it set up as you want before getting into the water. Use the personal setting of your Suunto dive computer to adjust the algorithm conservatism to fit your DCS susceptibility.
SUUNTO RGBM – HOW IT WORKS
Sercem każdego komputera nurkowego Suunto jest algorytm – model pęcherzykowy o zmniejszonym gradiencie (RGBM) – który oblicza dekompresję dla nurkowania. Od dekad modele Suunto uwzględniają najnowszą wiedzę naukową i teorie, zapewniając nurkom najlepsze dostępne algorytmy. Zaletą algorytmu Suunto Fused RGBM opracowanego we współpracy z dr. Brucem Wienke jest zdolność adaptacji do szerokiej gamy sytuacji. Podczas nurkowania gazy obojętne – takie jak azot, którego nie potrzebuje nasz organizm – rozpuszczają się we krwi. W dowolnym momencie, nawet na lądzie, żyły i tętnice zawierają mikropęcherzyki wypełnione gazami obojętnymi. Gdy są małe, nie stanowią problemu. Jednak gdy powiększają się, ograniczają zdolność organizmu do wydalania azotu. Im głębiej nurkujesz, tym większym zagrożeniem stają się mikropęcherzyki. Algorytmy Suunto RGBM uwzględniają mikropęcherzyki: komputer nurkowy będzie wymuszał zmniejszenie prędkości wynurzania, gdy mikropęcherzyki zaczną stanowić problem.
PRESSURE SENSOR IN DIVE COMPUTERS
Czujnik ciśnienia jest nieodłącznym komponentem komputera nurkowego. Mierzy ciśnienie wody i temperaturę, aby pokazać bieżącą głębokość nurkowania. Należy pamiętać, że czujnik ciśnienia to element elektromechaniczny, a co za tym idzie, podatny na uszkodzenia. Postępując zgodnie z instrukcją obsługi dotyczącej użytkowania komputera nurkowego i zasad jego konserwacji, możesz zminimalizować prawdopodobieństwo jego awarii. Czyszczenie komputera nurkowego po każdym nurkowaniu, zwłaszcza okolic czujnika ciśnienia, jest bardzo ważne. Ostrożnie przepłucz urządzenie w słodkiej wodzie i dokładnie przetrzyj miękką szmatką. Nigdy nie próbuj czyścić komputera nurkowego za pomocą sprężarki czy za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem – może to uszkodzić lub zniszczyć czujnik ciśnienia. Nigdy nie przebijaj otworów za pomocą ostrych narzędzi – może to zniszczyć delikatną osłonę silikonową w czujniku. Regularnie sprawdzaj, czy komputer nurkowy jest w dobrym stanie technicznym. Jeśli zobaczysz wilgoć wewnątrz urządzenia lub przy baterii; albo podejrzewasz, że czujnik pokazuje niespójne lub nieprawidłowe dane albo komunikat o błędzie jeszcze przed nurkowaniem (np. HWERR: 007, 009), bezwzględnie przestań go używać. Zapisz nazwę urządzenia, numer seryjny i opisz problem. Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym Suunto w celu przeprowadzenia przeglądu urządzenia.
ACTIONS BEFORE YOU DIVE
Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo podczas nurkowania, upewnij się, że znasz swój komputer nurkowy i masz go skonfigurowanego tak, jak chcesz, zanim wejdziesz do wody. Przed wyjazdem na nurkowanie, zdecydowanie zaleca się dokładne sprawdzenie komputera nurkowego, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Zawsze upewnij się, że używasz zapasowych instrumentów, w tym wskaźnika głębokości, podwodnego manometru, timera lub zegarka. Na miejscu nurkowym powinieneś wykonać swoje ręczne kontrole przed wejściem do wody.
SAFETY DURING DIVE
Make sure to continuously follow your dive computer during the dive. To increase your dive safety, dive computers have different audible and visual alarms to let you know when important limits or presets are approached. In addition, safety stops are considered good diving practice. In the unlikely event that the dive computer malfunctions during a dive, follow the emergency procedures provided by your certified dive training agency to immediately and safely ascend.
SAFETY AFTER DIVE
After a dive, flying or traveling to higher altitude should be avoided during the no-fly time displayed on your dive computer. If your dive computer has notified about low battery, please remember to charge the battery or get it changed before your next dive. Wash and dry the dive computer after use and avoid subjecting the device to rapid air and water temperature changes.
