Twój zegarek Suunto to część Twojej garderoby. Kup jeden lub dwa zapasowe paski do zegarka, zmieniaj je w zależności od ubioru lub sytuacji, a także regularnie czyść kopertę zegarka i paski.
Na tej stronie zebraliśmy instrukcje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji zegarka w zależności od materiału paska, ponieważ różne materiały wymagają odpowiedniej pielęgnacji:
JAK UTRZYMAĆ ZEGAREK SUUNTO W CZYSTOŚCI
Koperta zegarka
Zalecamy mycie koperty zegarka po każdym treningu, aby usunąć pot i pozostałości naskórka oraz balsamu lub kremu do ciała, które mogą znajdować się na skórze. Jeśli zegarek jest wyposażony w pasek silikonowy lub elastomerowy, instrukcje czyszczenia dotyczą także paska.
Instrukcje pielęgnacji:
  • Do mycia koperty zegarka używaj ciepłej wody i łagodnego mydła do rąk.
  • Dobrze opłucz i osusz urządzenie ręcznikiem.
  • Użyj szmatki, by usunąć pozostały brud lub plamy, a także szczoteczki do zębów z miękkim włosiem, by wyczyścić zabrudzenia ze styków ładowania lub wnęk w urządzeniu. Kliknij tutaj, aby obejrzeć nasz film instruktażowy dotyczący czyszczenia zegarka
MATERIAŁY PASKA I ICH PIELĘGNACJA
Paski silikonowe lub elastomerowe
Wiele zegarków Suunto jest wyposażonych w pasek z hipoalergicznego silikonu. Silikon jest miękki i wygodny w kontakcie ze skórą oraz łatwy w czyszczeniu, dlatego paski silikonowe idealnie nadają się do pływania lub sportów, które powodują intensywne pocenie się. Paski elastomerowe, używane głównie w starszych modelach zegarków, są trochę sztywniejsze niż silikonowe i nadają się do intensywnych ćwiczeń.
  • Regularnie zdejmuj zegarek z nadgarstka, myj jego kopertę i pasek ciepłą wodą z łagodnym mydłem do rąk, dokładnie płucz i osuszaj ręcznikiem.
  • Zalecamy mycie koperty i paska zegarka po każdym intensywnym treningu.
  • Usuń nagromadzone balsamy i olejki (takie jak filtry przeciwsłoneczne, środki odstraszające owady lub kremy nawilżające), które mogły dostać się pod pasek, używając łagodnego mydła do rąk, dokładnie opłucz i osusz urządzenie ręcznikiem.
  • Trudno dostępne miejsca, plamy lub nagromadzone zabrudzenia wyczyść wilgotną szczoteczką do zębów z miękkim włosiem.
Paski skórzane
Funkcjonalność i żywotność pasków skórzanych może różnić się ze względu na naturalne, zróżnicowane właściwości materiału. Sposób użytkowania ma duży wpływ na wygląd i trwałość pasków skórzanych. Kontakt z wodą słodką lub słoną i pot mogą spowodować zmianę koloru oraz zapachu paska.
Paski skórzane są przeznaczone do codziennego noszenia, ale używanie ich non stop wpływa na wygląd i trwałość, dlatego zalecamy zdejmowanie zegarka na noc.
Jeśli nie chcesz zdejmować zegarka na noc, np. aby móc monitorować sen, zalecamy zmianę na jeden z bardziej przewiewnych pasków silikonowych. Jeśli planujesz pływanie, nurkowanie lub będziesz brał udział w intensywnych zajęciach sportowych korzystając z zegarka Suunto, zalecamy zastosowanie paska silikonowego.
Różne rodzaje pasków skórzanych:
  • Paski skórzane z mechanizmem szybkiego odpinania, o szerokości 20 lub 24 mm:
    Paski te są wykonane z wysokiej jakości włoskiej skóry garbowanej roślinnie. Skóra garbowana roślinnie nie zawiera toksycznych substancji, takich jak barwniki azowe, nikiel, PCP lub chrom VI, a jej cykl produkcyjny ma niewielki wpływ na środowisko. Surowce skórzane na nasze paski to produkt uboczny przemysłu spożywczego, dlatego żadne zwierzę nie jest zabijane dla skóry. Paski są garbowane roślinnie, dlatego mają właściwości chemiczno-biologiczne, dzięki którym po zakończeniu używania można je bezpiecznie wyrzucić.
  • Paski skórzane z mechanizmem szybkiego odpinania, o szerokości 22 mm:
Paski te nie zawierają chromu, są bardzo miękkie i łatwe w użyciu, zostały wykonane ze skóry półanilinowej. Ta skóra ziarnista pochodzi od bydła skandynawskiego. Paski są garbowane z użyciem czystej wody w takiej technologii, która pozwala na odzyskanie wody (tj. wylanie z powrotem do rzeki) bez jej zanieczyszczania.
  • Przetrzeć pasek miękką, niestrzępiącą się szmatką. Jeśli to konieczne, można lekko zwilżyć szmatkę wodą. Paski skórzane nie są odporne na pot czy wodę. Namoczenie ich spowoduje odbarwienie lub inne uszkodzenia. Należy delikatnie zetrzeć nadmiar wilgoci suchą, miękką, niestrzępiącą się szmatką i pozostawić pasek do wyschnięcia.
  • Bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury i dużej wilgotności może z czasem spowodować odbarwienie lub uszkodzenie, jak na przykład stwardnienie lub pękanie paska. Odbarwienie paska spowodowane samym noszeniem to normalne zjawisko związane ze starzeniem się skóry garbowanej roślinnie.
  • Aby zminimalizować odbarwienia i uszkodzenia pasków, należy ograniczyć ich kontakt z wilgocią i substancjami takimi jak perfumy, środki odstraszające owady, olejek lub balsam do ciała czy materiały barwione, takie jak dżins.
  • W przypadku jasnych pasków skórzanych należy ograniczyć do minimum ich kontakt z ciemną odzieżą, ponieważ może dojść do zafarbowania paska.
  • Jeśli zauważysz łuszczenie albo pękanie paska lub gdy jego powierzchnia będzie sucha lub twarda, albo jeśli skóra została wcześniej namoczona, należy poddać suchy pasek pielęgnacji z użyciem balsamu do skór, odpowiedniego do skóry garbowanej roślinnie. Krem do butów skórzanych nie jest odpowiedni do tego celu. Balsam do skór zmieni kolor paska, ale jest to normalne zjawisko związane z jego starzeniem.
Tkane paski tekstylne
Paski tekstylne Suunto Explore są wykonane z wysokiej jakości tkanego poliamidu, dlatego są bardzo trwałe. Paski tekstylne świetnie sprawdzają się podczas sportów w terenie i zajęć, w trakcie których zegarek jest noszony na rękawie, ponieważ materiał paska jest odporny na przetarcie. Paski tekstylne dobrze wyglądają podczas codziennego noszenia.
Plecione paski tekstylne Suunto Athletic wykonane są z miękkiego, oddychającego i elastycznego materiału, który zapewnia wysoki komfort i lepszy pomiar tętna na nadgarstku, dzięki czemu
idealnie nadają się do sportowego trybu życia i śledzenia snu.
W przeciwieństwie do pasków skórzanych, paski poliamidowe można moczyć, ale do najcięższych treningów i do pływania należy używać paska silikonowego, ponieważ szybciej wysycha. Paski poliamidowe nie są elastyczne, dlatego odpowiednie ich zaciśnięcie, niezbędne do dokładnego pomiaru tętna, może być utrudnione. Z tego względu pasek silikonowy lepiej sprawdza się w sytuacji, gdy mierzymy tętno na nadgarstku.
  • Podobnie jak inne tekstylne elementy odzieży, także paski należy regularnie myć w letniej wodzie z dodatkiem łagodnego mydła.
  • Po umyciu pasek należy dokładnie opłukać czystą wodą
  • Pozostawić pasek do wyschnięcia przed ponownym założeniem. Bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury i dużej wilgotności może z czasem spowodować odbarwienie lub uszkodzenie paska.
  • Uporczywe plamy należy czyścić szczoteczką do zębów z miękkim włosiem i wodą.
Można także prać pasek w pralce w niskiej temperaturze, razem z odzieżą w podobnym kolorze. Odepnij pasek od zegarka i umieść go w torbie na pranie, by chronić inne elementy odzieży przed uszkodzeniem o metalowe części paska. Po praniu pozostawić pasek do wyschnięcia. Nie używać suszarki do włosów ani suszarki bębnowej do przyspieszenia wysychania, ponieważ wysoka temperatura uszkodzi materiał.
Paski tekstylne z mikrofibry
Pasek tekstylny Suunto z mikrofibry to nasz najnowszy dodatek do listy łatwych w utrzymaniu, trwałych i wszechstronnych materiałów, który zadowoli Twoją skórę. Miękki, wygodny i luksusowy wygląd łączy się z wysoką funkcjonalnością i trwałością, dzięki czemu nowy zamszowy pasek nadaje się idealnie do całodziennego użytkowania zegarka.
  • Delikatnie umyj mydłem i letnią wodą i poczekaj przed ponownym założeniem, aż pasek całkowicie wyschnie.
  • Można użyć szczotki do kłaczków lub wypolerować powierzchnię szczoteczką o średnim włosiu, aby przywrócić miękkość i połysk paska.
  • Odkurz delikatnie, ale dokładnie wilgotną szmatką lub gąbką. Ponownie zwilż szmatkę lub gąbkę czystą wodą, ponownie wytrzyj i pozostaw do wyschnięcia na noc. Po całkowitym wyschnięciu można odmłodzić tkaninę delikatnym szczotkowaniem.
  • W przypadku rozlania delikatnie przykładaj ręcznik papierowy do rozlanego płynu. W przypadku zaschniętych zabrudzeń, plam po kawie itp. najlepsze rezultaty można uzyskać delikatnie szczotkując poplamiony obszar.
  • W przypadku uporczywych plam spróbuj wytrzeć poplamiony obszar od zewnątrz dobrze wykręconą szmatką zwilżoną letnią wodą (około 105ºF/40ºC). Przyłóż czysty obszar szmatki do plamy, aby nie pocierać tkaniny zbyt mocno. Po wytarciu pozostaw tkaninę do całkowitego wyschnięcia przed jej kolejnym użyciem.
JAK DBAĆ O SKÓRĘ
  • Utrzymuj zegarek w czystości: Po każdym treningu, zwłaszcza po pływaniu, przemyj pasek silikonowy, elastomerowy lub nylonowy i kopertę zegarka pod bieżącą, ciepłą wodą z łagodnym mydłem, aby usunąć pot i inne zanieczyszczenia, które mogą powodować podrażnienie skóry.
  • Utrzymuj zegarek i nadgarstek w czystości: przed założeniem zegarka Suunto upewnij się, że nadgarstek jest suchy. Po umyciu, a przed założeniem zegarka z powrotem na nadgarstek, wysusz go dokładnie.
  • Daj skórze odpocząć: noszenie zegarka przez długi czas na tym samym nadgarstku spowoduje podrażnienie skóry. Regularnie pozwalaj skórze odpocząć, zdejmując zegarek lub przekładając go na drugi nadgarstek.
Dodatkowe informacje
Jeśli skóra zaczerwieni się lub zostanie podrażniona mimo stosowania powyższych wskazówek w normalnych warunkach używania, zdejmij zegarek i pozwól skórze się zregenerować. Jeśli objawy nie ustąpią, skontaktuj się z lekarzem ogólnym lub dermatologiem.
Uwaga: substancje wywołujące alergie, takie jak sok owocowy, surowe ziemniaki, seler, białko jaja, kukurydza, fasola, groszek, owoce morza, orzechy, soja, wełna itp. oraz substancje ścierne, takie jak pył, piasek i niektóre balsamy do ciała znajdujące się pod paskiem mogą szybko doprowadzić do podrażnienia skóry.
