Suunto Wing
Lime
Cuffie a conduzione ossea di qualità superiore con luci LED e powerbank
Scegli il colore
Aggiungi musica alla tua avventura
Tutti amiamo i suoni della natura durante le avventure all'aria aperta, ma a volte la vita è semplicemente migliore con la musica.
Con luci LED e una durata della batteria fino a 10 ore, più altre 20 ore grazie al powerbank esterno, le cuffie sportive a conduzione ossea Suunto Wing sono il modo perfetto per unire le due cose.
Aperte a ciò che c'è là fuori
La tecnologia open-ear consente di ascoltare la musica senza smettere di sentire l'ambiente circostante. Diversamente dalle tradizionali cuffie in-ear, Suunto Wing aderiscono all’osso mascellare lasciando libero il canale uditivo per poter sentire sempre la natura o il traffico che ti circonda.
Per avventure più sicure
Suunto Wing sono dotate di luci LED rosse su entrambi i lati della testa, in modo da essere più visibili in condizioni di scarsa luminosità, sia sui sentieri che sulle strade. È possibile scegliere tra diverse modalità di illuminazione o attivare/disattivare le luci con l'app Suunto.
Funzionamento senza usare le mani
Per le avventure che tengono impegnate le mani, le Suunto Wing sono dotate della funzione di controllo con movimenti della testa. Questa funzionalità consente di passare alla canzone successiva o di rispondere a una telefonata semplicemente scuotendo o annuendo la testa invece di premere un pulsante.
Impermeabili e a prova di polvere
Dal caldo torrido al freddo gelido, dalla polvere e dal sudore alla doccia a casa, le Suunto Wing sono state create per permetterti di vivere le tue avventure in qualsiasi condizione e di ascoltare le tue canzoni preferite.
Ricarica in movimento
Fino a 10 ore di durata della batteria con una sola carica. Per le avventure più lunghe, le Suunto Wing sono dotate di un powerbank portatile che permette di ottenere altre 20 ore di riproduzione musicale. E se si esaurisce la carica, con una rapida ricarica di 10 minuti si ottengono 3 ore di audio per l'allenamento.
Ottieni il massimo dalle tue cuffie con l'app Suunto
Collega Suunto Wing all'app Suunto sul tuo telefono per avere il massimo dalle tue cuffie. È possibile modificare la modalità di suono preferita o cambiare la modalità delle luci LED da sempre accese a lampeggianti. Con l'app Suunto è sufficiente un tocco sullo schermo per modificare le impostazioni.
Controlli del dispositivo
SPECIFICHE
Misure102,5 x 126,5 x 46,5 mm / 4,04 x 4,98 x 1,83 "
Peso33 g / 1.16 oz
Materiale della cassaSilicone + lega di titanio
Contenuto della confezioneCuffie Suunto Wing, cavo per ricarica cuffie, powerbank, custodia Suunto, auricolari, guida rapida per l’utente stampata, certificato di garanzia internazionale, certificato di sicurezza
Paese di produzioneCN
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
Peso33 g / 1.16 oz
Resistenza all’acquaIP67
Tipo di batterialitio-ioni ricaricabile
Tempo di ricarica della batteriaCuffie: ≤1h Powerbank: ≤1,5h
Firmware aggiornabile✔
Tempo di riproduzione solo musica≧10H, utilizzato con powerbank: ≧30H (volume 60%, utilizzando il formato SBC per riprodurre 'Hotel California')
Tempo di riproduzione dopo attivazione del controllo con movimento della testa≧8H
Tempo di riproduzione dopo accensione dei LED in luce continua≧4H
SPECIFICHE FISICHE
Temperatura operativa-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Temperatura di conservazione-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Temperatura batteria in carica:0° C to +45° C / +32° F to +113° F
CONNETTIVITÀ
Suunto app compatibile✔
Aggiornamenti software dal cloud✔
Bluetooth✔
Portata Bluetooth> 10 m
Formati audio supportatiA2DP, AVRCP, HFP, HSP
Connessione doppio dispositivo✔
Compatibilità con smartphoneModelli più comuni supportati
POWERBANK
Dimensione93,5 mm*48 mm*25 mm
Materiale della cassaPlastica
Peso40 g
Resistenza all’acquaIP55
ALTOPARLANTE
DimensioneL22.1mm*W13.15mm*H6.5mm
Impedenza6Ω±15%
Gamma di frequenza20Hz~20kHz
Sensibilità117dB@1kHz -10dBFS
T.H.D<5% 300HZ-4kHz
MICROFONO
Sensibilità-38dB(1kHz)
Gamma di frequenza100Hz~10KHz
Rapporto S/N62.5dB
