Suunto 9 Peak Pro Ricondizionato Titanium Slate
Il nostro più potente e performante orologio GPS multisport mai realizzato fino ad ora. Ultrasottile e resistente.
Scegli il colore
L’unione tra durabilità ed estetica
Suunto 9 Peak Pro è un potente orologio multisport con una durata della batteria prolungata e
una durabilità di livello militare.
Il suo design ultrasottile e senza tempo gli dona un’eleganza particolare.
Goditi l’interfaccia fluida
Negli sport tutti i secondi sono importanti. Rispetto al passato, grazie al suo chipset potente, Suunto 9 Peak
Pro reagisce più velocemente al tuo tocco.
Inoltre, abbiamo rivisitato completamente l’interfaccia utente rendendolo più intuitivo da utilizzare e più facile da leggere.
Durata della batteria eccellente e GPS migliorato
Anche durante le avventure più lunghe Suunto 9 Peak Pro dimostra di essere un partner affidabile. Infatti vanta la durata della batteria migliore in assoluto rispetto agli orolologi delle stesse dimensioni: fino a 40 ore di autonomia in modalità GPS.
Il GPS superiore ti permette di visualizzare con estrema accuratezza posizione, andatura e distanza anche in ambienti particolarmente difficili.
Estremamente resistente. Estremamente elegante.
La robustezza di Suunto 9 Peak Pro è stata testata in base agli standard militari US. Impermeabile fino a 100 metri, le versioni selezionate sono state realizzate con materiali di altissima qualità come il cristallo zaffiro e l’acciaio inossidabile o il titanio.
La resistenza può essere elegante. Insieme ai suoi predecessori, Suunto 9 Peak Pro è il più sottile orologio GPS multisport del mercato.
Pronto per le avventure, dai percorsi alle profondità
Qual è il tuo allenamento preferito? Grazie alle 95 modalità sport potrai affrontare tanto le sfide della palestra quanto della scalata di una montagna. Ricevi un feedback personalizzato sul carico di lavoro, sui progressi e sul recupero, calcolati in base alla variabilità della frequenza cardiaca (HRV). Per ulteriori informazioni, segui le tue performance nella Training Zone dell’ app Suunto oppure tramite strumenti di coaching come TrainingPeaks.
Grazie alla modalità snorkeling dedicata, Suunto 9 Peak Pro ti accompagnerà anche durante le tue avventure subacquee.
Prodotto artigianalmente in Finlandia dal 1936
Suunto 9 Peak Pro è realizzato nella terra dei mille laghi utilizzando energia rinnovabile al 100%. I nostri orologi nascono per durare e possono essere riparati, in modo da ridurre al minimo gli sprechi e l’impatto sull’ambiente.
Per comprendere l’impatto ambientale di Suunto 9 Peak Pro abbiamo condotto un’analisi del ciclo di vita, volta a calcolare le emissioni di CO2e causate da ciascun orologio durante la sua vita utile. Abbiamo inoltre compensato le suddette emissioni tramite Verified Carbon Unit e Tree-Nation.
Ulteriori informazioniArricchisci la tua esperienza con app Suunto e SuuntoPlus™
L’app Suunto ti permette di pianificare, analizzare e condividere i dati su percorsi, allenamenti e attività. La puoi collegare a oltre 200 partner app quali Strava, komoot e TrainingPeaks
Nell’ambito dell’app puoi trovare SuuntoPlus™ Store che ti permette di personalizzare il tuo orologio con nuove funzionalità e dispositivi collegati. Fai le tue scelte!
I tuoi sport, il tuo stile
Inoltre, puoi personalizzare il tuo orologio con diversi cinturini accessori per un look più sportivo, casual o tutto grinta e robustezza.
Personalizza
SPECIFICHE
Misure43 x 43 x 10,8 mm / 1,69 x 1,69 x 0,43 "
Peso55 g / 1,94 oz
Materiale della lunettaTitanio grado 5
Materiale del vetroCristallo zaffiro
Materiale della cassaPoliammide rinforzata con fibra di vetro
Materiale del cinturinoSilicone
Contenuto della confezioneSuunto 9 Peak Pro Titanium Slate, cavo per ricarica, documentazione per l'utente stampata
Paese di produzioneFI
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
Peso55 g / 1,94 oz
Dimensioni del polso125-175 mm o 125-200 mm a seconda del modello (cinturini accessori -215 mm)
Larghezza del cinturino22 mm
Frequenza cardiaca al polso integrata✔
Quadranti personalizzabili✔
Blocco dello schermo tattiledurante l'attività fisica
Display touch✔
Display a colori✔
Avviso con vibrazione✔
Resistenza all’acqua100 m
Tipo di batterialitio-ioni ricaricabile
Firmware aggiornabile✔
Ora, data✔
Sveglia✔
Doppio orario✔
Sincronizzazione automatica dell’ora✔
Timer per il conto alla rovescia✔
Cronometro✔
LinguaEN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* La lingua cinese è disponibile solo negli orologi dell'edizione cinese.
RetroilluminazioneLED
Retroilluminazione configurabileluminosità automatica
Blocco dei pulsantidurante l'attività fisica
Dimensione del display1,2"
Tipo di displaya matrice
Risoluzione del display240 x 240
Unità metriche e imperiali✔
Ora legale automatica✔
Aggiornamenti automatici del firmware OTA✔
Indicatore della batteriapercentuale / icona
Ossigeno nel sangue✔
SPECIFICHE FISICHE
Temperatura operativa-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura di conservazione-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura batteria in carica:0° C to +35° C / +32° F to +95° F
DURATA DELLA BATTERIA
Promemoria carica intelligenti✔
In modalità orologio30 giorni
Con monitoraggio 24/7 e notifiche mobili21 giorni
Modalità di allenamento con GPS40h / 70h / 300h
BUSSOLA
Bussola digitale✔
Compensazione inclinazione✔
Correzione della declinazione✔
Scala direzionegradi / mil
Taraturaindicatore Nord
Precisione della bussola5º
Risoluzione della bussola1°
CONNETTIVITÀ
Connettività (tra dispositivi)Bluetooth
Suunto app compatibile✔
Le notifiche del telefono sull'orologio✔
Comandi multimediali sull'orologio✔
Invio di risposte precompilate dall'orologio ai messaggi in arrivoSolamente Android
Compatibile con le comunità sportive online✔
Aggiornamenti del software dell'orologio dal cloud✔
Aggiornamenti software over-the-air automatici✔
Compatibilità con smartphoneModelli più comuni supportati
24/7
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ
Contapassi✔
Calorie bruciate✔
Obiettivi delle attivitàsteps, calories
Cronologia attività✔
Conteggio delle calorie bruciate e frequenza cardiaca durante le attività quotidiane✔
Monitoraggio quotidiano della frequenza cardiaca minima✔
MONITORAGGIO DEL SONNO
Durata del sonno✔
Ora in cui ci si va a letto✔
Orario sveglia✔
Sonno profondo✔
Qualità del sonno✔
STRESS E RECUPERO
Livello di risorse giornaliero✔
Stato dello stress e del recupero✔
FUNZIONI ALL'APERTO
MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS
Sistemi satellitariGPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU
Sistemi satellitari simultanei4
Satelliti max. collegati32
Modalità batteria intelligentiPerformance, Endurance, Tour, Personalizzata
Frequenza registrazione GPSMigliore, OK, Bassa
Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari✔
Livelli di zoom nella navigazione✔
Zoom automatico basato sulla conformazione dell'itinerario✔
Funzione di tracciamento automatico del percorso (breadcrumb) in tempo reale✔
Pianificazione itinerari con profilo altitudine✔
Mappe terreni outdoor e satellitari✔
Mappe di calore globali per 20 sport✔
Pianificazione del percorso con mappe di calore✔
Libreria personale itinerari nel Web sincronizzata con l'orologio✔
Segui percorso✔
Navigazione punti di interesse (PDI)✔
Analisi percorsi GPS✔
Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsi✔
ETA (ora di arrivo prevista)✔
Navigazione rotta✔
Mappe outdoor da satellite, terreno e topografia sul Web tramite Mapbox, Google Maps e Android✔
ALTIMETRO
Altitudine barometrica✔
Altitudine GPS✔
Combinazione altitudine GPS e barometrica (FusedAlti™)✔
Altitudine in modalità giornaliera✔
Acclimatamento all'altitudine con la funzione di saturazione ossigeno✔
Ascesa/discesa totale✔
Velocità verticale✔
Profilo alti/baro automatico✔
Frequenza di registrazione1 s
Risoluzione1 m
Rilevazione altitudine-500 - 9999 m
METEO
Ora di alba e tramonto✔
Allarme temporale/tempesta✔
Pressione a livello del mare✔
Temperatura✔
Intervallo visualizzazione temperatura-20° C a +55° C / -5° F a +130° F
Risoluzione temperatura1° C / 1,5° F
Risoluzione pressione1 hPa
Grafico di altitudine visualizzato nel riepilogo dell'attività fisica✔
FUNZIONI PER L'ALLENAMENTO
ALLENAMENTO A INTERVALLI
Configurazione intervalli✔
Indicazioni sugli intervalli durante l'allenamento✔
FREQUENZA CARDIACA
Frequenza cardiaca misurata al polso✔
Compatibilità fasce cardiofasce Bluetooth Smart
Intervallo RRcon fascia cardio Suunto Smart e Suunto Smart Sensor
Frequenza cardiaca in battiti al minuto✔
Registra la frequenza cardiaca durante il nuoto✔
Grafico frequenza cardiaca in tempo reale✔
Frequenza cardiaca media in tempo reale✔
Calorie✔
PTE (Picco effetto allenamento)✔
Zone di frequenza cardiaca personali✔
Livello di fitness (VO2 max)✔
Tempo di recupero✔
VELOCITÀ E DISTANZA
Distanza e velocità basate sulla cadenza✔
Velocità e distanza calcolata tramite GPS✔
Cronografo✔
Supporto per Foot PODBluetooth Smart
Giri automatici✔
Giri manuali✔
Analisi dell'andatura, grafici della velocità e percorsi sulla mappa✔
RECUPERO DELL'ALLENAMENTO
Stato d'animo salvato sull'orologio dopo l'allenamento✔
Tempo di recupero in base all'allenamento✔
CARICO DI LAVORO
Registro con dettagli dell'allenamento✔
Carico di allenamento con totali per sport✔
Registro degli allenamenti per panoramiche a lungo termine✔
Riepilogo dell'allenamento con dettagli sui giri✔
CONDIVIDI E RIVIVI
Condivisione dell'allenamento sui social media✔
Valutazione e commenti sull'allenamento✔
Segui gli altri utenti e ottieni feedback tramite il flusso di attività✔
FUNZIONALITÀ SPORTIVE
NUOTO
Andatura e distanza nuoto in vasca✔
Distanza nuoto in acque libere✔
Tempo per vasca, giro (frazione), totale✔
Frequenza, numero e tipo bracciate✔
Efficienza nuotata (SWOLF)✔
Intervalli automatici✔
Tabella giri intervalli✔
BICICLETTA
Velocità bicicletta✔
Velocità media in tempo reale✔
Bike POD con supporto velocità/cadenzaBluetooth Smart
Supporto misuratore Bike PowerBluetooth Smart
Bike Power (potenza pedalata) (W), valore medio e max (con sensore potenza)Bluetooth Smart
Giro e potenza max giro (con sensore potenza)✔
Tabella dei giri in tempo reale con frequenza cardiaca, potenza media e velocità media✔
Indicazioni sugli intervalli con potenza/velocità/frequenza cardiaca✔
CORSA
Andatura corsa✔
Suunto FusedSpeed™✔
Segui percorso✔
Potenza della corsadal polso o con sensore Stryd
SuuntoPlus™ Ghost runner✔
Calibrazione Foot PODautomatico
Tabella giri nell'orologio e nell'app Suunto✔
Andatura giro in tempo reale, max, media✔
Indicazioni sugli intervalli con andatura corsa/frequenza cardiaca/distanza✔
MULTISPORT
Cambia modalità sportiva durante l'allenamento✔
Modalità multisport preconfigurate✔
Analisi post-esercizio multisport per sport✔
Riepilogo esercizio multisport sull'orologio✔
MODALITÀ SPORTIVE
Modalità sportive e display personalizzabili✔
Display grafici nelle modalità sportive✔
Modalità sportive preinstallate sull'orologio> 95
SuuntoPlus™✔
FUNZIONI DI IMMERSIONE
APNEA
Profondimetro per snorkeling10 m
