Puoi consultare suggerimenti e procedure di risoluzione dei problemi per un migliore tracciamento GPS. Per conoscere le informazioni essenziali su come gli orologi GPS misurano altitudine, cambiamenti di altitudine e differenza tra GPS e barometro degli orologi, leggi questo articolo.
Suggerimenti:
1. Aspetta sempre il segnale GPS prima di iniziare l'attività fisica.
Prima di iniziare un esercizio utilizzando il GPS, aspetta che il telefono trovi il segnale GPS indicato dalla freccia grigia lampeggiante che diventa colorata (verde o colore della modalità di batteria utilizzata) nel momento in cui è stato trovato il segnale GPS. Possibilmente aspetta ancora qualche minuto per consentire all'orologio di scaricare tutti i dati GPS necessari, specialmente per il nuoto in acque libere o quando ti eserciti su terreno accidentale. Solo quando l'esercizio inizia.
2. Utilizza il software più recente per l'orologio
Miglioriamo costantemente il software dei nostri orologi correggendo i bug che possono sorgere. Assicurati di avere la versione più recente del software installata nel tuo orologio. Ottieni il software più recente. Scopri come aggiornare l'orologio con questo video.
3. Collega il tuo orologio con l'app Suunto
L'app Suunto aggiorna il file dei dati GPS contenuto nell'orologio. Sincronizza l'orologio con l'app Suunto possibilmente prima di ogni esercizio che utilizza il GPS per far sì che scarichi le ultime informazioni GPS.
Per verificare quando il file dei dati GPS sul telefono è stato aggiornato, apri Impostazioni > Generale > Informazioni e scorri fino a GPS assistito. Qui vedrai un'indicazione di data e ora. Se la data è antecedente di un giorno o se si vede N/A, sincronizza l'orologio con l'app Suunto. Dopo la sincronizzazione, verifica se i dati GPS sono stati aggiornati controllando la data sotto GPS assistito.
Scarica l'app Suunto da App Store o Play Store e scopri come accoppiare con iOS e Android. Ricorda di aggiornare l'app Suunto quando è disponibile una nuova versione.
4. Suunto Spartan: Usa la migliore Ottimale del GPS
La precisione GPS determina la velocità con la quale il tuo orologio stabilisce la posizione GPS. Maggiore è la frequenza di rilevamento (intervallo più breve tra due rilevamenti), maggiore è la precisione del tracciamento. Per gli orologi Spartan, la precisione del GPS può essere impostata separatamente per ogni modalità per lo sport nel menu Opzioni sotto la schermata di inizio esercizio.
5. Suunto 9 e Suunto 5: Uso della modalità di batteria Performance
Registra la tua attività fisica con la modalità di batteria predefinita Performance, la quale utilizza la precisione GPS Ottimale o crea una modalità di batteria personalizzata che utilizzi la precisione GPS Ottimale. Le modalità di batteria Endurance (Suunto 9 e Suunto 5) e Ultra (solo Suunto 9) utilizzando coefficienti di aggancio GPS più bassi.
6. Allenamento in un terreno difficoltoso
L'intensità del segnale GPS è influenzato da vari fattori e può
- alberi
 - acqua
 - edifici
 - ponti
 - corpi metallici
 - montagne
 - gole o burroni
 - spesse, nuvole umide
Per ottenere i migliori risultati di monitoraggio GPS durante gli allenamenti in terreni difficoltosi, ad esempio in una fitta foresta, in una gola o in città con edifici molto alti, potrebbe essere utile attivare ulteriori sistemi di navigazione satellitare quali GLONASS o Galileo, se disponibili sul telefono.
- Spartan: apri la modalità sport con cui ti stai esercitando, scorri fino al menu Opzioni, attiva GLONASS. Sugli Spartan è possibile attivare un sistema di navigazione aggiuntivo durante un esercizio attivo. Tieni premuto il pulsante centrale per aprire il menu Opzioni, scorri fino a GLONASS e attivalo.
 - Suunto 5, 5 Peak, 9, 9 Peak: Apri Impostazioni > Navigazione > Sistema GPS. Scegli GPS+QZSS+GLONASS, GPS+QZSS+Galileo o GPS+QZSS+BEIDOU.
7. Nuoto in acque libere
Questo argomento è stato trattato in un articolo separato.
Risoluzione dei problemi:
Se l'orologio fornisce tracce GPS errate o non riceve un aggancio GPS:
- Effettua il reset software dell'orologio. Maggiori informazioni.
 - Collega l'orologio all'app Suunto e sincronizzalo.
 - Verifica sull'orologio che il file dei dati GPS sia stato correttamente caricato. Apri Impostazioni > Generale > Informazioni e scorri fino a GPS assistito. Qui vedrai l'indicazione di data e ora correnti. Se questo non avviene o se si vede N/A, sincronizza nuovamente l'orologio con l'app Suunto. Ripeti questa procedura finché l'indicazione temporale non mostra la data odierna.
Se un PDI salvato non mostra le coordinate GPS, o se il telefono non trova la posizione:
Se hai selezionato un formato posizione specifico di un paese, ad esempio Gran Bretagna (BNG), Finlandia (KKJ) o altri, viaggi all'esterno di questo paese e affronti i problemi descritti, torna a un formato posizione internazionale quale ad esempio WGS84 Hd.d°, UTM o MGRS. Per effettuare la selezione, apri Impostazioni > Navigazione > Formato posizione.
