Suunto Vertical
Solar Canyon
Orologio per l’avventura, l'allenamento e le esplorazioni outdoor.
Scegli il colore
Scegli di superare i tuoi limiti
Alcuni scelgono uno strumento nella media, gli amanti dell'avventura invece hanno bisogno di uno strumento di cui fidarsi senza compromessi.
Come Suunto Vertical, che grazie alla batteria migliore sul mercato e il GPS dual band, è il compagno perfetto per le vette più alte e i percorsi più impegnativi.
Mappe su cui puoi contare
Le mappe intuitive di Suunto Vertical mostrano tutto quello che c'è da sapere sull'ambiente circostante. Le curve di livello, l'acqua, i sentieri e altri importanti punti di riferimento sono disponibili in tre diversi stili.
Per la massima sicurezza, tutte le funzionalità di navigazione sono disponibili anche in modalità offline. Impossibile perdersi!
Resta al sicuro in ambienti difficili
La migliore durata della batteria in circolazione
La durata della batteria di Suunto Vertical è migliore rispetto alla concorrenza: fino a 85 ore di monitoraggio dell'attività fisica con l'impostazione GPS più precisa con le varianti solare e solare in titanio e 60 ore con la variante in acciaio inox.
In modalità giornaliera Suunto Vertical ti accompagna fino a 60 giorni - le varianti solare e solare in titanio ti permettono di utilizzarlo fino a un anno senza ricarica!
Durata della batteria
Suunto Vertical offre una lunga durata della batteria senza compromettere la precisione. Utilizza la doppia frequenza per collegarsi a tutti e cinque i principali sistemi satellitari, per una ricezione più rapida e affidabile. Inoltre, le varianti con ricarica solare forniscono una carica aggiuntiva per permetterti di continuare ancora più a lungo
Allenamento, monitoraggio continuo
Fino a 65 ore (90 ore con solare)
Modalità Performance, migliore precisione del GPS (multi-band)
Fino a 500 ore
Modalità Tour, minore precisione GPS, frequenza cardiaca disattivata
Uso quotidiano, senza allenamento incluso
Fino a 30 giorni (60 giorni con Solar)
Frequenza cardiaca giornaliera attiva, il display si riattiva quando sollevi il polso
Fino a 60 giorni (1 anno con Solar)
Frequenza cardiaca giornaliera disattivata, il display si riattiva quando sollevi il polso
Allenati per le tue prossime avventure
Suunto Vertical è un compagno eccellente anche per l'allenamento quotidiano. Dalla corsa al ciclismo, dal nuoto allo sci di fondo, puoi trovare il tuo sport preferito.
Ricevi un feedback personalizzato sul carico di lavoro, sui progressi e sul recupero, calcolati sulla base della variabilità della frequenza cardiaca (HRV). Per maggiori informazioni, monitora quanto hai fatto nella Training Zone sull'app Suunto o con strumenti di coaching come TrainingPeaks.
L'app Suunto completa l'esperienza del tuo orologio
Pianifica, analizza e condividi le tue attività sportive con l'app Suunto! Qui puoi anche collegarti ad altri servizi, come Strava, per disporre di ulteriori funzionalità.
SPECIFICHE
Misure49 x 49 x 13.6 mm / 1.93 x 1.93 x 0.54 "
Peso87 g / 3.07 oz
Materiale della lunettaAcciaio inossidabile
Materiale del vetroSapphire crystal
Materiale della cassaGlass fibre reinforced polyamide
Materiale del cinturinoSilicone
Contenuto della confezioneSuunto Vertical Solar Canyon, cavo per ricarica, documentazione per l'utente stampata
Paese di produzioneCN
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
Peso87 g / 3.07 oz
Dimensioni del polso125-175 mm (accessory strap -215 mm)
Larghezza del cinturino22 mm
Frequenza cardiaca al polso integrata✔
Quadranti personalizzabili✔
Blocco dello schermo tattile✔
Display touch✔
Display a colori✔
Avviso con vibrazione✔
Resistenza all’acqua100 m
Tipo di batteriarechargeable lithium-ion
Firmware aggiornabile✔
Ora, data✔
Sveglia✔
Doppio orario✔
Sincronizzazione automatica dell’ora✔
Timer per il conto alla rovescia✔
Cronometro✔
LinguaEN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* La lingua cinese è disponibile solo nella versione cinese degli orologi.
RetroilluminazioneLED
Retroilluminazione configurabileautomatic brightness
Blocco dei pulsantiduring exercise
Dimensione del display1,4''
Tipo di displaymatrix
Risoluzione del display280 x 280
Unità metriche e imperiali✔
Ora legale automatica✔
Aggiornamenti automatici del firmware OTA✔
Indicatore della batteriapercentage / icon
Ossigeno nel sangue✔
Display sempre acceso✔
Archiviazione mappe offline per uso esterno32GB
SPECIFICHE FISICHE
Temperatura operativa-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura di conservazione-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura batteria in carica:0° C to +45° C / +32° F to +113° F
DURATA DELLA BATTERIA
Promemoria carica intelligenti✔
Uso quotidiano: modalità smartwatchup to 30 days (60 days with solar)
Uso quotidiano: solo modalità standbyup to 60 days (1 year with Solar)
Allenamento: modalità GNSS tutti i sistemi + multi-bandaup to 65h (90h with Solar)
Allenamento: modalità GNSS tutti i sistemi + banda singolaup to 90h (140h with solar)
Allenamento: promesse di batteria per tutte le modalità65h / 90h / 140h / 500h (Solar 90h/ 140h/ 280h/ 30d)
Allenamento: modalità GNSS a risparmio energeticoup to 500h
BUSSOLA
Bussola digitale✔
Compensazione inclinazione✔
Correzione della declinazione✔
Scala direzionedegrees / mils
Taraturanorth indicator
Precisione della bussola5°
Risoluzione della bussola1°
CONNETTIVITÀ
Connettività (tra dispositivi)Bluetooth
Suunto app compatibile✔
Le notifiche del telefono sull'orologio✔
Comandi multimediali sull'orologio✔
Invio di risposte precompilate dall'orologio ai messaggi in arrivoAndroid only
Compatibile con le comunità sportive online✔
Aggiornamenti del software dell'orologio dal cloud✔
Aggiornamenti software over-the-air automatici✔
Compatibilità con smartphoneMost common models supported
MUZYKA
Kontroluj swoją muzykę za pomocą zegarka✔
24/7
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ
Contapassi✔
Calorie bruciate✔
Obiettivi delle attività✔
Cronologia attività✔
Conteggio delle calorie bruciate e frequenza cardiaca durante le attività quotidiane✔
Monitoraggio quotidiano della frequenza cardiaca minima✔
MONITORAGGIO DEL SONNO
Durata del sonno✔
Ora in cui ci si va a letto✔
Orario sveglia✔
Sonno profondo✔
Frequenza cardiaca media e minima durante il sonno✔
Sonno leggero✔
HRV da sonno✔
Qualità del sonno✔
STRESS E RECUPERO
Livello di risorse giornaliero✔
Stato dello stress e del recupero✔
Misurazione HRV✔
FUNZIONI ALL'APERTO
MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS
Mappe offline sull'orologio✔
Sistemi satellitariGPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU
GNSS frequency supportL1 + L5
Sistemi satellitari simultanei4
Satelliti max. collegati32
Modalità batteria intelligentiPerformance, Endurance, Ultra, Tour, Custom
Frequenza registrazione GPSBest, Good, OK, Low
Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari✔
Livelli di zoom nella navigazione✔
Zoom automatico basato sulla conformazione dell'itinerario✔
Funzione di tracciamento automatico del percorso (breadcrumb) in tempo reale✔
Pianificazione itinerari con profilo altitudine✔
Mappe terreni outdoor e satellitari✔
Mappe di calore globali per 20 sport✔
Pianificazione del percorso con mappe di calore✔
Libreria personale itinerari nel Web sincronizzata con l'orologio✔
Segui percorso✔
Navigazione punti di interesse (PDI)✔
ETA (estimated time of arrival, ora di arrivo prevista), distanza residua✔
Analisi percorsi GPS✔
Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsi✔
ETA (ora di arrivo prevista)✔
Navigazione rotta✔
Mappe outdoor da satellite, terreno e topografia sul Web tramite Mapbox, Google Maps e Android✔
ALTIMETRO
Altitudine barometrica✔
Altitudine GPS✔
Combinazione altitudine GPS e barometrica (FusedAlti™)✔
Altitudine in modalità giornaliera✔
Acclimatamento all'altitudine con la funzione di saturazione ossigeno✔
Ascesa/discesa totale✔
Velocità verticale✔
Profilo alti/baro automatico✔
Frequenza di registrazione1 s
Risoluzione1 m
Rilevazione altitudine-500 - 9999 m
METEO
Ora di alba e tramonto✔
Allarme temporale/tempesta✔
Pressione a livello del mare✔
Temperatura✔
Intervallo visualizzazione temperatura-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Risoluzione temperatura1° C / 1.5° F
Risoluzione pressione1 hPa
Grafico di altitudine visualizzato nel riepilogo dell'attività fisica✔
FUNZIONI PER L'ALLENAMENTO
ALLENAMENTO A INTERVALLI
Configurazione intervalli✔
Indicazioni sugli intervalli durante l'allenamento✔
Intervalli strutturati✔
FREQUENZA CARDIACA
Frequenza cardiaca misurata al polso✔
Compatibilità fasce cardioBluetooth Smart belts
Intervallo RRwith Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Frequenza cardiaca in battiti al minuto✔
Registra la frequenza cardiaca durante il nuoto✔
Grafico frequenza cardiaca in tempo reale✔
Frequenza cardiaca media in tempo reale✔
Calorie✔
PTE (Picco effetto allenamento)✔
Zone di frequenza cardiaca personali✔
Livello di fitness (VO2 max)✔
Tempo di recupero✔
VELOCITÀ E DISTANZA
Distanza e velocità basate sulla cadenza✔
Velocità e distanza calcolata tramite GPS✔
Cronografo✔
Supporto per Foot PODBluetooth Smart
Giri automatici✔
Giri manuali✔
Analisi dell'andatura, grafici della velocità e percorsi sulla mappa✔
RECUPERO DELL'ALLENAMENTO
Stato d'animo salvato sull'orologio dopo l'allenamento✔
Tempo di recupero in base all'allenamento✔
CARICO DI LAVORO
Registro con dettagli dell'allenamento✔
Riepilogo registri sull'orologio con dettagli sui giri✔
Carico di allenamento con totali per sport✔
Registro degli allenamenti per panoramiche a lungo termine✔
Riepilogo dell'allenamento con dettagli sui giri✔
CONDIVIDI E RIVIVI
Condivisione dell'allenamento sui social media✔
Valutazione e commenti sull'allenamento✔
Segui gli altri utenti e ottieni feedback tramite il flusso di attività✔
ALLENAMENTO GUIDATO CON ADATTAMENTO AUTOMATICO
Allenamento guidato in tempo reale basato su intensità e durata✔
FUNZIONALITÀ SPORTIVE
NUOTO
Andatura e distanza nuoto in vasca✔
Distanza nuoto in acque libere✔
Tempo per vasca, giro (frazione), totale✔
Frequenza, numero e tipo bracciate✔
Efficienza nuotata (SWOLF)✔
Intervalli automatici✔
Tabella giri intervalli✔
BICICLETTA
Velocità bicicletta✔
Velocità media in tempo reale✔
Bike POD con supporto velocità/cadenzaBluetooth Smart
Supporto misuratore Bike PowerBluetooth Smart
Bike Power (potenza pedalata) (W), valore medio e max (con sensore potenza)Bluetooth Smart
Giro e potenza max giro (con sensore potenza)✔
Tabella dei giri in tempo reale con frequenza cardiaca, potenza media e velocità media✔
Indicazioni sugli intervalli con potenza/velocità/frequenza cardiaca✔
CORSA
Andatura corsa✔
Suunto FusedSpeed™✔
Segui percorso✔
Potenza della corsafrom wrist or with Stryd sensor
SuuntoPlus™ Ghost runner✔
Calibrazione Foot PODautomatic
Tabella giri nell'orologio e nell'app Suunto✔
Andatura giro in tempo reale, max, media✔
Indicazioni sugli intervalli con andatura corsa/frequenza cardiaca/distanza✔
MULTISPORT
Cambia modalità sportiva durante l'allenamento✔
Modalità multisport preconfigurate✔
Analisi post-esercizio multisport per sport✔
Riepilogo esercizio multisport sull'orologio✔
MODALITÀ SPORTIVE
Modalità sportive e display personalizzabili✔
Display grafici nelle modalità sportive✔
Modalità sportive preinstallate sull'orologio> 95
SuuntoPlus™✔
FUNZIONI DI IMMERSIONE
APNEA
Profondimetro per snorkeling10 m
