Utilisez ce texte pour partager des informations sur votre marque avec vos clients. Décrivez un produit, partagez des annonces ou souhaitez la bienvenue à vos client dans votre magasin.
SUUNTO RACE S
Gravel Gray
Sportwatch versatile. Più piccolo ma più potente
- Mappa offline gratuita, non ti perderai all’aperto;
- Sostieni più di 95 tipi di sport, davvero personalizzati;
- Rilevamento della frequenza cardiaca e altri indicatori, conosciti meglio;
- Coach di intelligenza artificiale, esegui scientificamente il tuo piano di allenamento;
- Schermo AMOLED ad alta definizione, display chiaro in qualsiasi condizione di luce;
- Fino a 120 ore di durata della batteria, puoi allenarti in qualsiasi momento e avere energia in qualsiasi momento.
Scegli il colore
Scegli la sicurezza fin dalla partenza
Suunto Race S è dotato di tutte le funzioni di allenamento e di supporto per le attività outdoor, già note a Suunto Race. Migliora le tue prestazioni bilanciando allenamento e recupero e naviga con le mappe offline gratuite.
Suunto Race S: l’orologio delle prestazioni, soltanto più piccolo.
Elegante, luminoso e dalla navigazione rapida
Il design dell'orologio deriva dall'originale Suunto Race con la sua forma, il pulsante corona digitale e il display AMOLED. Grazie al luminoso touch screen ad alta definizione, il display è estremamente nitido anche nelle situazioni più rapide e alla luce del sole.
Suunto Race S ha un aspetto elegante e raffinato che si adatta a diversi stili e una vestibilità più piccola e compatta. Grazie al suo peso inferiore, aggiunge comfort nelle gare, negli allenamenti e nella vita di tutti i giorni.
Durata della batteria
Con Suunto Race S, puoi vincere quella ultramaratona di trail running con la massima precisione GPS o intraprendere un viaggio in bicicletta di più giorni senza dover portare con te un caricabatterie. Per un tracciamento GPS ancora più lungo, passa alla modalità Tour e continua ad andare avanti.
Allenamento, monitoraggio continuo
Up to 30 hours
Modalità Performance, migliore precisione GPS continua (multibanda)
Fino a 120 ore
Modalità Tour, minore precisione GPS, frequenza cardiaca disattivata
Utilizzo quotidiano, nessun allenamento incluso
Fino a 9 giorni
Frequenza cardiaca giornaliera attiva, il display si riattiva quando sollevi il polso
Fino a 13 giorni
Frequenza cardiaca giornaliera disattivata, il display si riattiva quando sollevi il polso
Monitora l’impatto del tuo allenamento
Mi sto allenando con intelligenza? Il mio carico di lavoro è progressivo? Con Suunto Race S, ricevi un feedback personalizzato sul carico di lavoro, sui progressi e sul recupero, calcolati in base alla variabilità della frequenza cardiaca (HRV).
Suunto Coach AI supervisiona gli allenamenti e fornisce consigli per mantenere alta la motivazione. Ora, puoi visualizzare anche i dati dell’allenamento rispetto ai cicli mestruali nell’app Suunto.
Per ulteriori informazioni, segui i tuoi sforzi nella Training Zone sull’app Suunto oppure tramite strumenti di coaching come TrainingPeaks.
È tutto pronto per praticare i tuoi sport preferiti all’aria aperta
Se invece hai voglia di provare qualcosa di nuovo, puoi scegliere tra più di 95 modalità sportive.
Dai il massimo il giorno della gara
Che la sfida da superare sia personale o contro altri concorrenti, il giorno della gara devi sentirti al meglio delle tue possibilità e delle tue forze.
Ottimizza la modalità sport per mostrare le metriche più importanti sul display dell'orologio o concediti una spinta in più con il nostro set di funzionalità incentrate sulla gara, come Race Pacer e Race Time Estimator.
Inoltre, puoi mettere alla prova i tuoi limiti con i test delle prestazioni come RaceTime e i segmenti di Strava sincronizzati.
Maps you can
count on
Con funzioni come
navigazione itinerario e
Breadcrumb, il tuo orologio
ti fa da guida lungo gli
itinerari e ti permette
di concentrarti sull’allenamento
<7> senza perderti - anche offline.7>Funzioni quotidiane per promuovere uno stile di vita attivo
Oltre al design elegante e alle funzioni di allenamento, Suunto Race S offre un valido supporto per la tua routine giornaliera.
Comodità e praticità vanno di pari passo: dal monitoraggio delle attività e della frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alle notifiche e alle sveglie intelligenti.
Sous-titre
L’ecosistema di Suunto completa l'esperienza del tuo orologio
SPECIFICHE
Misure45 x 45 x 11.4 mm / 1.77 x 1.77 x 0.45 "
Peso60 g / 2.12 oz
Materiale della lunettaStainless steel
Materiale del vetroGorilla glass
Materiale della cassaGlass fibre reinforced polyamide
Materiale del cinturinoSilicone
Contenuto della confezioneSuunto Race S, Charging cable, Printed user documentation
Paese di produzioneCN
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
Peso60 g / 2.12 oz
Dimensioni del polso125-175 mm (accessory strap -215 mm)
Larghezza del cinturino22 mm
Frequenza cardiaca al polso integrata✔
Quadranti personalizzabili✔
Blocco dello schermo tattile✔
Display touch✔
Display a colori✔
Avviso con vibrazione✔
Resistenza all’acqua50 m
Tipo di batteriarechargeable lithium-ion
Firmware aggiornabile✔
Ora, data✔
Sveglia✔
Doppio orario✔
Sincronizzazione automatica dell’ora✔
Timer per il conto alla rovescia✔
Cronometro✔
LinguaEN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* Chinese language is only available in the China edition watches.
RetroilluminazioneAMOLED
Retroilluminazione configurabileautomatic brightness
Blocco dei pulsantiduring exercise
Dimensione del display1,32"
Tipo di displaymatrix
Risoluzione del display466 x 466
Unità metriche e imperiali✔
Ora legale automatica✔
Aggiornamenti automatici del firmware OTA✔
Indicatore della batteriapercentage / icon
Ossigeno nel sangue✔
Display sempre acceso✔
Archiviazione mappe offline per uso esterno32GB
SPECIFICHE FISICHE
Temperatura operativa-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura di conservazione-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura batteria in carica:0° C to +35° C / +32° F to +95° F
DURATA DELLA BATTERIA
Promemoria carica intelligenti✔
Uso quotidiano: modalità smartwatchup to 9 days
Uso quotidiano: solo modalità standbyup to 13 days
Allenamento: modalità GNSS tutti i sistemi + multi-bandaup to 30h
Allenamento: modalità GNSS tutti i sistemi + banda singolaup to 40h
Allenamento: promesse di batteria per tutte le modalità30h / 40h / 60h / 120h
Allenamento: modalità GNSS a risparmio energeticoup to 120h
BUSSOLA
Bussola digitale✔
Compensazione inclinazione✔
Correzione della declinazione✔
Scala direzionedegrees / mils
Taraturanorth indicator
Precisione della bussola5°
Risoluzione della bussola1°
CONNETTIVITÀ
Connettività (tra dispositivi)Bluetooth
Suunto app compatibile✔
Le notifiche del telefono sull'orologio✔
Comandi multimediali sull'orologio✔
Invio di risposte precompilate dall'orologio ai messaggi in arrivoAndroid only
Compatibile con le comunità sportive online✔
Aggiornamenti del software dell'orologio dal cloud✔
Aggiornamenti software over-the-air automatici✔
Compatibilità con smartphoneMost common models supported
MUZYKA
Kontroluj swoją muzykę za pomocą zegarka✔
24/7
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ
Contapassi✔
Calorie bruciate✔
Obiettivi delle attività✔
Cronologia attività✔
Conteggio delle calorie bruciate e frequenza cardiaca durante le attività quotidiane✔
Monitoraggio quotidiano della frequenza cardiaca minima✔
MONITORAGGIO DEL SONNO
Durata del sonno✔
Ora in cui ci si va a letto✔
Orario sveglia✔
Sonno profondo✔
Frequenza cardiaca media e minima durante il sonno✔
Sonno leggero✔
REM✔
HRV da sonno✔
STRESS E RECUPERO
Livello di risorse giornaliero✔
Stato dello stress e del recupero✔
Misurazione HRV✔
FUNZIONI ALL'APERTO
MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS
Mappe offline sull'orologio✔
Sistemi satellitariGPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU
GNSS frequency supportL1 + L5
Sistemi satellitari simultanei4
Satelliti max. collegati32
Modalità batteria intelligentiPerformance, Endurance, Ultra, Tour
Frequenza registrazione GPSBest, Good, OK, Low
Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari✔
Livelli di zoom nella navigazione✔
Zoom automatico basato sulla conformazione dell'itinerario✔
Funzione di tracciamento automatico del percorso (breadcrumb) in tempo reale✔
Pianificazione itinerari con profilo altitudine✔
Mappe terreni outdoor e satellitari✔
Mappe di calore globali per 20 sport✔
Pianificazione del percorso con mappe di calore✔
Libreria personale itinerari nel Web sincronizzata con l'orologio✔
Segui percorso✔
Navigazione punti di interesse (PDI)✔
ETA (estimated time of arrival, ora di arrivo prevista), distanza residua✔
Analisi percorsi GPS✔
Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsi✔
ETA (ora di arrivo prevista)✔
Navigazione rotta✔
Mappe outdoor da satellite, terreno e topografia sul Web tramite Mapbox, Google Maps e Android✔
ALTIMETRO
Altitudine barometrica✔
Altitudine GPS✔
Combinazione altitudine GPS e barometrica (FusedAlti™)✔
Altitudine in modalità giornaliera✔
Acclimatamento all'altitudine con la funzione di saturazione ossigeno✔
Ascesa/discesa totale✔
Velocità verticale✔
Profilo alti/baro automatico✔
Frequenza di registrazione1 s
Risoluzione1 m
Rilevazione altitudine-500 - 9999 m
METEO
Ora di alba e tramonto✔
Allarme temporale/tempesta✔
Pressione a livello del mare✔
Temperatura✔
Intervallo visualizzazione temperatura-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Risoluzione temperatura1° C / 1.5° F
Risoluzione pressione1 hPa
Grafico di altitudine visualizzato nel riepilogo dell'attività fisica✔
FUNZIONI PER L'ALLENAMENTO
ALLENAMENTO A INTERVALLI
Configurazione intervalli✔
Indicazioni sugli intervalli durante l'allenamento✔
Intervalli strutturati✔
FREQUENZA CARDIACA
Frequenza cardiaca misurata al polso✔
Compatibilità fasce cardioBluetooth Smart belts
Intervallo RRwith Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Frequenza cardiaca in battiti al minuto✔
Registra la frequenza cardiaca durante il nuoto✔
Grafico frequenza cardiaca in tempo reale✔
Frequenza cardiaca media in tempo reale✔
Calorie✔
PTE (Picco effetto allenamento)✔
Zone di frequenza cardiaca personali✔
Livello di fitness (VO2 max)✔
Rilevamento della soglia anaerobica✔
Tempo di recupero✔
VELOCITÀ E DISTANZA
Distanza e velocità basate sulla cadenza✔
Velocità e distanza calcolata tramite GPS✔
Cronografo✔
Supporto per Foot PODBluetooth Smart
Giri automatici✔
Giri manuali✔
Analisi dell'andatura, grafici della velocità e percorsi sulla mappa✔
RECUPERO DELL'ALLENAMENTO
Stato d'animo salvato sull'orologio dopo l'allenamento✔
Tempo di recupero in base all'allenamento✔
CARICO DI LAVORO
Registro con dettagli dell'allenamento✔
Riepilogo registri sull'orologio con dettagli sui giri✔
Carico di allenamento con totali per sport✔
Registro degli allenamenti per panoramiche a lungo termine✔
Riepilogo dell'allenamento con dettagli sui giri✔
CONDIVIDI E RIVIVI
Condivisione dell'allenamento sui social media✔
Valutazione e commenti sull'allenamento✔
Segui gli altri utenti e ottieni feedback tramite il flusso di attività✔
ALLENAMENTO GUIDATO CON ADATTAMENTO AUTOMATICO
Allenamento guidato in tempo reale basato su intensità e durata✔
FUNZIONALITÀ SPORTIVE
NUOTO
Andatura e distanza nuoto in vasca✔
Distanza nuoto in acque libere✔
Tempo per vasca, giro (frazione), totale✔
Frequenza, numero e tipo bracciate✔
Efficienza nuotata (SWOLF)✔
Intervalli automatici✔
Tabella giri intervalli✔
BICICLETTA
Velocità bicicletta✔
Velocità media in tempo reale✔
Bike POD con supporto velocità/cadenzaBluetooth Smart
Supporto misuratore Bike PowerBluetooth Smart
Bike Power (potenza pedalata) (W), valore medio e max (con sensore potenza)Bluetooth Smart
Giro e potenza max giro (con sensore potenza)✔
Tabella dei giri in tempo reale con frequenza cardiaca, potenza media e velocità media✔
Indicazioni sugli intervalli con potenza/velocità/frequenza cardiaca✔
CORSA
Andatura corsa✔
Suunto FusedSpeed™✔
Segui percorso✔
Potenza della corsafrom wrist or with Stryd sensor
SuuntoPlus™ Ghost runner✔
Calibrazione Foot PODautomatic
Tabella giri nell'orologio e nell'app Suunto✔
Andatura giro in tempo reale, max, media✔
Indicazioni sugli intervalli con andatura corsa/frequenza cardiaca/distanza✔
MULTISPORT
Cambia modalità sportiva durante l'allenamento✔
Modalità multisport preconfigurate✔
Analisi post-esercizio multisport per sport✔
Riepilogo esercizio multisport sull'orologio✔
MODALITÀ SPORTIVE
Modalità sportive e display personalizzabili✔
Display grafici nelle modalità sportive✔
Modalità sportive preinstallate sull'orologio> 95
SuuntoPlus™✔
FUNZIONI DI IMMERSIONE
APNEA
Profondimetro per snorkeling10 m
