1 / 4
SUUNTO TANK POD
1/4
Garanzia di rimborso
Reso entro 30 giorni
Assistenza globale
SKU: SS020306000
Suunto Tank POD
Prezzo di vendita€352,82
Trasmettitore wireless dei dati di pressione della bombola per Suunto Ocean, Suunto D5, Suunto EON Steel, EON Steel Black ed EON Core. Prodotto in Finlandia.
Quantità
Assistenza globale
SUUNTO TANK POD
€352,82
Aggiungi
Suunto Tank POD
Il Suunto Tank POD è un rilevatore di pressione bombola wireless che permette di visualizzare la pressione bombola immediatamente sul tuo polso. Il Suunto Tank POD è adatto al servizio dell’ossigeno, per una maggiore sicurezza dell’immersione con aria arricchita.
La procedura di accoppiamento è molto intuitiva; è sufficiente pressurizzare il sistema e avvicinare il Suunto D5Suunto EON SteelSuunto EON Steel Black o Suunto EON Core al Tank POD; dopo pochi secondi appare sullo schermo un menu con il numero di serie, lo stato della batteria e la pressione bombola.
Punti salienti del prodotto
  • Collegamento rapido
  • Lettura precisa della pressione
  • Imposta i tuoi allarmi gas
  • Idoneità per servizio di ossigeno
VANTAGGI
Leggi facilmente i principali dettagli sull’immersione dal polso
Goditi un maggiore comfort e una maggiore sicurezza durante l'immersione e utilizza il tuo Suunto D5, Suunto EON Core, Suunto EON Steel o Suunto EON Steel Black insieme al Suunto Tank POD.
Grazie alla tecnologia di accoppiamento del Suunto Tank POD, puoi controllare facilmente il computer da polso con
  • una lettura precisa della pressione dei gas
  • il tempo restante di miscelatura del gas
  • una chiara codifica a colori che indica il livello dei gas
  • un avviso di gas basso, così da avere il tempo necessario per una risalita sicura
  • un'impostazione personalizzata degli allarmi per gas
La procedura di accoppiamento è molto intuitiva: basta pressurizzare il sistema e avvicinare il Suunto D5, Suunto EON Steel, Suunto EON Steel Black o Suunto EON Core al Tank POD.
Alta qualità e resistenza testata
Suunto Tank POD è realizzato con una struttura sicura e robusta, conforme ai più rigorosi standard di sicurezza europei e alla collaudata qualità Suunto. Il Suunto Tank POD viene pulito per il servizio con ossigeno, per offrire quel grado di sicurezza in più quando si immergono con gas a concentrazione di ossigeno maggiore quali il Nitrox. Grazie agli allarmi gas integrati, Suunto Tank POD e il computer per immersioni Suunto faranno sempre tutto il possibile per non lasciarti mai a piedi.
Segui il tuo sviluppo come subacqueo
Dopo l'immersione, trasferisci facilmente i tuoi log di immersione tramite Bluetooth sul tuo smartphone. Nell'app Suunto potrai analizzare il tuo consumo di gas e osservare come si sviluppa quanto maggiore sarà l'esperienza accumulata.
Con l'app Suunto sul tuo smartphone, potrai condividere le tue avventure subacquee con gli amici ed essere il primo a conoscere gli aggiornamenti del software che offriranno nuove funzionalità al tuo computer subacqueo.
Hai domande o ti serve aiuto?
