SUUNTO SPARTAN TRAINER POLSO HR
Scarica il PDF
SICUREZZA
Tipi di precauzioni di sicurezza
- viene utilizzato in relazione a una procedura o a una situazione che può causare lesioni gravi o mortali.
- viene utilizzato in relazione a una procedura o a una situazione che potrebbe danneggiare il prodotto.
- viene utilizzato per enfatizzare informazioni importanti.
- viene utilizzato per ulteriori suggerimenti su come utilizzare le funzioni e le funzioni del dispositivo.
Precauzioni di sicurezza
Reazioni allergiche o irritazioni cutanee possono verificarsi quando il prodotto è a contatto con la pelle, anche se i nostri prodotti sono conformi agli standard del settore. In tal caso, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.
Consultare sempre il proprio medico prima di iniziare un programma di esercizi. Uno sforzo eccessivo può causare lesioni gravi.
Solo per uso ricreativo.
Non affidarsi interamente al GPS o alla durata della batteria del prodotto. Utilizzare sempre mappe e altro materiale di backup per garantire la propria sicurezza.
Non applicare alcun tipo di solvente sul prodotto, poiché potrebbe danneggiare la superficie.
Non applicare repellente per insetti sul prodotto, poiché potrebbe danneggiare la superficie.
Non gettare il prodotto, ma trattarlo come rifiuti elettronici per preservare l'ambiente.
Non urtare o far cadere il prodotto per evitare di danneggiarlo.
In Suunto utilizziamo sensori e algoritmi avanzati per generare metriche che possono aiutarti nelle tue attività e avventure. Ci sforziamo di essere il più accurati possibile. Tuttavia, nessuno dei dati raccolti dai nostri prodotti e servizi è perfettamente affidabile, né le metriche generate sono assolutamente precise. Calorie, frequenza cardiaca, posizione, rilevamento del movimento, riconoscimento degli shot, indicatori di stress fisico e altre misurazioni potrebbero non corrispondere al mondo reale. I prodotti e i servizi Suunto sono destinati esclusivamente all'uso ricreativo e non sono destinati a scopi medici di alcun tipo.
SuuntoLink
Scaricare e installare SuuntoLink sul PC o Mac per aggiornare il software dell'orologio.
Si consiglia vivamente di aggiornare l'orologio quando è disponibile una nuova versione software. Se è disponibile un aggiornamento, viene inviata una notifica tramite SuuntoLink e l'app Suunto.
Per ulteriori informazioni, visitare SuuntoLink.
Per aggiornare il software dell'orologio:
- Collegare l'orologio al computer con il cavo USB in dotazione.
- Avviare SuuntoLink se non è già in esecuzione.
- Fare clic sul pulsante Aggiorna in SuuntoLink.
Aggiornamenti software
Gli aggiornamenti software per l'orologio apportano nuove funzioni e importanti miglioramenti. Si consiglia vivamente di aggiornare l'orologio non appena sarà disponibile un aggiornamento.
Se è disponibile un aggiornamento, viene inviata una notifica tramite l'app SuuntoLink e Suunto (quando l'orologio è collegato).
App. Suunto
Con l'app Suunto, puoi arricchire ulteriormente l'esperienza di Suunto Spartan Trainer Wrist HR. Associa l'orologio all'app mobile per sincronizzare le tue attività, ricevere notifiche mobili, personalizzare l'orologio, ottenere informazioni sulla formazione e altro ancora.
Con qualsiasi esercizio memorizzato nell'app Suunto, è possibile aggiungere foto e creare filmati rivivi delle sessioni di allenamento.
Non è possibile associare nulla se la modalità aereo è attiva. Disattivare la modalità aereo prima di eseguire l'associazione.
Per associare l'orologio all'app Suunto:
- Assicurarsi che il Bluetooth dell'orologio sia attivo. Nel menu delle impostazioni, andare a connettività » rilevamento e attivarlo se non lo è già.
- Scarica e installa l'app Suunto sul tuo dispositivo mobile compatibile dall'App Store iTunes, da Google Play e da diversi app store popolari in Cina.
- Avviare l'app Suunto e attivare il Bluetooth se non è già attivo.
- Toccare l'icona dell'orologio in alto a sinistra nella schermata dell'applicazione, quindi toccare ABBINA per associare l'orologio.
- Verificare l'associazione digitando il codice visualizzato sull'orologio nell'app.
Alcune funzioni richiedono una connessione Internet tramite Wi-Fi o rete mobile. Potrebbero essere applicati costi di connessione dati del gestore.
Pulsanti
Suunto Spartan Trainer Wrist HR dispone di cinque pulsanti che consentono di spostarsi tra i display e le funzioni.
1. Pulsante superiore sinistro
- premere per attivare la retroilluminazione
- premere per visualizzare informazioni alternative
2. Pulsante superiore destro
- premere per spostarsi verso l'alto nelle viste e nei menu
3. Pulsante centrale
- premere per selezionare una voce
- premere per cambiare visualizzazione
- tenere premuto per aprire il menu di scelta rapida contestuale
4. Pulsante inferiore sinistro
- premere per tornare indietro
5. Pulsante inferiore destro
- premere per spostarsi verso il basso nelle viste e nei menu
Quando si registra un esercizio, i pulsanti hanno diverse funzioni:
- premere per mettere in pausa o riprendere la registrazione
- tenere premuto per cambiare attività
- tenere premuto per aprire il menu delle opzioni contestuali
- premere per contrassegnare un giro
- tenere premuto per bloccare e sbloccare i pulsanti
Frequenza cardiaca ottica
La misurazione ottica della frequenza cardiaca dal polso è un modo semplice e pratico per tenere traccia della frequenza cardiaca. I migliori risultati per la misurazione della frequenza cardiaca possono essere influenzati dai seguenti fattori:
- L'orologio deve essere indossato direttamente contro la pelle. Tra il sensore e la pelle non possono essere presenti indumenti, per quanto sottili
- Potrebbe essere necessario che l'orologio si trovi più in alto sul braccio rispetto a quando gli orologi sono normalmente indossati. Il sensore legge il flusso sanguigno attraverso il tessuto. Più tessuto è in grado di leggere, meglio è.
- I movimenti del braccio e i muscoli flessibili, come afferrare una racchetta da tennis, possono modificare la precisione delle letture del sensore.
- Quando la frequenza cardiaca è bassa, il sensore potrebbe non essere in grado di fornire letture stabili. Un breve riscaldamento di alcuni minuti prima di iniziare la registrazione aiuta.
- La pigmentazione cutanea e i tatuaggi bloccano la luce e impediscono letture affidabili dal sensore ottico.
- Il sensore ottico potrebbe non fornire letture precise della frequenza cardiaca per le attività di nuoto.
- Per una maggiore precisione e una risposta più rapida alle variazioni della frequenza cardiaca, si consiglia di utilizzare un sensore compatibile per la frequenza cardiaca toracica, ad esempio Suunto Smart Sensor.
La funzione di frequenza cardiaca ottica potrebbe non essere precisa per ogni utente durante ogni attività. La frequenza cardiaca ottica può anche essere influenzata dall'anatomia e dalla pigmentazione cutanea uniche di un individuo. La frequenza cardiaca effettiva potrebbe essere superiore o inferiore alla lettura del sensore ottico.
Solo per uso ricreativo; la funzione di frequenza cardiaca ottica non è destinata all'uso medico.
Consultare sempre un medico prima di iniziare un programma di formazione. Uno sforzo eccessivo può causare lesioni gravi.
Quando i prodotti vengono a contatto con la pelle possono verificarsi reazioni allergiche o irritazioni cutanee, anche se i nostri prodotti sono conformi agli standard del settore. In tal caso, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.
Icone
Suunto Spartan Trainer Wrist HR utilizza le seguenti icone:
Modalità aereo |
Differenza di altitudine |
Salita |
Indietro, torna indietro nel menu |
Blocco pulsante |
Cadenza |
Tarare (bussola) |
Calorie |
Posizione corrente (navigazione) |
In carica |
Discesa |
Distanza |
Durata |
EPOC |
VO2 stimata |
Esercizio fisico |
Guasto |
Tempo di fermo |
GPS acquisito |
Intestazione (navigazione) |
Frequenza cardiaca |
Acquisizione del segnale del sensore HR |
Segnale FC torace acquisito |
Chiamata in arrivo |
Registro |
Batteria scarica |
Messaggio/notifica |
Chiamata persa |
Navigazione |
Ritmo |
Segnale POD acquisito |
Segnale POD DI alimentazione acquisito |
Effetto di allenamento di picco |
Tempo di recupero |
Passi |
Cronometro |
Velocità corsa (nuoto) |
Successo |
SWOLF |
Sincronizzazione in corso |
Impostazioni |
Formazione |
Regolazione delle impostazioni
È possibile regolare tutte le impostazioni dell'orologio direttamente nell'orologio.
Per regolare un'impostazione:
Premere il pulsante in alto a destra fino a visualizzare l'icona delle impostazioni, quindi premere il pulsante centrale per accedere al menu delle impostazioni.
Scorrere il menu delle impostazioni premendo i pulsanti in alto a destra o in basso a destra.
Selezionare un'impostazione premendo il pulsante centrale quando l'impostazione è evidenziata. Tornare al menu premendo il pulsante inferiore sinistro.
Per le impostazioni con una gamma di valori, modificare il valore premendo il pulsante superiore destro o inferiore destro.
Per le impostazioni appena attivate o disattivate, modificare il valore premendo il pulsante centrale.
È inoltre possibile accedere alle impostazioni generali dal quadrante dell'orologio tenendo premuto il pulsante centrale per aprire il menu contestuale.
FUNZIONI
Monitoraggio delle attività
L'orologio tiene traccia del livello di attività complessivo durante la giornata. Questo è un fattore importante sia che si miri solo ad essere in forma e in salute o che si stia allenando per una competizione imminente. È bello essere attivi, ma quando ci si allena duramente, è necessario avere giorni di riposo adeguati con bassa attività.
Il contatore delle attività si azzera automaticamente a mezzanotte ogni giorno. Alla fine della settimana, l'orologio fornisce un riepilogo dell'attività.
Dal display del quadrante dell'orologio, premere il pulsante in basso a destra per visualizzare i passi totali per la giornata.
L'orologio conta i passi utilizzando un accelerometro. Il conteggio totale dei passaggi si accumula 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche durante la registrazione delle sessioni di formazione e di altre attività. Tuttavia, con alcuni sport specifici, come il nuoto e il ciclismo, i gradini non sono conteggiati.
Oltre ai passaggi, è possibile premere il pulsante in alto a sinistra per visualizzare le calorie stimate per il giorno.
Il grande numero al centro del display è la quantità stimata di calorie attive bruciate durante il giorno. Sotto questo si vedono le calorie totali bruciate. Il totale include sia le calorie attive che il tasso metabolico basale (vedere di seguito).
L'anello in entrambe le visualizzazioni indica quanto sei vicino ai tuoi obiettivi di attività quotidiana. Questi obiettivi possono essere regolati in base alle tue preferenze personali (vedi sotto).
È inoltre possibile controllare i passaggi effettuati negli ultimi sette giorni premendo il pulsante centrale. Premete nuovamente il pulsante centrale per visualizzare le calorie.
Obiettivi dell'attività
Puoi regolare i tuoi obiettivi giornalieri sia per i passi che per le calorie. Mentre si è nel display dell'attività, tenere premuto il pulsante centrale per aprire le impostazioni degli obiettivi dell'attività.
Quando si imposta l'obiettivo passi, si definisce il numero totale di passi per la giornata.
Le calorie totali bruciate al giorno si basano su due fattori: Il tasso metabolico basale (BMR) e l'attività fisica.
La BMR è la quantità di calorie che il corpo brucia mentre è a riposo. Queste sono le calorie di cui il tuo corpo ha bisogno per rimanere al caldo e svolgere funzioni di base come battere gli occhi o battere il cuore. Questo numero si basa sul tuo profilo personale, inclusi fattori quali età e sesso.
Quando si imposta un obiettivo calorico, si definisce quante calorie si desidera bruciare oltre alla BMR. Queste sono le vostre cosiddette calorie attive. L'anello intorno al display dell'attività avanza in base al numero di calorie attive bruciate durante il giorno rispetto al vostro obiettivo.
FC istantanea
Il display della frequenza cardiaca istantanea (FC) fornisce un'istantanea rapida della frequenza cardiaca.
Dalla visualizzazione del quadrante dell'orologio, premere il pulsante in basso a destra per scorrere fino al display FC.
Premere il pulsante superiore per uscire dal display e tornare alla visualizzazione del quadrante dell'orologio.
HR giornaliera
Il display della frequenza cardiaca giornaliera fornisce una visualizzazione di 12 ore della frequenza cardiaca. Si tratta di un'utile fonte di informazioni, ad esempio, sul ripristino dopo una sessione di allenamento.
Il display mostra la frequenza cardiaca per oltre 12 ore sotto forma di grafico. Il grafico viene tracciato utilizzando la frequenza cardiaca media in base a intervalli di 24 minuti. Inoltre, premendo il pulsante in basso a destra, si ottiene una stima del consumo medio di calorie orarie e della frequenza cardiaca più bassa durante il periodo di 12 ore.
La frequenza cardiaca minima delle ultime 12 ore è un buon indicatore del tuo stato di guarigione. Se è superiore al normale, probabilmente non si è ancora completamente guariti dall'ultima sessione di formazione.
Se si registra un esercizio fisico, i valori giornalieri di FC riflettono la frequenza cardiaca e il consumo calorico elevati derivanti dall'allenamento. Ma tieni presente che il grafico e i tassi di consumo sono medie. Se la frequenza cardiaca raggiunge un picco di 200 bpm durante l'esercizio fisico, il grafico non mostra il valore massimo, ma la media dei 24 minuti durante i quali è stata raggiunta la frequenza di picco.
Prima di visualizzare la visualizzazione della FC giornaliera, è necessario attivare la funzione FC giornaliera. È possibile attivare o disattivare la funzione dalle impostazioni in attività . Se ci si trova nel display giornaliero della frequenza cardiaca, è possibile accedere alle impostazioni dell'attività anche tenendo premuto il pulsante centrale.
Con la funzione HR giornaliera attivata, l'orologio attiva regolarmente il sensore ottico della frequenza cardiaca per controllare la frequenza cardiaca. Ciò aumenta leggermente il consumo energetico della batteria.
Una volta attivato, l'orologio necessita di 24 minuti prima di poter visualizzare le informazioni giornaliere sulla frequenza cardiaca.
Per visualizzare HR giornaliera:
- Dalla visualizzazione del quadrante dell'orologio, premere il pulsante in basso a destra per scorrere fino alla visualizzazione istantanea della frequenza cardiaca.
- Premere il pulsante centrale per accedere alla visualizzazione giornaliera della frequenza cardiaca.
- Premere il pulsante in basso a destra per visualizzare il consumo di calorie.
Dopo un periodo di inattività, ad esempio quando non indossi l'orologio o dormi sonni tranquilli, l'orologio entra in modalità di ibernazione e spegne il sensore ottico della frequenza cardiaca. Se si desidera ottenere il monitoraggio della frequenza cardiaca durante la notte, attivare la modalità non disturbare (vedere modalità non disturbare ).
Modalità aereo
Attivare la modalità aereo quando necessario per disattivare le trasmissioni wireless. È possibile attivare o disattivare la modalità aereo dalle impostazioni in connettività .
Per associare qualsiasi elemento al dispositivo, è necessario prima disattivare la modalità aereo se è attiva.
Altimetro
Suunto Spartan Trainer Wrist HR utilizza il GPS per misurare l'altitudine. In condizioni di segnale ottimali, eliminando i potenziali errori tipici nel calcolo della posizione GPS, la lettura dell'altitudine GPS dovrebbe fornire un'indicazione abbastanza buona dell'altitudine.
Per ottenere una lettura più precisa dall'altitudine GPS, paragonabile a quella ottenuta dall'altitudine barometrica, sono necessarie ulteriori fonti di dati, come un giroscopio o un radar Doppler, per regolare l'altitudine GPS.
Poiché Suunto Spartan Trainer Wrist HR si basa esclusivamente sul GPS per misurare l'altitudine, se il GPS non è impostato per la massima precisione, qualsiasi filtro è soggetto a errore e può causare letture dell'altitudine potenzialmente imprecise.
Se sono necessarie buone letture dell'elevazione, assicurarsi che la precisione GPS sia impostata su ottimale durante la registrazione.
Tuttavia, anche con la massima precisione, l'altitudine GPS non deve essere considerata una posizione assoluta. È una stima della vostra elevazione reale, e la precisione di questa stima dipende fortemente dalle condizioni circostanti.
Pausa automatica
La funzione Autopause (Pausa automatica) mette in pausa la registrazione dell'esercizio quando la velocità è inferiore a 2 km/h (1,2 mph). Quando la velocità supera i 3 km/h (1,9 mph), la registrazione continua automaticamente.
È possibile attivare/disattivare la funzione Autopause per ciascuna modalità sportiva, le impostazioni della modalità sport nell'orologio prima di iniziare la registrazione degli esercizi.
Se la funzione di pausa automatica è attiva durante una registrazione, una finestra a comparsa avvisa l'utente quando la registrazione viene messa in pausa automaticamente.
Premere il pulsante centrale per visualizzare e alternare tra distanza corrente, FC, tempo e livello della batteria.
È possibile lasciare che la registrazione riprenda automaticamente quando si inizia a muoversi di nuovo o riprendere manualmente dalla schermata a comparsa premendo il pulsante in alto a destra.
Retroilluminazione
La retroilluminazione ha due modalità: Automatica e a commutazione. In modalità automatica, la retroilluminazione si accende premendo qualsiasi pulsante. In modalità di commutazione, è possibile attivare la retroilluminazione tenendo premuto il pulsante superiore sinistro. La retroilluminazione rimane accesa finché non si tiene premuto nuovamente il pulsante superiore sinistro.
Per impostazione predefinita, la retroilluminazione è in modalità automatica. È possibile modificare la modalità di retroilluminazione dalle impostazioni in generale » retroilluminazione .\
Connettività Bluetooth
Suunto Spartan Trainer Wrist HR utilizza la tecnologia Bluetooth per inviare e ricevere informazioni dal dispositivo mobile quando l'orologio è stato associato all'app Suunto. La stessa tecnologia viene utilizzata anche quando si associano pod e sensori.
Tuttavia, se non si desidera che l'orologio sia visibile per gli scanner Bluetooth, è possibile attivare o disattivare l'impostazione di rilevamento dalle impostazioni in connettività » rilevamento .
Il Bluetooth può anche essere completamente disattivato attivando la modalità aereo, vedere modalità aereo
Blocco pulsante e attenuazione dello schermo
Durante la registrazione di un esercizio, è possibile bloccare i pulsanti tenendo premuto il pulsante inferiore destro. Una volta bloccato, non è possibile modificare le visualizzazioni del display, ma è possibile attivare la retroilluminazione premendo qualsiasi pulsante se la retroilluminazione è in modalità automatica.
Per sbloccare, tenere premuto nuovamente il pulsante inferiore destro.
Quando non si registra un esercizio, lo schermo si oscura dopo un breve periodo di inattività. Per attivare la schermata, premere un pulsante qualsiasi.
Dopo un periodo di inattività prolungato, l'orologio entra in modalità di ibernazione e spegne completamente lo schermo. Qualsiasi movimento riattiva lo schermo.
Sensore di frequenza cardiaca toracica
È possibile utilizzare un sensore di frequenza cardiaca compatibile con Bluetooth® Smart, ad esempio il sensore intelligente Suunto, con il polso di Suunto Spartan Trainer HR per ottenere informazioni accurate sull'intensità dell'esercizio fisico.
Se si utilizza il sensore intelligente Suunto, si ha anche il vantaggio aggiuntivo della memoria della frequenza cardiaca. La funzione di memoria del sensore memorizza i dati se la connessione all'orologio viene interrotta, ad esempio durante il nuoto (nessuna trasmissione sott'acqua).
Ciò significa anche che puoi persino lasciare l'orologio indietro dopo aver avviato una registrazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida dell'utente del sensore intelligente Suunto.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida dell'utente per Suunto Smart Sensor o altri sensori per la frequenza cardiaca compatibili con BluetoothⓇ Smart.
Vedere Associazione di pod e sensori per istruzioni su come associare un sensore HR all'orologio.
Info dispositivo
È possibile controllare i dettagli del software e dell'hardware dell'orologio dalle impostazioni in generale » informazioni su .
Visualizza tema
Per aumentare la leggibilità dello schermo dell'orologio durante l'esercizio fisico, è possibile passare da temi chiari a temi scuri.
Con il tema chiaro, lo sfondo del display è chiaro e i numeri scuri.
Con il tema scuro, il contrasto è invertito, con lo sfondo scuro e i numeri chiari.
Il tema è un'impostazione globale che puoi modificare nell'orologio da qualsiasi opzione della modalità sport.
Per modificare il tema del display nelle opzioni della modalità sport:
- Dal quadrante dell'orologio, premere il pulsante in alto a destra per scorrere fino a esercizio , quindi premere il pulsante centrale.
- Passare a qualsiasi modalità sport e premere il pulsante in basso a destra per aprire le opzioni della modalità sport.
- Scorri verso il basso fino a tema e premi il tasto centrale.
- Passare da chiaro a scuro premendo i pulsanti in alto a destra e in basso a destra e accettare con il pulsante centrale.
- Scorrere indietro verso l'alto per uscire dalle opzioni della modalità sport e avviare (o uscire) la modalità sport.
Modalità non disturbare
La modalità non disturbare è un'impostazione che disattiva tutti i suoni e le vibrazioni e oscura lo schermo, rendendola un'opzione molto utile quando si indossa l'orologio, ad esempio, in un teatro o in qualsiasi ambiente in cui si desidera che l'orologio funzioni normalmente, ma silenziosamente.
Per attivare la modalità non disturbare:
- Dal quadrante dell'orologio, tenere premuto il pulsante centrale per aprire il menu di scelta rapida.
- Premere il pulsante centrale per attivare la modalità non disturbare.
Se si dispone di una sveglia impostata, questa viene emessa normalmente e viene disattivata la modalità non disturbare a meno che non si sospenda la sveglia.
Sensazione
Se vi allenate regolarmente, seguire come vi sentite dopo ogni sessione è un indicatore importante della vostra condizione fisica generale. Un allenatore o un personal trainer può anche utilizzare la tendenza del sentimento per tenere traccia dei progressi nel tempo.
Ci sono cinque gradi di sensazione tra cui scegliere:
- Povero
- Media
- Bene
- Molto bene
- Eccellente
Ciò che queste opzioni significano esattamente spetta a te (e al tuo coach) decidere. La cosa importante è che li usi in modo coerente.
Per ogni sessione di allenamento, è possibile registrare la sensazione dell'orologio subito dopo aver interrotto la registrazione rispondendo alla domanda " Com'è andata? domanda.
È possibile saltare la risposta alla domanda premendo il pulsante centrale.
Trova indietro
Se si utilizza il GPS durante la registrazione di un'attività, Suunto Spartan Trainer Wrist HR salva automaticamente il punto di partenza dell'esercizio. Con Find Back, Suunto Spartan Trainer Wrist HR può guidarti direttamente al punto di partenza.
Per iniziare la ricerca indietro:
- Durante la registrazione di un'attività, premere il pulsante centrale fino a raggiungere il display del navigatore.
- Premere il pulsante in basso a destra per aprire il menu di scelta rapida.
- Scorrere fino a trova indietro e premere il pulsante centrale per selezionare.
- Premere il pulsante in basso a sinistra per uscire e tornare al display di navigazione.
La guida di navigazione viene visualizzata come l'ultimo display della modalità sport selezionata.
FusedSpeed
FusedSpeed
FusedSpeed offre vantaggi ottimali quando sono necessarie letture di velocità altamente reattive durante l'allenamento, ad esempio quando si corre su terreni irregolari o durante l'allenamento a intervalli. Se si perde temporaneamente il segnale GPS, ad esempio, Suunto Spartan Trainer Wrist HR è in grado di continuare a mostrare letture precise della velocità con l'aiuto dell'accelerometro calibrato GPS.
Per ottenere le letture più accurate con FusedSpeed, basta guardare brevemente l'orologio quando necessario. Tenere l'orologio davanti a te senza spostarlo riduce la precisione.
FusedSpeed è abilitato automaticamente per la corsa e altri tipi simili di attività, come orienteering, pallone da pavimento e calcio (calcio).
Precisione GPS e risparmio energetico
La velocità di rilevamento GPS determina la precisione della traccia: Più breve è l'intervallo tra le correzioni, migliore è la precisione della traccia. Ogni correzione GPS viene registrata nel registro durante la registrazione di un esercizio.
Anche la frequenza di rilevamento GPS influisce direttamente sulla durata della batteria. Riducendo la precisione GPS, è possibile prolungare la durata della batteria dell'orologio.
Le opzioni di precisione GPS sono:
- Migliore: tasso fisso di ~ 1 sec.
- Buono: velocità fissa di ~ 20 secondi
- OK: velocità fissa di ~ 60 sec.
È possibile modificare la precisione GPS dalle opzioni sportive dell'orologio.
Ogni volta che si naviga in un percorso o in un PDI, la precisione GPS viene impostata automaticamente su ottima.
La prima volta che si esercita o si naviga con il GPS, attendere che l'orologio acquisisca una correzione GPS prima di iniziare. Questa operazione può richiedere 30 secondi o più, a seconda delle condizioni.
Zone di intensità
L'uso di zone di intensità per l'esercizio fisico aiuta a guidare lo sviluppo del fitness. Ogni zona di intensità sollecita il corpo in modi diversi, portando a diversi effetti sulla forma fisica. Esistono cinque zone diverse, numerate da 1 (più bassa) a 5 (più alta), definite come intervalli percentuali in base alla frequenza cardiaca massima (FC massima), al ritmo o alla potenza.
È importante allenarsi con l'intensità in mente e capire come dovrebbe essere tale intensità. E non dimenticare, indipendentemente dall'allenamento pianificato, che dovresti sempre prenderti del tempo per riscaldarti prima di un esercizio fisico.
Le cinque diverse zone di intensità utilizzate in Suunto Spartan Trainer Wrist HR sono:
Zona 1: Facile
Fare esercizio in zona 1 è relativamente facile sul tuo corpo. Quando si tratta di allenamento fitness, l'intensità è significativa soprattutto nell'allenamento rigenerativo e nel miglioramento della forma fisica di base quando si inizia ad allenarsi o dopo una lunga pausa. L'attività fisica quotidiana (camminare, salire le scale, andare in bicicletta al lavoro, ecc.) viene solitamente eseguita all'interno di questa zona di intensità.
Zona 2: Moderato
L'esercizio fisico nella zona 2 migliora efficacemente il tuo livello di fitness di base. Allenarsi a questa intensità è facile, ma gli allenamenti di lunga durata possono avere un effetto di allenamento molto elevato. La maggior parte dell'addestramento sul condizionamento cardiovascolare deve essere eseguito all'interno di questa zona. Migliorare la forma fisica di base crea le basi per altri esercizi e prepara il sistema per attività più energiche. Gli allenamenti di lunga durata in questa zona consumano molta energia, soprattutto dal grasso immagazzinato del tuo corpo.
Zona 3: Difficile
Allenarsi nella zona 3 inizia ad essere abbastanza energico e sembra piuttosto difficile. Migliorerà la vostra capacità di muoversi in modo rapido ed economico. In questa zona, l'acido lattico inizia a formarsi nel tuo sistema, ma il tuo corpo è ancora in grado di lavarlo completamente. Dovresti allenarti a questa intensità al massimo un paio di volte a settimana, in quanto mette il tuo corpo sotto stress.
Zona 4: Molto duro
Esercitarsi nella zona 4 preparerà il vostro sistema per eventi di tipo agonistico e ad alta velocità. Gli allenamenti in questa zona possono essere eseguiti a velocità costante o come allenamento a intervalli (combinazioni di fasi di allenamento più brevi con pause intermittenti). L'allenamento ad alta intensità sviluppa il tuo livello di fitness in modo rapido ed efficace, ma eseguito troppo spesso o a un'intensità troppo elevata può portare a un eccesso di allenamento, che potrebbe costringerti a prenderti una lunga pausa dal tuo programma di allenamento.
Zona 5: Massimo
Quando la frequenza cardiaca durante un allenamento raggiunge la zona 5, l'allenamento sarà estremamente duro. L'acido lattico si accumula nel sistema molto più velocemente di quanto possa essere rimosso, e sarete costretti a fermarvi dopo pochi minuti al massimo. Gli atleti includono questi allenamenti di massima intensità nel loro programma di allenamento in modo molto controllato, gli appassionati di fitness non ne hanno affatto bisogno.
Zone della frequenza cardiaca
Le zone della frequenza cardiaca sono definite come intervalli percentuali in base alla frequenza cardiaca massima (FC massima).
Per impostazione predefinita, la FC massima viene calcolata utilizzando l'equazione standard: 220 - la tua età. Se si conosce la FC massima esatta, è necessario regolare il valore predefinito di conseguenza.
Suunto Spartan Trainer Wrist HR ha zone HR predefinite e specifiche per l'attività. Le zone predefinite possono essere utilizzate per tutte le attività, ma per una formazione più avanzata è possibile utilizzare zone HR specifiche per le attività di corsa e ciclismo.
Impostare FC max
Impostare la frequenza cardiaca massima dalle impostazioni in formazione » zone di intensità » zone predefinite .
- Selezionare la FC massima (valore massimo, bpm) e premere il pulsante centrale.
- Selezionare la nuova FC massima premendo i pulsanti in alto a destra o in basso a destra.
- Premere il pulsante centrale per selezionare la nuova FC massima.
- Tenere premuto il pulsante centrale per uscire dalla visualizzazione delle zone FC.
È inoltre possibile impostare la frequenza cardiaca massima dalle impostazioni in generale » personale .
Impostare le zone FC predefinite
Impostare le zone FC predefinite dalle impostazioni in formazione » zone di intensità » zone predefinite .
- Scorrere verso l'alto/il basso premendo i pulsanti in alto a destra o in basso a destra e premere il pulsante centrale quando la zona FC che si desidera modificare è evidenziata.
- Selezionare la nuova zona FC premendo i pulsanti in alto a destra o in basso a destra.
- Premere il pulsante centrale per selezionare il nuovo valore FC.
Selezionando Reimposta nella vista zone FC, le zone FC vengono reimpostate sul valore predefinito.
Impostare zone HR specifiche per l'attività
Impostare le zone HR specifiche per l'attività dalle impostazioni in formazione » zone di intensità » zone avanzate .
- Scegliere l'attività (corsa o ciclismo) che si desidera modificare (premendo i pulsanti in alto a destra o in basso a destra) e premere il pulsante centrale quando l'attività è evidenziata.
- Premere il pulsante centrale per attivare le zone FC.
Utilizzo delle zone FC durante l'esercizio fisico
Quando si registra un esercizio (vedere registrazione di un esercizio ) e si seleziona la frequenza cardiaca come target di intensità (vedere utilizzo di bersagli durante l'esercizio ), viene visualizzato un indicatore della zona FC, diviso in cinque sezioni, intorno al bordo esterno del display della modalità sport (per tutte le modalità sportive che supportano la frequenza cardiaca). L'indicatore indica in quale zona HR si sta attualmente addestrando accendendo la sezione corrispondente. La piccola freccia nell'indicatore indica il punto in cui ci si trova all'interno dell'intervallo della zona.
L'orologio avvisa l'utente quando raggiunge la zona di destinazione selezionata. Durante l'esercizio, l'orologio chiederà di accelerare o rallentare se la frequenza cardiaca è al di fuori della zona target selezionata.
Inoltre, è disponibile un display dedicato per le zone FC nella visualizzazione predefinita della modalità sport. Il display della zona mostra la zona FC corrente nel campo centrale, per quanto tempo ci si trova in quella zona e per quanto tempo ci si trova in battiti al minuto fino alle zone successive in alto o in basso. Il colore di sfondo della barra indica anche la zona HR in cui si sta eseguendo l'addestramento.
Nel riepilogo dell'esercizio, viene fornita una descrizione dettagliata del tempo trascorso in ciascuna zona.
Zone di stimolazione
Le zone di stimolazione funzionano come le zone HR, ma l'intensità dell'allenamento si basa sul tuo ritmo anziché sulla frequenza cardiaca. Le zone di stimolazione vengono visualizzate come valori metrici o imperiali a seconda delle impostazioni.
Suunto Spartan Trainer Wrist HR dispone di cinque zone di stimolazione predefinite che è possibile utilizzare o definire autonomamente.
Le zone di stimolazione sono disponibili per l'esecuzione.
Impostare le zone di stimolazione
Impostare le zone di ritmo specifiche per l'attività dalle impostazioni in formazione » zone di intensità » zone avanzate .
- Selezionare esecuzione premendo il pulsante centrale.
- Premere il pulsante in basso a destra e selezionare le zone di stimolazione.
- Premere i pulsanti in alto a destra o in basso a destra per scorrere, quindi premere il pulsante centrale quando il pacemaker che si desidera modificare è evidenziato.
Selezionare la nuova zona di stimolazione premendo i pulsanti superiore o inferiore.
Premere il pulsante centrale per selezionare il nuovo valore della zona di stimolazione.
- Tenere premuto il pulsante centrale per uscire dalla visualizzazione delle zone di stimolazione.
Utilizzo delle zone di stimolazione durante l'esercizio fisico
Quando si registra un esercizio (vedere registrazione di un esercizio ) e si seleziona il ritmo come target di intensità (vedere utilizzo dei bersagli durante l'esercizio ), viene visualizzato un indicatore della zona di stimolazione, diviso in cinque sezioni. Queste cinque sezioni sono mostrate intorno al bordo esterno del display della modalità sport. L'indicatore indica la zona di stimolazione scelta come target di intensità illuminando la sezione corrispondente. La piccola freccia nell'indicatore indica il punto in cui ci si trova all'interno dell'intervallo della zona.
L'orologio avvisa l'utente quando raggiunge la zona di destinazione selezionata. Durante l'esercizio, l'orologio chiederà di accelerare o rallentare, se il ritmo si trova al di fuori della zona di destinazione selezionata.
Inoltre, è presente un display dedicato per le zone di stimolazione nella visualizzazione predefinita della modalità sport. Il display della zona mostra la zona di stimolazione corrente nel campo centrale, per quanto tempo ci si trova in quella zona e per quanto tempo ci si trova a passo verso le zone successive verso l'alto o verso il basso. Anche la barra centrale si accende, a indicare che si sta eseguendo l'addestramento nella zona di stimolazione corretta.
Zone di potenza
Il misuratore di potenza misura lo sforzo fisico necessario per eseguire una determinata attività. Lo sforzo viene misurato in watt. Il vantaggio principale ottenuto con un misuratore di potenza è la precisione. Il misuratore di potenza rivela esattamente quanto duramente lavori e quanta potenza produci. È anche facile vedere i tuoi progressi durante l'analisi dei watt.
Le zone di potenza possono aiutare l'utente a eseguire la formazione con la potenza corretta.
Suunto Spartan Trainer Wrist HR dispone di cinque zone di potenza predefinite che è possibile utilizzare o definire le proprie.
Le zone di potenza sono disponibili in tutte le modalità sportive predefinite per il ciclismo, il ciclismo al chiuso e la mountain bike. Per il running e il trail running, è necessario utilizzare le modalità sportive "Power" specifiche per ottenere zone di potenza. Se si utilizzano modalità sportive personalizzate, assicurarsi che la modalità utilizzi una BASE di alimentazione in modo da ottenere anche zone di potenza.
Impostare le zone di potenza specifiche per l'attività
Impostare le zone di potenza specifiche dell'attività dalle impostazioni in formazione » zone di intensità » zone avanzate .
- Selezionare l'attività ( in esecuzione o in bicicletta ) che si desidera modificare o premere il pulsante centrale quando l'attività è evidenziata.
- Premere il pulsante in basso a destra e selezionare zone di potenza.
- Premere i pulsanti in alto a destra o in basso a destra e selezionare la zona di potenza che si desidera modificare.
Selezionare la nuova zona di potenza premendo i pulsanti superiore o inferiore.
Premere il pulsante centrale per selezionare il nuovo valore di potenza.
- Tenere premuto il pulsante centrale per uscire dalla visualizzazione delle zone di potenza.
Utilizzo delle zone di potenza durante l'esercizio fisico
Per poter utilizzare le zone di potenza durante l'esercizio, è necessario avere un power pod associato all'orologio; vedere Associazione di pod e sensori .
Quando si registra un esercizio (vedere registrazione di un esercizio ) e si seleziona la potenza come target di intensità (vedere utilizzo di bersagli durante l'esercizio ) viene visualizzato un indicatore della zona di potenza, diviso in cinque sezioni. Queste cinque sezioni sono mostrate intorno al bordo esterno del display della modalità sport. L'indicatore indica la zona di potenza scelta come target di intensità illuminando la sezione corrispondente. La piccola freccia nell'indicatore indica il punto in cui ci si trova all'interno dell'intervallo della zona.
L'orologio avvisa l'utente quando raggiunge la zona di destinazione selezionata. Durante l'esercizio, l'orologio chiederà di accelerare o rallentare se la potenza è al di fuori della zona di destinazione selezionata.
Inoltre, è presente un display dedicato per le zone di potenza nel display predefinito della modalità sport. Il display della zona mostra la zona di potenza corrente nel campo centrale, per quanto tempo ci si trova in quella zona e per quanto tempo ci si trova in posizione di alimentazione verso le zone successive in alto o in basso. Anche la barra centrale si accende, a indicare che si sta eseguendo l'addestramento nella zona di stimolazione corretta.
Formazione a intervalli
Gli allenamenti a intervalli sono una forma comune di allenamento che consiste in serie ripetitive di sforzi ad alta e bassa intensità. Con Suunto Spartan Trainer Wrist HR , è possibile definire nell'orologio il proprio allenamento a intervalli per ogni modalità sportiva.
Quando si definiscono gli intervalli, è necessario impostare quattro elementi:
- Intervalli: Attivazione/disattivazione che attiva l'addestramento a intervalli. Quando si attiva questa funzione, viene aggiunta una schermata di allenamento a intervalli alla modalità sport.
- Ripetizioni: Il numero di intervalli + set di ripristino che si desidera eseguire.
- Intervallo: La lunghezza dell'intervallo ad alta intensità, in base alla distanza o alla durata.
- Recupero: La durata del periodo di riposo tra gli intervalli, in base alla distanza o alla durata.
Tenere presente che se si utilizza la distanza per definire gli intervalli, è necessario trovarsi in una modalità sportiva che misura la distanza. La misurazione può essere basata sul GPS, o da un POD per piedi o bici, ad esempio.
Se si utilizzano intervalli, non è possibile attivare la navigazione.
Per allenarsi a intervalli regolari:
- Dal lanciatore, seleziona il tuo sport.
- Prima di iniziare una registrazione sotto sforzo, premere il pulsante in basso a destra per aprire le opzioni della modalità sport.
- Scorrere verso il basso fino a intervalli e premere il pulsante centrale.
Attivare gli intervalli e regolare le impostazioni descritte in precedenza.
Scorrere verso l'alto fino a indietro e confermare con il pulsante centrale.
- Premere il pulsante in alto a destra fino a quando non si torna alla vista iniziale e iniziare l'esercizio come di consueto.
Premere il pulsante in basso a sinistra per passare alla visualizzazione degli intervalli e premere il pulsante in alto a destra quando si è pronti per iniziare l'addestramento a intervalli.
Se si desidera interrompere l'allenamento a intervalli prima di aver completato tutte le ripetizioni, tenere premuto il pulsante centrale per aprire le opzioni della modalità sport e disattivare gli intervalli .
Mentre ci si trova nella visualizzazione degli intervalli, i pulsanti funzionano normalmente; ad esempio, premendo il pulsante in alto a destra si interrompe la registrazione dell'esercizio, non solo la formazione a intervalli.
Dopo aver interrotto la registrazione degli esercizi, l'allenamento a intervalli viene disattivato automaticamente per quella modalità sportiva. Le altre impostazioni, tuttavia, vengono mantenute in modo da poter iniziare facilmente lo stesso allenamento la volta successiva che usi la modalità sport.
Lingua e sistema di unità
È possibile modificare la lingua dell'orologio e il sistema di unità dalle impostazioni in generale » lingua .
Registro
È possibile accedere al registro dal programma di avvio.
Scorrere il registro premendo i pulsanti in alto a destra o in basso a destra. Premere il pulsante centrale per aprire e visualizzare la voce desiderata.
L'icona del log rimane grigia fino a quando l'esercizio non è stato sincronizzato con l'app Suunto.
Per uscire dal registro, premere il pulsante in basso a sinistra.
Fasi lunari
Oltre all'ora dell'alba e del tramonto, l'orologio può monitorare le fasi lunari. La fase lunare si basa sulla data impostata nell'orologio.
La fase lunare è disponibile come vista sul quadrante dell'orologio in stile esterno. Premere il pulsante in alto a sinistra per cambiare la fila inferiore fino a visualizzare la fase lunare.
Le fasi sono presentate come un'icona con percentuale come segue:
Notifiche
Se hai associato l'orologio all'app Suunto, puoi ricevere notifiche come chiamate in arrivo e messaggi di testo sull'orologio.
Quando si associa l'orologio all'app, le notifiche sono attive per impostazione predefinita. È possibile disattivarli dalle impostazioni in notifiche .
Quando arriva una notifica, viene visualizzata una finestra a comparsa sul quadrante dell'orologio.
Se il messaggio non viene visualizzato sullo schermo, premere il pulsante in basso a destra per scorrere il testo completo.
Cronologia delle notifiche
Se sul dispositivo mobile sono presenti notifiche non lette o chiamate perse, è possibile visualizzarle sull'orologio.
Dal quadrante dell'orologio, premere il pulsante centrale, quindi premere il pulsante inferiore per scorrere la cronologia delle notifiche.
La cronologia delle notifiche viene cancellata quando si controllano i messaggi sul dispositivo mobile.
Associa l'orologio ai sensori e ai pod Bluetooth Smart per raccogliere ulteriori informazioni, ad esempio il ciclo di alimentazione, durante la registrazione di un esercizio.
Suunto Spartan Trainer Wrist HR supporta i seguenti tipi di pod e sensori:
- Frequenza cardiaca
- Bicicletta
- Potenza
- Piede
Non è possibile associare nulla se la modalità aereo è attiva. Disattivare la modalità aereo prima di eseguire l'associazione. Vedere modalità aereo .
Per associare un POD o un sensore:
- Accedere alle impostazioni dell'orologio e selezionare connettività .
- Selezionare Associa sensore per visualizzare l'elenco dei tipi di sensore.
Premere il pulsante in basso a destra per scorrere l'elenco e selezionare il tipo di sensore con il pulsante centrale.
Seguire le istruzioni riportate sull'orologio per completare l'associazione (fare riferimento al manuale del sensore o del POD, se necessario), premendo il pulsante centrale per passare alla fase successiva.
Se il POD ha le impostazioni richieste, ad esempio la lunghezza della manovella per un POD di alimentazione, viene richiesto di immettere un valore durante il processo di associazione.
Una volta associato il POD o il sensore, l'orologio lo cerca non appena selezioni una modalità sportiva che utilizza quel tipo di sensore.
È possibile visualizzare l'elenco completo dei dispositivi associati nell'orologio dalle impostazioni in connettività » dispositivi associati .
Da questo elenco, è possibile rimuovere (annullare l'associazione) il dispositivo se necessario. Selezionare il dispositivo che si desidera rimuovere e toccare dimentica .
Taratura DELLA BASE DELLA bici
Per le unità da bici, è necessario impostare la circonferenza della ruota nell'orologio. La circonferenza deve essere espressa in millimetri e viene eseguita come fase della taratura. Se si sostituiscono le ruote (con circonferenza nuova) della moto, è necessario modificare anche l'impostazione della circonferenza delle ruote nell'orologio.
Per modificare la circonferenza della ruota:
- Nelle impostazioni, andare a connettività » dispositivi associati .
- Selezionare POD bici .
- Selezionare la nuova circonferenza ruota.
Taratura DEL piede
Quando si associa un POD, l'orologio esegue automaticamente la calibrazione DEL POD tramite GPS. Si consiglia di utilizzare la calibrazione automatica, ma è possibile disattivarla se necessario dalle impostazioni POD in connettività » dispositivi associati .
Per la prima calibrazione con il GPS, è necessario selezionare una modalità sport in cui viene utilizzato il piede e la precisione GPS è impostata su ottima . Avviare la registrazione e procedere a un ritmo costante su una superficie piana, se possibile, per almeno 15 minuti.
Eseguire al ritmo medio normale per la calibrazione iniziale, quindi interrompere la registrazione sotto sforzo. La volta successiva che si utilizza il piede, la calibrazione è pronta.
L'orologio ricalibra automaticamente il piede secondo necessità ogni volta che è disponibile la velocità GPS.
Taratura DELLA BASE DI alimentazione
Per le unità di potenza (misuratori di potenza), è necessario avviare la calibrazione dalle opzioni della modalità sport dell'orologio.
Per calibrare una BASE di alimentazione:
- Associa una BASE di alimentazione all'orologio se non l'hai già fatto.
- Selezionare una modalità sport che utilizza un POD di alimentazione, quindi aprire le opzioni di modalità.
- Selezionare Calibra UNITÀ DI alimentazione e seguire le istruzioni visualizzate sull'orologio.
Di tanto in tanto è necessario calibrare nuovamente il QUADRO di alimentazione.
Punti di interesse
Un punto di interesse, o poi, è una posizione speciale, come un campeggio o vista lungo un sentiero, che è possibile salvare e navigare in un secondo momento. È possibile creare poi nell'app Suunto da una mappa e non è necessario trovarsi nella posizione PDI. La creazione di un PDI nell'orologio viene eseguita salvando la posizione corrente.
Ciascun PDI è definito da:
- Nome poi
- Tipo poi
- Data e ora di creazione
- Latitudine
- Longitudine
- Elevazione
È possibile memorizzare fino a 250 poi nell'orologio.
Aggiunta ed eliminazione di poi
È possibile aggiungere un PDI all'orologio con l'app Suunto o salvando la posizione corrente nell'orologio.
Se ci si trova all'esterno con l'orologio e ci si imbatte in un punto che si desidera salvare come PDI, è possibile aggiungere la posizione direttamente nell'orologio.
Per aggiungere un PDI all'orologio:
- Premere il pulsante in alto a destra per aprire il lanciatore.
- Scorrere fino a navigazione e toccare l'icona oppure premere il pulsante centrale.
- Premere il pulsante in basso a destra per scorrere verso il basso fino alla posizione desiderata e premere il pulsante centrale.
- Attendere che l'orologio attivi il GPS e trovi la tua posizione.
- Quando l'orologio visualizza la latitudine e la longitudine, premere il pulsante in alto a destra per salvare la posizione come PDI e selezionare il tipo di PDI.
- Per impostazione predefinita, il nome del PDI è uguale al tipo di PDI (con un numero progressivo dopo di esso).
Eliminazione dei poi
È possibile rimuovere un PDI eliminando il PDI dall'elenco PDI nell'orologio o rimuovendolo nell'app Suunto.
Per eliminare un PDI nell'orologio:
- Scorrere fino a navigazione e premere il pulsante centrale.
- Premere il pulsante in basso a destra per scorrere verso il basso fino a poi , quindi premere il pulsante centrale.
- Scorrere fino al PDI che si desidera rimuovere dall'orologio e premere il pulsante centrale.
- Scorrere fino alla fine dei dettagli e selezionare Elimina .
Quando si elimina un PDI dall'orologio, il PDI non viene eliminato in modo permanente.
Per eliminare definitivamente un PDI, è necessario eliminare il PDI nell'app Suunto.
Navigazione verso un PDI
È possibile accedere a qualsiasi PDI presente nell'elenco PDI dell'orologio.
Quando si passa a un PDI, l'orologio utilizza il GPS a piena potenza.
Per passare a un PDI:
- Scorrere fino a PDI e premere il pulsante centrale per aprire l'elenco dei PDI.
- Scorrere fino al PDI desiderato e premere il pulsante centrale.
- Premere il pulsante superiore per avviare la navigazione.
Per interrompere la navigazione, premere nuovamente il pulsante superiore in qualsiasi momento.
Mentre si è in movimento, la navigazione PDI ha due viste:
Vista poi con indicatore di direzione e distanza dal PDI
Vista mappa che mostra la posizione corrente rispetto al PDI e al percorso di navigazione (il tracciato che hai percorso)
Premere il pulsante centrale per passare da una visualizzazione all'altra. Se si interrompe il movimento, l'orologio non è in grado di determinare la direzione in cui si sta andando in base al GPS.
Nella vista PDI, toccare sullo schermo per visualizzare ulteriori informazioni nella riga inferiore, come la differenza di altitudine tra la posizione corrente e il PDI e l'ora di arrivo prevista (ETA) o durante il tragitto (ETE).
Nella vista mappa, gli altri PDI nelle vicinanze sono visualizzati in grigio. Premere il pulsante in alto a sinistra per passare dalla mappa panoramica a una visualizzazione più dettagliata. Nella vista dettagliata, è possibile regolare il livello di zoom premendo il pulsante centrale, quindi ingrandire e ridurre con i pulsanti superiore e inferiore.
Durante la navigazione, premere il pulsante in basso a destra per aprire un elenco di scelte rapide. I tasti di scelta rapida consentono di accedere rapidamente ai dettagli e alle azioni dei PDI, come il salvataggio della posizione corrente o la selezione di un altro PDI da raggiungere, nonché la fine della navigazione.
Tipi di poi
I seguenti tipi di poi sono disponibili in Suunto Spartan Trainer Wrist HR :
punto di interesse generico |
Lettiera (animale, per la caccia) |
Inizio (inizio di un percorso o di un percorso) |
Selvaggina grossa (animale, per la caccia) |
Uccelli (animali, per la caccia) |
Edificio, casa |
Caffè, cibo, ristorante |
Campo, campeggio |
Auto, parcheggio |
Grotta |
Scogliera, collina, montagna, valle |
Costa, lago, fiume, acqua |
Incrocio |
Emergenza |
Fine (fine di un percorso o di un percorso) |
Pesce, zona di pesca |
Foresta |
Geogache |
Ostello, hotel, alloggio |
Info |
Meadow |
Picco |
Stampe (tracce di animali, per la caccia) |
Strada |
Roccia |
Sfregamento (marcatura degli animali, per la caccia) |
Raschietto (marcatura degli animali, per la caccia) |
Tiro (per la caccia) |
Vista |
Selvaggina di piccola taglia (animale, per la caccia) |
Supporto (per la caccia) |
Sentiero |
Camma trail (per la caccia) |
Cascata |
Formati di posizione
Il formato della posizione è il modo in cui la posizione GPS viene visualizzata sull'orologio. Tutti i formati si riferiscono alla stessa posizione, lo esprimono solo in modo diverso.
È possibile modificare il formato della posizione nelle impostazioni dell'orologio in navigazione » formato posizione .
Latitudine/longitudine è la griglia più comunemente utilizzata e ha tre diversi formati:
- WGS84 HD.d°
- WGS84 HD°M.m'
- WGS84 HD°m
Altri formati di posizione comune disponibili includono:
- UTM (Universal Transverse Mercator) fornisce una presentazione bidimensionale della posizione orizzontale.
- MGRS (Military Grid Reference System) è un'estensione dell'UTM ed è costituito da un designatore di zona della griglia, un identificatore quadrato di 100 000 metri e una posizione numerica.
Suunto Spartan Trainer Wrist HR supporta anche i seguenti formati di posizione locale:
- BNG (britannico)
- ETRS-TM35FIN (finlandese)
- KKJ (finlandese)
- IG (irlandese)
- RT90 (svedese)
- SWEREF 99 TM (svedese)
- CH1903 (Svizzera)
- UTM NAD27 (Alaska)
- UTM NAD27 Conus
- NAD83 UTM
- NZTM2000 (nuova Zelanda)
Alcuni formati di posizione non possono essere utilizzati nelle aree a nord di 84° e a sud di 80°, o al di fuori dei paesi a cui sono destinati. Se ci si trova al di fuori dell'area consentita, le coordinate della posizione non possono essere visualizzate sull'orologio.
Registrare un esercizio
Oltre al monitoraggio delle attività 24/7, è possibile utilizzare l'orologio per registrare le sessioni di formazione o altre attività per ottenere feedback dettagliati e seguire i progressi.
Per registrare un esercizio:
- Indossare un sensore di frequenza cardiaca (opzionale).
Scorrere verso l'alto fino all'icona esercizio e selezionare con il pulsante centrale.
Premere il pulsante in alto a destra o in basso a destra per scorrere le modalità sport e premere il pulsante centrale per selezionare quella che si desidera utilizzare.
Sopra l'indicatore di avvio, viene visualizzata una serie di icone, a seconda di ciò che si sta utilizzando con la modalità sport (ad esempio frequenza cardiaca e GPS collegato). L'icona a freccia (GPS collegato) lampeggia in grigio durante la ricerca e diventa verde una volta trovato il segnale. L'icona del cuore (frequenza cardiaca) lampeggia in grigio durante la ricerca e, una volta trovato un segnale, si trasforma in un cuore colorato attaccato a una cintura se si utilizza un sensore della frequenza cardiaca o in un cuore colorato senza cintura se si utilizza il sensore ottico della frequenza cardiaca.
Se si utilizza un sensore di frequenza cardiaca ma l'icona diventa verde, verificare che il sensore di frequenza cardiaca sia associato, vedere Associazione di pod e sensori , quindi selezionare nuovamente la modalità sport.
È possibile attendere che ciascuna icona diventi verde o rossa oppure avviare la registrazione appena si desidera premendo il pulsante centrale.Una volta avviata la registrazione, la sorgente della frequenza cardiaca selezionata viene bloccata e non può essere modificata durante la sessione di addestramento in corso.
Durante la registrazione, è possibile passare da una visualizzazione all'altra con il pulsante centrale.
Premere il pulsante in alto a destra per mettere in pausa la registrazione. Interrompere e salvare con il pulsante inferiore destro o continuare con il pulsante superiore destro.
Se la modalità sport selezionata dispone di opzioni, ad esempio l'impostazione di un target di durata, è possibile regolarle prima di iniziare la registrazione premendo il pulsante in basso a destra. È inoltre possibile regolare le opzioni della modalità sport durante la registrazione tenendo premuto il pulsante centrale.
Se si utilizza una modalità multisport, tenere premuto il pulsante in alto a destra per passare alla modalità sport.
Dopo aver interrotto la registrazione, viene chiesto come si è sentiti. È possibile rispondere o saltare la domanda (vedere sensazione ). Quindi, viene visualizzato un riepilogo dell'attività che è possibile sfogliare con i pulsanti in alto o in basso a destra.
Se è stata effettuata una registrazione che non si desidera conservare, è possibile eliminare la voce del registro scorrendo verso il basso fino a Elimina e confermare con il pulsante centrale. È inoltre possibile eliminare i registri nello stesso modo dal registro.
Utilizzo di bersagli durante l'esercizio fisico
È possibile impostare obiettivi diversi con Suunto Spartan Trainer Wrist HR durante l'esercizio fisico.
Se la modalità sport selezionata ha dei target come opzione, è possibile regolarli prima di iniziare la registrazione premendo il pulsante in basso a destra.
Per esercitarsi con un obiettivo generale:
- Selezionare i bersagli e premere il pulsante centrale.
- Attivare generale premendo il pulsante centrale.
- Selezionare durata o distanza .
- Selezionare il bersaglio.
- Tenere premuto il pulsante centrale per tornare alle opzioni della modalità sport.
Quando sono attivati obiettivi generali, su ogni display dei dati è visibile un indicatore del target che mostra l'avanzamento.
Riceverai anche una notifica quando avrai raggiunto il 50% del tuo target e quando il target selezionato sarà soddisfatto.
Per esercitare con il target di intensità:
- Attivare l'intensità premendo il pulsante centrale.
- Selezionare frequenza cardiaca , Pace o potenza .
(Le opzioni dipendono dalla modalità sport selezionata e se si dispone di una base di alimentazione associata all'orologio). - Selezionare la zona di destinazione.
Navigazione durante l'esercizio
Durante la registrazione di un esercizio, è possibile navigare in un percorso o in un PDI.
Per accedere alle opzioni di navigazione, la modalità sport in uso deve avere il GPS attivato. Se la precisione GPS della modalità sport è corretta o buona, quando si seleziona un percorso o un PDI, la precisione GPS viene modificata su ottima.
Per navigare durante l'esercizio:
- Crea un percorso o un poi nell'app Suunto e sincronizza l'orologio se non l'hai già fatto.
- Selezionare una modalità sport che utilizza il GPS e premere il pulsante in basso a destra per aprire le opzioni.
- Scorrere le opzioni di navigazione e selezionarne una con il pulsante centrale.
- Selezionare il percorso o il PDI che si desidera navigare e premere il pulsante centrale.
- Premere il pulsante in alto a destra. Questo passaggio riporta alle opzioni della modalità sport. Scorrere verso l'alto fino alla vista Start e avviare la registrazione come di consueto.
Durante l'esercizio fisico, premere il pulsante centrale per scorrere fino al display di navigazione, dove è possibile visualizzare il percorso o il PDI selezionato. Per ulteriori informazioni sul display di navigazione, vedere navigazione verso un PDI e percorsi .
In questa schermata è possibile premere il pulsante inferiore per aprire le opzioni di navigazione. Dalle opzioni di navigazione, è possibile, ad esempio, selezionare un percorso diverso o poi, controllare le coordinate della posizione corrente e terminare la navigazione selezionando navigazione .
Opzioni di risparmio energetico in modalità sport
Per prolungare la durata della batteria quando si utilizzano le modalità sportive con GPS, i vantaggi maggiori derivano dalla regolazione della precisione GPS (vedere precisione GPS e risparmio energetico ). Per prolungare ulteriormente la durata della batteria, è possibile utilizzare le seguenti opzioni di risparmio energetico:
- Timeout display: Normalmente, il display è sempre acceso durante l'esercizio. Quando si attiva il timeout del display, il display si spegne dopo 10 secondi per risparmiare la carica della batteria. Premere un pulsante qualsiasi per riaccendere il display.
Per attivare le opzioni di risparmio energetico:
- Prima di iniziare una registrazione sotto sforzo, premere il pulsante inferiore per aprire le opzioni della modalità sport.
- Scorrere verso il basso fino a risparmio energetico e premere il pulsante centrale.
- Regolare le opzioni di risparmio energetico come si desidera e tenere premuto il pulsante centrale per uscire dalle opzioni di risparmio energetico.
- Tornare alla vista di avvio e iniziare l'esercizio normalmente.
Se il timeout del display è attivo, è comunque possibile ricevere notifiche mobili, nonché avvisi acustici e con vibrazione. Non vengono visualizzati altri ausili visivi, come la finestra a comparsa dell'autopausa.
Recupero
Il tempo di recupero è una stima in ore di quanto tempo il tuo corpo ha bisogno di recuperare dopo l'allenamento. Il tempo si basa sulla durata e l'intensità della sessione di formazione, nonché sulla stanchezza complessiva.
Il tempo di recupero si accumula da tutti i tipi di esercizio. In altre parole, si accumula il tempo di recupero in sessioni di allenamento lunghe e a bassa intensità e ad alta intensità.
Il tempo è cumulativo per tutte le sessioni di formazione, quindi se ci si allena di nuovo prima della scadenza del tempo, il tempo appena accumulato viene aggiunto al tempo rimanente della sessione di formazione precedente.
Per visualizzare il tempo di ripristino, dal quadrante dell'orologio, premere il pulsante in basso a destra finché non viene visualizzata la schermata di ripristino.
Poiché il tempo di recupero è solo una stima, le ore accumulate contano costantemente alla rovescia indipendentemente dal livello di allenamento o da altri fattori individuali. Se si è molto in forma, è possibile recuperare più velocemente del previsto. D'altra parte, se hai l'influenza, ad esempio, il tuo recupero può essere più lento di quanto stimato.
Percorsi
È possibile utilizzare Suunto Spartan Trainer Wrist HR per navigare lungo le rotte. Pianifica il percorso nell'app Suunto e trasferiscilo all'orologio con la sincronizzazione successiva.
Per navigare su un percorso:
Scorrere fino a rotte e premere il pulsante centrale per aprire l'elenco delle rotte.
Scorrere fino al percorso desiderato e premere il pulsante centrale.
- Premere il pulsante in alto a destra per avviare la navigazione.
Premere nuovamente il pulsante superiore destro in qualsiasi momento per interrompere la navigazione.
Nella vista dettagliata, ingrandire e ridurre tenendo premuto il pulsante centrale. Regolare il livello di zoom con i pulsanti in alto a destra e in basso a destra.
Mentre ci si trova nel display di navigazione, è possibile premere il pulsante inferiore per aprire un elenco di scelte rapide. Le scelte rapide consentono di accedere rapidamente alle azioni di navigazione, come il salvataggio della posizione corrente o la selezione di un altro percorso da navigare.
Tutte le modalità sportive con GPS dispongono anche di un'opzione di selezione del percorso. Vedere navigazione durante l'esercizio .
Guida di navigazione
Durante la navigazione di un percorso, l'orologio consente di mantenere il percorso corretto, fornendo ulteriori notifiche man mano che si procede lungo il percorso.
Ad esempio, se ci si allontana dal percorso per più di 100 m (330 piedi), l'orologio avvisa che non ci si trova sulla strada giusta e segnala quando si è di nuovo sul percorso.
Una volta raggiunto un waypoint di poi lungo il percorso, viene visualizzata una finestra a comparsa informativa che mostra la distanza e il tempo stimato durante il tragitto (ETE) fino al waypoint o poi successivo.
Se si naviga su un percorso che attraversa se stesso, come ad esempio una figura-8, e si fa una svolta sbagliata all'incrocio, l'orologio presuppone che si stia intenzionalmente procedendo su un percorso diverso. L'orologio mostra il waypoint successivo in base alla nuova direzione di marcia corrente. Quindi, tieni d'occhio il tuo percorso di navigazione per assicurarti di seguire la strada giusta quando stai percorrendo un percorso complicato.
Navigazione in altitudine
Se si sta navigando su un percorso che contiene informazioni sull'altitudine, è possibile navigare anche in base alla salita e alla discesa utilizzando la visualizzazione del profilo dell'altitudine. Nella schermata di navigazione principale (dove è visualizzato il percorso), premere il pulsante centrale per passare alla visualizzazione del profilo dell'altitudine.
La visualizzazione del profilo dell'altitudine mostra le seguenti informazioni:
- in alto: l'altitudine attuale
- center (centro): profilo di altitudine che mostra la posizione corrente
- in basso: salita o discesa rimanenti (premere il pulsante in alto a sinistra per cambiare visualizzazione)
Se ci si allontana troppo dal percorso durante la navigazione in altitudine, l'orologio visualizza un messaggio fuori rotta nel display del profilo di altitudine. Se viene visualizzato questo messaggio, scorrere fino al display di navigazione del percorso per riprendere la rotta prima di proseguire con la navigazione in quota.
Navigazione turn-by-turn con tecnologia Komoot
Se sei un membro di Komoot, puoi trovare o pianificare percorsi con Komoot e sincronizzarli con il tuo braccialetto Suunto Spartan Trainer HR tramite l'app Suunto. Inoltre, gli esercizi registrati con l'orologio saranno automaticamente sincronizzati con Komoot.
Quando si utilizza la navigazione lungo il percorso con Suunto Spartan Trainer Wrist HR e i percorsi da Komoot, l'orologio ti avvisa con un segnale acustico quando è il momento di effettuare una svolta.
Per utilizzare la navigazione turn-by-turn con tecnologia Komoot:
- Registratevi all'indirizzo Komoot.com
- Nell'app Suunto, selezionare servizi partner.
- Seleziona Komoot e connettiti utilizzando le stesse credenziali utilizzate per la registrazione a Komoot.
Tutti i percorsi selezionati o pianificati (denominati "tour" a Komoot) in Komoot si sincronizzeranno automaticamente con l'app Suunto, che potrai trasferire facilmente all'orologio.
Segui le istruzioni nella sezione percorsi e seleziona il percorso da Komoot per ricevere avvisi di svolta per svolta.
Per ulteriori informazioni sulla partnership tra Suunto e Komoot, consultare komoot
Komoot non è attualmente disponibile in Cina.
Monitoraggio del sonno
Una buona notte di sonno è importante per una mente e un corpo sani. Puoi usare l'orologio per monitorare il sonno e seguire la media di sonno che stai dormendo.
Quando indossi l'orologio a letto, il polso Suunto Spartan Trainer HR tiene traccia del sonno in base ai dati dell'accelerometro.
Per tenere traccia della modalità di sospensione:
- Vai alle impostazioni dell'orologio, scorri verso il basso fino a sospensione e premi il pulsante centrale.
Attivare il monitoraggio della sospensione .
Imposta gli orari per andare a letto e svegliarti in base al tuo normale programma di sonno.
L'ultimo passo definisce l'ora di andare a letto. L'orologio utilizza tale periodo per determinare quando si dorme (durante l'ora della nanna) e segnalare tutto il sonno come una sola sessione. Se, ad esempio, ti alzi per un drink d'acqua durante la notte, l'orologio conta comunque il sonno dopo di che viene considerato come la stessa sessione.
Se andate a letto prima di andare a dormire e vi svegliate anche dopo l'ora di dormire, l'orologio non lo considera come una seduta di sonno. Impostare l'ora di dormire in base alla prima volta che si può andare a letto e all'ultima volta che si può svegliarsi.
Una volta attivato il monitoraggio del sonno, è possibile impostare anche il target del sonno. Un tipico adulto ha bisogno di 7 - 9 ore di sonno al giorno, anche se la quantità ideale di sonno può variare dalle norme.
Trend del sonno
Al tuo risveglio, verrai accolto con un riepilogo del tuo sonno. Il riepilogo include, ad esempio, la durata totale del sonno, nonché il tempo stimato di sveglia (movimento) e il tempo di sonno profondo (nessun movimento).
Oltre al riepilogo del sonno, è possibile seguire la tendenza complessiva del sonno con la visione del sonno. Dal quadrante dell'orologio, premere il pulsante in basso a destra finché non viene visualizzata la schermata Sleep (sospensione). La prima visualizzazione mostra l'ultimo sonno rispetto al tuo obiettivo di sonno.
Durante la visualizzazione della modalità di sospensione, è possibile premere il pulsante centrale per visualizzare la durata media del sonno negli ultimi sette giorni. Premere il pulsante in basso a destra per visualizzare le ore di riposo effettive degli ultimi sette giorni.
Nella visualizzazione della modalità di sospensione media, è possibile premere il pulsante centrale per visualizzare un grafico sui valori medi di FC degli ultimi sette giorni.
Premere il pulsante in basso a destra per visualizzare i valori FC effettivi degli ultimi sette giorni.
Dalla schermata Sleep (sospensione), è possibile tenere premuto il pulsante centrale per accedere alle impostazioni di rilevamento del sonno.
Tutte le misurazioni del sonno sono basate solo sul movimento, quindi sono stime che potrebbero non riflettere le tue abitudini di sonno effettive.
Misurazione della frequenza cardiaca durante il sonno
Se indossi l'orologio durante la notte, puoi ottenere ulteriori feedback sulla frequenza cardiaca durante il sonno. Per mantenere attiva la frequenza cardiaca ottica durante la notte, assicurarsi che la frequenza cardiaca giornaliera sia attivata (vedere FC giornaliera ).
Modalità non disturbare automatica
È possibile utilizzare l'impostazione automatica non disturbare per attivare automaticamente la modalità non disturbare durante il sonno.
Modalità Sport
Il tuo orologio è dotato di un'ampia gamma di modalità sportive predefinite. Le modalità sono progettate per attività e scopi specifici, da una passeggiata informale all'aperto a una gara di triathlon.
Quando si registra un esercizio (vedere registrazione di un esercizio ), è possibile scorrere verso l'alto e verso il basso per visualizzare il breve elenco delle modalità sportive. Premere il pulsante centrale accanto all'icona alla fine dell'elenco breve per visualizzare l'elenco completo e vedere tutte le modalità sportive.
Ogni modalità sport dispone di un set esclusivo di visualizzazioni e visualizzazioni. È possibile modificare e personalizzare le informazioni visualizzate sullo schermo nell'app Suunto. Puoi anche abbreviare l'elenco delle modalità sportive dell'orologio o aggiungerne di nuove.
Nuoto
Puoi usare il tuo Suunto Spartan Trainer Wrist HR per nuotare in piscina o in mare aperto.
Quando si utilizza la modalità sport piscina, l'orologio si basa sulla lunghezza della piscina per determinare la distanza. È possibile modificare la lunghezza della piscina in base alle necessità nelle opzioni della modalità sport prima di iniziare a nuotare
Il nuoto Openwater si basa sul GPS per calcolare la distanza. Poiché i segnali GPS non viaggiano sott'acqua, l'orologio deve uscire periodicamente dall'acqua, ad esempio con il tratto libero, per ottenere una correzione GPS.
Si tratta di condizioni difficili per il GPS, quindi è importante disporre di un segnale GPS forte prima di saltare in acqua. Per garantire un buon GPS, è necessario:
- Sincronizza l'orologio con SuuntoLink prima di andare a nuotare per ottimizzare il GPS con i dati dell'orbita satellitare più recenti.
- Dopo aver selezionato una modalità sportiva di nuoto in mare aperto e aver acquisito un segnale GPS, attendere almeno tre minuti prima di iniziare la nuotata. In questo modo il GPS ha il tempo di stabilire un posizionamento forte.
Allarmi di alba e tramonto
Gli allarmi di alba/tramonto nel polso di Suunto Spartan Trainer HR sono allarmi adattivi in base alla posizione dell'utente. Invece di impostare un orario fisso, è possibile impostare la sveglia in base all'anticipo che si desidera ricevere prima dell'alba o del tramonto.
Gli orari di alba e tramonto sono determinati tramite GPS, quindi l'orologio si basa sui dati GPS dell'ultima volta che hai utilizzato il GPS.
Per impostare gli allarmi tramonto/alba:
- Premere il pulsante centrale per aprire il menu di scelta rapida.
- Scorrere verso il basso fino a Allarmi e accedere premendo il pulsante centrale.
Scorrere fino alla sveglia che si desidera impostare e selezionare premendo il pulsante centrale.
- Impostare le ore desiderate prima dell'alba/tramonto scorrendo verso l'alto/il basso con i pulsanti superiore e inferiore e confermando con il pulsante centrale.
Impostare i minuti nello stesso modo.
- Premere il pulsante centrale per confermare e uscire.
E' inoltre disponibile un quadrante che mostra l'ora dell'alba e del tramonto.
Gli orari di alba e tramonto e gli allarmi richiedono una correzione GPS. I tempi sono vuoti finché i dati GPS non sono disponibili.
Ora e data
L'ora e la data vengono impostate durante l'avvio iniziale dell'orologio. Successivamente, l'orologio utilizza l'ora GPS per correggere eventuali scostamenti.
È possibile regolare manualmente l'ora e la data dalle impostazioni in GENERALE » ora/data , dove è possibile modificare anche i formati di ora e data.
Oltre all'orario principale, è possibile utilizzare l'ora doppia per seguire l'ora in un luogo diverso, ad esempio quando si viaggia. In generale » ora/data , toccare ora doppia per impostare il fuso orario selezionando una località.
Sveglia
L'orologio è dotato di una sveglia che può suonare una sola volta o ripetersi in giorni specifici. Attivare l'allarme dalle impostazioni in Allarmi » sveglia .
Per impostare una sveglia:
Selezionare innanzitutto la frequenza con cui si desidera che venga emesso l'allarme. Le opzioni sono:
- Una volta : la sveglia suona una volta nelle 24 ore successive all'ora prestabilita
- Giorni feriali: La sveglia suona allo stesso tempo da lunedì a venerdì
- Giornaliero : la sveglia suona alla stessa ora tutti i giorni della settimana
Impostare l'ora e i minuti, quindi uscire dalle impostazioni.
Quando la sveglia suona, è possibile disattivarla per terminare la sveglia oppure è possibile selezionare l'opzione Snooze. Il tempo di snooze è di 10 minuti e può essere ripetuto fino a 10 volte.
Se si lascia che la sveglia continui a suonare, si attiva automaticamente dopo 30 secondi.
Timer
L'orologio include un cronometro e un timer per il conto alla rovescia per la misurazione base del tempo. Dal quadrante dell'orologio, apri il programma di avvio e scorri verso l'alto fino a visualizzare l'icona del timer. Premere il pulsante centrale per aprire la visualizzazione del timer.
Quando si accede per la prima volta al display, viene visualizzato il cronometro. Dopodiché, memorizza l'ultimo utilizzo, il cronometro o il timer del conto alla rovescia.
Premere il pulsante in basso a destra per aprire il menu di scelta rapida Imposta timer, in cui è possibile modificare le impostazioni del timer.
Cronometro
Avviare il cronometro premendo il pulsante centrale.
Arrestare il cronometro premendo il pulsante centrale. È possibile riprendere premendo nuovamente il pulsante centrale. Ripristinare premendo il pulsante inferiore.
Uscire dal timer tenendo premuto il pulsante centrale.
Timer per conto alla rovescia
Nel display del timer, premere il pulsante inferiore per aprire il menu di scelta rapida. Da qui è possibile selezionare un conto alla rovescia predefinito o creare un conto alla rovescia personalizzato.
Arrestare e ripristinare secondo necessità con i pulsanti centrale e inferiore destro.
Toni e vibrazioni
I toni e gli avvisi a vibrazione vengono utilizzati per le notifiche, gli allarmi e altri eventi e azioni chiave. Entrambi possono essere regolati dalle impostazioni in generale » Toni .
In generale » Toni e vibrazione , è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
- Tutto attivo : tutti gli eventi attivano un avviso
- Tutto spento : nessun evento attiva avvisi
- Pulsanti spenti : tutti gli eventi diversi dalla pressione dei pulsanti attivano avvisi
In Allarmi , è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
- Vibrazione: Avviso tramite vibrazione
- Toni: Avviso acustico
- Entrambi : allarme acustico e vibrazione
Informazioni sulla formazione
L'orologio fornisce una panoramica dell'attività di formazione.
Premere il pulsante in basso a destra per scorrere fino alla vista Training InSight
Premere due volte il pulsante centrale per visualizzare un grafico con tutte le attività delle ultime 3 settimane e la durata media. Premere il pulsante in alto a sinistra per passare tra le diverse attività eseguite nelle ultime 3 settimane.
Dalla visualizzazione dei totali è possibile premere il pulsante in alto a sinistra per passare da uno sport all'altro.
Premere il pulsante in basso a destra per visualizzare il riepilogo della settimana corrente. Il riepilogo include il tempo totale, la distanza e le calorie per lo sport scelto nella visualizzazione dei totali. Premendo il pulsante in basso a destra quando si sceglie un'attività specifica, vengono visualizzati i dettagli di tale attività.
Quadranti
Suunto Spartan Trainer Wrist HR è dotato di diversi quadranti, sia digitali che analogici.
Per modificare il quadrante dell'orologio:
Accedere all'impostazione Watch Face (quadrante orologio) dal programma di avvio o tenere premuto il pulsante centrale per aprire il menu contestuale. Premere il pulsante centrale per selezionare Watch Face
Utilizzare i pulsanti in alto a destra o in basso a destra per scorrere le anteprime del quadrante dell'orologio e selezionare quella che si desidera utilizzare premendo il pulsante centrale.
Utilizzare i pulsanti in alto a destra o in basso a destra per scorrere le opzioni dei colori e selezionare quella che si desidera utilizzare.
Ogni quadrante dell'orologio contiene informazioni aggiuntive, come la data o l'ora doppia. Premere il pulsante centrale per passare da una visualizzazione all'altra.
Linee guida per la gestione
Maneggiare l'unità con cautela, non urtarla o farla cadere.
In circostanze normali, l'orologio non richiede manutenzione. Risciacquare regolarmente con acqua pulita, sapone neutro e pulire accuratamente l'alloggiamento con un panno morbido umido o una pelle di pelle scamosciata.
Utilizzare solo accessori originali Suunto - i danni causati da accessori non originali non sono coperti dalla garanzia.
Batteria
La durata di una singola ricarica dipende da come utilizzi l'orologio e da quali condizioni. Le basse temperature, ad esempio, riducono la durata di una singola carica. In generale, la capacità delle batterie ricaricabili diminuisce nel tempo.
In caso di diminuzione anomala della capacità a causa di una batteria difettosa, Suunto copre la sostituzione della batteria per un anno o per un massimo di 300 volte di ricarica, a seconda della condizione che si verifica per prima.
Quando il livello di carica della batteria è inferiore al 20% e successivamente al 5%, l'orologio visualizza un'icona di batteria scarica. Se il livello di carica è molto basso, l'orologio entra in modalità di risparmio energetico e visualizza un'icona di ricarica.
Utilizzare il cavo USB in dotazione per caricare l'orologio. Quando il livello della batteria è sufficientemente alto, l'orologio si riattiva dalla modalità di risparmio energetico.
Caricare l'orologio solo utilizzando adattatori USB conformi allo standard IEC 60950-1 per l'alimentazione limitata. L'utilizzo di adattatori non conformi può danneggiare l'orologio o causare incendi.
Smaltimento
Smaltire il dispositivo in conformità alle normative locali in materia di rifiuti elettronici. Non gettarlo nella spazzatura. Se lo si desidera, è possibile restituire il dispositivo al rivenditore Suunto più vicino.
Specifiche tecniche
Generale
- Temperatura di esercizio: Da -20° C a +60° C (da -5° F a +140° F)
- Temperatura di carica della batteria: Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)
- Temperatura di conservazione: Da -30° C a +60° C (da -22° F a +140° F)
- Resistenza all'acqua: 50 m (164 piedi)
- Batteria: Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Durata della batteria: 10-30 ore con GPS, a seconda delle condizioni e delle impostazioni
Sensore ottico
- Frequenza cardiaca ottica di Valencell
Ricevitore radio
- Compatibile con Bluetooth Smart
- Banda di frequenza: 2402-2480 MHz
- Potenza di uscita massima: <4 dBm
- Intervallo: ~3 m/9,8 piedi
GPS
- Tecnologia: MediaTek
- Banda di frequenza: 1575,42 MHz
Produttore
Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A.
FI-01510 Vantaa
FINLANDIA
Data di fabbricazione
La data di produzione può essere determinata dal numero di serie del dispositivo. Il numero di serie è sempre composto da 12 caratteri: YYWWXXXXXXXX.
Nel numero di serie, le prime due cifre (YY) indicano l'anno e le due cifre successive (WW) indicano la settimana dell'anno di produzione del dispositivo.
Conformità
CE
Con la presente, Suunto Oy, dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo OW163 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: Conformità dell'Unione europea .
Conformità FCC
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
(1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, e.
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato. Questo prodotto è stato testato per essere conforme agli standard FCC ed è destinato all'uso domestico o in ufficio.
Modifiche o modifiche non espressamente approvate da Suunto potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo in base alle normative FCC.
NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono stati concepiti per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se l'apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.
Amer Sports Stati Uniti
2030 Lincoln Avenue
84401 Ogden
Stati Uniti
+1 855 258 0900
CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE
Questo dispositivo contiene trasmettitori esenti da licenza conformi agli RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada.
(1) questo dispositivo non può causare interferenze, e.
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.
NOM-121-SCT1-2009
Il funzionamento di questa apparecchiatura è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) è possibile che l'apparecchiatura o il dispositivo non provochi interferenze dannose e (2) tale apparecchiatura o dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato dell'apparecchiatura o del dispositivo.
Marchio
Suunto Spartan Trainer Wrist HR , i suoi loghi e altri marchi e nomi di marchi Suunto sono marchi registrati o non registrati di Suunto Oy. Tutti i diritti sono riservati.
Avviso di brevetto
Questo prodotto è protetto da brevetti e domande di brevetto in corso e dai relativi diritti nazionali. Per un elenco dei brevetti attuali, visitare il sito:
brevetti
Sono state depositate ulteriori domande di brevetto.
Garanzia limitata internazionale
Suunto garantisce che durante il periodo di garanzia Suunto o un Centro di assistenza autorizzato Suunto (di seguito il Centro di assistenza), a propria esclusiva discrezione, ripareranno i difetti dei materiali o di fabbricazione gratuitamente mediante a) riparazione, o b) sostituzione o c) rimborso, in base ai termini e alle condizioni della presente garanzia limitata internazionale. La presente garanzia limitata internazionale è valida e applicabile indipendentemente dal paese di acquisto. La garanzia limitata internazionale non pregiudica i diritti legali dell'utente, concessi in base alla legge nazionale obbligatoria applicabile alla vendita di beni di consumo.
Periodo di garanzia
Il periodo di garanzia limitata internazionale inizia dalla data di acquisto al dettaglio originale.
Il periodo di garanzia è di due (2) anni per orologi, orologi intelligenti, computer per immersioni, trasmettitori di frequenza cardiaca, trasmettitori per immersioni, strumenti meccanici per immersioni e strumenti meccanici di precisione, salvo diversamente specificato.
Il periodo di garanzia è di un (1) anno per gli accessori inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cinturini per orologi, caricabatterie, cavi, batterie ricaricabili, bracciali e tubi flessibili Suunto.
Il periodo di garanzia è di cinque (5) anni per guasti attribuibili al sensore di misurazione della profondità (pressione) sui computer Suunto Dive.
Esclusioni e limitazioni
La presente garanzia limitata internazionale non copre:
- normale usura, quali graffi, abrasioni o alterazione del colore e/o del materiale delle cinghie non metalliche, b) difetti causati da una manipolazione scorretta, o c) difetti o danni derivanti da un uso contrario all'uso previsto o consigliato, cura impropria, negligenza e incidenti quali cadute o schiacciamento;
- materiali stampati e imballaggi;
- Difetti o presunti difetti causati dall'uso con qualsiasi prodotto, accessorio, software e/o servizio non prodotto o fornito da Suunto;
- batterie non ricaricabili.
Suunto non garantisce che il funzionamento del prodotto o dell'accessorio sarà ininterrotto o privo di errori, né che il prodotto o l'accessorio funzionerà con qualsiasi hardware o software fornito da terze parti.
La presente garanzia limitata internazionale non è applicabile se il prodotto o l'accessorio:
- è stato aperto oltre l’uso previsto;
- È stato riparato utilizzando parti di ricambio non autorizzate; modificato o riparato da un centro di assistenza non autorizzato;
- Il numero di serie è stato rimosso, alterato o reso illeggibile in qualsiasi modo, come stabilito a esclusiva discrezione di Suunto; oppure
- è stato esposto a sostanze chimiche, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, crema solare e repellenti per zanzare.
Accesso al servizio di garanzia Suunto
Per accedere al servizio di garanzia Suunto, è necessario fornire la prova di acquisto. È inoltre necessario registrare il prodotto online all'indirizzo www.suunto.com/register per ricevere i servizi di garanzia internazionale a livello globale. Per istruzioni su come ottenere l'assistenza in garanzia, visitare il sito Web www.suunto.com/warranty , contattare il rivenditore autorizzato Suunto di zona o contattare il centro di assistenza Suunto.
Limitazione di responsabilità
Nella misura massima consentita dalle leggi obbligatorie applicabili, la presente garanzia limitata internazionale costituisce l'unico ed esclusivo rimedio dell'utente e sostituisce tutte le altre garanzie, espresse o implicite. Suunto non sarà responsabile per danni speciali, incidentali, punitivi o consequenziali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di dati, perdita di utilizzo, costo del capitale, costo di attrezzature o strutture sostitutive, rivendicazioni di terzi, danni alla proprietà derivanti dall'acquisto o dall'uso dell'articolo o derivanti da violazione della garanzia, violazione del contratto, negligenza, illecito o qualsiasi teoria legale o equa, anche se Suunto era a conoscenza della probabilità di tali danni. Suunto non sarà responsabile per ritardi nella fornitura del servizio di garanzia.
Copyright
© Suunto Oy 10/2016. Tutti i diritti riservati. Suunto, i nomi dei prodotti Suunto, i loro loghi e altri marchi e nomi di marchi Suunto sono marchi registrati o non registrati di Suunto Oy. Il presente documento e il suo contenuto sono di proprietà di Suunto Oy e sono destinati esclusivamente all'uso dei clienti per ottenere informazioni e informazioni relative al funzionamento dei prodotti Suunto. Il suo contenuto non può essere utilizzato o distribuito per altri scopi e/o altrimenti comunicato, divulgato o riprodotto senza il previo consenso scritto di Suunto Oy. Pur avendo cura di garantire che le informazioni contenute in questa documentazione siano complete e accurate, non viene espressa o implicita alcuna garanzia di accuratezza. Il contenuto di questo documento è soggetto a modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. La versione più recente di questa documentazione può essere scaricata all'indirizzo apac.suunto.com .
