Venduto
1 / 4
Suunto Aqua Light
 Reef Blue
Suunto Aqua Light
 Reef Blue
Suunto Aqua Light
 Reef Blue
Suunto Aqua Light
 Reef Blue
1/4
Garanzia, soddisfatti o rimborsati
Reso entro 30 giorni
Assistenza globale
SKU: SS051125000
Suunto Aqua Light
Reef Blue
Prezzo di vendita€122,32
  • Design a orecchio aperto ↵
  • 32 GB per la musica online ↵
  • Telaio in titanio + silicone ↵
  • IP68 2M impermeabile ↵
  • 10 ore di musica ↵
  • 1 ora di ricarica rapida
Scegli il colore
Quantità
Assistenza globale
Suunto Aqua Light
 Reef Blue
€122,32
Venduto
Design open-ear
32 GB di memoria audio offline
Struttura in titanio + silicone
IP68 fino a 2 m di
profondità
Batteria fino a 10 ore
1 ora di carica rapida
Aggiungi musica al tuo allenamento
Amiamo i suoni della natura quando ci alleniamo,
ma a volte la vita è migliore con la musica.
Porta in acqua le tue canzoni, i podcast
e gli audiolibri preferiti con le cuffie
open-ear a conduzione ossea Suunto Aqua
Light.
Acquistale con il tuo smartphone utilizzando il
Bluetooth o portale durante le tue nuotate e
allenamenti con 32 GB di spazio di archiviazione
audio offline in modo da poter lasciare il tuo telefono all’asciutto.
Aperte a ciò che c'è là fuori
Grazie al loro design open-ear e al peso leggero di soli 33 grammi, queste cuffie sono così minimaliste da dimenticare persino di indossarle; sarai comodo alla fine della corsa tanto quanto all'inizio.
Create per l’acqua
Un grado di protezione IP68 garantisce che Suunto Aqua offra prestazioni affidabili in tutti gli ambienti acquatici. Queste cuffie sono testate a profondità fino a 2 metri per un massimo di 2 ore, rendendole adatte anche per qualsiasi attività acquatica a scelta.
Suunto Aqua Light offre fino a 10 ore di durata della batteria con una sola ricarica e il tempo completo di ricarica è di 60 minuti. Se la batteria si scarica poco prima dell’allenamento, basta una rapida ricarica di 5 minuti per usufruire di altre 3 ore di autonomia.
Intuitive e personalizzabili
Non è più necessario armeggiare con interfacce utente complicate. Grazie a un pulsante multifunzione e due pulsanti +/- hai tutto ciò di cui hai bisogno per controllare le cuffie con un solo dito. Tutti i pulsanti sono completamente personalizzabili nell’app Suunto, in modo da poterli regolare in base alle proprie preferenze. Immergiti, fai il pieno di energia e nuota a modo tuo.
Ottieni il massimo dalle tue cuffie con l'app Suunto
Puoi sbloccare tutto il potenziale di Suunto Aqua Light con l’app Suunto. Questa app ti consente di settare ogni aspetto delle tue cuffie, dall’archiviazione e gestione della musica alla personalizzazione dei pulsanti e molto altro. --- END TEXT ---
SPECIFICHE
  • Misure
    102 x 125.5 x 46.5 mm / 4.02 x 4.94 x 1.83 "
  • Peso
    32 g / 1.13 oz
  • Materiale della cassa
    Silicone + Titanium Alloy
  • Contenuto della confezione
    Suunto Aqua Light headphones, charging cable, Suunto storage bag, Earplugs, Printed user quick guide, International warranty leaflet, Safety leaflet
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
  • Peso
    32 g / 1.13 oz
  • Resistenza all’acqua
    IP68 5m/2h
  • Tipo di batteria
    rechargeable lithium-ion
  • Tempo di ricarica della batteria
    Headphones:≤1h
  • Firmware aggiornabile
SPECIFICHE FISICHE
  • Temperatura operativa
  • Temperatura di conservazione
  • Temperatura batteria in carica:
CONNETTIVITÀ
  • Suunto app compatibile
  • Aggiornamenti del software dell'orologio dal cloud
  • Portata Bluetooth
    >10m
  • Formati audio supportati
    A2DP,AVRCP,HFP,HSP
  • Codec audio supportato
  • Connessione doppio dispositivo
  • Compatibilità con smartphone
    Most common models supported
ALTOPARLANTE
  • Dimensione
    L24.2mm*W15.1mm*H6.2mm
  • Impedenza
    9Ω±15%
  • Gamma di frequenza
    20Hz~20kHz
  • Sensibilità
    117dB@1kHz -10dBFS
  • T.H.D
    <5% 300HZ-4kHz
MICROFONO
  • Sensibilità
    -38dB(1kHz)
    100Hz~10KHz
  • Rapporto S/N
    62.5dB
Prodotti raccomandati
Assistenza per Suunto Aqua Light
Trova il manuale dell’utente completo e altre informazioni dettagliate di assistenza per le tue cuffie Suunto.
