Assistenza per gli aggiornamenti software di Suunto 9 Peak Pro
Goditi la comodità degli aggiornamenti software wireless via etere tramite l’app Suunto, in modo che il tuo Suunto Race abbia sempre il software più recente e migliore disponibile.
Aggiornamento software wireless via etere
Quando è disponibile un aggiornamento e il tuo orologio è collegato all'app Suunto, l'aggiornamento software verrà scaricato automaticamente sull'orologio.
Una volta scaricato il software sull'orologio, questo si aggiornerà da solo durante la notte, purché il livello di carica della batteria sia almeno del 50%.
Se desideri installare manualmente l'aggiornamento prima che venga eseguito automaticamente durante la notte, vai a Impostazioni > Generali e seleziona Aggiornamento software.
Note di rilascio
2.43.12
Aggiornamento programmato dal 26 giugno 2025
Questo aggiornamento apporta miglioramenti e correzione di errori.
Miglioramenti e correzione di errori:
- Track running all'esterno, che ti permette di scegliere tra una pista da 400 metri o una pista personalizzata tra 200 e 400 metri
- Molti nuovi campi dati aggiunti alle modalità sport personalizzate
- Durata ZoneSense, aerobico
- Durata ZoneSense, anaerobico
- Durata ZoneSense, VO₂ max
- Durata retrorilevamento
- Velocità giro medio precedente
- Frequenza cardiaca giro medio precedente
- Potenza media giro precedente
- Velocità media attuale (multisport)
- Potenza media attuale (multisport)
- Durata salita giro
- Durata discesa giro
- Durata discesa
- Durata salita
- Durata movimento
- Durata totale
- Durata fermo
- Durata pausa
- Durata pausa nuoto
- Vogata media
- Previsione temperatura
- Previsione vento
- Intestazione bussola
- Zona frequenza cardiaca attuale
- Zona potenza attuale
- Zona velocità attuale
- Batteria (ore)
- Batteria (percentuale)
- Potenza segnale GPS
2.40.44
Aggiornamento programmato dal 14 maggio 2025
- Le impostazioni del quadrante non vengono azzerate quando il quadrante dell'orologio viene aggiornato nello store SuuntoPlus.
2.40.38
Aggiornamento programmato dal 25 marzo 2025
- La calibrazione del tapis roulant non viene più influenzata dalle corse outdoor
- Ancora maggiore precisione nella distanza del nuoto in piscina
- Risolti i problemi di monitoraggio del battito cardiaco giornaliero e del sonno
- Stabilità connessione Wi-Fi migliorata
- Supporto per nuovi quadranti
- Velocità di download delle mappe migliorata
- Logica di notifica migliorata per turni e curve
- Schermata della mappa visibile durante la pausa
- 22 Nuovi sport. Ora puoi monitorare oltre 100 sport:
Ski backcountry, combinata nordica, body building, casalinga, sci di fondo, ciclocross, e-bike, e-MTB, hockey, calcio a 5 indoor, handbike, meditazione, parkour, pilates, slitta, skateboard, scialpinismo, splitboard, corsa su pista, corsa in verticale, sport in carrozzina, yoga
2.39.34
Aggiornamento programmato dal 6 gennaio 2025
Downgrade temporaneo dal software precedente per risolvere un problema critico causato dall'ultimo aggiornamento. Il software è identico alla versione 2.37.48.
2.39.20
Aggiornamento programmato dal 16 dicembre 2024
Questo aggiornamento porta nuove funzionalità, miglioramenti e correzione di errori.
Nuove funzionalità:
- Supporto per i nuovi quadranti festivi nello store SuuntoPlus
- Aggiunto supporto per la calibrazione automatica della bussola
- Aggiunta un'opzione di blocco pulsanti nel pannello di controllo
- Miglioramento dell'aspetto visivo dei menu dell'orologio
- Preciso della distanza outdoor migliorata con il nuovo firmware GNSS
- SuuntoPlus sport app mostrano lo stato della connessione del dispositivo
- Diversi bug risolti e migliorata stabilità
2.37.48
Aggiornamento programmato dal 2 ottobre 2024
Questo aggiornamento apporta le seguenti correzioni di errori:
- Corretti i casi in cui il monitoraggio del sonno e OHR si bloccavano
- Corretto un caso in cui la distanza nuoto in piscina era errata nel logbook
- Corretto un caso in cui il consumo di energia rimaneva elevato dopo la navigazione
2.37.34
Aggiornamento programmato dal 4 settembre 2024
Nuove funzionalità:
- I quadranti sono ora visibili in SuuntoPlus store
- Dopo l'aggiornamento l'orologio presenterà un solo quadrante e nuovi quadranti possono essere aggiunti all’orologio dal SuuntoPlus store nell’app Suunto
- Snellito e velocizzato il pannello di avvio esercizio
- Migliorata la capacità relativa a VO2Max
- Miglioramenti alla funzionalità della Climb Guidance
- Diversi miglioramenti visivi a menu e quadranti
- Alcune correzioni alla traduzione
2.35.34
Aggiornamento programmato dal 3 luglio 2024
Nuove funzionalità:
- Funzionalità climb guidance durante la navigazione su percorsi con dati di elevazione
- Possibilità di selezionare le complicazioni quadrante
- Tre nuovi quadranti
- Campi dati cumulativi in veste di complicazioni quadrante
- Blocco schermo in modalità orologio
- Campo dati nella schermata di navigazione
- Recentraggio automatico e personalizzabile mappa
- Impostazioni specifiche schermata modalità sport
- Ritorno alla schermata precedente nella modalità sport tenendo premuto il pulsante centrale
- Nuova interfaccia utente per pausa ed esercizio con possibilità di esplorare le schermate
- Qualità sonno nella relazione sonno
- Supporto lingua vietnamita
- Miglioramenti durata della batteria con GPS: Vertical 65h - Vertical Solar 90h - Race 50h
- Miglioramento supporto Emoji con nuovi colori e maggior numero di caratteri
- Migliorato il contapassi per evitare la rilevazione errata dei movimenti generali della mano
- Luminosità schermo always-on migliorata
- UI più veloce
- Nuovo software GNSS e OHR
2.33.16
Aggiornamento programmato dal 21 maggio 2024
- Correzione bug che causava il fallimento della sincronizzazione mobile
- Corretti i problemi di comunicazione dispositivo SuuntoPlus guida all'allenamento
2.33.14
Aggiornamento programmato dal 23 aprile 2024
- Correzione bug che causava l’oscuramento del dispositivo nel caricatore
2.33.12
Aggiornamento programmato dal 25 marzo 2024.
Nuove funzionalità:
- Lo strumento Map ruler mostra la distanza verso la posizione più prossima durante l'esplorazione della mappa
- Stile mappa ad alto contrasto migliorato per visualizzazione always-on
- Promemoria su pausa log ripresa quando inizi a muoverti
- Prima versione con supporto emoji nelle notifiche mobili
- Miglioramento prestazioni sincronizzazione dati training zone
- Velocità di sincronizzazione migliorata app Suunto
- Problemi di stima corsa risolti
2.30.38
Aggiornamento programmato dal 18 dicembre 2023.
Miglioramento e correzione di errori:
- Diversi miglioramenti a stabilità generale
- È stato risolto il problema per il quale la mappa non veniva completamente visualizzata in tutte le posizioni
- Risolto il problema di risoluzione l'icona delle previsioni meteo dal widget
- Risolti i problemi di pulsante giro nelle guide SuuntoPlus
- Risolti i problemi di rendering di riepilogo log
- Risolti i problemi di monitoraggio sonno e contapassi talvolta presenti
2.30.32
Aggiornamento programmato dal 30 novembre 2023.
Questo aggiornamento apporta nuovi miglioramenti e correzione di errori.
Nuove funzionalità:
- Nuove app sport SuuntoPlus in alcune modalità sport predefinite
- Livello zoom mappa fino a 2km anziché 500m
Miglioramenti:
- Interfaccia più veloce
- Stabilità migliorata
- Miglioramento precisione GNSS con nuovo firmware GNSS
