Suunto MCB NH Mirror Compass
Retour sous 30 jours
Assistance mondiale
SKU : SS012277013
Suunto MCB
NH Mirror Compass
Prix de vente€35
Un miroir à boussole flottant et ergonomique qui associe précision et praticité.
  • Mirror for sighting bearings and signaling
  • Sighting hole and notch for accurate bearings
  • High grade steel needle with jewel bearing
  • Balanced for northern hemisphere
  • Fixed declination correction scale
  • Liquid filled capsule for stable operation
  • Floating
  • Detachable snap-lock lanyard with whistle
  • Suunto limited lifetime warranty
  • Made in Finland
Quantité
Assistance mondiale
€35
Ajouter au panier
LA BOUSSOLE DE SÉCURITÉ
La boussole de trekking. Ces boussoles à visée simples offrent des fonctionnalités utiles qui permettront aux randonneurs de se rendre encore plus loin dans la nature.
POINTS FORTS DU PRODUIT
  • Miroir permettant une prise de direction et une signalisation précises
  • Compact
SPÉCIFICATIONS
  • Mesures
    56 x 68 x 18 mm / 2.2 x 2.68 x 0.71 "
  • Poids
    36 g / 1.27 oz
  • Contenu de la boîte
    Suunto MCB NH Mirror Compass, lanyard, Whistle, Quick Guide
  • Pays de fabrication
    FI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
  • Metric scales
    cm
  • Imperial scales
    inch
  • Declination correction
    fixed scale
  • Poids
    36 g / 1.27 oz
  • Résistance à l’eau
    insensitive to water pressure
  • Type de batterie
    no battery required
  • Construction flottante
  • Attache rapide du cordon
  • Fixation
    lanyard
  • Sifflet
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
  • Température de stockage
BOUSSOLE
  • Échelle de direction
    degrees
  • Aiguille
    high grade steel
  • Verrouillage du relèvement avec indicateur d'orientation
  • Rempli de liquide et pivot en pierre
  • Précision de la boussole
    2.5°
  • Résolution de la boussole
SUIVI GPS & NAVIGATION
  • Miroir
  • Observation
    mirror, notch and hole
AVEZ-VOUS DES QUESTIONS OU AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ?
