1 / 5
Suunto D5 White
Suunto D5 White
Suunto D5 White
Suunto D5 White
Suunto D5 White
1/5
Retour sous 30 jours
Assistance mondiale
SKU : SS050181000
Suunto D5
White
€318,09
€397,61
Save -20%
SUUNTO20
Un ordinateur de plongée facile à utiliser avec des bracelets interchangeables qui s'adaptent à votre style. Fabrication finlandaise.
Choisissez votre couleur
Quantité
€318,09
Personnalisez et achetez
Assistance mondiale
Suunto D5 White
€318,09
Ajouter au panier
Assistance de pression de la bouteille sans fil
Fonctionnalités de plongée et d'apnée étendues
Boussole numérique
Connexion mobile sans fil
Vibrations d'alarme
Batterie rechargeable
iF Design Awards 2020
iF World Design Guide
LA PLONGÉE EN TOUTE SIMPLICITÉ
Clair et simple d'utilisation, le Suunto D5 a été conçu pour vous permettre de vous consacrer pleinement à l'exploration du merveilleux monde subaquatique. Lorsque vous ne plongez pas, connectez-le sans fil à l'appli Suunto et recevez des notifications des applications que vous utilisez. Jouez avec le style en choisissant votre coloris favori ou en changeant simplement de bracelet pour l'assortir à votre look. Le Suunto D5 fait le lien entre vos deux vies : d'un côté l'aventure sous la surface, de l'autre de magnifiques expériences que vous pouvez ensuite revivre et partager avec vos amis.
Avantages
SIMPLE D'UTILISATION
Suivez les détails de votre plongée sur l'écran couleur ultra clair à contraste élevé. Choisissez l'un des 3 modes de plongée et parcourez le menu simple et intuitif avec les trois boutons pour passer d'une vue à l'autre et naviguer dans les réglages. Avec l’appli Suunto, vous pouvez facilement personnaliser vos modes de plongée. Choisissez parmi différents styles de vue et sélectionnez les détails que vous souhaitez afficher en plongée. Lorsque vous personnalisez vos modes de plongée, vous pouvez également définir vos paramètres de gaz, d'algorithme et modifier vos alarmes de plongée. Mettez facilement à jour votre appareil avec SuuntoLink et vivez pleinement votre passion.
Appairez votre Suunto D5 avec l'appli Suunto pour rester connecté avec la communauté des plongeurs et votre vie en dehors de la plongée. Recevez les notifications des applications que vous utilisez sur votre appareil et ne manquez jamais une aventure.
Transférez vos journaux de plongée via la connexion Bluetooth pour construire un historique de plongée complet afin de revivre et partager vos expériences avec vos amis. Avec la fonction de localisation, vos plongées et vos aventures apparaissent toujours sur la carte.
L'appli Suunto est disponible dans l'App Store et sur Google Play.
ADAPTEZ VOTRE APPAREIL À VOTRE STYLE
Changez facilement de bracelet grâce à l'astucieux système d'attache rapide pour adapter votre appareil à votre style. Choisissez un coloris assorti à votre équipement de plongée, ou optez pour un bracelet en silicone ou en cuir dans votre couleur favorite pour compléter votre style de tous les jours. Le cadran de montre analogique vient compléter la collection dans un style plus classique, agréable à porter au quotidien.
CONNECTIVITÉ SANS FIL
Surveillez facilement la pression du gaz directement à votre poignet. Affichez la pression des bouteilles sans fil sur votre écran en appairant votre Suunto D5 avec le Suunto Tank POD avant la plongée. Après la plongée, analysez votre consommation de gaz (lorsque vous utilisez le Suunto Tank POD) dans l'appli Suunto afin d'améliorer votre technique.
SPÉCIFICATIONS
  • Mesures
    53 x 53 x 16,3 mm / 2,09 x 2,09 x 0,64 "
  • Poids
    90 g / 3,17 oz
  • Matériau de la lunette
    Acier inoxydable
  • Matériau du verre
    Cristal minéral
  • Matériau du boîtier
    Composite renforcé
  • Matériau du bracelet
    Silicone
  • Contenu de la boîte
    Suunto D5 White, câble USB, guide rapide, livret de sécurité, autocollant de protection d'écran contre les rayures, livret de garantie internationale, autocollant Suunto
  • Pays de fabrication
    FI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
    Acier inoxydable
  • Matériau du verre
    Cristal minéral
    Composite renforcé
    Silicone
  • Poids
    90 g / 3,17 oz
  • Alerte par vibration
  • Résistance à l’eau
    100 m (ISO 6425, EN 13319)
  • Type de batterie
    batterie lithium-ion rechargeable
  • Mise à jour du firmware
  • Heure, date
  • Réveil
    1 alarme quotidienne
  • Double fuseau horaire
  • Chronomètre
  • Langue
    EN, FR, ES, IT, NL, PT, SV, FI, RU, PL, KO, ZH, DE, NO, CS, DA, JA, ZH, TW
  • Rétroéclairage
    LED
  • Rétroéclairage configurable
  • Type d’écran
    Mémoire en pixels
  • Résolution de l’écran
    320 x 300
  • Indicateur de batterie
    icône + nombre d'heures de plongée restantes
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
    0 à +40 °C / +32 à +104 °F
  • Température de stockage
    -20 à +50 °C / -4 à +122 °F
  • Température de mise en charge recommandée
    0 à +35 °C / +32 à +95 °F
AUTONOMIE
  • Autonomie de la batterie (plongée)
    de 6 à 12 heures de plongée entièrement chargée ou jusqu'à 6 jours en mode horaire
BOUSSOLE
  • Boussole numérique
    jusqu'à 45°
  • Correction de déclinaison
  • Échelle de direction
    degrés
  • Aiguille
    rose des vents
  • Verrouillage du relèvement avec indicateur de direction
  • Équilibré globalement
  • Précision de la boussole
    +/- 15 °
  • Résolution de la boussole
CONNECTIVITÉ
    inductif (Tank Pod), Bluetooth Smart
  • Compatible avec l'application Suunto
  • Personnalisation de la montre
    Personnalisable avec DM5
  • Affichage des notifications du téléphone sur la montre
  • Compatible avec DM5
  • Transfert de journaux
    Bluetooth Smart/câble USB
  • Compatibilité avec les smartphones
    Prise en charge des modèles les plus courants
MÉTÉO
  • Température
  • Résolution de température
    1 °C / 1,5 °F
FONCTIONS DE PLONGÉE
BASIQUE
  • Ajustement l'altitude
    0 à 300 m / 300 à 1 500 m / 1 500 à 3 000 m
  • remontée temps écran.
    0 - 999 min ( > après 999)
  • CNS/OTU (OLF) Calculs
  • personnalisés Modes de plongée écran.
  • modèle de décompression
    Suunto Fused™ RGBM 2
  • paliers de profondeur
  • Historique de plongée
    durée de vie
  • temps de plongée
    0 à 999 min
  • plongée en apnée
  • La consommation de gaz en temps
  • Gaz max pO₂
    1,6
  • temps de gaz
  • Gaz
    jusqu'à 3 gaz (oxygène 21 à 99 %)
  • Jauge
  • journal de favoris
  • journal de mémoire
    200 h ou 400 plongées, selon la première éventualité
  • journal de Fréquence d'échantillonnage
    10 s en plongée avec bouteilles, 1 s en plongée en apnée
  • Nitrox (et air)
  • Temps d'interdiction de vol
  • Ajustement personnel
    P+2, P+1, P0, P-1, P-2
  • Paliers de sécurité
  • Temps de surface
    0 à 100 h
  • Minuteur
  • Style visuel
    Graphique
  • Intégration de l'air sans fil
    en option (jusqu'à 3 bouteilles différentes avec le Suunto Tank POD)
  • CNS/OTU (OLF) 80% / 100%
  • Violation du palier profond
  • Temps de plongée
  • Temps de gaz
  • pO2 élevé (hyperoxique)
  • Changement de gaz (gaz optimal disponible)
  • Pression du réservoir
  • Ascension trop rapide
APNÉE
  • Alarme de profondeur
  • Notification de profondeur
    oui (5)
  • Alarme de temps de plongée
  • Historique quotidien d’apnée
  • Nombre total d’apnées
  • Historique total d’apnée
    durée de vie
  • Notification du temps de surface
Produits recommandés
Vidéos
Comment personnaliser les modes de plongée des ordinateurs des collections Suunto EON et Suunto D5 dans l'application Suunto ?
Découvrez comment définir des notifications de profondeur et de surface pour utiliser le Suunto D5 pour la plongée en apnée de niveau avancé.
Découvrez comment appairer votre Suunto D5 avec l'appli Suunto pour Android et commencer à utiliser l'appli.
Découvrez comment appairer votre Suunto D5 avec l'appli Suunto pour iOS et commencer à utiliser l'appli.
Découvrez comment utiliser le relèvement au compas de votre Suunto D5.
DM5 est un logiciel de bureau Suunto qui permet la personnalisation et la mise à jour du microprogramme de votre ordinateur de plongée. DM5 propose plusieurs options de personnalisation pour votre Suunto D5.
Assistance pour Suunto D5
Trouvez les vidéos explicatives, FAQ, articles tutoriels et informations d'assistance détaillées pour votre ordinateur de plongée Suunto.
