1 / 4
Suunto Tank Pod
1/4
Retour sous 30 jours
Assistance mondiale
SKU : SS020306000
Suunto Tank Pod
Wireless tank pressure transmitter
Prix de vente€294,02
Émetteur de pression d'air sans fil pour Suunto Ocean, Suunto D5, Suunto EON Steel, EON Steel Black et EON Core. Fabrication finlandaise.
Quantité
Assistance mondiale
Suunto Tank Pod
€294,02
Ajouter au panier
Suunto Tank POD
Le Suunto Tank POD est un émetteur de pression d'air sans fil permettant de visualiser la pression actuelle de vos bouteilles d'un simple coup d'œil à votre poignet. Le Suunto Tank POD fait l'objet d'un nettoyage pour l'utilisation avec de l'oxygène, pour plus de sécurité lors des plongées avec des gaz enrichis en oxygène, comme le Nitrox.
La procédure d'appairage est très intuitive ; il vous suffit mettre votre équipement sous pression et de tenir votre Suunto D5Suunto EON Steel, Suunto EON Steel Black ou Suunto EON Core à proximité du Tank POD. Après quelques minutes, un menu s'affiche à l'écran et indique le numéro de série, l'état de la batterie et la pression de la bouteille.
L'essentiel
  • Appairage simple
  • Lecture précise de la pression
  • Alertes de gaz personnalisées
  • Nettoyé pour l'utilisation avec des gaz enrichis en oxygène
Avantages
Les principales informations de plongée, très lisibles à votre poignet
Utilisez votre Suunto D5, Suunto EON Core, Suunto EON Steel ou Suunto EON Steel Black avec le Suunto Tank POD et profitez d'une sécurité et d'un confort accrus pendant la plongée.
Lorsque votre ordinateur de plongée est appairé avec un Suunto Tank POD, il vous suffit de jeter un coup d'œil à votre poignet pour voir :
  • le relevé de pression de gaz précis ;
  • le temps de gaz restant ;
  • le niveau de gaz, indiqué clairement par un code couleur ;
  • l’avertissement de niveau de gaz bas, pour avoir le temps de remonter en toute sécurité ;
  • le réglage de vos propres alarmes de temps de gaz
La procédure d'appairage est très intuitive ; il vous suffit de mettre votre équipement sous pression et de tenir votre Suunto D5, Suunto EON Steel, Suunto EON Steel Black ou Suunto EON Core à proximité du Tank POD.
Haute qualité et résistance éprouvée
Fiable et robuste, le Suunto Tank POD répond aux normes européennes de sécurité les plus exigeantes et bénéficie de la qualité Suunto intégrée. Le Suunto Tank POD a fait l'objet d'un nettoyage pour l'utilisation avec de l'oxygène pour plus de sécurité lors des plongées avec des gaz enrichis en oxygène, comme le Nitrox. Avec les alarmes de temps de gaz intégrées du Suunto Tank POD et votre ordinateur de plongée Suunto, vous êtes accompagné et protégé tout au long de votre plongée.
Suivez vos progrès en tant que plongeur
Après la plongée, transférez aisément vos journaux de plongée en Bluetooth sur votre portable. Dans l'appli Suunto, vous pouvez analyser votre consommation de gaz et suivre son évolution à mesure que vous accumulez de l'expérience en plongée.
Avec l'appli Suunto sur votre portable, partagez vos aventures subaquatiques avec vos amis et soyez parmi les premiers avertis lors des mises à jour logicielles, pour bénéficier au plus vite des nouvelles fonctionnalités de votre ordinateur de plongée.
DES QUESTIONS OU BESOIN D’AIDE ?
