Les montres Suunto sont réputées pour être d'excellentes partenaires d'aventures. Que vous vous promeniez, fassiez vos exercices quotidiens ou couriez un super marathon, votre compagnon Suunto va vous offrir des informations précieuses pour votre activité.
Il existe également certaines situations où un type d'appareil, à savoir les montres à capteur de pression ou montres barométriques, peut s'avérer mieux adapté au type d'activité que vous pratiquez.
Comment fonctionnent les montres ?
Les montres GPS Suunto comme la Suunto 9, la Suunto 5, les Spartan Trainer, Sport et Sport WHR et les Ambit3 Run et Sport) :
  • calculent l'altitude et les changements d'altitude (ascension/descente) en se basant uniquement sur les données GPS reçues.
  • ne fournissent pas d'informations sur les conditions extérieures, comme la pression atmosphérique au niveau de la mer, la température ou les alertes de tempête.
Les montres GPS Suunto avec baromètre comme la Suunto 9 Peak et la Suunto 9 Baro, la Spartan Sport Wrist HR Baro et Ultra, l'Ambit3 Peak et la collection Suunto Traverse :
  • possèdent un capteur de pression intégré qui mesure la pression de l'air ambiant, ce qui permet de mesurer l'altitude barométrique.
  • proposent des valeurs d'altitude et d'ascension/descente plus précises en combinant les données GPS avec les données barométriques recueillies, un processus appelé FusedAlti™.
  • peuvent donner des informations sur les conditions extérieures, comme la pression atmosphérique au niveau de la mer et la température, et déclencher des alarmes d'orage.
  • peuvent également afficher les informations relatives à l'altitude sur le cadran en mode Heure.
À propos des montres GPS
Comment les montres GPS mesurent-elles l'altitude et les changements d'altitude (ascension/descente) ?
Pour déterminer l'altitude et les valeurs d'ascension et de descente, les montres avec GPS s'appuient uniquement sur les données du système de positionnement global (GPS) fournies par les satellites en orbite autour de la Terre. La précision des informations relatives à l'altitude dépend fortement du nombre de satellites disponibles, de la qualité de la réception GPS et des paramètres GPS que l'utilisateur a définis pour lui-même (Modes de batterie ou Précision GPS).
Recommandation :
Pour bénéficier de données GPS plus fiables, nous vous encourageons vivement à sélectionner le mode de batterie Performance sur la Suunto 9 & les montres Suunto 5, et à sélectionner la meilleure précision GPS pour tous les autres modèles. Avec les autres paramètres , les les changements cumulatifs d'altitude (ascension/descente) ne seront pas calculés. Il est également essentiel de synchroniser la montre avec l'application Suunto pour optimiser les performances GPS de vos appareils.
Quels facteurs peuvent influencer ou affecter la réception GPS ?
La puissance du signal GPS peut dépendre de divers facteurs. Comme la lumière, la réception GPS peut être partiellement ou entièrement bloquée ou réfléchie par :
  • les arbres
  • l'eau
  • les bâtiments
  • les ponts
  • les constructions métalliques
  • les montagnes
  • les gorges ou ravins
  • les nuages épais ou orageux
Néanmoins, même dans de bonnes conditions de réception et avec la meilleure précision, l'altitude GPS doit toujours être considérée comme une estimation de votre altitude réelle, comportant une marge d'erreur raisonnable.
À propos des montres GPS et barométriques
Comment les montres GPS + baromètre mesurent-elles l'altitude et les changements d'altitude (montée/descente) ?
Les montres GPS barométriques mesurent la pression atmosphérique ambiante pour calculer l'altitude, l'ascension et la descente. La pression atmosphérique varie en fonction de l'altitude relative, de l'ascension et de la descente et des changements météorologiques.
La montre s'appuie sur deux types de données importants pour calculer votre altitude actuelle :
  • la pression de l'air ambiant (hPa)
  • une valeur de référence d'altitude connue (que vous pouvez ajouter manuellement ou automatiquement à la montre).
Pour que le relevé de l'altitude soit correct, il est impératif de paramétrer une valeur de référence d'altitude (altitude connue ou pression au niveau de la mer). Nous vous invitons à consulter le guide d'utilisation de votre appareil pour plus d'informations sur la saisie d'une valeur de référence d'altitude et sur l'étalonnage automatique.
Une fois la valeur de référence de l'altitude définie, la montre reflétera les changements d'altitude ou de météo dans le relevé d'altitude. Il est donc important de veiller à la calibrer régulièrement, en particulier pendant vos entraînements ou vos aventures (par exemple, course sur sentier, randonnées, etc.). Notez toutefois que les montres dotées de la technologie FusedAlti™ (Suunto 9 Peak et Baro, Spartan Sport Wrist HR Baro, etc.) calibreront automatiquement l'altitude pendant l'enregistrement de votre exercice.
Quels sont les avantages d'une montre GPS avec baromètre ?
Des informations d'altitude plus précises avec FusedAlti™
Les montres GPS avec baromètre utilisent FusedAlti™, une technologie développée par Suunto, pour combiner l'altitude basée sur le GPS et l'altitude barométrique. FusedAlti™ combine les avantages des deux méthodes de mesure et fournit des relevés d'altitude et des valeurs de montée/descente plus précis par rapport aux montres dotées uniquement d'un GPS.
Les relevés d'altitude basés sur le GPS sont plus lents que leurs équivalents basés sur les données barométriques, mais les complètent pour plus de précision. Néanmoins, les changements météorologiques n'ont pas d'incidence sur les relevés GPS : l'association des deux méthodes permet donc d'obtenir des informations globalement fiables. Les relevés d'altitude barométrique retranscrivent plus rapidement les changements d'altitude fréquents sur le terrain. FusedAlti™ s'appuie sur les relevés d'altitude barométrique, précis et rapidement actualisés, et l'altitude GPS pour définir la référence d'altitude du profil.
Recommandation :
Nous vous recommandons d'étalonner votre montre en fixant votre altitude actuelle comme référence. Un étalonnage régulier garantit des relevés d'altitude précis. Pour connaître l'altitude à laquelle vous vous trouvez, vous pouvez consulter une carte, les panneaux d'informations présents sur les sentiers, ou encore des sites Internet spécialisés.
Regardez la vidéo suivante pour en savoir plus sur le fonctionnement des montres barométriques Suunto.
Analyse outdoor en mode Heure
Les montres GPS dotées d'un baromètre sont capables de fournir des données d'altitude et météorologiques en temps réel, et comportent une alarme d'orage qui s'active dès que la montre détecte une baisse significative de la pression barométrique.
Pour en savoir plus sur l'analyse outdoor, cliquez ici
Relevés d'altitude en mode Heure
Sur les montres à baromètre intégré, les informations relatives à l'altitude sont affichées sur le cadran ou dans l'analyse outdoor. Elles utilisent un profil Alti-Baro automatique pour déterminer si un changement de pression atmosphérique a été causé par une modification des conditions météorologiques ou de l'altitude. Les montres GPS n'affichent les informations relatives à l'altitude que lorsqu'elles utilisent activement le GPS pendant un exercice. Le GPS est désactivé en mode Heure pour préserver la batterie.
Pour en savoir plus sur les diférents cadrans de montre, cliquez ici
EN SAVOIR PLUS :
