SUUNTO AMBIT3 RUN
Télécharger le PDF
SÉCURITÉ
Types de précautions d'utilisation :
- s'utilise en lien avec une procédure ou une situation pouvant entraîner des accidents graves, voire mortels.
- s'utilise en lien avec une procédure ou une situation pouvant entraîner des dégâts sur le produit.
- met l'accent sur des informations importantes.
Précautions d'utilisation :
NE PAS UTILISER POUR LA PLONGÉE SOUS-MARINE.
DES RÉACTIONS ALLERGIQUES OU DES IRRITATIONS CUTANÉES PEUVENT SURVENIR LORSQUE LE PRODUIT EST EN CONTACT AVEC LA PEAU, MALGRÉ LA CONFORMITÉ DE NOS PRODUITS AUX NORMES INDUSTRIELLES. EN CAS D'ÉVÉNEMENT DE CE TYPE, CESSEZ IMMÉDIATEMENT TOUTE UTILISATION ET CONSULTEZ UN MÉDECIN.
NE PAS EXPOSER LE PRODUIT À DES CHANGEMENTS DE TEMPÉRATURE RAPIDES.
N'UTILISEZ AUCUN SOLVANT SUR L'APPAREIL.
N'UTILISEZ PAS DE PRODUIT INSECTICIDE SUR L'APPAREIL.
PRODUIT À CONSIDÉRER COMME UN DÉCHET ÉLECTRONIQUE.
NE HEURTEZ PAS L'APPAREIL. NE LE FAITES PAS TOMBER.
Boutons et menus
Votre est équipée de cinq buttons qui vous permettent d'accéder à toutes les fonctionnalités.
Start Stop :
- brève pression pour accéder au menu principal
- brève pression pour démarrer, mettre en pause ou reprendre un exercice ou un compteur
- brève pression pour augmenter une valeur ou remonter dans le menu
- pression longue pour arrêter et enregistrer un exercice
Next :
- appui bref pour changer d'affichage
- brève pression pour accepter un réglage
- pression longue pour accéder au menu des options ou le quitter
- pression longue pour accéder au menu des options ou le quitter dans les modes sportifs
Light Lock :
- brève pression pour activer le rétroéclairage
- brève pression pour diminuer une valeur ou descendre dans le menu
- pression longue pour verrouiller ou déverrouiller les boutons
Afficher
- brève pression pour changer la vue affichée sur la ligne du bas
- pression longue pour basculer l'affichage entre clair et foncé
- pression longue pour accéder au raccourci (voir )
BACK LAP :
- brève pression pour revenir au menu précédent
- brève pression pour ajouter un tour pendant l'exercice
Lorsque vous modifiez des valeurs, vous pouvez augmenter la vitesse en maintenant le bouton Start Stop ou Light Lock enfoncé jusqu'à ce que les valeurs commencent à défiler plus rapidement.
Configurer
Votre s'active automatiquement lorsque vous la branchez à votre ordinateur ou à un chargeur USB à l'aide du câble USB fourni.
Pour commencer à utiliser votre montre sportive :
- Raccordez votre montre sportive à une source d'alimentation avec le câble USB fourni.
- Débranchez le câble USB si vous utilisez un ordinateur (pour déverrouiller les boutons).
- Appuyez sur le bouton Start Stop ou Light Lock pour faire défiler l'affichage jusqu'à la langue voulue, puis appuyez sur le bouton Next pour la sélectionner.
- Appairez votre appareil avec l'appli Suunto (voir ) en appuyant sur le bouton Start Stop ou ignorez en appuyant sur le bouton Next.
- Suivez l'assistant de démarrage pour procéder au paramétrage initial. Définissez les valeurs avec le bouton Start Stop ou Light Lock et appuyez sur le bouton Next pour accepter et passer à l'étape suivante.
- Rebranchez le câble USB et laissez la mise en charge se poursuivre jusqu'à ce que l'indicateur de batterie soit à 100 %.
Le rechargement complet d'une batterie vide prend environ 2 à 3 heures. Les boutons sont verrouillés tant que le câble USB est raccordé et connecté à un ordinateur.
Vous pouvez quitter l'assistant de démarrage à tout moment en maintenant le bouton Next enfoncé.
L'assistant de démarrage vous guide à travers les paramètres suivants :
- Unités
- Temps
- Date
- Paramètres personnels (sexe, âge, poids)
Réglage des paramètres
Vous pouvez modifier les paramètres de votre directement sur la montre ou par le biais de Movescount (voir ).
Pour modifier les paramètres dans la montre :
- Maintenez le bouton [NEXT] enfoncé pour accéder au menu des options.
- Faites défiler le menu à l'aide des boutons Start Stop et Light Lock.
- Appuyez sur le bouton Next pour accéder à un paramètre.
- Appuyez sur les boutons Start Stop et Light Lock pour régler les valeurs des paramètres.
- Appuyez sur le bouton Back Lap pour revenir au menu précédent ou maintenez le bouton Next enfoncé pour quitter.
Surveillance de l'activité
Outre le temps de récupération qui apparaît dans votre journal d'exercice, votre surveille votre activité globale, c'est-à-dire aussi bien vos exercices que votre activité quotidienne. Cette surveillance vous donne une vue d'ensemble complète de votre activité, des calories que vous brûlez et de votre temps de récupération.
La surveillance de l'activité est disponible parmi les affichages par défaut en mode Heure. Vous pouvez visualiser cet affichage en appuyant sur le bouton Next (dernier affichage).
Vous pouvez afficher ou masquer la surveillance de l'activité à partir du menu principal en sélectionnant le paramètre Affichages » Activité. Choisissez l'option voulue à l'aide du bouton [Next].
L'affichage de la surveillance de l'activité comporte trois vues que vous pouvez changer en appuyant sur le bouton View.
- calories consommées aujourd'hui ; la ligne pointillée sur l'indicateur analogique indique les calories consommées chaque jour en moyenne au cours des sept derniers jours, hormis aujourd'hui.
- calories consommées chaque jour au cours des sept derniers jours, la date d'aujourd'hui se trouvant tout à fait à droite ; la ligne pointillée sur l'indicateur analogique et la ligne du bas indiquent les calories consommées chaque jour en moyenne au cours des sept derniers jours, hormis aujourd'hui.
- temps de récupération pour les 24 prochaines heures en fonction des exercices enregistrés et de l'activité journalière.
Pause automatique
La fonction Pause auto met en pause l'enregistrement de votre exercice lorsque votre vitesse est inférieure à 2 km/h (1,2 mph). Lorsque votre vitesse dépasse 3 km/h, l'enregistrement reprend automatiquement.
Vous pouvez activer ou désactiver la pause automatique pour chaque mode sportif dans Movescount, dans les paramètres avancés du mode sportif.
Vous pouvez également activer ou désactiver la fonction Pause auto pendant l'exercice sans que cela ne modifie vos paramètres Movescount.
Pour activer ou désactiver la fonction Pause auto en cours d'exercice :
- Lorsque vous êtes dans un mode sportif, maintenez Next enfoncé pour accéder au menu d’options.
- Faites défiler jusqu’à Activer avec Light Lock et sélectionnez avec Next.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Pause auto à l'aide du bouton Start Stop, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
- Activez ou désactivez la fonction à l'aide du bouton Start Stop ou Light Lock.
- Maintenez le bouton Next enfoncé pour quitter.
Défilement automatique de l'écran
Configurez votre montre pour qu'elle fasse défiler automatiquement vos affichages de mode sportif pendant que vous pratiquez un exercice à l'aide de Défilement auto.
Dans Movescount, vous pouvez activer ou désactiver la fonction Défilement auto pour chaque mode sportif et définir la durée d'affichage de chacune des informations.
Vous pouvez également activer ou désactiver la fonction Défilement auto pendant l'exercice sans que cela ne modifie vos paramètres Movescount.
Pour activer ou désactiver la fonction Défilement auto en cours d'exercice :
- Faites défiler jusqu’à Défilement auto avec Start Stop, puis sélectionnez l'option à l'aide de Next.
Rétroéclairage
Un appui sur le bouton Light Lock active le rétroéclairage.
Par défaut, le rétroéclairage s'allume pendant quelques secondes puis s'éteint automatiquement. Il s'agit du mode Normal.
Quatre modes de rétroéclairage sont proposés :
Mode
- Normal : le rétroéclairage s'allume pendant quelques secondes lorsque vous appuyez sur le bouton Light Lock et lorsque le réveil sonne.
- Désactivé le rétroéclairage ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur un bouton ou lorsque le réveil sonne.
- Nuit : le rétroéclairage s'allume pendant quelques secondes lorsque vous appuyez sur un bouton et lorsque le réveil sonne.
- Basculer le rétroéclairage s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton Light Lock et reste allumé jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton Light Lock.
Votre comporte deux réglages pour le rétroéclairage : un réglage 'général' et un réglage pour les modes sportifs.
Vous pouvez modifier le réglage général du rétroéclairage dans les paramètres de la montre dans le menu Général » Tonalités/affichage » Rétroéclairage. Voir réglage des paramètres . Vous pouvez également modifier le réglage général dans Movescount.
Pour vos modes sportifs, vous pouvez utiliser le même mode de rétroéclairage que pour le réglage général (par défaut), ou bien vous pouvez définir un mode différent pour chaque mode sportif dans les paramètres avancés dans Movescount.
Outre le mode, vous pouvez régler la luminosité du rétroéclairage (en pourcentage) soit dans les paramètres de la montre dans le menu Général » Tonalités/affichage » Rétroéclairage, soit dans Movescount.
Lorsque les boutons Back Lap et Start Stop sont verrouillés, vous pouvez toujours activer le rétroéclairage en appuyant sur Light Lock.
Verrouillage des boutons
Une pression longue sur Light Lock permet de verrouiller et de déverrouiller les boutons.
Vous pouvez modifier le comportement de verrouillage des boutons dans les paramètres de la montre dans le menu Général » Tonalités/affichage » Verrouillage des boutons.
Votre Suunto Ambit3 Run dispose de deux réglages de verrouillage des boutons : un pour une utilisation générale, verrouillage du mode heure , et un pour l'exercice, verrouillage du mode Sport :
Mode heure :
- Actions seulement verrouillage du menu principal et du menu des options.
- Tous les boutons : verrouillage de tous les boutons. Le rétroéclairage peut être activé en mode Nuit.
Mode sport
- Actions seulement verrouillage des boutons Start Stop et Back Lap et du menu des options pendant l'exercice.
Sélectionnez le paramètre de verrouillage des boutons Actions pour les modes sportifs afin d'éviter tout démarrage ou arrêt accidentel de la journalisation. Lorsque les boutons Back Lap et Start Stop sont verrouillés, vous pouvez toujours changer d'affichage en appuyant sur le bouton Next et changer de vue en appuyant sur le bouton View.
Boussole
est équipée d'une boussole numérique qui vous permet de vous orienter par rapport au nord magnétique. La boussole à compensation d'inclinaison affiche des relevés précis même si elle n'est pas à l'horizontale.
Vous pouvez montrer/ cacher l'affichage de la boussole à partir du menu des options, lorsque vous êtes en mode sportif dans » .
L'affichage de la boussole comprend les informations suivantes :
- rangée du milieu : cap de la boussole en degrés
- utilisez le bouton View pour visualiser votre cap actuel en points cardinaux, l'heure ou pour laisser la ligne vide
La boussole passe en mode économie d'énergie au bout d'une minute. Réactivez-la à l'aide du bouton Start Stop.
Paramétrage de la déclinaison
Pour faire en sorte que les relevés de la boussole soient corrects, définissez une valeur de déclinaison précise.
Les cartes papier indiquent le nord géographique. Les boussoles, quant à elles, indiquent le nord magnétique – une région située au-dessus de la Terre, point d'attraction des champs magnétiques terrestres. Étant donné que le nord magnétique et le nord géographique ne se trouvent pas au même endroit, vous devez définir la déclinaison sur votre boussole. L'angle entre nord géographique et nord magnétique correspond à votre déclinaison.
La valeur de déclinaison apparaît sur la plupart des cartes. L'emplacement du nord magnétique change chaque année. Ainsi, pour obtenir une valeur de déclinaison précise et récente, consultez Internet (par exemple www.magnetic-declination.com).
Les cartes de course d'orientation sont toutefois dessinées en fonction du nord magnétique. Cela signifie que lorsque vous utilisez ce type de cartes, vous devez désactiver la correction de déclinaison en réglant la valeur de déclinaison sur 0 degré.
Pour définir la valeur de déclinaison :
- Appuyez sur le bouton [NEXT] pour accéder à Général.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Boussole à l'aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Déclinaison à l'aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
- Désactivez la déclinaison en sélectionnant ----, WW (ouest) ou EE (est).
- Paramétrez la valeur de déclinaison à l'aide du bouton Start Stop ou Light Lock.
- Appuyez sur le bouton Next pour accepter le paramétrage.
Vous pouvez également accéder aux paramètres de la boussole en maintenant le bouton View enfoncé en mode Boussole.
Étalonnage de la boussole
Si vous n'avez encore jamais utilisé la boussole, vous devez d'abord l'étalonner. Tournez et inclinez la montre dans tous les sens jusqu'à ce qu'elle émette un bip sonore indiquant que l'étalonnage est terminé.
Si vous avez déjà étalonné la boussole et que vous souhaitez l'étalonner de nouveau, vous pouvez accéder à l'option d'étalonnage dans le menu des options.
Si l'étalonnage a réussi, le texte Étalonnage réussi s'affiche. Si l'étalonnage échoue, le texte Échec de l'étalonnage s'affiche. Pour réessayer l'étalonnage, appuyez sur le bouton Start Stop.
Pour lancer manuellement l'étalonnage de la boussole :
- Sélectionnez GÉNÉRAL avec le bouton Next.
- Appuyez sur le bouton Next pour sélectionner Étalonnage.
Définition du verrouillage de relèvement
Vous pouvez marquer la direction de votre objectif par rapport au nord avec la fonction de verrouillage de relèvement.
Pour verrouiller un relèvement :
- Boussole active, tenez la montre devant vous et tournez-vous vers votre objectif.
- Appuyez sur Back Lap pour verrouiller l'affichage actuel en degrés sur votre montre comme étant votre relèvement.
- Un triangle vide indique le relèvement verrouillé par rapport à l'indicateur du nord (triangle plein).
- Appuyez sur Back Lap pour effacer le verrouillage de relèvement.
Tant que vous utilisez la boussole pendant l'exercice, le bouton Back Lap vous permet uniquement de verrouiller et d'effacer le relèvement. Quittez l'affichage de la boussole pour définir un tour avec Back Lap.
Compte à rebours
Vous pouvez utiliser le compte à rebours pour procéder à un décompte du temps depuis un point prédéfini jusqu'à zéro. Le compte à rebours émet un bref son à chaque seconde pendant les 10 dernières secondes, puis déclenche une alarme lorsqu'il atteint zéro.
Vous pouvez afficher ou masquer le compte à rebours à partir du menu principal en sélectionnant le paramètre Affichages » Cpte rebrs. Choisissez l'option voulue à l'aide du bouton [Next].
Pour paramétrer le compte à rebours :
- Appuyez sur le bouton Next jusqu'à atteindre l'affichage du compte à rebours.
- Appuyez sur le bouton View pour régler la durée du compte à rebours.
- Modifiez les heures et les minutes à l'aide des boutons Start Stop et Light Lock. Acceptez à l'aide du bouton Next.
- Appuyez sur le bouton Start Stop pour lancer le compte à rebours.
Vous pouvez mettre en pause et reprendre le compte à rebours en appuyant sur le bouton Start Stop.
Affichages
Votre possède un certain nombre de fonctions telles que le chronomètre (voir ). Ces fonctions sont gérées sous forme d'affichages que vous pouvez visualiser en appuyant sur le bouton Next. Certaines fonctions sont affichées de manière permanente tandis que d'autres peuvent être affichées ou masquées selon vos souhaits.
Pour afficher ou masquer des affichages :
- Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour accéder au menu principal.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Affichages en appuyant sur le bouton Light Lock, puis appuyez sur le bouton Next.
- Dans la liste des affichages, activez ou désactivez n'importe quelle fonction en faisant défiler la liste à l'aide du bouton Start Stop ou Light Lock et en appuyant sur le bouton Next. Maintenez le bouton Next enfoncé pour quitter le menu des affichages si nécessaire.
Vos modes sportifs (voir ) comportent également plusieurs affichages que vous pourrez personnaliser pour visualiser différentes informations lorsque vous pratiquez un exercice.
Réglage du contraste de l'affichage
Augmentez ou diminuez le contraste de l'affichage de votre dans les paramètres de la montre.
Pour régler le contraste de l'affichage :
- Appuyez sur le bouton Next pour accéder aux paramètres Général.
- Appuyez sur le bouton Next pour accéder à Tonalités/affichage.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Contraste d'affichage à l'aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
- Augmentez le contraste à l'aide du bouton Start Stop ou diminuez-le à l'aide du bouton Light Lock.
Inversion de la couleur d'affichage
Choisissez un affichage foncé ou clair dans les paramètres de la montre ou sur Movescount ou en utilisant simplement le raccourci par défaut du bouton View (voir ). Vous pouvez également définir la couleur d'affichage pour un mode sportif sur Movescount.
Pour inverser l'affichage dans les paramètres de la montre :
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Inverser l'affichage à l'aide du bouton Start Stop, puis inversez l'affichage à l'aide du bouton Next.
Pratique d'exercices avec les modes sportifs
Utilisez les modes sportifs (voir ) pour enregistrer des journaux d'exercice et visualiser diverses informations pendant l'exercice.
Vous pouvez accéder aux modes sportifs dans le menu Exercice en appuyant sur le bouton Start Stop.
Utilisation de Suunto Smart Sensor
Vous pouvez utiliser un capteur de fréquence cardiaque compatible Bluetooth® Smart tel que le Suunto Smart Sensor avec votre pour obtenir des informations plus détaillées sur l'intensité de vos exercices.
Pendant l'exercice, le capteur de fréquence cardiaque vous permet de connaître les informations suivantes :
- fréquence cardiaque en temps réel
- fréquence cardiaque moyenne en temps réel
- fréquence cardiaque sous forme de graphique
- calories brûlées pendant l'exercice
- conseils pour pratiquer dans les limites de fréquence cardiaque définies
- Effet de pic d'entraînement
Et après l'exercice, le capteur de fréquence cardiaque vous procure les indications suivantes :
- total des calories brûlées pendant l'exercice
- fréquence cardiaque maximum
Si vous utilisez le Suunto Smart Sensor, vous bénéficiez d'un autre avantage : la mémoire de la fréquence cardiaque. La fonction mémoire du Suunto Smart Sensor garde les données en mémoire chaque fois que la transmission vers votre est interrompue.
Ceci vous permet de disposer d'informations précises sur l'intensité de votre exercice dans des activités comme la natation où l'eau bloque la transmission. Cela signifie aussi que vous pouvez même enlever votre montre après avoir démarré un enregistrement. Pour en savoir plus, reportez-vous au guide d'utilisation du Suunto Smart Sensor.
Sans capteur de fréquence cardiaque, votre fournit des indications de calories consommées et de temps de récupération pour les activités course à pied et cyclisme en utilisant votre vitesse pour estimer l'intensité de votre exercice. Cependant, nous vous recommandons d'utiliser un capteur de fréquence cardiaque pour obtenir des relevés d'intensité précis.
Reportez-vous au guide d'utilisation du Suunto Smart Sensor ou autre capteur de fréquence cardiaque Bluetooth Smart pour plus de renseignements.
Installation du Suunto Smart Sensor
Pour commencer à utiliser le Suunto Smart Sensor :
- Emboîtez fermement le capteur dans le connecteur de la sangle.
- Ajustez la longueur de la sangle suivant les besoins.
- Mouillez les surfaces des électrodes de la sangle avec de l'eau ou avec un gel de contact.
- Placez la sangle sur vous de façon à ce qu'elle soit bien ajustée, logo Suunto sur le dessus.
Le Smart Sensor s'allume automatiquement lorsqu'il détecte vos battements de cœur.
Portez la sangle contre votre peau nue pour obtenir les meilleurs résultats.
Reportez-vous au guide d'utilisation du Suunto Smart Sensor pour en savoir plus et pour obtenir des conseils en cas de problème.
Une peau trop sèche sous les électrodes de la ceinture, une ceinture desserrée ou des vêtements synthétiques peuvent entraîner des mesures de fréquence cardiaque anormalement élevées. Humidifiez les électrodes de la ceinture puis serrez-la afin de prévenir toute anomalie de mesure. Toutefois, si votre fréquence cardiaque vous inquiète, consultez un médecin.
Démarrer un exercice
Pour débuter l'exercice :
- Appuyez sur le bouton Next pour sélectionner Exercice.
- Faites défiler les options de mode sportif à l'aide du bouton Start Stop ou Light Lock, puis sélectionnez un mode approprié à l'aide du bouton Next.
- La montre commence automatiquement à rechercher un signal provenant de la ceinture de fréquence cardiaque si le mode sportif sélectionné utilise une ceinture de fréquence cardiaque. Attendez que la montre vous informe qu'une fréquence cardiaque ou un signal GPS ont été détectés ou appuyez sur le bouton Start Stop pour sélectionner Plus tard. La montre continue à rechercher la fréquence cardiaque ou le signal GPS.
- Appuyez sur le bouton Start Stop pour commencer l'enregistrement de l'exercice. Pour accéder à des options supplémentaires pendant l'exercice, maintenez le bouton Next enfoncé.
Pendant le sport
Votre vous fournit une multitude d'informations pendant votre exercice. Ces informations varient en fonction du mode sportif sélectionné (voir ). Vous obtiendrez encore plus d'informations si vous utilisez une ceinture de fréquence cardiaque et le GPS pendant l'exercice.
Voici quelques suggestions sur la façon dont vous pouvez utiliser la montre pendant l'exercice :
- Appuyez sur le bouton Next pour faire défiler les affichages de votre mode sportif.
- Appuyez sur le bouton View pour voir différentes informations sur la ligne du bas de l'affichage.
- Pour éviter d'arrêter accidentellement votre enregistrement ou de définir des tours inutiles, verrouillez les boutons en maintenant le bouton Light Lock enfoncé.
- Appuyez sur le bouton Start Stop pour mettre l'enregistrement en pause. Pour reprendre l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton Start Stop.
Enregistrement de parcours
En fonction du mode sportif sélectionné, votre vous permet d'enregistrer diverses informations pendant l'exercice.
Si le GPS est activé dans votre mode sportif, votre enregistre également votre parcours pendant l'exercice. Vous pouvez visualiser le parcours dans l'appli Suunto dans le cadre de l'exercice enregistré.
Définition des tours
Pendant l'exercice, vous pouvez définir des tours manuellement ou automatiquement en paramétrant l'intervalle de tour automatique dans Movescount. Lorsque vous définissez des tours automatiquement, votre enregistre les tours en fonction de la distance spécifiée dans Movescount.
Pour définir des tours manuellement, appuyez sur le bouton Back Lap pendant l'exercice.
Votre Suunto Ambit3 Run affiche les informations suivantes :
- ligne du haut : temps intermédiaire (durée depuis le début de l'enregistrement)
- ligne centrale : nombre de tours
- ligne du bas : temps au tour
Le récapitulatif de l'exercice affiche toujours au moins un tour : votre exercice du début à la fin. Les tours parcourus pendant l'exercice sont affichés sous forme de tours supplémentaires.
Navigation pendant l'exercice
Si vous voulez suivre un itinéraire ou vous diriger vers un point d'intérêt (POI), vous pouvez sélectionner un mode sportif, « Course itinér. » par exemple, et commencer immédiatement la navigation.
Vous pouvez également naviguer le long d'un itinéraire ou vers un POI pendant l'exercice dans d'autres modes sportifs avec GPS activé.
Pour naviguer pendant l'exercice :
- Lorsque vous vous trouvez dans un mode sportif avec GPS activé, maintenez le bouton NEXT enfoncé pour accéder au menu des options.
- Appuyez sur le bouton Next pour sélectionner Navigation.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à POIs (Points of interest) ou Itinéraires à l'aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
Les instructions de navigation apparaissent comme le dernier affichage du mode sportif sélectionné.
Pour désactiver la navigation, revenez à Navigation dans le menu des options et sélectionnez Arrêter navigation.
Si le paramétrage de précision du GPS (voir ) de votre mode sportif est Good (bon) ou inférieur, le GPS bascule sur le niveau de précision Best (niveau maximum) pendant la navigation. La consommation d'énergie est donc plus élevée.
Utilisation de la boussole pendant l'exercice
Vous pouvez activer la boussole et l'ajouter à un mode sportif personnalisé pendant votre exercice.
Pour utiliser la boussole pendant l'exercice :
- La boussole apparaît comme le dernier affichage du mode sportif personnalisé.
Pour désactiver la boussole, revenez à Activer dans le menu des options et sélectionnez Fin boussole.
Direction retour
Si vous utilisez le GPS, votre enregistre automatiquement le point de départ de votre exercice. Avec Direction de retour, votre pourra vous guider de façon à vous ramener directement à votre point de départ (où à l'endroit où l'acquisition GPS a été établie).
Pour trouver la direction du retour :
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Direction de retour à l'aide du bouton Start Stop, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next. Les instructions de navigation apparaissent comme le dernier affichage du mode sportif sélectionné.
Mises à jour du logiciel
Vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre grâce à Suuntolink. Veillez à synchroniser votre montre avec l'appli Suunto avant de mettre à jour le logiciel. Tous les journaux seront en effet effacés de la montre pendant la mise à jour.
Pour mettre à jour le logiciel de votre Suunto Ambit3 Run :
- Téléchargez vos exercices vers l'appli Suunto.
- Installez Suuntolink si ce n'est déjà fait ().
- Branchez votre à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni et suivez les instructions.
FusedSpeed
FusedSpeed
FusedSpeed vous sera extrêmement utile lorsque vous aurez besoin de mesures de vitesse hautement réactives au cours de l'entraînement, par exemple lorsque vous courez sur un terrain accidenté ou lors d'un entraînement fractionné. Si vous perdez temporairement le signal GPS, votre est capable de continuer à afficher des mesures de vitesse précises à l'aide de l'accéléromètre étalonné sur le GPS.
Pour obtenir les relevés les plus précis avec FusedSpeed, ne jetez qu'un bref coup d'œil sur votre montre quand vous en avez besoin. Maintenir la montre devant vous sans bouger réduit la précision.
La technologie FusedSpeed est automatiquement activée pour la course à pied ainsi que pour d'autres types d'activités similaires telles que la course d'orientation, l'unihockey et le football.
Pour pouvoir utiliser FusedSpeed dans un mode sportif personnalisé, veillez à sélectionner une activité qui fait appel à FusedSpeed. Ceci est indiqué à la fin des paramètres avancés du mode sportif dans Movescount.
Icônes
Les icônes suivantes sont affichées dans Suunto Ambit3 Run :
| alarme | |
| autonomie | |
| Activité Bluetooth | |
| verrouillage des boutons | |
| indicateurs d'appui sur les boutons | |
| chronographe | |
| affichage actuel | |
| descendre/diminuer | |
| Force du signal GPS | |
| fréquence cardiaque | |
| appel entrant | |
| compteur d'intervalles | |
| message/notification | |
| appel manqué | |
| suivant/confirmer | |
| liaison | |
| paramètres | |
| mode sportif | |
| monter/augmenter |
icônes de POI
Les icônes de POI suivantes sont disponibles sur votre :
| début | |
| bâtiment/domicile | |
| camp/camping | |
| voiture/parking | |
| grotte | |
| carrefour | |
| fin | |
| nourriture/restaurant/café | |
| forêt | |
| géocache | |
| logement/auberge/hôtel | |
| prairie | |
| montagne/colline/vallée/falaise | |
| route/sentier | |
| roche | |
| panorama | |
| eau/rivière/lac/littoral | |
| point de passage |
Chronomètre d’intervalles
Vous pouvez ajouter un compteur d'intervalles à chaque mode sportif personnalisé dans Movescount. Pour ajouter le compteur d'intervalles à un mode sportif, sélectionnez le mode sportif puis accédez aux paramètres avancés. À la prochaine connexion de votre à votre compte Movescount, le compteur d'intervalles se synchronisera avec la montre.
Le compteur d'intervalles vous permet de préciser les informations suivantes :
- types d'intervalles (intervalles haut et bas)
- durée ou distance pour les deux types d'intervalles
- nombre de répétitions des intervalles
Si vous ne définissez pas le nombre de répétitions des intervalles dans Movescount, le compteur d'intervalles continuera jusqu'à 99 répétitions.
Pour activer ou désactiver le compteur d'intervalles :
- Faites défiler l’affichage jusqu’à Activer à l’aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez l’option à l’aide du bouton Next.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Intervalle à l'aide du bouton Start Stop, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
- Appuyez sur le bouton Start Stop ou Light Lock pour choisir Interv. on/Interv. off, puis acceptez à l'aide du bouton Next. Lorsque le compteur d'intervalles est activé, l'icône des intervalles apparaît en haut de l'écran.
Journal
Le journal conserve les enregistrements de vos activités. Le nombre maximum de journaux et la durée maximale d'un journal donné dépendent de la quantité d'informations enregistrée pour chaque activité. La précision du GPS (voir ) et l'utilisation du compteur d'intervalles (voir ), par exemple, ont un impact direct sur le nombre et la durée des journaux qui peuvent être enregistrés.
Vous pouvez visualiser le récapitulatif du journal de votre activité sitôt après avoir arrêté l'enregistrement ou en passant par l'option Journal dans le menu principal.
Les informations affichées dans le résumé du journal sont dynamiques : elles changent en fonction de facteurs tels que le mode sport et si vous avez utilisé ou non une ceinture de fréquence cardiaque ou un GPS. Par défaut, tous les journaux comprennent au minimum les informations suivantes :
- nom du mode sportif
- heure
- date
- durée
- tours
Si le journal comporte des données GPS, l'entrée du journal comprend une vue du tracé de l'itinéraire complet.
Vous pourrez voir bien plus de détails sur vos activités enregistrées dans l'appli Suunto.
Pour consulter un récapitulatif du journal après avoir arrêté un enregistrement :
- Maintenez le bouton Start Stop enfoncé pour arrêter et enregistrer l'exercice. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Start Stop pour mettre l'enregistrement en pause. Après avoir mis l'enregistrement en pause, arrêtez-le en appuyant sur le bouton Back Lap ou reprenez l'enregistrement en appuyant sur le bouton Start Stop. Après avoir mis l'enregistrement en pause et arrêté l'exercice, enregistrez le journal en appuyant sur le bouton Start Stop. Si vous ne voulez pas enregistrer de journal, appuyez sur le bouton Light Lock. Si vous n'enregistrez pas le journal, vous pourrez malgré tout visualiser le récapitulatif en appuyant sur le bouton Light Lock mais le journal ne sera pas conservé et ne pourra pas être visualisé ultérieurement.
- Appuyez sur le bouton Next pour visualiser le récapitulatif du journal.
Vous pouvez également afficher les récapitulatifs de tous les exercices enregistrés dans le journal. Dans le journal, les exercices apparaissent par ordre chronologique.
Pour visualiser le récapitulatif du journal :
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Journal à l'aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next. Votre temps de récupération actuel s'affiche.
- Faites défiler les journaux à l'aide du bouton Start Stop ou Light Lock et sélectionnez un journal à l'aide du bouton Next.
- Parcourez les différentes vues du récapitulatif du journal à l'aide du bouton Next.
Si le journal comprend plusieurs tours, vous pouvez visualiser les informations spécifiques à chaque tour en appuyant sur le bouton View.
Indicateur de mémoire restante
Si plus de 50 % du journal n'ont pas été synchronisés avec l'appli Suunto, votre affiche un rappel lorsque vous accédez au journal.
Lorsque la mémoire non synchronisée est pleine, le rappel n'est plus affiché et votre commence à remplacer les anciens journaux.
Movescount
Movescount vous permet de personnaliser votre montre afin qu'elle réponde au mieux à vos besoins.
Commencez par installer SuuntoLink :
- Allez à suuntolink .
- Téléchargez, installez et ouvrez la dernière version de SuuntoLink.
- Suivez les instructions pour créer votre compte Movescount.
- Rendez-vous sur www.movescount.com et connectez-vous.
Lors de la première connexion de votre à Movescount, tous les paramètres de la montre sont transférés de la montre vers votre compte Movescount. Lors de la connexion suivante de votre à votre compte Movescount, les modifications apportées aux paramètres et aux modes sportifs dans Movescount et sur la montre sont automatiquement synchronisées.
Navigation avec le GPS
Votre utilise le système GPS (Global Positioning System) pour déterminer votre position actuelle. Le GPS incorpore les données d'un ensemble de satellites qui tournent en orbite autour de la terre à une altitude de 20 000 km et à une vitesse de 4 km/s.
Le récepteur GPS intégré de votre est optimisé pour une utilisation au poignet et reçoit les données selon un angle très large.
Acquisition d'un signal GPS
Votre active automatiquement le GPS lorsque vous sélectionnez un mode sportif utilisant la fonctionnalité GPS, lorsque vous déterminez votre position ou lorsque vous commencez à naviguer.
Lors de la première activation du GPS ou si vous ne l'avez pas utilisé depuis longtemps, l'acquisition GPS peut durer plus longtemps. Les activations suivantes du GPS seront plus rapides.
Pour réduire le temps d'initialisation du GPS, maintenez la montre avec le récepteur GPS vers le haut et assurez-vous d'être dans une zone dégagée de sorte que la montre ait une ligne de vision directe sur le ciel.
Synchronisez régulièrement votre avec l'appli Suunto pour obtenir les dernières données orbitales des satellites (optimisation du GPS). Cela permet de réduire le temps d'acquisition des données GPS et d'améliorer la précision du suivi.
Dépannage : pas de signal GPS
- Pour obtenir un signal optimal, pointez la partie GPS de la montre vers le haut. Vous obtiendrez un signal optimal dans une zone dégagée ayant une ligne de vision directe sur le ciel.
- Le récepteur GPS fonctionne généralement bien à l'intérieur des tentes et autres abris fins. Cependant, les objets, les bâtiments, la végétation dense ou un temps couvert peuvent réduire la qualité de réception du signal GPS.
- Le signal GPS ne traverse ni les constructions en dur ni l'eau. Par conséquent, n'essayez pas d'activer le GPS par exemple à l'intérieur de bâtiments ou de grottes ou sous l'eau.
Grilles GPS et formats de position
Les grilles sont les lignes d'une carte qui définissent le système de coordonnées utilisé sur la carte.
Le format de position est la façon dont la position du récepteur GPS est affichée sur la montre. Tous les formats se rapportent à la même position, ils l'expriment juste différemment. Vous pouvez modifier le format de position dans les paramètres de la montre dans le menu Général » Format » Format de position.
Vous pouvez sélectionner le format dans les grilles suivantes :
- latitude/longitude est la grille la plus fréquemment utilisée et comporte trois formats différents :
- WGS84 Hd.d°
- WGS84 Hd°m.m'
- WGS84 Hd°m's.s
- UTM (Universal Transverse Mercator) fournit une présentation de la position horizontale en deux dimensions.
- MGRS (Military Grid Reference System) est une extension de l'UTM et consiste en un désignateur de zone de grille, un identifiant carré de 100 000 mètres et une position numérique.
Suunto Ambit3 Run prend également en charge les grilles locales suivantes :
- British (BNG)
- Finnish (ETRS-TM35FIN)
- Finnish (KKJ)
- Irish (IG)
- Swedish (RT90)
- Swiss (CH1903)
- UTM NAD27 Alaska
- UTM NAD27 Conus
- UTM NAD83
- NZTM2000 (Nouvelle-Zélande)
Certaines grilles ne peuvent pas être utilisées dans les régions situées au nord du 84°N et au sud du 80°S ou à l'extérieur des pays pour lesquels elles sont conçues.
Précision GPS et économie d'énergie
Lorsque vous personnalisez des modes sportifs, vous pouvez définir l'intervalle d'acquisition GPS à l'aide du paramètre de précision GPS dans Movescount. Plus l'intervalle est court, plus la précision est bonne au cours de l'exercice.
En augmentant l'intervalle et en diminuant la précision, vous pouvez augmenter l'autonomie de la batterie.
Les options de précision GPS sont les suivantes :
- Meilleure : intervalle d'acquisition d'environ 1 seconde, consommation d'énergie la plus haute
- Bonne : intervalle d'acquisition d'environ 5 secondes, consommation d'énergie modérée
- OK : intervalle d'acquisition d'environ 60 secondes, consommation d'énergie la plus basse
- Désactivé : pas de signal GPS
Notifications
Si vous avez appairé votre montre avec l'appli Suunto, vous pourrez recevoir des notifications telles que les appels entrants et les SMS sur votre montre. Lorsqu'une notification arrive, un message contextuel apparaît sur la montre.
Pour recevoir des notifications sur votre montre :
- Appuyez sur le bouton Light Lock pour faire défiler l'affichage jusqu'à CONNECTIVITÉ, puis appuyez sur le bouton Next.
- Appuyez sur pour accéder à notifications et appuyez sur .
- Activez ou désactivez la fonction à l'aide du bouton Light Lock, puis appuyez sur le bouton Next.
- Quittez en maintenant le bouton Next enfoncé.
Lorsque les notifications sont activées, votre émet une alerte sonore et affiche une icône de notification sur la ligne du bas à chaque nouvel évènement.
Pour visualiser les notifications sur votre montre :
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Notifications à l'aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
- Faites défiler les notifications à l'aide du bouton Start Stop ou Light Lock.
La liste peut contenir jusqu'à 10 notifications. Les notifications restent en mémoire dans votre montre jusqu'à ce que vous les ayez effacées de votre appareil mobile. Toutefois, les notifications qui datent de plus d'une journée sont masquées dans la montre.
POD et capteurs de fréquence cardiaque
Appairez votre avec un appareil compatible Bluetooth® Smart afin de recevoir des informations supplémentaires pendant l'entraînement.
Le Suunto Smart Sensor inclus dans le coffret de votre (en option) est déjà lié. La liaison n'est nécessaire que si vous voulez utiliser un autre capteur de fréquence cardiaque compatible Bluetooth Smart.
Liaison des POD et capteurs de fréquence cardiaque
Les procédures de liaison peuvent varier selon le type de POD ou de capteur de fréquence cardiaque (FC). Reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil que vous allez lier avec votre avant de poursuivre.
Pour lier un POD ou un capteur de fréquence cardiaque :
- Activez le POD ou le capteur de fréquence cardiaque. Si vous couplez un Suunto Smart Sensor, reportez-vous à la section mise en place d'un Suunto Smart Sensor .
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Liaison à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton [Next].
- Faites défiler les options à l'aide des boutons Start Stop et Light Lock et appuyez sur le bouton Next pour sélectionner un POD ou un capteur de fréquence cardiaque à lier.
- Tenez votre près de l'appareil que vous souhaitez lier et attendez que votre indique que la liaison a réussi. Si la liaison échoue, appuyez sur le bouton Start Stop pour réessayer ou sur le bouton Light Lock pour retourner aux paramètres de liaison.
Utilisation du capteur de foulée
Lorsque vous utilisez un capteur de foulée, celui-ci est auto-étalonné par le GPS à intervalles rapprochés pendant l'exercice. Cependant, le capteur de foulée reste toujours la source des indications de vitesse et de distance lorsqu'il est lié et actif pour le mode sportif choisi.
L'auto-étalonnage du capteur de foulée est activé par défaut. Il est possible de le désactiver dans le menu des options du mode sportif sous Activer si le capteur de foulée est lié et s'il est utilisé pour le mode sportif sélectionné.
Pour obtenir des mesures de vitesse et de distance plus précises, vous pouvez étalonner manuellement votre capteur de foulée. L'étalonnage doit se faire sur une distance précisément connue, telle qu'une piste de course de 400 m.
Pour calibrer L'ACCÉLÉROMÈTRE avec Suunto Ambit3 Run :
- Fixez le capteur de foulée à votre chaussure. Pour en savoir plus, consultez la notice du capteur de foulée que vous utilisez.
- Choisissez un mode sportif (par exemple Course) dans le menu principal.
- Commencez à courir à votre cadence habituelle. Lorsque vous passez la ligne de départ, appuyez sur le bouton START STOP pour lancer l'enregistrement.
- Courez sur une distance de 800 à 1 000 mètres (environ 0,500 à 0,700 miles) à votre cadence habituelle (par exemple, faites deux tours sur une piste de 400 mètres).
- Appuyez sur le bouton Start Stop lorsque vous passez la ligne d'arrivée pour mettre l'enregistrement en pause.
- Appuyez sur le bouton Back Lap pour arrêter l'enregistrement. Après avoir arrêté l'exercice, enregistrez le journal en appuyant sur le bouton Start Stop. Si vous ne voulez pas enregistrer de journal, appuyez sur le bouton Light Lock. À l'aide du bouton NEXT, faites défiler les vues du récapitulatif jusqu'à atteindre le récapitulatif de distance. Ajustez la distance affichée à la distance réellement parcourue avec les boutons START STOP et LIGHT LOCK. Confirmez à l'aide du bouton NEXT.
- Confirmez l'étalonnage du POD en appuyant sur START STOP. Votre capteur de foulée est désormais étalonné.
Si la connexion du capteur de foulée était instable pendant l'exercice d'étalonnage, vous risquez de ne pas pouvoir ajuster la distance parcourue dans le récapitulatif de distance. Assurez-vous que le capteur de foulée est fixé conformément aux instructions et réessayez.
Si vous courez sans capteur de foulée, vous pourrez quand même obtenir une cadence de course à partir de votre poignet. La cadence de course mesurée à partir du poignet est utilisée en association avec FusedSpeed (voir ) et est toujours activée pour certains modes sportifs, notamment course, randonnée, tapis roulant, orientation et athlétisme.
Si un capteur de foulée est détecté au début d'un exercice, la cadence de course mesurée à partir du poignet est remplacée par celle donnée par le capteur de foulée.
Points d'intérêt
Votre comprend la navigation GPS qui vous permet de naviguer vers une destination prédéfinie enregistrée sous forme de point d'intérêt (POI).
Vous pouvez également naviguer pendant que vous enregistrez un exercice (voir ).
Pour naviguer vers un POI :
- Entrez dans un mode sportif avec GPS activé et maintenez le bouton Next enfoncé pour accéder au menu des options.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à NAVIGATION à l'aide du bouton [Start Stop], puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton [Next].
- Faites défiler l'affichage jusqu'à POIs (Points of interest) à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton [Next].
La montre affiche le nombre de POI enregistrés ainsi que l'espace disponible pour de nouveaux POI. - Faites défiler l'affichage jusqu'au POI à atteindre à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock], puis sélectionnez-le à l'aide du bouton [Next].
- Appuyez sur le bouton Next pour sélectionner Navigation. Si vous utilisez la boussole pour la première fois, vous devez l'étalonner (voir ). Lorsque la boussole est activée, la montre commence à rechercher un signal GPS et affiche GPS trouvé après l'acquisition du signal.
- Commencez à naviguer vers le POI. La montre affiche les informations suivantes :
- un indicateur montrant la direction de votre objectif (voir l'explication complémentaire ci-dessous) ;
- la distance par rapport à votre objectif.
- La montre vous indique que vous êtes arrivé à votre objectif.
Si vous êtes immobile ou si vous vous déplacez lentement (<4 km/h), la montre affiche la direction du point d'intérêt (ou du point de passage si vous naviguez le long d'un itinéraire) sur la base du relèvement de la boussole.
Lorsque vous vous déplacez (>4 km/h), la montre affiche la direction du point d'intérêt (ou du point de passage si vous naviguez le long d'un itinéraire) sur la base du GPS.
La direction de votre objectif, ou relèvement, est indiquée par le triangle vide. La direction que vous devez suivre, ou cap, est indiquée par les traits pleins en haut de l'écran. En alignant ces deux repères, vous aurez l'assurance d'aller dans la bonne direction.
Vérification de la position
Votre vous permet de vérifier les coordonnées de votre position actuelle à l'aide de la fonction GPS.
Pour vérifier votre position :
- Appuyez sur le bouton [Next] pour sélectionner Position.
- Appuyez sur le bouton Next pour sélectionner Actuelle.
- La montre commence à rechercher un signal GPS et affiche GPS trouvé(es) après l'acquisition du signal. Ensuite, vos coordonnées actuelles s'affichent.
Vous pouvez également vérifier votre position pendant l'enregistrement d'un exercice en maintenant le bouton Next enfoncé pour accéder au menu des options.
Ajout de votre position en tant que POI
Votre Suunto Ambit vous permet d'enregistrer votre position actuelle ou de définir une position en tant que POI. Vous pouvez par exemple naviguer vers un POI enregistré à tout moment pendant votre exercice.
Vous pouvez stocker jusqu'à 250 POI dans la montre. Notez que les itinéraires sont également soumis à ce quota. Par exemple, si vous avez un itinéraire constitué de 60 points de passage, vous pouvez stocker 190 POI en plus dans votre montre.
Vous pouvez sélectionner un type de POI (icône) et un nom de POI à partir de la liste prédéfinie.
Pour enregistrer une position en tant que POI :
- Sélectionnez (ACTUELLE) ou ou (DÉFINIR) pour modifier manuellement les valeurs de longitude et de latitude.
- Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour enregistrer la position.
- Sélectionnez un type de POI approprié pour la position. Faites défiler les types de POI à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock]. Sélectionnez un type de POI à l'aide du bouton [Next].
- Sélectionnez un nom approprié pour la position. Faites défiler les noms à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock]. Sélectionnez un nom à l'aide du bouton [Next].
- Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour enregistrer le POI.
Suppression d'un POI
Vous pouvez supprimer un POI dans la montre.
Pour supprimer un POI :
La montre affiche le nombre de POI enregistrés ainsi que l'espace disponible pour de nouveaux POI. - Faites défiler la liste jusqu'au POI que vous souhaitez supprimer à l'aide du bouton Start Stop ou Light Lock et sélectionnez-le à l'aide du bouton Next.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Supprimer à l'aide du bouton Start Stop. Sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
- Appuyez sur le bouton Start Stop pour confirmer.
Récupération
Votre Suunto Ambit3 Run fournit deux indicateurs pour suivre votre besoin de récupération après l'entraînement : le temps de récupération et l'état de récupération.
Temps de récupération
Le temps de récupération est une estimation en heures du temps nécessaire à votre organisme pour récupérer après l'entraînement. Ce temps est calculé en fonction de la durée et de l'intensité de la séance d'entraînement, il prend également en compte votre degré de fatigue.
Le temps de récupération est un cumul de tous les types d'exercice. En d'autres termes, vous accumulez le temps de récupération sur de longues séances de faible intensité comme de haute intensité.
La durée est cumulative sur toutes les séances d'entraînement, donc si vous vous entraînez avant l'expiration de la durée, la nouvelle durée cumulée sera ajoutée à la durée restante de la séance d'entraînement précédente.
Le nombre d'heures cumulé pour une session d'entraînement donnée est affiché dans le résumé de fin de session.
Le nombre total d'heures de récupération restantes peut être affiché en tant que vue dans l'écran de contrôle d'activité (voir la section ).
Étant donné que le temps de récupération ne constitue qu'une estimation, les heures cumulées sont comptées de manière régulière, sans tenir compte de votre condition physique ou d'autres facteurs individuels. Si vous êtes en très bonne condition physique, vous récupèrerez à une vitesse supérieure à celle affichée. En revanche, si vous êtes par exemple enrhumé, votre récupération peut être plus lente que la vitesse de récupération affichée.
Pour obtenir une indication précise de votre état de récupération actuel, nous vous recommandons d'utiliser un des tests de récupération (voir la section ).
État de récupération
L'état de récupération indique la quantité de stress à laquelle est soumis votre système nerveux autonome. Plus votre niveau de stress est bas, plus votre récupération sera rapide. Connaître votre état de récupération vous aide à optimiser votre entraînement et à prévenir tout surentraînement ou blessure.
Vous pouvez contrôler votre état de récupération en utilisant le test de récupération rapide ou le test de récupération par le sommeil créés par Firstbeat. Les tests nécessitent un capteur de fréquence cardiaque compatible Bluetooth mesurant la variabilité de la fréquence cardiaque (intervalle R-R) comme le Suunto Smart Sensor.
Votre état de récupération est indiqué sur une échelle de 0 à 100 %, les explications figurent dans le tableau ci-dessous.
| Résultat | Explication |
| 81-100 | Récupération complète. Entraînement à très haute intensité OK. |
| 51-80 | Récupération partielle. Entraînement à haute intensité OK. |
| 21-50 | Récupération en cours. Entraînement léger OK. |
| 0-20 | Récup. incomplète. Reposez-vous. |
Les valeurs inférieures à 50 % mesurées sur plusieurs jours consécutifs indiquent un besoin de repos accru.
Étalonnage du test
Pour être en mesure de fournir des résultats précis, le test rapide et le test de récupération par le sommeil doivent être étalonnés.
Les tests d'étalonnage permettent de définir « l'état de récupération complète » de votre corps. À chaque test d'étalonnage, votre montre ajuste l'échelle de résultats du test afin de faire correspondre ceux-ci à votre variabilité de fréquence cardiaque unique.
Chaque test de récupération nécessite trois tests d'étalonnage. Ceux-ci doivent être effectués lorsque vous n'avez aucun temps de récupération cumulé. Ils doivent idéalement être effectués lorsque vous avez le sentiment d'avoir entièrement récupéré, lorsque vous n'êtes pas malade ou stressé.
Durant cette période d'étalonnage, il se peut que vous obteniez des résultats plus élevés ou plus faibles que prévu. Ces résultats sont représentés par l'état de récupération estimé sur la montre jusqu'à la fin de l'étalonnage.
Une fois l'étalonnage terminé, le dernier résultat s'affiche lorsque vous accédez au journal au lieu du temps de récupération.
Test de récupération rapide
Le test de récupération rapide, créé par Firstbeat, constitue une autre manière de mesurer votre état de récupération. Le test de récupération par le sommeil est une méthode de mesure plus précise de votre état de récupération. Seulement, porter une ceinture de FC pendant la nuit peut ne pas être pratique pour certaines personnes.
Le test de récupération rapide ne nécessite que quelques minutes. Pour des résultats optimaux, allongez-vous, relaxez-vous et ne bougez pas durant le test.
Nous vous recommandons d'effectuer le test à votre réveil. Cette méthode vous permet d'obtenir des résultats quotidiens pouvant être comparés.
Pour étalonner l'algorithme de test, vous devez effectuer trois tests lorsque vous pensez avoir bien récupéré et lorsque vous n'avez aucun temps de récupération cumulé.
Les tests d'étalonnage peuvent ne pas être effectués dans l'ordre séquentiel, mais doivent être espacés d'une durée maximale de 12 heures.
Durant cette période d'étalonnage, il se peut que vous obteniez des résultats plus élevés ou plus faibles que prévus. Ces résultats sont représentés par l'état de récupération estimé sur la montre jusqu'à la fin de l'étalonnage.
Pour effectuer un test de récupération rapide :
- Mettez la ceinture de FC puis assurez-vous que les électrodes sont humides.
- Allongez-vous et relaxez-vous dans un endroit paisible.
- Appuyez sur [Start Stop], faites défiler l'affichage jusqu'à RÉCUPÉRATION à l'aide du bouton [Start Stop], effectuez votre sélection avec [Next].
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Test rapide puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
- Patientez jusqu'à la fin du test.
Une fois le test terminé, faites défiler les résultats à l'aide des boutons [Next] et [Back Lap].
Lorsque la fréquence cardiaque la plus faible du test se trouve en dessous de la fréquence cardiaque définie dans Movescount, votre fréquence cardiaque de repos est mise à jour lors de la prochaine synchronisation avec Movescount.
Les résultats de ce test n'auront aucun impact sur le temps de récupération cumulé.
Test de récupération par le sommeil
Le test de récupération par le sommeil, créé par Firstbeat, fournit l'état de récupération après une nuit de sommeil.
Les tests d'étalonnage peuvent ne pas être effectués dans l'ordre séquentiel.
Pour effectuer un test de récupération par le sommeil :
- Faites défiler l'affichage jusqu'à TEST DE RÉCUPÉRATION PAR LE SOMMEIL puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
- Si vous souhaitez annuler le test, appuyez sur [Back Lap].
- Lorsque vous souhaitez vous lever à votre réveil, terminez le test en appuyant sur le bouton [Start Stop] ou [Next].
Le test de récupération par le sommeil nécessite au moins deux heures de données de fréquence cardiaque satisfaisantes pour délivrer des résultats. Les résultats de ce test n'auront aucun impact sur le temps de récupération cumulé.
Itinéraires
Vous pouvez créer un itinéraire dans Movescount ou importer un itinéraire créé avec un autre service.
Pour ajouter un itinéraire :
- Synchronisez votre avec Movescount à l'aide de Suuntolink et du câble USB fourni.
Vous pouvez également passer par Movescount pour supprimer des itinéraires.
Navigation le long d'un itinéraire
Vous pouvez suivre un itinéraire que vous avez téléchargé sur votre Suunto Ambit3 Run à partir de Movescount (voir itinéraires ) ou enregistré à partir d'un exercice (voir enregistrement de tracés ).
Vous pouvez également parcourir cet itinéraire sous la forme d'un mode sportif (voir ).
Pour naviguer le long d'un itinéraire :
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Navigation à l'aide du bouton Start Stop et accédez au menu avec le bouton Next.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Itinéraires à l'aide du bouton Start Stop, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next. La montre affiche le nombre d'itinéraires enregistrés, puis une liste de tous vos itinéraires.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à l'itinéraire souhaité à l'aide du bouton Start Stop ou Light Lock. Sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
- Appuyez sur le bouton Next pour sélectionner Navigation. Vous pouvez également sélectionner pour commencer par visualiser un aperçu d'un itinéraire.
- La montre affiche tous les points de passage de l'itinéraire sélectionné. Faites défiler l'affichage jusqu'au point de passage que vous souhaitez utiliser comme point de départ à l'aide du bouton Start Stop ou Light Lock. Acceptez à l'aide du bouton Next.
- Si vous avez sélectionné un point de passage en milieu d'itinéraire, votre vous invite à sélectionner la direction de la navigation. Appuyez sur pour sélectionner marche avant ou pour sélectionner marche arrière . Si vous avez sélectionné le premier point de passage comme point de départ, votre navigue le long de l'itinéraire vers l'avant (du premier au dernier point de passage). Si vous avez sélectionné le dernier point de passage comme point de départ, votre navigue le long de l'itinéraire vers l'arrière (du dernier point de passage vers le premier).
- Si vous utilisez la boussole pour la première fois, vous devez l'étalonner (voir ). Lorsque la boussole est activée, la montre commence à rechercher un signal GPS et affiche GPS trouvé après l'acquisition du signal.
- Commencez à naviguer vers le premier point de passage de l'itinéraire. La montre vous indique lorsque vous arrivez au point de passage et commence automatiquement à naviguer vers le point de passage suivant de l'itinéraire.
- Avant le dernier point de passage de l'itinéraire, la montre vous indique que vous êtes arrivé à votre destination.
Pour ignorer un point de passage d'un itinéraire :
- Pendant que vous naviguez le long d'un itinéraire, maintenez le bouton Next enfoncé afin d'accéder au menu des options.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Ignorer le point de passage à l'aide du bouton Start Stop et sélectionnez l'option avec le bouton Next. La montre ignore le point de passage et navigue directement vers le point de passage suivant de l'itinéraire.
Pendant la navigation
Pendant la navigation, appuyez sur le bouton [View] pour faire défiler les vues suivantes :
- la vue complète affichant l'intégralité de l'itinéraire ;
- la vue agrandie de l'itinéraire. Vous pouvez modifier l'orientation de la carte dans les paramètres de la montre sous GÉNÉRAL/Carte.)
- Cap haut : affiche la carte agrandie avec le cap vers le haut.
- Nord haut : affiche la carte agrandie avec le nord vers le haut.
- la vue de la navigation par points de passage.
Vue complète
La vue complète affiche les informations suivantes :
- (1) une flèche indiquant votre position et pointant dans la direction de votre cap ;
- (2) le point de passage suivant de l'itinéraire ;
- (3) le premier et le dernier point de passage de l'itinéraire ;
- (4) le point d'intérêt le plus proche représenté sous la forme d'une icône ;
- (5) l'échelle d'affichage de la vue complète.
Dans la vue complète, le nord est toujours situé en haut.
Vue de la navigation par points de passage
La vue de la navigation par points de passage affiche les informations suivantes :
- (1) une flèche indiquant la direction du prochain point de passage ;
- (2) votre distance jusqu'au prochain point de passage ;
- (3) le prochain point de passage vers lequel vous vous dirigez.
Niveau de performances de course à pied
Le niveau de performances de course à pied est une mesure combinée de votre condition physique et de vos performances de course à pied créée par Firstbeat.
Condition physique
Le niveau de performances de course à pied emploie une estimation de votre VO2max, une norme mondiale pour la condition physique aérobie et les performances d'endurance. Le V02max indique la capacité maximale de transport et d'utilisation de l'oxygène par votre corps.
Le V02max est affecté par l'état de votre cœur, de vos poumons, de votre système circulatoire et par la capacité d'utilisation de l'oxygène par vos muscles en vue de produire de l'énergie. Le VO2max constitue le dénominateur unique le plus important dans la mesure des performances d'endurance d'un athlète.
De plus, des recherches ont démontré que le VO2max est une mesure importante de la santé et du bien-être. À un niveau d'efficacité de course à pied optimal, votre niveau de performances de couse à pied correspond à votre VO2max réel (ml/kg/min).
Performances de course
Le niveau de performances de course à pied prend également en compte l'efficacité de course, une mesure de votre technique de course à pied. Cette mesure prend également en compte des facteurs externes comme le terrain, la surface de course, le temps et l'équipement de course à pied.
Durant une course
Durant la course, votre affiche en temps réel un rapport de performances de course.
Le rapport en temps réel s'affiche sous forme de graphique dans le mode sportif Course par défaut de la montre Ambit3. Vous pouvez ajouter ce graphique dans un autre mode sportif qui emploie le type d'activité lié à la course à pied. La différence en temps réel (voir ci-dessous) peut également être définie comme une donnée disponible dans les modes sportifs de course à pied personnalisés.
Durant votre séance de course à pied, le graphique présente vos quatre indicateurs, tel qu'illustré ci-dessous.
- Valeurs de référence : pour chaque course, vos performances de course à pied de référence sont calibrées afin de compenser les mesures des données externes (comme le terrain) et de ne pas avoir à patienter jusqu'à la stabilisation de la fréquence cardiaque.
- Niveau en temps réel : il s'agit de votre niveau de performances de course à pied en temps réel pour la course actuelle, celle valeur est affichée pour un kilomètre/mile.
- Différence en temps réel : cette valeur indique la différence en temps réel entre votre niveau de performances de course à pied de référence et votre niveau de performances de course à pied en temps réel pour la course actuelle.
- Distance : il s'agit de la distance totale parcourue durant l'enregistrement en cours. Le graphique affiche les six derniers kilomètres (environ 4 miles).
Interprétation des résultats
Si vous êtes un coureur débutant ou n'avez pas couru depuis longtemps, vos performances de course à pied peuvent être faibles au début. Mais au fur et à mesure que votre condition physique et votre technique de course à pied s'améliorent, vous devriez constater une augmentation sur le graphique de performances de course à pied.
Sur une période de 4 à 20 semaines, vous devriez apercevoir une augmentation maximale de 20 % dans le niveau de performances de course à pied. Si votre niveau de performances en course à pied est déjà élevé, il est difficile de l'améliorer davantage. Dans cette situation, il est recommandé d'utiliser le niveau de performances de course à pied comme un indicateur d'endurance.
Suivre l'indicateur de différence en temps réel permet d'obtenir des informations de base détaillées sur les performances et la fatigue quotidiennes durant la course. Les coureurs d'endurance peuvent utiliser ces informations pour déterminer le degré de fatigue qu'ils peuvent supporter au cours de longues courses intensives. Pendant les compétitions, ces informations vous aident à établir correctement votre rythme.
Ci-dessous sont présentés trois exemples de niveaux de performances de course à pied affichés durant la course. Dans le premier graphique (1), les performances sont satisfaisantes. Dans le second graphique (2), les performances sont faibles et peuvent indiquer un surentraînement, une maladie ou de mauvaises conditions. Dans le troisième graphique (3), vous pouvez apercevoir une course sur longue distance où le niveau de performances chute au fur et à mesure de la progression de la course, ce qui correspond à l'apparition de la fatigue.
Menu de maintenance
Pour accéder au menu de maintenance, maintenez les boutons Back Lap et Start Stop enfoncés simultanément jusqu'à ce que la montre accède au menu.
Le menu de maintenance comprend les éléments suivants :
- Info
- : indique la version actuelle de Bluetooth Smart.
- : indique la version logicielle et la version matérielle actuelles de l'appareil
- Test
- LCD testLCD test :vous permet de tester si l'écran LCD fonctionne correctement.
- Action
- : vous permet de mettre la montre en veille profonde
- GPS resetGPS reset : vous permet de réinitialiser le GPS.
- Effacer les données : effacer l'étalonnage du test de récupération
Power off est un état de basse consommation. Connectez le câble USB (relié à une source d'alimentation) à la montre pour la réactiver. L'assistant d'installation initiale démarre. Tous les réglages, hormis l'heure et la date, sont conservés. Il suffit de les confirmer au moyen de l'assistant de démarrage.
La montre passe en mode économie d'énergie après 10 minutes d'inactivité. La montre se réactive dès que vous la bougez.
Le contenu du menu de maintenance peut être modifié sans préavis au cours des mises à jour.
Réinitialisation du GPS
Si le récepteur GPS ne parvient pas à détecter un signal, vous pouvez réinitialiser les données GPS dans le menu de maintenance.
Pour réinitialiser le GPS :
- Dans le menu de maintenance, faites défiler l'affichage jusqu'à Action à l'aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
- Appuyez sur le bouton Light Lock pour faire défiler l'affichage jusqu'à GPS reset et sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
- Appuyez sur le bouton Start Stop pour confirmer la réinitialisation du GPS ou sur Light Lock pour annuler.
La réinitialisation du GPS entraîne la réinitialisation des données GPS, des valeurs d'étalonnage de la boussole et du temps de récupération. Les journaux sauvegardés ne sont pas supprimés.
Raccourcis
Par défaut, une pression longue sur View en mode Heure permet de basculer l'affichage entre clair et foncé. Ce raccourci peut être remplacé par une option différente du menu.
Pour définir un raccourci :
- Maintenez le bouton Next enfoncé afin d'accéder au menu des options ou appuyez sur le bouton Start Stop pour accéder au menu principal.
- Rendez-vous dans l'élément du menu pour lequel vous souhaitez créer un raccourci.
- Maintenez le bouton [View] enfoncé pour créer le raccourci.
Il n'est pas possible de créer des raccourcis pour l'ensemble des éléments du menu, tels que les journaux individuels.
Dans les autres modes, une pression longue sur [View] donne accès à des raccourcis prédéfinis. Par exemple, lorsque la boussole est active, vous pouvez accéder aux paramètres de la boussole en appuyant de façon prolongée sur [View].
Modes sportifs
Les modes sportifs sont le moyen d'enregistrer des exercices et autres activités avec votre . Quelle que soit votre activité, vous pouvez sélectionner un mode sportif parmi l'ensemble de modes sportifs prédéfinis installés d'origine sur votre montre. Si vous ne trouvez pas le mode sportif qui vous convient, créez vos propres modes sportifs personnalisés via Movescount.
Selon le mode sportif choisi, différentes informations s'affichent pendant l'exercice. Le mode sportif sélectionné a également un impact sur les paramètres de l'exercice tels que les limites de fréquence cardiaque et la distance de tour automatique.
Dans Movescount, vous pouvez créer des modes sportifs personnalisés, modifier les modes sportifs prédéfinis, supprimer des modes sportifs ou simplement les masquer de façon à ce qu'ils n'apparaissent pas dans votre menu d'exercices (voir ).
Modes sportifs personnalisés
Un mode sportif personnalisé peut contenir 1 à 8 modes sportifs différents. Vous avez la possibilité de choisir à partir d'une liste exhaustive les données qui vont apparaître sur chaque affichage. Vous pouvez par exemple personnaliser les limites de fréquence cardiaque spécifiques à un sport, les capteurs de vitesse ou de foulée à rechercher ou l'intervalle d'enregistrement afin d'optimiser la précision et l'autonomie de la batterie.
N'importe quel mode sportif avec GPS activé peut également utiliser l'option Navigation rapide. Par défaut, cette option est désactivée. Si vous sélectionnez POI ou Itinéraire, vous obtenez une liste contextuelle des points d'intérêt ou des itinéraires que vous avez définis dans votre montre au début de votre exercice.
Vous pouvez transférer sur votre jusqu'à 10 modes sportifs différents créés dans Movescount.
Chronomètre
Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage du chronomètre à partir du menu principal.
Pour activer le chronomètre :
- Faire défiler les options jusqu'à ACTIVER avec [Light Lock], puis appuyer sur [Next].
Vous pouvez maintenant commencer à utiliser le chronomètre ou appuyer sur le bouton Next pour retourner à l'affichage Heure. Pour revenir au chronomètre, appuyez sur le bouton Next pour faire défiler les affichages jusqu'au chronomètre.
Pour utiliser le chronomètre :
- Dans l'affichage du chronomètre activé, appuyez sur le bouton Start Stop pour commencer à mesurer le temps.
- Appuyez sur Back Lap pour définir un tour ou sur Start Stop pour mettre le chronomètre en pause. Pour afficher les temps de tour, appuyez sur Back Lap lorsque le chronomètre est en pause.
- Appuyez sur Start Stop pour poursuivre.
- Pour réinitialiser le temps, maintenez le bouton Start Stop enfoncé lorsque le chronomètre est en pause.
Pendant que le chronomètre fonctionne, vous pouvez :
- appuyer sur le bouton VIEW pour basculer entre l'heure et le temps de tour affiché sur la ligne du bas ;
- basculer en mode Heure à l'aide du bouton Next ;
- accéder au menu des options en maintenant le bouton Next enfoncé.
Si vous ne voulez plus voir l'affichage du chronomètre, désactivez ce dernier.
Pour désactiver le chronomètre :
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Fin chrono à l'aide du bouton Light Lock, puis appuyez sur le bouton Next.
Appli Suunto
Avec l'appli Suunto, vous pouvez enrichir encore votre expérience d'utilisation de en analysant et en partageant vos entraînements ou en vous connectant avec vos partenaires, entre autres. Pour recevoir des notifications sur votre , appairez-la avec l'application mobile.
Pour appairer votre montre avec l'appli Suunto :
- Téléchargez et installez l'appli Suunto sur votre appareil mobile compatible depuis l'App Store, Google Play ou l'une des boutiques d'applications populaires en Chine.
- Lancez l'appli Suunto et activez la connexion Bluetooth si ce n'est pas déjà fait.
- Sur votre montre, maintenez le bouton Next enfoncé pour accéder au menu des options.
- Appuyez sur le bouton [Next] pour sélectionner MobileApp.
- Revenez à l'application et appuyez sur l'icône de la montre en haut à gauche de l'écran. Lorsque le nom de la montre apparaît, appuyez sur .
- Saisissez le code qui s'affiche sur votre montre dans le champ de demande d'appairage visible sur votre appareil mobile et appuyez sur pour finaliser la connexion.
Certaines fonctions nécessitent une connexion Internet par Wi-Fi ou réseau mobile. Des frais de connexion peuvent être facturés par votre opérateur.
Synchronisation avec l'application mobile
Si vous avez appairé votre avec l'appli Suunto, toutes vos nouvelles séances d'entraînement se synchronisent automatiquement lorsque la connexion Bluetooth est active et que vos appareils sont à portée l'un de l'autre. L'icône Bluetooth de votre clignote pendant la synchronisation des données.
Vous pouvez modifier ce paramétrage par défaut dans le menu des options.
Pour désactiver la synchronisation automatique :
- Maintenez le bouton [NEXT] enfoncé pour accéder au menu des options.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Connectivité à l'aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
- Faites défiler jusqu’à Activer avec Light Lock et sélectionnez avec Next.
- Appuyez à nouveau sur le bouton Suivant pour accéder au paramètre (Synchro MobileApp).
- Désactivez la fonction avec le bouton Light Lock et maintenez le bouton Next enfoncé pour quitter.
Suunto Apps
Les Suunto Apps (applications Suunto) vous permettent de personnaliser encore plus votre . Visitez la Suunto App Zone sous la rubrique Communauté sur Movescount.com pour découvrir les applications, telles que divers compteurs, qui vous sont proposées. Et si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous pouvez créer votre propre appli avec Suunto App Designer. Vous pouvez par exemple créer des applis pour calculer votre temps final estimé lorsque vous courez un marathon ou la pente de votre itinéraire à ski.
Les Suunto Apps dans Movescount sont les applications que vous pouvez utiliser sur votre montre. Il ne faut pas les confondre avec l'appli Suunto, qui est une application mobile servant à analyser et partager vos entraînements ou à vous connecter avec vos partenaires, entre autres.
Pour ajouter Suunto Apps à votre Suunto Ambit3 Run :
- Accédez à l'App zone sur la page de la communauté Movescount pour parcourir les Suunto Apps existantes. Pour créer votre propre application, sélectionnez l'App Designer.
- Ajoutez votre Suunto App à un mode sportif. Connectez votre à votre compte Movescount pour synchroniser la Suunto App avec la montre. La Suunto App ajoutée affichera le résultat de ses calculs pendant vos entraînements.
Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq Suunto Apps à chaque mode sportif.
Temps
L'affichage de l'heure sur votre donne les informations suivantes :
- ligne supérieure : date
- rangée du milieu : heure
- utilisez le bouton pour afficher des informations supplémentaires comme le jour de la semaine, une deuxième heure, le compteur de pas journaliers et le niveau de la batterie.
Pour accéder aux paramètres d'heure :
- Appuyez sur le bouton [NEXT] pour accéder à Général.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Heure/date à l'aide du bouton Start Stop, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
Dans le menu Heure/date, vous pouvez régler les paramètres suivants :
- Temps
- Date
- Synchronisation GPS
- Deuxième heure
- Alarme
Pour modifier les paramètres :
- Dans le menu Heure/date, faites défiler l'affichage jusqu'au paramètre souhaité à l'aide du bouton Start Stop ou Light Lock, puis sélectionnez le paramètre à l'aide du bouton Next.
- Modifiez les valeurs à l'aide des boutons Start Stop et Light Lock, puis enregistrez à l'aide du bouton Next.
- Retournez au menu précédent à l'aide du bouton Back Lap ou maintenez le bouton Next enfoncé pour quitter.
Réveil
Vous pouvez utiliser votre comme un réveil.
Pour accéder au réveil et régler l'alarme :
- Dans le menu des options, allez à Général, puis à Heure/date et Alarme.
- Activez ou désactivez l'alarme à l'aide du bouton Start Stop ou Light Lock. Acceptez à l'aide du bouton Next.
- Retournez aux paramètres à l'aide du bouton Back Lap ou maintenez le bouton Next enfoncé pour quitter le menu des options.
Lorsque l'alarme est activée, le symbole d'alarme apparaît sur la plupart des affichages.
Lorsque l'alarme retentit, vous pouvez :
- Sélectionner Répéter en appuyant sur le bouton Light Lock. L'alarme s'interrompt et va retentir toutes les cinq minutes jusqu'à ce que vous l'arrêtiez. Vous pouvez répéter l'alarme jusqu'à 12 fois, soit une heure au total.
- Sélectionnez Arrêter en appuyant sur le bouton Start Stop. L'alarme s'arrête et retentira à la même heure le jour suivant, sauf si vous la désactivez dans les paramètres.
Si l'option de répétition est sélectionnée, l'icône d'alarme clignote sur l'affichage de l'heure.
Synchronisation de l'heure
Vous pouvez actualiser l'heure de votre grâce à votre téléphone portable, à votre ordinateur (Suuntolink) ou au GPS.
Lorsque vous connectez votre montre à votre ordinateur avec le câble USB, Suuntolink actualise par défaut l'heure et la date de votre montre en fonction de l'horloge de l'ordinateur.
Synchronisation GPS
La synchronisation GPS corrige le décalage entre votre et l'heure du système GPS. La synchronisation GPS corrige automatiquement l'heure une fois par jour ou à chaque changement manuel de l'heure. La deuxième heure est également corrigée.
La synchronisation GPS corrige les minutes et les secondes, mais pas les heures.
La synchronisation GPS corrige l'heure de manière précise à condition que le décalage soit inférieur à +/- 7,5 minutes. Si le décalage est supérieur, la synchronisation GPS corrige l'heure au quart d'heure le plus proche.
La synchronisation GPS est activée par défaut. Pour la désactiver :
- Dans le menu des options, accédez à Général, puis à Heure/date et Synchronisation GPS.
- Activez ou désactivez la synchronisation GPS l'aide du bouton Start Stop ou Light Lock. Acceptez à l'aide du bouton Next.
- Retournez aux paramètres à l'aide du bouton Back Lap ou maintenez le bouton Next enfoncé pour quitter.
Chemin retour
Grâce à la fonction Chemin retour, vous pouvez retracer votre itinéraire à tout moment pendant un exercice. La montre Suunto Ambit crée des points de passage temporaires afin de vous guider vers votre point de départ.
Pour retrouver votre Chemin retour pendant l'exercice :
- Lorsque vous vous trouvez dans un mode sportif qui utilise le GPS, maintenez le bouton Next enfoncé pour accéder au menu des options.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Track Backà l'aide du bouton [Start Stop], puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton [Next].
Vous pouvez à présent suivre votre itinéraire de retour, de la même façon que vous naviguez le long d'un itinéraire. Pour en savoir plus sur la navigation le long d'un itinéraire, voir .
La fonction Chemin retour peut également être utilisée à partir du journal avec les exercices comprenant des données GPS. Suivez la même procédure que pour la navigation le long d'un itinéraire. Faites défiler l'affichage jusqu'à Journal au lieu de Itinéraires, puis sélectionnez un journal pour commencer la navigation.
Règles de manipulation
Manipulez l'appareil avec soin – ne le cognez pas et ne le faites pas tomber.
En temps normal, la montre ne nécessite aucun entretien. Après utilisation, rincez-le à l'eau claire avec un peu de savon doux et nettoyez délicatement le boîtier avec un chiffon doux humide ou une peau de chamois.
Utilisez uniquement des accessoires d'origine Suunto. Les dégâts imputables à des accessoires d'autres marques ne sont pas couverts par la garantie.
N'oubliez pas d'enregistrer votre produit sur www.suunto.com/support pour bénéficier d'une assistance personnalisée.
Étanchéité
Votre est étanche à 50 mètres/164 pieds/5 bars. La valeur métrique est liée à la profondeur de plongée réelle et est testée dans la pression d'eau utilisée lors du test d'étanchéité Suunto. Cela signifie que vous pouvez utiliser votre montre pour la natation, mais que vous ne pouvez pas l'utiliser pour la plongée.
L'étanchéité n'est pas équivalente à la profondeur d'utilisation. L'indication d'étanchéité se rapporte à l'étanchéité à l'air statique ou à l'eau qui permet de résister à une douche, à un bain ou à la pratique de la natation, de la plongée en piscine et de la plongée avec masque et tuba.
Pour conserver cette étanchéité, il est recommandé :
- de ne jamais utiliser l'appareil autrement que pour son utilisation prévue ;
- de s'adresser à un service, un distributeur ou un détaillant agréés Suunto pour toute réparation ;
- de maintenir l'appareil propre et à l'abri du sable ;
- de ne jamais essayer d'ouvrir le boîtier ;
- d'éviter d'exposer l'appareil à des changements rapides de température d'air ou d'eau ;
- de toujours nettoyer l'appareil à l'eau douce s'il a été exposé à de l'eau de mer ;
- de ne jamais heurter ou faire tomber l'appareil.
Mise en charge de la batterie
L'autonomie après une mise en charge dépend de l'utilisation que vous faites de votre et des conditions dans lesquelles vous l'utilisez. Les basses températures par exemple réduisent l'autonomie après mise en charge. En règle générale, la capacité des batteries rechargeables diminue avec le temps.
Si vous observez une réduction anormale de la capacité en raison d'une défaillance de la batterie, la garantie Suunto couvre le remplacement de la batterie pendant un an ou un maximum de 300 charges, à la première des deux échéances atteinte.
L'icône de batterie indique le niveau de charge de la batterie. Lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 10 %, l'icône de batterie clignote pendant 30 secondes. Lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 2 %, l'icône de batterie clignote en continu.
Chargez la batterie en la branchant à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni ou à l'aide d'un chargeur mural compatible USB. Il faut environ 2 à 3 heures pour recharger entièrement une batterie vide.
Rendez-vous sur Movescount pour modifier la fréquence d'acquisition GPS de votre mode sportif afin d'économiser votre batterie. Pour plus d'informations, consultez précision GPS et économie d'énergie .
Remplacement de la pile du Smart Sensor
Le Suunto Smart Sensor utilise une pile au lithium de 3 volts (CR 2025).
Pour remplacer la pile :
- Enlevez le capteur de la sangle de la ceinture.
- Ouvrez le couvercle de la pile avec une pièce de monnaie.
- Remplacez la pile.
- Refermez bien le couvercle.
Caractéristiques techniques
Général
- Température de fonctionnement : -20 à +60 °C/-5 à +140 °F
- Température de chargement de la batterie : 0 à +35 °C/+32 à +95 °F
- Température de stockage : -30 à +60 °C/-22 à +140 °F
- Poids : 72 g / 2,5 oz
- Étanchéité (montre) : 50 mètres/164 pieds/5 bars
- Étanchéité (ceinture FC) : 20 m / 66 ft
- verre : verre en cristal minéral
- alimentation : batterie lithium-ion, rechargeable
- Autonomie : environ 10 à 100 heures en fonction de la précision GPS sélectionnée
Mémoire
- Point d'intérêt (POI) : max. 250
Émetteur-récepteur radio
- Compatible Bluetooth® Smart
- Fréquence de communication : 2402 – 2480 MHz
- Puissance maximale de transmission : <0 dBm (par conduction)
- Portée : environ 3 m/9,8 ft
Chronographe
- Résolution : 1 s jusqu'à 9:59'59, puis 1 min
Boussole
- Résolution : 1 degré/18 millièmes
GPS
- Technologie : SiRF star V
- Résolution : 1 m/3 pieds
- Bande de fréquences : 1575,42 MHz
Fabricant
Suunto Oy
Tammiston Kauppatie 7 A
FI-01510 Vantaa
FINLANDE
Conformité
CE
Par la présente, Suunto Oy déclare que l'équipement radio de type OW143 est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse suivante : Conformité UE .
Conformité FCC
Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est autorisée sous réserve des deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences dangereuses,
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré. La conformité de ce produit aux normes de la FCC a été testée et ce produit est destiné à être utilisé à la maison ou au bureau.
Les changements ou modifications non expressément approuvés par Suunto peuvent annuler votre droit d'utiliser cet appareil dans le cadre de la réglementation de la FCC.
REMARQUE : La conformité de cet équipement aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B selon la Partie 15 des règles de la FCC a été testée. Ces limites sont conçues pour procurer une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement occasionne effectivement des interférences nuisibles à la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de remédier à ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'écart entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
Amer Sports États-Unis
2030 Lincoln Avenue
84401 Ogden
États-Unis
+1 855 258 0900
ISED Conformité réglementaire (
Le présent appareil contient un ou plusieurs émetteurs exempts de licence qui respectent le ou les RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique au Canada.
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
NOM-121-SCT1-2009
Le fonctionnement de cet équipement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) il est possible que cet équipement ou ce dispositif ne cause pas d'interférences nuisibles, et (2) cet équipement ou ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'équipement ou du dispositif.
Marque de commerce
, ses logos et les autres marques et noms commerciaux de la marque Suunto sont des marques de commerce déposées ou non déposées de Suunto Oy. Tous droits réservés.
Avis de brevets
Ce produit est protégé par les demandes de brevets en cours suivantes, ainsi que les législations nationales correspondantes :
Montre : EP 11008080, conception UE 001332985-0001 ou 001332985-0002, US 61/649,617, US 61/649,632
Ceinture FC : US 13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US 13/917,668, US 13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009, US 8,750,959, US 8,814,574, US 8,886,281
Des demandes de brevets supplémentaires ont été déposées.
GARANTIE LIMITÉE INTERNATIONALE
Pendant la période de garantie, Suunto ou un centre de service agréé Suunto (appelé ci-après centre de service) s'engage à sa seule discrétion à remédier sans frais aux défauts de matériau ou de fabrication, soit a) en réparant, soit b) en remplaçant ou encore c) en remboursant le produit, conformément aux conditions générales de la présente garantie limitée internationale. La présente garantie limitée internationale est valide et exécutoire quel que soit le pays d'achat. La garantie limitée internationale n'a pas d'incidence sur les droits qui vous sont conférés par la législation nationale applicable à la vente de biens de consommation.
Période de garantie
La période de garantie limitée internationale prend effet à la date de l'achat initial au détail.
La période de garantie est de deux (2) ans pour les montres, montres connectées, ordinateurs de plongée, transmetteurs de fréquence cardiaque, transmetteurs de plongée, instruments mécaniques de plongée et instruments de précision mécaniques, sauf indication contraire.
La période de garantie est d'un (1) an pour les accessoires, y compris pour les ceintures de poitrine Suunto, bracelets de montre, chargeurs, câbles, batteries rechargeables, bracelets et flexibles.
La période de garantie est de cinq (5) ans pour les défaillances imputables au capteur de mesure de profondeur (pression) sur les ordinateurs de plongée Suunto.
Exclusions et limitations
La présente garantie limitée internationale ne couvre pas :
- 1. a) l'usure normale telle que les rayures, l'abrasion, ou la décoloration/déformation du matériau des bracelets non métalliques, b) les pannes résultant d'une manipulation brutale, ou c) les pannes ou dommages résultant d'une utilisation contraire à celle prévue ou recommandée, d'un entretien inapproprié, d'une négligence, et d'accidents tels que les chutes ou l’écrasement ;
- les documents imprimés et l'emballage ;
- 3. les défauts ou prétendus défauts consécutifs à l'utilisation avec tout autre produit, accessoire, logiciel et/ou service non conçu ou fourni par Suunto ;
- les piles non rechargeables.
Suunto ne garantit pas que le fonctionnement du produit ou de l'accessoire sera ininterrompu ou exempt d'erreurs, ni que le produit ou l'accessoire fonctionnera avec des logiciels ou des matériels fournis par un tiers.
La présente garantie limitée internationale n'est pas applicable si le produit ou l'accessoire :
- a été ouvert hors de l'utilisation prévue ;
- a été réparé avec des pièces de rechange non autorisées ; modifié ou réparé par un centre de service non autorisé ;
- 3. a vu son numéro de série supprimé, altéré ou rendu illisible de quelque manière que ce soit, tel que déterminé à la seule discrétion de Suunto ;
- a été exposé à des produits chimiques, y compris les crèmes solaires et anti-moustiques.
Accès au service de garantie Suunto
Vous devez fournir la preuve d'achat du produit pour accéder au service de garantie Suunto. Vous devez également enregistrer votre produit en ligne sur www.suunto.com/mysuunto pour pouvoir bénéficier des services de la garantie internationale dans le monde entier. Pour savoir comment bénéficier du service de garantie, rendez-vous sur www.suunto.com/warranty, adressez-vous à votre revendeur Suunto local agréé ou appelez le Centre de contact Suunto.
Limitation de responsabilité
Dans les limites autorisées par la législation applicable, la présente garantie limitée internationale constitue votre seul et unique recours et remplace toute autre garantie, formelle ou implicite. Suunto ne saurait être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects, exemplaires ou consécutifs, y compris mais sans s'y limiter, la perte de bénéfices anticipés, la perte de données, la perte d'utilisation, le coût du capital, le coût de tout équipement ou moyen de substitution, les plaintes déposées par des tiers, les dommages matériels résultant de l'achat ou de l'utilisation du produit ou découlant du non-respect de la garantie, du non-respect du contrat, d'une négligence, d'un tort strict ou de toute théorie légale ou équitable, même si Suunto avait connaissance de l'éventualité de tels dommages. Suunto ne saurait être tenue responsable des retards liés à l'exécution du service de garantie.
Droit d'auteur
© Suunto Oy 9/2014. Tous droits réservés. Suunto, les noms des produits Suunto, leurs logos et autres marques et noms de commerce de la marque Suunto sont des marques de commerce déposées ou non déposées de Suunto Oy. Ce document et son contenu sont la propriété de Suunto Oy et sont destinés exclusivement à permettre aux clients d'obtenir le savoir et les renseignements nécessaires à l'utilisation des produits Suunto. Son contenu ne saurait en aucun cas être utilisé ou diffusé à d'autres fins ni communiqué, divulgué ou reproduit sans l'accord préalable écrit de Suunto Oy. Bien que nous ayons pris grand soin de vérifier que les renseignements contenus dans ce document sont à la fois complets et exacts, aucune garantie expresse ou implicite d'exactitude n'est donnée. Le contenu de ce document est susceptible d'être modifié à tout moment sans préavis. La dernière version de cette documentation peut être téléchargée sur www.suunto.com.
