Consultez les conseils utiles et les étapes de dépannage à suivre pour un meilleur suivi GPS. Pour en savoir plus sur la façon dont les montres GPS mesurent l'altitude, les changements d'altitude et la différence entre les montres GPS et les montres baromètre, lisez cet article.
Conseils :
1. Attendez toujours que le signal GPS soit trouvé avant de commencer votre activité
Avant de commencer un exercice qui utilise le GPS, attendez que la montre trouve un signal GPS. Le flèche grise clignotante devient verte ou de la couleur du mode batterie utilisé une fois le signal GPS trouvé. Dans l'idéal, attendez encore quelques minutes pour permettre à la montre de télécharger toutes les données GPS nécessaires, notamment pour la natation en eaux libres ou lors d'exercices en terrain difficile. Vous pouvez alors commencer l'entraînement.
2. Utilisez le dernier logiciel pour votre montre
Nous améliorons continuellement le logiciel de nos montres et corrigeons les éventuels bugs. Assurez-vous que le dernier logiciel soit bien installé sur votre montre. Obtenir le dernier logiciel. Apprenez à mettre à jour votre montre en regardant cette vidéo.
3. Connectez votre montre à l'appli Suunto
L'appli Suunto met à jour les fichiers de données GPS sur votre montre. Dans l'idéal, synchronisez votre montre avec l'appli Suunto avant chaque exercice qui utilise le GPS afin de bénéficier des dernières informations GPS.
Pour vérifier quand les fichiers de données GPS de votre montre ont été mises à jour, ouvrez Paramètres > Général > À propos puis faites défiler jusqu'à GPS assisté. Vous y verrez un horodatage. Si l'indication date de plus d'un jour ou que vous voyez S/O, veuillez synchroniser votre montre avec l'appli Suunto. À l'issue de la synchronisation, vérifiez que les fichiers de données GPS ont bien été mis à jour en contrôlant la date dans GPS assisté.
Téléchargez l'appli Suunto dans l'App Store ou Play Store et apprenez à appairer votre appareil sur iOS et Android. N'oubliez pas de mettre à jour votre appli Suunto dès qu'une nouvelle version est disponible.
4. Suunto Spartan : Utilisez la meilleure précision GPS
La précision du GPS détermine à quel rythme votre montre reçoit une position GPS. Plus la fréquence d'acquisition est élevée (plus court est l'intervalle entre deux acquisitions), plus votre trace est précise.
Sur les Spartan, la précision du GPS peut être définie individuellement pour chaque mode sportif dans le menu Options sous l'écran de démarrage de l'exercice.
5. Suunto 9 et Suunto 5 : Utilisez le mode batterie Performance
Enregistrez votre exercice avec le mode batterie par défaut, Performance, qui utilise la Meilleure précision GPS ou créer un mode batterie personnalisé qui utilisé la Meilleure précision GPS. Les modes de batterie Endurance (Suunto 9 et Suunto 5) et Ultra (Suunto 9 uniquement) ont une fréquence d'acquisition GPS inférieure.
La précision du GPS détermine la fréquence d'acquisition d'une position GPS par votre montre. Plus la fréquence d'acquisition est élevée (plus court est l'intervalle entre deux acquisitions), plus votre trace est précise.
6. L'entraînement en terrain difficile
La force du signal GPS est influencée par divers facteurs :
- des arbres
- de l'eau
- des bâtiments
- des ponts
- des constructions métalliques
- des montagnes
- des gorges ou ravins
- des nuages épais et humides
Pour obtenir de meilleurs résultats lors de vos exercices en terrain difficile, par ex. une forêt dense, un ravin, une ville avec de grands bâtiments, vous avez la possibilité d'activer des systèmes de navigation par satellite supplémentaires comme GLONASS ou Galileo s'ils sont disponibles sur votre montre.
- Spartan : Ouvrez le mode sportif que vous avez choisi, faites défiler jusqu'au menu Options puis activez GLONASS. Sur une Spartan, il est possible d'activer un système de navigation supplémentaire lors d'une session de sport. Il vous suffit d'appuyer longuement sur le bouton central pour ouvrir le menu Options puis de faire défiler jusqu'à GLONASS et l'activer.
- Suunto 5, 5 Peak, 9, 9 Peak: Ouvrez Paramètres > Navigation > Système GPS. Sélectionnez GPS+QZSS+GLONASS, GPS+QZSS+Galileo or GPS+QZSS+BEIDOU.
7. Ouvrez Nage en eaux libres
Nous avons traité de ce sujet dans un article différent.
Étapes du dépannage :
Si votre montre fournit un suivi GPS incorrect ou n'obtient pas de position GPS :
- Redémarrez votre montre. En savoir plus.
- Connectez votre montre avec l'appli Suunto et synchronisez-la.
- Vérifiez sur votre montre que le fichier de données GPS a bien été mis à jour. Ouvrez Paramètres > Général > À propos puis faites défiler jusqu'à GPS assisté. Vous devriez y voir un horodatage. Si ce n'est pas le cas ou que vous voyez S/O, veuillez resynchroniser votre montre avec l'appli Suunto. Recommencez jusqu'à ce que l'horodatage indique la date du jour.
Si un point d'intérêt sauvegardé ne montre aucune coordonnée GPS ou que votre montre ne trouve pas votre position :
Si vous avez défini un format spécifique à un pays par ex. BNG (Grande-Bretagne), KKJ (Finlande) ou autre, et que vous voyagez en dehors de ce pays et rencontrez ce problème, passez à un format de position international comme WGS84 Hd.d°, UTM ou MGRS. Pour changer, ouvrez Paramètres > Navigation > Format de position.
