Suunto Vyper Air
Ordinateur de plongée avancé avec intégration optionnelle de l’air sans fil. Fabriqué en Finlande.
$1,322
DES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES ET UN DESIGN ROBUSTE
Suunto Vyper Air est un ordinateur de plongée à commutation de gaz avancé qui inclut une intégration optionnelle d'air sans fil et une boussole électronique 3D avancée. Si vous recherchez un ordinateur de décompression avec toutes les fonctionnalités, le Suunto Vyper Air est un excellent choix.
POINTS FORTS DU PRODUIT
- 3 modes et changement de gaz
- Simple d'utilisation
- boussole 3D, intégration optionnelle de l'air sans fil
- Écran matriciel facile à lire
Partners
Suunto DM5
Algorithmes Suunto
Récompenses
SPÉCIFICATIONS
Mesures62.6 x 62.6 x 25.6 mm / 2.46 x 2.46 x 1.01 "
Poids68 g / 2.4 oz
Matériau de la lunetteComposite
Matériau du verreAcrylic
Matériau du boîtierComposite
Matériau du braceletElastomer
Pays de fabricationFI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
Declination correctionyes
Poids68 g / 2.4 oz
Résistance à l’eau100 m (ISO 6425, EN 13319)
Autonomie de la batterie 100 plongées/an2 years
Type de batterie✔
Batterie remplaçable par l’utilisateur✔
Heure, date✔
Réveil1 daily alarm
LangueEN
Rétroéclairageelectro-luminescent
Rétroéclairage configurableduration: 5, 10, 20, 30, 60 s
Type d’écranmatrix
Résolution de l’écran49 x 22
Unités métriques et impériales✔
Indicateur de batterielow battery indicator
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Température de fonctionnement0° C to +40° C / +32° F to +104° F
Température de stockage-20 ° C to +50 ° C / -4° F to +122° F
AUTONOMIE
En mode temps3 years
BOUSSOLE
Boussole numérique✔
Compensation de l'inclinaisonup to 45°
Échelle de directiondegrees
Aiguillecompass rose
Verrouillage du relèvement avec indicateur d'orientation✔
Équilibré globalement✔
Précision de la boussole10°
Résolution de la boussole1°
CONNECTIVITÉ
Connectivité (entre appareils)inductive
Transfert de donnéesUSB cable
Compatible avec DM5✔
MÉTÉO
Température✔
Plage d'affichage de température-20° C to +50° C (+/- 2° C) / -9° C to +122° F (+/- 3.6° F)
Résolution de température1° C / 1.5° F
FONCTIONS DE PLONGÉE
BASIQUE
Ajustement l'altitude0 - 300 m / 300 -1500 m / 1500 - 3000 m
remontée temps écran.0 - 99 min (- - after 99)
CNS/OTU (OLF) Calculs✔
modèle de décompressionSuunto RGBM
paliers de profondeur✔
Historique de plongéelifetime
temps de plongée0 to 999 min
Gaz max pO₂1.2 - 1.6
Changement de gaz✔
Gazup to 2 gases (Oxygen 21 - 99%)
Jauge✔
journal de favoris✔
journal de mémoire~42 h (20 s sampling rate)
journal de Fréquence d'échantillonnage1, 10, 20, 30, 60 s
Profondeur maximale de fonctionnement100 m / 328 ft (EN 13319, ISO 6425)
Nitrox (et air)✔
Temps d'interdiction de vol✔
Planificateur sans décompression✔
Ajustement personnel0 - 2
Paliers de sécurité✔
Temps de surface0 to 99 h 59 min
Intégration de l'air sans filoptional
CNS/OTU (OLF) 80% / 100%✔
Violation du plafond de décompression✔
Temps de plongée✔
pO2 élevé (hyperoxique)✔
Profondeur maximale✔
Changement de gaz (gaz optimal disponible)✔
Pression du réservoir✔
Ascension trop rapide✔
