1 / 12
Suunto Traverse Amber
1/12
Retour sous 30 jours
Assistance mondiale
SKU : SS021844000
Montre d’extérieur GPS avec fonctions de navigation polyvalentes pour la randonnée et le trekking
Assistance mondiale
$1,303
Indisponible
Partez à l’exploration
La curiosité nous pousse à partir à la recherche de nouveaux endroits à explorer, mais c’est la confiance dans notre habilité à retrouver notre chemin qui nous pousse à sortir des sentiers battus. Le GPS intégré et la fonction de navigation GLONASS de la Suunto Traverse vous aident à planifier vos randonnées et à vous diriger dans la nature. Votre trace se transforme automatiquement en fil d’Ariane qui vous permet de retrouver votre point de départ lorsque vous en avez besoin. Sa robustesse et sa batterie puissante vous permettent d’explorer les environs durant des heures.
POINTS FORTS DU PRODUIT
  • Trouvez votre chemin grâce à la navigation GPS intégrée
  • Jusqu'à 100 heures d'autonomie, heures de lever et de coucher du soleil et alarme d'orage
  • Fabriqué en Finlande
Sous-titre
Matos de l’année 2016
SPÉCIFICATIONS
  • Mesures
    50 x 50 x 16.5 mm / 1.97 x 1.97 x 0.65 "
  • Poids
    80 g / 2.82 oz
  • Matériau de la lunette
    Stainless steel
  • Matériau du verre
    Mineral crystal
  • Matériau du boîtier
    Composite
  • Matériau du bracelet
    Silicone
  • Contenu de la boîte
    Suunto Traverse Amber, USB cable, quick guide, warranty leaflet
  • Pays de fabrication
    FI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
    Stainless steel
  • Matériau du verre
    Mineral crystal
    Composite
    Silicone
  • Poids
    80 g / 2.82 oz
  • Option lampe de poche et rétroéclairage
  • Alerte par vibration
  • Résistance à l’eau
    100 m
  • Type de batterie
    rechargeable lithium-ion
  • Mise à jour du firmware
  • Heure, date
  • Réveil
    1 daily alarm
  • Double fuseau horaire
  • Horodatage automatique
  • Minuteur
  • Chronomètre
  • Langue
  • Rétroéclairage
    LED
  • Rétroéclairage configurable
    brightness / mode
  • Verrouillage des boutons
    customizable
  • Inversion de l’affichage
  • Type d’écran
    matrix
  • Résolution de l’écran
    128 x 128
  • Heure d’été automatique
  • Indicateur de batterie
    percentage / icon
  • Indicateur de mémoire restante
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
  • Température de stockage
  • Température de mise en charge recommandée
AUTONOMIE
  • En mode temps
    14 days
  • Mode d'entraînement avec GPS
    10, 15, 100 h For more information www.suunto.com/software-updates
BOUSSOLE
  • Boussole numérique
    full
  • Correction de déclinaison
  • Échelle de direction
    degrees / mils
  • Aiguille
    north indicator
  • Verrouillage du relèvement avec indicateur de direction
  • Précision de la boussole
  • Résolution de la boussole
CONNECTIVITÉ
    Bluetooth Smart
  • Personnalisation de la montre
    USB cable
  • Transfert de données
    Wireless / USB cable
  • Affichage des notifications du téléphone sur la montre
    with Suunto App
  • Compatible avec les différentes communautés sportives en ligne
    Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness and others (available in Suunto app)
  • Compatibilité avec les smartphones
    Most common models supported
SUUNTO APPS
  • Compatible avec les applications Suunto
  • Nombre max. d'applications par mode sportif
    4
  • Enregistrement des mesures spécifiques aux applications
  • Applications les plus recommandées par activité
  • Créer ses propres mesures avec des formules avancées
  • Chrono, GPS, FC, météo et données d'altitude
  • Fonctions mathématiques avancées, logique si/alors, son, rétroéclairage, etc.
24/7
SUIVI D'ACTIVITÉ
  • Compteur de pas
SUIVI GPS & NAVIGATION
  • Systèmes par satellite
    GPS, GLONASS
  • Fréquence d'enregistrement GPS
    Best, Good, OK
  • Systèmes de coordonnées
    WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 New Zealand (NZTM2000)
  • Navigation par points de passage et itinéraire visuel
  • Nombre max. de points d'intérêt (POI)
    250
  • Retrouver le chemin
  • Création de trace en temps réel (« Petit Poucet »)
  • Planification d'itinéraire avec profil d'altitude
    in Suunto Movescount.com
  • Navigation du profil d'altitude de l'itinéraire en temps réel
  • Points d'itinéraire par itinéraire / POI dans la montre
    1000 / 250
  • Analyse de trace GPS
    in Suunto App
  • Retour sur la trace
    yes, incorporated with breadcrumb trail
  • Enregistrement, visualisation et partage des itinéraires
    in Suunto App
ALTIMÈTRE
  • Altitude barométrique
  • Graphique d'altitude
  • Altitude GPS
  • Altitude GPS et barométrique combinée (FusedAlti™)
  • Différence d'altitude
    in log summary, and real time as an App
  • Totaux des ascensions/descentes
    air pressure based
  • Vitesse verticale
    air pressure based
  • Profil altimètre/baromètre automatique
  • Fréquence d'enregistrement du journal
    1, 10 s
  • Résolution
    1 m
  • Portée
    -500 - 9999 m
MÉTÉO
  • Heures de lever/coucher du soleil
  • Alarme d'orage
  • Pression au niveau de la mer
  • Température
  • Résolution de température
  • Résolution de pression
    1 hPa / 0.03 inHg
  • Durée maximale d'enregistrement météo
    past 26 hours
  • Graphique de la pression au niveau de la mer
  • Informations sur les marées
    yes** ** available as Suunto Apps
  • Indicateur de tendance météo
FRÉQUENCE CARDIAQUE
  • Fréquence cardiaque en battements par minute
  • Enregistre la fréquence cardiaque pendant la natation
  • Calories
  • Fréquence d'enregistrement des journaux
    1, 10 s
  • Fréquence cardiaque en % de la FC max
VITESSE ET DISTANCE
  • Vitesse et distance GPS
    Integrated
  • Chrono
  • Tours automatiques basés sur la distance
  • Tours
    > 1000
    1, 10 s
  • Pause automatique
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT
  • Résumé du journal sur la montre avec détails des tours
  • Analyse de l'entraînement
    in Suunto App
  • Journal d'entraînement avec support d'histoires et d'images
    in Suunto App
L'EXPERTISE DU SPORT
CYCLISME
  • Vitesse cycliste
    based on GPS
  • Vitesse moyenne en temps réel
    based on GPS
COURSE
  • Rythme de course
  • Suunto FusedSpeed™
  • Allure moyenne en temps réel
  • Comparaisons de tours par kilomètre/mile
MODES SPORTIFS
  • Modes sportifs et affichages personnalisables
    5 modes / 4 displays per mode
Produits recommandés
Vidéos
Comment modifier les paramètres d’heure et de date sur les montres GPS Suunto Traverse et Traverse Alpha.
Comment modifier les paramètres d’unité sur les montres GPS Suunto Traverse et Traverse Alpha.
Comment modifier les paramètres de vibration sur les montres GPS Suunto Traverse et Traverse Alpha.
Comment changer la langue sur les montres GPS Suunto Traverse et Suunto Traverse Alpha.
Affichage de l’écran de la Suunto Traverse.
Comment modifier le contraste de l'affichage sur les montres GPS Suunto Traverse et Traverse Alpha.
Démarrage pour la première fois avec Suunto Traverse.
See all videos on YouTube
Assistance pour Suunto Traverse
Trouvez comment faire des vidéos, des FAQ, des articles de didacticiel et des informations d'assistance détaillées pour votre montre Suunto.
