1 / 7
Suunto Traverse Alpha Woodland
1/7
Retour sous 30 jours
Assistance mondiale
SKU : SS023445000
GPS/GLONASS – montre avec des fonctions outdoor polyvalentes pour la pêche et la chasse
Assistance mondiale
$1,322
Indisponible
Partez à l’exploration
Suunto Traverse Alpha combine une conception robuste caractérisée par un ensemble complet de fonctionnalités outdoor. Elle est votre guide dans la nature, vous permettant de garder le bon cap grâce à la navigation GPS/GLONASS. Ses fonctionnalités spécifiques à la pêche et à la chasse constituent des outils utiles à votre activité, comme le calendrier lunaire, la détection des tirs, l'alerte de lever du soleil, les tendances météorologiques et le rétroéclairage rouge pour une utilisation nocturne. Planifiez vos itinéraires et tenez un journal de pêche et chasse avecSuunto Movescount.Le motif du bracelet de la Traverse Alpha Woodland s'inspire du camouflage militaire utilisé par l'armée finlandaise.
POINTS FORTS DU PRODUIT
  • Maîtrisez votre territoire avec la navigation GPS/GLONASS
  • Fonctions dédiées à la pêche, la chasse et la randonnée
  • Fabriquée en Finlande, testée selon les normes militaires
SPÉCIFICATIONS
  • Mesures
    50 x 50 x 15 mm / 1.97 x 1.97 x 0.59 "
  • Poids
    75 g / 2.65 oz
  • Matériau de la lunette
    Stainless steel
  • Matériau du verre
    Sapphire crystal
  • Matériau du boîtier
    Composite
  • Matériau du bracelet
    Textile
  • Contenu de la boîte
    Suunto Traverse Alpha Woodland, USB cable, quick guide, warranty leaflet
  • Pays de fabrication
    FI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
    Stainless steel
  • Matériau du verre
    Sapphire crystal
    Composite
    Textile
  • Poids
    75 g / 2.65 oz
  • Option lampe de poche et rétroéclairage
  • Alerte par vibration
  • Résistance à l’eau
    100 m
  • Type de batterie
    rechargeable lithium-ion
  • Mise à jour du firmware
  • Heure, date
  • Réveil
    1 daily alarm
  • Double fuseau horaire
  • Horodatage automatique
  • Minuteur
  • Chronomètre
  • Langue
  • Rétroéclairage
    LED
  • Rétroéclairage configurable
    color / brightness / mode
  • Verrouillage des boutons
    customizable
  • Inversion de l’affichage
  • Type d’écran
    matrix
  • Résolution de l’écran
    128 x 128
  • Heure d’été automatique
  • Indicateur de batterie
    percentage / icon
  • Indicateur de mémoire restante
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
  • Température de stockage
  • Température de mise en charge recommandée
AUTONOMIE
  • En mode temps
    14 days
  • Mode d'entraînement avec GPS
    10, 15, 100 h For more information www.suunto.com/software-updates
BOUSSOLE
  • Boussole numérique
    full
  • Correction de déclinaison
  • Échelle de direction
    degrees / mils
  • Aiguille
    north indicator
  • Verrouillage du relèvement avec indicateur de direction
  • Précision de la boussole
  • Résolution de la boussole
CONNECTIVITÉ
    Bluetooth Smart
  • Personnalisation de la montre
    USB cable
  • Transfert de données
    Wireless / USB cable
  • Affichage des notifications du téléphone sur la montre
    with Suunto App
  • Compatible avec les différentes communautés sportives en ligne
    Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness and others (available in Suunto app)
  • Compatibilité avec les smartphones
    Most common models supported
SUUNTO APPS
  • Compatible avec les applications Suunto
  • Nombre max. d'applications par mode sportif
    4
  • Enregistrement des mesures spécifiques aux applications
  • Applications les plus recommandées par activité
  • Créer ses propres mesures avec des formules avancées
  • Chrono, GPS, FC, météo et données d'altitude
  • Fonctions mathématiques avancées, logique si/alors, son, rétroéclairage, etc.
24/7
SUIVI D'ACTIVITÉ
  • Compteur de pas
SUIVI GPS & NAVIGATION
  • Systèmes par satellite
    GPS, GLONASS
  • Fréquence d'enregistrement GPS
    Best, Good, OK
  • Systèmes de coordonnées
    WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 New Zealand (NZTM2000)
  • Navigation par points de passage et itinéraire visuel
  • Nombre max. de points d'intérêt (POI)
    250
  • Retrouver le chemin
  • Création de trace en temps réel (« Petit Poucet »)
  • Planification d'itinéraire avec profil d'altitude
    in Suunto Movescount.com
  • Navigation du profil d'altitude de l'itinéraire en temps réel
  • Points d'itinéraire par itinéraire / POI dans la montre
    1000 / 250
  • Analyse de trace GPS
    in Suunto App
  • Retour sur la trace
    yes, incorporated with breadcrumb trail
  • Enregistrement, visualisation et partage des itinéraires
    in Suunto App
ALTIMÈTRE
  • Altitude barométrique
  • Graphique d'altitude
  • Altitude GPS
  • Altitude GPS et barométrique combinée (FusedAlti™)
  • Différence d'altitude
    in log summary, and real time as an App
  • Totaux des ascensions/descentes
    air pressure based
  • Vitesse verticale
    air pressure based
  • Profil altimètre/baromètre automatique
  • Fréquence d'enregistrement du journal
    1, 10 s
  • Résolution
    1 m
  • Portée
    -500 - 9999 m
MÉTÉO
  • Heures de lever/coucher du soleil
  • Alarme d'orage
  • Pression au niveau de la mer
  • Température
    -20° C to +60° C / -4° F to +140° F
  • Résolution de température
  • Résolution de pression
    1 hPa / 0.03 inHg
  • Durée maximale d'enregistrement météo
    past 26 hours
  • Calendrier des phases de la lune
  • Graphique de la pression au niveau de la mer
  • Informations sur les marées
    yes** ** available as Suunto Apps
  • Indicateur de tendance météo
FRÉQUENCE CARDIAQUE
  • Fréquence cardiaque en battements par minute
  • Enregistre la fréquence cardiaque pendant la natation
  • Calories
  • Fréquence d'enregistrement des journaux
    1, 10 s
  • Fréquence cardiaque en % de la FC max
VITESSE ET DISTANCE
  • Vitesse et distance GPS
    Integrated
  • Chrono
  • Tours automatiques basés sur la distance
  • Tours
    > 1000
    1, 10 s
  • Pause automatique
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT
  • Résumé du journal sur la montre avec détails des tours
  • Analyse de l'entraînement
    in Suunto App
  • Journal d'entraînement avec support d'histoires et d'images
    in Suunto App
L'EXPERTISE DU SPORT
CYCLISME
  • Vitesse cycliste
    based on GPS
  • Vitesse moyenne en temps réel
    based on GPS
COURSE
  • Rythme de course
  • Suunto FusedSpeed™
  • Allure moyenne en temps réel
  • Comparaisons de tours par kilomètre/mile
CHASSE
  • Détection automatique de tir
  • Types de POI spécifiques à la chasse
  • Calendrier des phases lunaires
  • Alerte lever/coucher de lune
  • Heures de lever et de coucher de lune pour la date sélectionnée
  • Rétroéclairage rouge, compatible avec les lunettes de vision nocturne
  • Alerte lever/coucher de soleil
PÊCHE
  • Types de POI spécifiques à la pêche
  • Graphique de pression du niveau de la mer
  • Alerte tempête
  • Température
MODES SPORTIFS
  • Modes sportifs et affichages personnalisables
    5 modes / 4 displays per mode
Produits recommandés
Vidéos
Comment afficher le calendrier des phases de la lune sur votre Suunto Traverse Alpha, une montre GPS conçue pour la chasse et la pêche.
Comment modifier les réglages de l'heure et de la date sur les montres GPS Suunto Traverse et Traverse Alpha.
Comment modifier les paramètres d’unité sur les montres GPS Suunto Traverse et Traverse Alpha.
Comment modifier les paramètres de vibration sur les montres GPS Suunto Traverse et Traverse Alpha.
Comment changer la langue sur les montres GPS Suunto Traverse et Suunto Traverse Alpha.
Affichage de l’écran de la Suunto Traverse.
Comment modifier le contraste de l'affichage sur les montres GPS Suunto Traverse et Traverse Alpha.
Démarrage pour la première fois avec Suunto Traverse.
See all videos on YouTube
ASSISTANCE POUR SUUNTO TRAVERSE ALPHA
Trouvez comment faire des vidéos, des FAQ, des articles de didacticiel et des informations d'assistance détaillées pour votre montre Suunto.
