1 / 9
Suunto mc-2
Suunto mc-2
Suunto mc-2
Suunto mc-2
Suunto mc-2
Suunto mc-2
Suunto mc-2
Suunto mc-2
Suunto mc-2
1/9
Retour sous 30 jours
Assistance mondiale
SKU : SS004231001
Suunto mc-2
Prix de vente$100
Une boussole professionnelle avec miroir pour l'orientation, la randonnée et la mesure des pentes lors de vos aventures en montagne.
  • Compensée pour l'hémisphère nord (variantes métriques, échelles UTM et règle en pouces)
  • Correction de déclinaison réglable
  • Miroir pour la lecture de l'azimut et le signalement, avec lentille grossissante
  • Boussole avec inclinomètre
  • Marquages luminescents permettant une utilisation par basse luminosité
  • Cordon détachable avec verrou de poignet à fermeture rapide
    Choisissez votre couleur
    Quantité
    Assistance mondiale
    Suunto mc-2
    $100
    Ajouter au panier
    Fabriqué en Finlande
    Garantie limitée à vie
    Un miroir pour repérer les relèvements
    Aiguille exceptionnellement stable et rapide
    Loupe intégrée à la plaquette
    Marquages phosphorescents en cas de faible luminosité
    Sous-titre
    Boussole de visée pour les aventures en montagne
    Lorsqu'on part à l'aventure en territoire inconnu, les boussoles de visée MC-2 offrent une navigation précise, grâce à une palette de fonctions fiables et savamment élaborées, adaptées aux conditions les plus difficiles. Selon la version choisie, la MC-2 est livrée avec des échelles métriques UTM et une règle en pouces ou des échelles USGS UTM.
    Le champ magnétique terrestre ne s'écoule pas uniformément entre les pôles magnétiques le long de la surface de la planète. Pour compenser l'inclinaison naturelle du champ magnétique, les boussoles Suunto utilisent l'un des deux systèmes d'équilibrage et vous devez choisir la version qui répond le mieux à vos besoins.
    La première version est un système à deux zones, avec des aiguilles équilibrées pour l'hémisphère nord ou sud. La seconde version est un système unique et équilibré pour une utilisation sur la planète entière. Une seule aiguille est équilibrée pour fonctionner partout dans le monde. Cette prouesse est rendue possible grâce à une percée en matière de conception, permettant à l'aiguille et à l'aimant de s'incliner indépendamment.
    Correction de la déclinaison réglable
    Corrigez la déclinaison entre le nord de la carte (pôle Nord) et le nord magnétique pour une navigation fiable. En savoir plus sur la correction de la déclinaison.
    Fonctionnement stable
    Le liquide de boussole utilisé par Suunto est spécialement formulé pour assurer l'amortissement sur une large plage de température tout en empêchant l'aiguille de se coincer.
    Une praticité accrue grâce au miroir
    Le miroir d’une boussole vous permet de visualiser les relèvements avec précision et facilite la signalisation en réfléchissant la lumière du soleil.
    Des relèvements précis
    Les trous de visée et l'encoche présents sur une boussole facilitent la navigation précise en vous permettant d'aligner la boussole sur des repères lointains et d'obtenir des relèvements précis.
    Clinomètre intégré
    Le clinomètre est utile en terrain accidenté lorsque vous devez déterminer le gradient de la pente pour déterminer votre position exacte. Il est également utile pour mesurer l'altitude.
    Cordon détachable avec fermoir
    Le cordon avec dragonne est facile à détacher pour travailler avec la carte.
    Toutes les boussoles Suunto sont fabriquées à la main dans notre usine avec 100 % d'énergie renouvelable.
    SPÉCIFICATIONS
    • Mesures
      65 x 101 x 18 mm / 2.56 x 3.98 x 0.71 "
    • Poids
      74 g / 2.61 oz
    • Matériau de la lunette
      Plastic
    • Contenu de la boîte
      Suunto MC-2 NH Mirror Compass, lanyard with wristlock and declination correction tool, Quickrelease, Quick Guide
    • Pays de fabrication
      FI
    TECHNICAL SPECIFICATIONS
    GÉNÉRAL
      Plastic
    • Metric scales
      cm, 1:25 000 km UTM, 1:50 000 km UTM
    • Imperial scales
      inch
    • Declination correction
      adjustable
    • Balanced for northern hemisphere
    • Poids
      74 g / 2.61 oz
    • Résistance à l’eau
      insensitive to water pressure
    • Type de batterie
      no battery required
    • Marquages lumineux
      bezel, orienting markings, direction of travel
    • Attache rapide du cordon
    • Fixation
      lanyard
    CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
    • Température de stockage
    BOUSSOLE
    • Échelle de direction
      degrees
    • Aiguille
      high grade steel
    • Verrouillage du relèvement avec indicateur d'orientation
    • Rempli de liquide et pivot en pierre
    • Précision de la boussole
      2.5°
    • Résolution de la boussole
    SUIVI GPS & NAVIGATION
    • Loupe
    • Miroir
    • Observation
      mirror, notch and hole
    CLINOMETER
    • Clinometer
    • Liquid filled
    • Clinometer scales
      0 ± 90°
    • Inclination accuracy
    • Inclination resolution
    Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ?
