1 / 6
1/6
Retour sous 30 jours
Assistance mondiale
SKU : SS014506000
Suunto HelO2
Ordinateur de plongée avancé à utilisation mixte pour plongeurs techniques. Fabriqué en Finlande.
Assistance mondiale
Suunto HelO2
$1,308
Indisponible
PERFORMANCES FIABLES POUR DES PLONGÉES AMBITIEUSES
L’ordinateur de plongée Suunto HelO2 est un appareil évolué de plongée en mélange pour plongeurs utilisant plusieurs gaz, tels que le trimix, le nitrox et l'oxygène, pour aller plus profond plus longtemps. Grâce au premier algorithme Suunto Technical RGBM et au planificateur de plongée multigaz, l'appareil a été conçu pour rendre toute votre expérience de plongée technique plus simple, rapide et flexible.
POINTS FORTS DU PRODUIT
  • Changement de gaz pour jusqu'à 8 gaz
  • Intégration optionnelle de l’air sans fil
  • Suunto Technical RGBM
  • Robuste et durable
SPÉCIFICATIONS
  • Mesures
    69.1 x 66.2 x 32.1 mm / 2.72 x 2.61 x 1.26 "
  • Poids
    68 g / 2.4 oz
  • Matériau de la lunette
    Composite
  • Matériau du verre
    Acrylic
  • Matériau du boîtier
    Composite
  • Matériau du bracelet
    Elastomer
  • Contenu de la boîte
    Suunto HelO2, USB cable, dive manuals on DVD, Quick Guide and dive legal leaflet with warranty information
  • Pays de fabrication
    FI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
    Composite
  • Matériau du verre
    Acrylic
    Composite
    Elastomer
  • Poids
    68 g / 2.4 oz
  • Résistance à l’eau
    120 m (ISO 6425, EN 13319)
  • Autonomie de la batterie 100 plongées/an
    1 year
  • Type de batterie
  • Batterie remplaçable par l’utilisateur
  • Heure, date
  • Langue
    EN
  • Rétroéclairage
    electro-luminescent
  • Rétroéclairage configurable
    duration: 5, 10, 20, 30, 60 s
  • Type d’écran
    matrix
  • Résolution de l’écran
    49 x 22
  • Indicateur de batterie
    low battery indicator
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
  • Température de stockage
AUTONOMIE
  • En mode temps
    NA
CONNECTIVITÉ
    inductive
  • Transfert de données
    USB cable
  • Compatible avec DM5
MÉTÉO
  • Température
  • Résolution de température
    1° C / 1.5° F
VITESSE ET DISTANCE
  • Chrono
FONCTIONS DE PLONGÉE
BASIQUE
  • Ajustement l'altitude
  • remontée temps écran.
    0 - 199 min (- - after 199)
  • CNS/OTU (OLF) Calculs
  • modèle de décompression
    SUUNTO TECH RGBM
  • paliers de profondeur
  • Historique de plongée
    lifetime
  • temps de plongée
    0 to 999 min
  • Gaz max pO₂
    1.2 - 1.6
  • Changement de gaz
  • Gaz
    up to 8 gases (Oxygen 8 - 99% / Helium 0 - 92%)
  • Jauge
  • journal de favoris
  • journal de mémoire
    ~42 h (20 s sampling rate)
  • journal de Fréquence d'échantillonnage
    10, 20, 30, 60 s
    120 m
  • Nitrox (et air)
  • Temps d'interdiction de vol
  • Ajustement personnel
    from -2 to 2
  • Paliers de sécurité
  • Temps de surface
    0 to 99 h 59 min
  • Trimix (gaz mélangé)
  • Intégration de l'air sans fil
    optional
  • CNS/OTU (OLF) 80% / 100%
  • Violation du palier profond
  • Temps de plongée
  • pO2 élevé (hyperoxique)
  • pO2 bas (hypoxique)
  • Changement de gaz (gaz optimal disponible)
  • Pression du réservoir
  • Ascension trop rapide
Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ?
