1 / 12
Suunto EON Steel
Suunto EON Steel
Suunto EON Steel
Suunto EON Steel
Suunto EON Steel
Suunto EON Steel
Suunto EON Steel
Suunto EON Steel
Suunto EON Steel
Suunto EON Steel
Suunto EON Steel
Suunto EON Steel
1/12
Livraison gratuite
Retour sous 30 jours
5 ans de garantie
Assistance mondiale
SKU : SS020305000
Suunto EON Steel
Ordinateur de plongée entièrement personnalisable avec écran couleur lumineux, une construction extrêmement durable et une connectivité mobile. Fabriqué en Finlande.
Livraison gratuite
5 ans de garantie
Assistance mondiale
Suunto EON Steel
$1,322
Indisponible
Durabilité extrême avec personnalisation complète
La robuste Suunto EON Steel est conçue pour les plongeurs qui exigent le maximum de leur ordinateur de plongée. Avec sa construction extrêmement résistante, son écran couleur grand angle BrightSee™ et sa prise en charge de plusieurs types de gaz, cet ordinateur de plongée est idéal pour la plongée avancée. Ses fonctions et vues personnalisables ajoutent une nouvelle dimension à votre plongée lorsque vous explorez le bleu de l’inconnu. Testée dans les conditions de plongée les plus difficiles, la Suunto EON Steel est un partenaire fiable en toutes circonstances.
Bühlmann 16 avec facteur de gradient est désormais disponible !
Le modèle Suunto EON Steel peut désormais être amélioré par l’ajout d’un algorithme supplémentaire élargissant les possibilités de plongée.
En savoir plus
POINTS FORTS
  • Entièrement personnalisable
  • Une lisibilité supérieure
  • Construction robuste
  • Wireless connectivity
L’ordinateur de plongée le plus performant en 2016
Prix TAUCHEN
Produit de l’année 2015
DIVER Awards
Produit le plus innovant en 2015
Sport Diver Awards
« Le gadget qu'il vous faut si vous aimez la plongée technique »
Bloomberg
iF Design Award 2015 dans la catégorie produit :
iF World Design Guide
SPÉCIFICATIONS
  • Mesures
    104.6 x 60.5 x 23.1 mm / 4.12 x 2.38 x 0.91 "
  • Poids
    347 g / 12.24 oz
  • Matériau de la lunette
    Stainless steel
  • Matériau du verre
    Xensation Glass
  • Matériau du boîtier
    Composite
  • Matériau du bracelet
    Elastomer
  • Contenu de la boîte
    Suunto EON Steel, USB Cable, Quick Guide, Legal leaflet, Protective boot, Display scratch guard sticker, Bungee adapter and cord
  • Pays de fabrication
    FI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
    Stainless steel
  • Matériau du verre
    Xensation Glass
    Composite
    Elastomer
  • Poids
    347 g / 12.24 oz
  • Affichage inversé
  • Résistance à l’eau
    150 m (ISO 6425, EN 13319)
  • Type de batterie
    rechargeable lithium-ion
  • Mise à jour du firmware
  • Heure, date
  • Chronomètre
  • Langue
  • Rétroéclairage
    LED
  • Rétroéclairage configurable
  • Type d’écran
    color TFT
  • Résolution de l’écran
    320 x 240
  • Indicateur de batterie
    icon + dive hours remaining
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
  • Température de stockage
  • Température de mise en charge recommandée
AUTONOMIE
  • En mode temps
    2 months
BOUSSOLE
  • Boussole numérique
    up to 45°
  • Correction de déclinaison
  • Échelle de direction
    degrees
  • Aiguille
    compass rose
  • Verrouillage du relèvement avec indicateur de direction
  • Équilibré globalement
  • Précision de la boussole
    +/- 15°
  • Résolution de la boussole
CONNECTIVITÉ
    inductive (Tank POD), Bluetooth Smart
  • Compatible avec l'application Suunto
  • Compatible avec DM5
  • Transfert de journaux
    Bluetooth Smart / USB cable
  • Compatibilité avec les smartphones
    Most common models supported
MÉTÉO
  • Température
  • Résolution de température
    1° C / 1.5° F
FONCTIONS DE PLONGÉE
BASIQUE
  • Ajustement l'altitude
  • remontée temps écran.
    0 - 999 min ( > after 999)
  • CNS/OTU (OLF) Calculs
  • personnalisés écran.
    4 per dive mode
  • modèle de décompression
    Suunto Fused™ RGBM
  • paliers de profondeur
  • Historique de plongée
    lifetime
  • temps de plongée
    0 to 999 min
  • La consommation de gaz en temps
  • Gaz max pO₂
    manual 0.5 - 1.6 / fixed 1.6
  • Changement de gaz
  • temps de gaz
  • Gaz
    up to 10 gases (Oxygen 5 - 99% / Helium 0 -95%)
  • Jauge
  • journal de favoris
  • journal de mémoire
    200 h
  • journal de Fréquence d'échantillonnage
    10 s
    80m
  • Nitrox (et air)
  • Temps d'interdiction de vol
  • Ajustement personnel
    P+2, P+1, P0, P-1, P-2
  • Recycleur (CCR), point fixe
  • Paliers de sécurité
  • Temps de surface
    0 to 100 h
  • Minuteur
  • Trimix (gaz mélangé)
  • Style visuel
    Classic/Graphical/Prominent
  • Intégration de l'air sans fil
    optional (up to 20 different tanks with Suunto Tank POD)
  • CNS/OTU (OLF) 80% / 100%
  • Violation du palier profond
  • Diluent pO2 élevé
  • Diluent pO2 bas
  • Diluent changé automatiquement
  • Temps de plongée
  • Temps de gaz
  • pO2 élevé (hyperoxique)
  • Avertissement ICD
  • pO2 bas (hypoxique)
  • Changement de gaz (gaz optimal disponible)
  • Pression du réservoir
  • Ascension trop rapide
RECYCLEUR
  • Diluants
    up to 10 diluents (Oxygen 5 - 99% / Helium 0 - 95%)
  • Bailout
  • Points de consigne haut/bas
  • Point de consigne personnalisé
  • Changement de point de consigne manuel/automatique
VIDÉOS
Vous pouvez désormais créer des modes de plongée pour la famille Suunto EON et la Suunto D5 dans l'application Suunto.
Connexion des paramètres de la Suunto EON Steel à Suunto DM5
Comment transférer votre plan de plongée de DM5 vers Suunto EON Steel.
Suunto EON Steel est un ordinateur de plongée entièrement personnalisable.
Découvrez comment créer une seconde vue pour votre mode de plongée. Vous pouvez créer jusqu'à 4 vues par mode de plongée.
Pour en savoir plus sur la mise à jour logicielle Suunto EON Steel.
Regardez la vidéo : appairage avec votre Suunto Tank POD
Fonctionnement de l’avertissement d’ICD dans l’ordinateur de plongée Suunto EON Steel.
See all videos on YouTube
SUPPORT POUR SUUNTO EON STEEL
Trouvez des guides d'utilisation, des vidéos explicatives, des FAQ, des articles d'instruction et des informations d'assistance détaillées pour votre ordinateur de plongée Suunto.
