1 / 4
Suunto Core Black Yellow
1/4
Retour sous 30 jours
Assistance mondiale
SKU : SS013315010
Suunto Core
Black Yellow
La montre outdoor traditionnelle pour les aventures hors des sentiers battus.
Assistance mondiale
$1,304
Indisponible
SUUNTO CORE - LA MONTRE OUTDOOR
Chaque grande aventure commence de l'intérieur. Qu'il s'agisse d'une sortie à la recherche de nouveaux lieux ou de la découverte de nouvelles expériences. Votre passion est notre inspiration. La Suunto Core est la montre outdoor essentielle, dont l'esprit pionnier réveillera l'explorateur qui sommeille en vous.
La montre Suunto Core primée regroupe toute une gamme de données pour vous aider à tracer votre chemin à travers les contrées les plus sauvages de la planète.
Altimètre
L'alitmtère dispose d'une échelle de mesure allant jusqu'à 9 000 m (29 500 ft). Il est idéal pour toutes les activités pour lesquelles vous avez besoin de connaître votre altitude et votre vitesse d'ascension et de descente. L'altimètre Core fournit une mesure de la différence d'altitude qui vous permet de suivre votre progression en termes de distance escaladée. L'enregistreur de journal enregistre tous vos changements d'altitude entre les heures de début et de fin, vous permettant de revivre votre excursion à la maison : visualisez des graphiques des changements d'altitude pendant vos randonnées, découvrez la distance escaladée, la durée des ascensions et des descentes, la vitesse d'ascension et de descente moyenne, ainsi que bien d'autres informations.
Baromètre
La Suunto Core affiche la pression atmosphérique en un graphique détaillé montrant une lecture continue des 24 dernières heures avec un intervalle d'enregistrement de 30 minutes. L'indicateur de tendance météo est une fonction utile fournissant une référence rapide pour la vérification des conditions météorologiques à venir. L'alarme d'orage vous avertit d'une soudaine chute de la pression atmosphérique, qui peut être liée à une dégradation des conditions météorologiques.
Commutation automatique altimètre/baromètre
La Suunto Core intègre une fonction intelligente de basculement automatique entre l'altimètre et le baromètre qui détecte vos mouvements ou l'absence de mouvements et bascule en conséquence entre l'altimètre et le baromètre. Lorsque vous êtes en pleine ascension, elle enregistre les changements d'altitude. Et lorsque vous vous arrêtez pour vous reposer, elle enregistre les changements de pression barométrique. Une chute de la pression atmosphérique survenant pendant que vous dormez à la belle étoile est enregistrée pour ce qu'elle est vraiment : un changement de pression barométrique, et non d'altitude
Boussole
La boussole numérique indique les points cardinaux et les demi-cardinaux ainsi que le nord. La fonction d'ajustement de la déclinaison vous permet de corriger la différence entre le nord géographique et le nord magnétique. Vous pouvez également la régler pour suivre un certain relèvement, ce qui vous aide à suivre la direction souhaitée sur le terrain. La boussole comprend une lunette rotative pour une utilisation traditionnelle (plupart des modèles) ou une fonction qui vous permet de voir, verrouiller et suivre un relèvement d'une simple pression d'une touche.
Profondimètre
Destiné au snorkeling, le profondimètre Suunto Core fournit des informations sur la profondeur actuelle et sur la profondeur maximale atteinte pendant votre sortie de snorkeling. La profondeur maximale prise en charge par l'appareil est de 10 m (32,8 ft).
Montre
Les fonctions de la montre incluent l'heure, la deuxième heure, la date, l'alarme, le chronographe sportif, le compte à rebours et les heures prévues de lever et de coucher du soleil pour plus de 400 lieux dans le monde.
La Suunto Core est disponible dans une variété de styles et de matériaux.
POINTS FORTS DU PRODUIT
  • Altimètre, baromètre, boussole
  • Fonctions météo
  • Utilisation en montagne et dans tous les environnements
SPÉCIFICATIONS
  • Mesures
    49.1 x 49.1 x 14.5 mm / 1.93 x 1.93 x 0.57 "
  • Poids
    63 g / 2.22 oz
  • Matériau de la lunette
    Aluminum
  • Matériau du verre
    Mineral crystal
  • Matériau du boîtier
    Composite
  • Matériau du bracelet
    Silicone
  • Pays de fabrication
    CN
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
    Aluminum
  • Matériau du verre
    Mineral crystal
    Composite
    Silicone
  • Poids
    63 g / 2.22 oz
  • Résistance à l’eau
    30 m
  • Type de batterie
    CR2032
  • Batterie remplaçable par l’utilisateur
  • Heure, date
  • Réveil
    1 daily alarm
  • Double fuseau horaire
  • Minuteur
  • Chronomètre
  • Langue
    EN, DE, ES, FR
  • Rétroéclairage
    electro-luminescent
  • Rétroéclairage configurable
    activation: 1 button, all buttons
  • Verrouillage des boutons
  • Type d’écran
    matrix
  • Indicateur de batterie
    low battery indicator
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
  • Température de stockage
AUTONOMIE
  • En mode temps
    12 months
BOUSSOLE
  • Boussole numérique
  • Échelle de direction
    degrees
  • Aiguille
    north indicator
  • Verrouillage du relèvement avec indicateur d'orientation
  • Précision de la boussole
  • Résolution de la boussole
ALTIMÈTRE
  • Altitude barométrique
  • Graphique d'altitude
  • Différence d'altitude
  • Totaux des ascensions/descentes
    air pressure based
  • Profil altimètre/baromètre automatique
  • Fréquence d'enregistrement du journal
    1, 5, 10, 30, 60 s
  • Résolution
    1 m
  • Portée
    -500 - 9000 m
MÉTÉO
  • Heures de lever/coucher du soleil
  • Alarme d'orage
  • Pression au niveau de la mer
  • Température
  • Résolution de température
  • Résolution de pression
    1 hPa / 0.03 inHg
  • Durée maximale d'enregistrement météo
    7 days
  • Graphique de la pression au niveau de la mer
  • Indicateur de tendance météo
FONCTIONS DE PLONGÉE
APNÉE
  • Profondimètre pour le snorkeling
    10 m
Produits recommandés
VIDÉOS
Comment changer le bracelet de votre montre outdoor Suunto Core Classic - vidéo.
Découvrez comment remplacer la batterie d'une Lumi et d'une Core.
Découvrez comment régler le contraste de l'affichage de votre Core.
Comment calibrer la boussole – vidéo.
Découvrez le fonctionnement de l'altimètre de votre montre Suunto et comment obtenir une mesure aussi précise que possible.
Learn how to set time and alarm of your Suunto Core.
Watch the video "First Settings" to get your Core ready for use.
See all videos on YouTube
ASSISTANCE SUUNTO CORE
Trouvez comment faire des vidéos, des FAQ, des articles de didacticiel et des informations d'assistance détaillées pour votre montre Suunto.
