Suunto Ambit3 Vertical Lime
La montre GPS multisport pour planifier et suivre votre gain d'altitude
$1,323
L'expérience verticale pour le multisport
Certains parleront d'obsession, nous parlons de dévouement. La Suunto Ambit3 Vertical est bien plus qu’une montre GPS multisports. Suivez le profil d'altitude de votre itinéraire lorsque vous gravissez des montagnes. Suivez avec précision vos gains d'altitude de l'année comme vos ascensions au jour le jour.
POINTS FORTS DU PRODUIT
- La montre GPS aux fonctions avancées d’entraînement et de récupération
- Planifiez et suivez aisément votre dénivelé
- Revivez et partagez votre expérience
SPÉCIFICATIONS
Mesures50 x 50 x 15 mm / 1.97 x 1.97 x 0.59 "
Poids74 g / 2.61 oz
Matériau de la lunetteSteel
Matériau du verreMineral crystal
Matériau du boîtierPolyamide
Matériau du braceletSilicone
Contenu de la boîteSuunto Ambit3 Vertical Lime, USB cable, quick guide, warranty leaflet
Pays de fabricationFI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
Poids74 g / 2.61 oz
Alerte par vibration✔
Résistance à l’eau100 m
Type de batterierechargeable lithium-ion
Mise à jour du firmware✔
Heure, date✔
Réveil1 daily alarm
Double fuseau horaire✔
Horodatage automatique✔
Minuteur✔
Chronomètre✔
LangueEN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH
RétroéclairageLED
Rétroéclairage configurablebrightness / mode
Verrouillage des boutonscustomizable
Inversion de l’affichage✔
Type d’écranmatrix
Résolution de l’écran128 x 128
Unités métriques et impériales✔
Heure d’été automatique✔
Indicateur de batteriepercentage / icon
Défilement automatique des écrans d’exercice✔
Indicateur de mémoire restante✔
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Température de fonctionnement-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Température de stockage-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
Température de mise en charge recommandée0° C to +35° C / +32° F to +95° F
AUTONOMIE
En mode temps14 days
Mode d'entraînement avec GPS10, 15, 100 h For more information www.suunto.com/software-updates
BOUSSOLE
Boussole numérique✔
Compensation de l'inclinaisonfull
Correction de déclinaison✔
Échelle de directiondegrees / mils
Aiguillenorth indicator
Verrouillage du relèvement avec indicateur de direction✔
Précision de la boussole5°
Résolution de la boussole1°
CONNECTIVITÉ
Connectivité (entre appareils)Bluetooth Smart
Personnalisation de la montreUSB cable
Transfert de donnéesWireless / USB cable
Affichage des notifications du téléphone sur la montrewith Suunto App
Compatible avec les différentes communautés sportives en ligneStrava, TrainingPeaks, MapMyFitness and others (available in Suunto app)
Compatibilité avec les smartphonesiPhone, Android
SUUNTO APPS
Compatible avec les applications Suunto✔
Nombre max. d'applications par mode sportif5
Enregistrement des mesures spécifiques aux applications✔
Applications les plus recommandées par activité✔
Créer ses propres mesures avec des formules avancées✔
Chrono, GPS, FC, météo et données d'altitude✔
Données de course, cyclisme et natation✔
Fonctions mathématiques avancées, logique si/alors, son, rétroéclairage, etc.✔
SUIVI GPS & NAVIGATION
Systèmes par satelliteGPS, GLONASS* *The support for GLONASS, the Russian satellite navigation system, will be available later via a software update.
Fréquence d'enregistrement GPSBest, Good, OK
Systèmes de coordonnéesWGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 New Zealand (NZTM2000)
Navigation par points de passage et itinéraire visuel✔
Nombre max. de points d'intérêt (POI)250
Retrouver le chemin✔
Planification d'itinéraire avec profil d'altitude✔
Navigation du profil d'altitude de l'itinéraire en temps réel✔
Points d'itinéraire par itinéraire / POI dans la montre1000 / 250
Analyse de trace GPS✔
Retour sur la traceyes
Enregistrement, visualisation et partage des itinéraires✔
Planification d'itinérairein Suunto Movescount.com
ALTIMÈTRE
Altitude barométrique✔
Graphique d'altitude✔
Altitude GPS✔
Altitude GPS et barométrique combinée (FusedAlti™)✔
Différence d'altitudeyes** ** available as Suunto Apps
Totaux des ascensions/descentesair pressure based
Résumés de montée totale sur la montre✔
Vitesse verticaleair pressure based
Profil altimètre/baromètre automatique✔
Fréquence d'enregistrement du journal1, 10 s
Résolution1 m
Portée-500 - 9999 m
MÉTÉO
Température✔
Plage d'affichage de température✔
Résolution de température1°
Informations sur les maréesyes** ** available as Suunto Apps
FRÉQUENCE CARDIAQUE
Intervalle RR✔
Fréquence cardiaque en battements par minute✔
Enregistre la fréquence cardiaque pendant la natationyes, with Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Graphique de fréquence cardiaque en temps réel✔
Calories✔
Fréquence d'enregistrement des journaux1, 10 s
Pic d'effet d'entraînement✔
Temps de récupération✔
Guidage basé sur la vitesse et la fréquence cardiaque pendant l'exercice✔
Fréquence cardiaque moyenne en temps réel✔
EPOC en temps réelyes** ** available as Suunto Apps
Fréquence cardiaque en % de la FC max✔
Limites de fréquence cardiaque✔
VITESSE ET DISTANCE
Vitesse et distance GPSIntegrated
Chrono✔
Compatible avec le capteur de fouléeBluetooth Smart
Support POD véloBluetooth Smart
Tours automatiques basés sur la distance✔
Tours> 1000
Pause automatique✔
RÉCUPÉRATION DE L'ENTRAÎNEMENT
Test de récupération rapide (Firstbeat™)✔
Test de récupération du sommeil (Firstbeat™)✔
Temps de récupération selon l'entraînement✔
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT
Résumé du journal sur la montre avec détails des tours✔
Analyse de l'entraînementin Suunto App
Journal d'entraînement avec support d'histoires et d'imagesin Suunto App
L'EXPERTISE DU SPORT
NATATION
Rythme de nage en bassin et distance✔
Allure et distance de nage en eau libre✔
Enregistre la fréquence cardiaque pendant la natationYes, with Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Temps de nage par longueur de bassin, tours, total✔
Cadence et type de nage et nombre de mouvements✔
Efficacité des mouvements (SWOLF)✔
Intervalles automatiques✔
Détection des styles de nage avec enseignement du style personnel✔
CYCLISME
Vitesse cycliste✔
Vitesse moyenne en temps réel✔
Puissance cycliste (W), moyenne et maximum (avec capteur de puissance)Bluetooth Smart
Tours en vélo et puissance maximum par tour (avec capteur de puissance)✔
Résistance aérodynamique en temps réel (avec capteur de puissance)✔
Puissance de vélo 3s, 10s, 30s (avec capteur de puissance)✔
Support de POD de cadenceBluetooth Smart
Inclinaison de la colline en temps réelyes, available as Suunto Apps
Support de plusieurs POD de vélo✔
Puissance normalisée (Suunto Apps / TM par Training Peaks)✔
COURSE
Rythme de course✔
Suunto FusedSpeed™✔
Puissance de course à piedwith Stryd sensor
Étalonnage de capteur de fouléemanual or GPS
Allure moyenne en temps réel✔
Comparaisons de tours par kilomètre/mile✔
Estimateur de temps de fin de marathonyes** ** available as Suunto Apps
Longueur de foulée moyenneyes** ** available as Suunto Apps
Cadence de coursewatch or Foot POD
Performance de course (Firstbeat™)✔
MULTISPORTS
Changer de mode sportif pendant l'exercice✔
Modes multisports préconfigurés✔
Analyse post-exercice multisport par sport✔
MODES SPORTIFS
Modes sportifs et affichages personnalisables10 modes / 8 displays per mode
