1 / 8
1/8
Retour sous 30 jours
Assistance mondiale
SKU : SS019183000
Suunto Ambit2 Sapphire (HR)
Montre GPS avec suivi de la fréquence cardiaque, fonctions de mesure de la météo et applis Suunto pour tous les sports outdoor
Assistance mondiale
$1,322
Indisponible
LE GPS POUR LES EXPLORATEURS ET LES ATHLÈTES
Suunto Ambit2 est le GPS destiné aux explorateurs et aux athlètes. Tout ce dont vous avez besoin pour les sports de plein air : navigation, vitesse, fréquence cardiaque, altitude, conditions météo et fonctions de course, cyclisme et natation. Des milliers d'applications Suunto sont disponibles pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre montre. Logée dans un boîtier renforcé de fibres de verre, elle offre une durée de vie de la batterie de 24 heures avec le GPS. L'Ambit2 est parée pour toutes les aventures.
POINTS FORTS DU PRODUIT
  • Fonctions de pointe pour le plein air et le multisport
  • Personnalisez votre montre avec plus de 1 000 applications sportives gratuites
  • Robustesse et autonomie de 24 h de la batterie avec le GPS
SPÉCIFICATIONS
  • Mesures
    50 x 50 x 17.5 mm / 1.97 x 1.97 x 0.69 "
  • Poids
    92 g / 3.25 oz
  • Matériau de la lunette
    Steel
  • Matériau du verre
    Sapphire crystal
  • Matériau du boîtier
    Polyamide
  • Matériau du bracelet
    Elastomer
  • Contenu de la boîte
    Suunto Ambit2 Sapphire, Ambit power cable, and Quick guide
  • Pays de fabrication
    FI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
    Steel
  • Matériau du verre
    Sapphire crystal
    Polyamide
    Elastomer
  • Poids
    92 g / 3.25 oz
  • Résistance à l’eau
    100 m
  • Type de batterie
    rechargeable lithium-ion
  • Mise à jour du firmware
  • Heure, date
  • Réveil
    1 daily alarm
  • Double fuseau horaire
  • Horodatage automatique
  • Minuteur
  • Chronomètre
  • Langue
    EN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV
  • Rétroéclairage
    LED
  • Rétroéclairage configurable
    brightness / mode
  • Verrouillage des boutons
    customizable
  • Inversion de l’affichage
  • Type d’écran
    matrix
  • Résolution de l’écran
    128 x 128
  • Indicateur de batterie
    percentage / icon
  • Défilement automatique des écrans d’exercice
  • Indicateur de mémoire restante
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
  • Température de stockage
  • Température de mise en charge recommandée
AUTONOMIE
  • En mode temps
    30 days
  • Mode d'entraînement avec GPS
    16, 24, 50 h
BOUSSOLE
  • Boussole numérique
    full
  • Échelle de direction
    degrees / mils
  • Aiguille
    north indicator
  • Verrouillage du relèvement avec indicateur d'orientation
  • Précision de la boussole
  • Résolution de la boussole
CONNECTIVITÉ
    Suunto ANT, ANT+
  • Transfert de données
    USB cable
  • Compatible avec les différentes communautés sportives en ligne
    Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness and others (available in Suunto app)
SUUNTO APPS
  • Compatible avec les applications Suunto
  • Nombre max. d'applications par mode sportif
    5
  • Enregistrement des mesures spécifiques aux applications
  • Applications les plus recommandées par activité
  • Créer ses propres mesures avec des formules avancées
  • Chrono, GPS, FC, météo et données d'altitude
  • Données de course, cyclisme et natation
  • Fonctions mathématiques avancées, logique si/alors, son, rétroéclairage, etc.
SUIVI GPS & NAVIGATION
  • Systèmes par satellite
    GPS
  • Fréquence d'enregistrement GPS
    1, 5, 60 s
  • Systèmes de coordonnées
    WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 New Zealand (NZTM2000)
  • Navigation par points de passage et itinéraire visuel
  • Nombre max. de points d'intérêt (POI)
    100
  • Retrouver le chemin
  • Points d'itinéraire par itinéraire / POI dans la montre
    1000 / 100
  • Analyse de trace GPS
  • Retour sur la trace
    yes
  • Enregistrement, visualisation et partage des itinéraires
  • Planification d'itinéraire
ALTIMÈTRE
  • Altitude barométrique
  • Graphique d'altitude
  • Altitude GPS
  • Altitude GPS et barométrique combinée (FusedAlti™)
  • Différence d'altitude
    yes** ** available as Suunto Apps
  • Totaux des ascensions/descentes
    air pressure based
  • Vitesse verticale
    air pressure based
  • Profil altimètre/baromètre automatique
  • Fréquence d'enregistrement du journal
    1, 10 s
  • Résolution
    1 m
  • Portée
    -500 - 9000 m
MÉTÉO
  • Heures de lever/coucher du soleil
  • Alarme d'orage
  • Pression au niveau de la mer
  • Température
    -20° C to +60° C / -4° F to +140° F
  • Résolution de température
  • Résolution de pression
    1 hPa / 0.03 inHg
  • Durée maximale d'enregistrement météo
    past 26 hours
  • Graphique de la pression au niveau de la mer
  • Informations sur les marées
  • Indicateur de tendance météo
FRÉQUENCE CARDIAQUE
  • Intervalle RR
  • Fréquence cardiaque en battements par minute
  • Graphique de fréquence cardiaque en temps réel
  • Calories
  • Fréquence d'enregistrement des journaux
    1, 10 s
  • Pic d'effet d'entraînement
  • Temps de récupération
  • Guidage basé sur la vitesse et la fréquence cardiaque pendant l'exercice
  • Fréquence cardiaque moyenne en temps réel
  • EPOC en temps réel
  • Valeurs EPOC & VO2 max
  • Fréquence cardiaque en % de la FC max
  • Limites de fréquence cardiaque
VITESSE ET DISTANCE
  • Vitesse et distance GPS
    Integrated
  • Chrono
  • Compatible avec le capteur de foulée
    Suunto Foot POD / ANT+
  • Support POD vélo
    Suunto Bike POD / ANT+
  • Tours automatiques basés sur la distance
  • Tours
    > 1000
    1, 10 s
  • Pause automatique
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT
  • Résumé du journal sur la montre avec détails des tours
  • Analyse de l'entraînement
  • Journal d'entraînement avec support d'histoires et d'images
L'EXPERTISE DU SPORT
NATATION
  • Rythme de nage en bassin et distance
  • Allure et distance de nage en eau libre
  • Temps de nage par longueur de bassin, tours, total
  • Cadence et type de nage et nombre de mouvements
  • Efficacité des mouvements (SWOLF)
  • Intervalles automatiques
  • Tableau des tours dynamique avec coup, allure et durée
  • Détection des styles de nage avec enseignement du style personnel
CYCLISME
  • Vitesse cycliste
  • Vitesse moyenne en temps réel
  • Puissance cycliste (W), moyenne et maximum (avec capteur de puissance)
    ANT+
  • Tours en vélo et puissance maximum par tour (avec capteur de puissance)
  • Résistance aérodynamique en temps réel (avec capteur de puissance)
  • Puissance de vélo 3s, 10s, 30s (avec capteur de puissance)
  • Support de POD de cadence
    Suunto Cadence POD / ANT+
  • Inclinaison de la colline en temps réel
    yes, available as Suunto Apps
  • Support de plusieurs POD de vélo
  • Puissance normalisée (Suunto Apps / TM par Training Peaks)
COURSE
  • Rythme de course
  • Suunto FusedSpeed™
  • Étalonnage de capteur de foulée
    manual or GPS
  • Allure moyenne en temps réel
  • Comparaisons de tours par kilomètre/mile
  • Estimateur de temps de fin de marathon
  • Longueur de foulée moyenne
  • Cadence de course
    watch or Foot POD
MULTISPORTS
  • Changer de mode sportif pendant l'exercice
  • Modes multisports préconfigurés
  • Analyse post-exercice multisport par sport
MODES SPORTIFS
  • Modes sportifs et affichages personnalisables
    10 modes / 8 displays per mode
Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ?
