1 / 6
1/6
Caractéristiques principales et spécifications
Assistance
SKU : SS019208000
Suunto Ambit2 S Graphite (HR)
Montre GPS intégrée avec suivi de la fréquence cardiaque et applications Suunto pour l'entraînement sur et hors piste
Assistance
$1,307
Indisponible
LE GPS DES ATHLÈTES
La Suunto Ambit2 S a été conçue pour alimenter votre passion pour le sport. Dernier GPS dans un design léger et élégant avec des fonctions avancées pour la course à pied, le vélo, la natation et bien plus. Des milliers d’applis Suunto disponibles pour doter votre montre de nouvelles fonctions. Atteignez les meilleurs niveaux de performance – à tout moment, en tout lieu.
POINTS FORTS DU PRODUIT
  • Fonctions multisport avancées
  • Personnalisez votre montre avec plus de 1 000 applications sportives gratuites
  • 12 h d’autonomie de la batterie avec le GPS
  • Navigation d’itinéraire et de point de passage
Sous-titre
Suunto Apps
Suunto Apps, un concept révolutionnaire signé Suunto, permet à la communauté de développer des fonctionnalités spécifiques aux sports pour les utilisateurs de Suunto Ambit. Personnalisez votre Suunto Ambit avec des milliers d'applications sportives gratuites. Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Utilisez Suunto Apps Designer pour créer votre propre application.
SPÉCIFICATIONS
  • Mesures
    50 x 50 x 15.5 mm / 1.97 x 1.97 x 0.61 "
  • Poids
    72 g / 2.54 oz
  • Matériau de la lunette
    Aluminum
  • Matériau du verre
    Mineral crystal
  • Matériau du boîtier
    Polyamide
  • Matériau du bracelet
    Elastomer
  • Contenu de la boîte
    Suunto Ambit2 S Graphite, Ambit power cable, and Quick guide
  • Pays de fabrication
    FI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
    Aluminum
  • Matériau du verre
    Mineral crystal
    Polyamide
    Elastomer
  • Poids
    72 g / 2.54 oz
  • Résistance à l’eau
    50 m
  • Type de batterie
    rechargeable lithium-ion
  • Mise à jour du firmware
  • Heure, date
  • Réveil
    1 daily alarm
  • Double fuseau horaire
  • Horodatage automatique
  • Minuteur
  • Chronomètre
  • Langue
    EN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV
  • Rétroéclairage
    LED
  • Rétroéclairage configurable
    brightness / mode
  • Verrouillage des boutons
    customizable
  • Inversion de l’affichage
  • Type d’écran
    matrix
  • Résolution de l’écran
    128 x 128
  • Indicateur de batterie
    percentage / icon
  • Défilement automatique des écrans d’exercice
  • Indicateur de mémoire restante
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
  • Température de stockage
  • Température de mise en charge recommandée
AUTONOMIE
  • En mode temps
    14 days
  • Mode d'entraînement avec GPS
    8, 12, 25 h
BOUSSOLE
  • Boussole numérique
    full
  • Échelle de direction
    degrees / mils
  • Aiguille
    north indicator
  • Verrouillage du relèvement avec indicateur d'orientation
  • Précision de la boussole
  • Résolution de la boussole
CONNECTIVITÉ
    Suunto ANT, ANT+
  • Transfert de données
    USB cable
  • Compatible avec les différentes communautés sportives en ligne
    Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness and others (available in Suunto app)
SUUNTO APPS
  • Compatible avec les applications Suunto
  • Nombre max. d'applications par mode sportif
    5
  • Enregistrement des mesures spécifiques aux applications
  • Applications les plus recommandées par activité
  • Créer ses propres mesures avec des formules avancées
  • Chrono, GPS, FC, météo et données d'altitude
    yes, excluding weather
  • Données de course, cyclisme et natation
  • Fonctions mathématiques avancées, logique si/alors, son, rétroéclairage, etc.
SUIVI GPS & NAVIGATION
  • Systèmes par satellite
    GPS
  • Fréquence d'enregistrement GPS
    1, 5, 60 s
  • Systèmes de coordonnées
    WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 New Zealand (NZTM2000)
  • Navigation par points de passage et itinéraire visuel
  • Nombre max. de points d'intérêt (POI)
    100
  • Retrouver le chemin
  • Points d'itinéraire par itinéraire / POI dans la montre
    1000 / 100
  • Analyse de trace GPS
  • Enregistrement, visualisation et partage des itinéraires
  • Planification d'itinéraire
ALTIMÈTRE
  • Graphique d'altitude
  • Altitude GPS
  • Différence d'altitude
    yes** ** available as Suunto Apps
  • Totaux des ascensions/descentes
    GPS based
  • Vitesse verticale
    GPS based
  • Fréquence d'enregistrement du journal
    1, 10 s
  • Résolution
    1 m
  • Portée
    -500 - 9000 m
FRÉQUENCE CARDIAQUE
  • Intervalle RR
  • Fréquence cardiaque en battements par minute
  • Graphique de fréquence cardiaque en temps réel
  • Calories
  • Fréquence d'enregistrement des journaux
    1, 10 s
  • Pic d'effet d'entraînement
  • Temps de récupération
  • Guidage basé sur la vitesse et la fréquence cardiaque pendant l'exercice
  • Fréquence cardiaque moyenne en temps réel
  • EPOC en temps réel
  • Valeurs EPOC & VO2 max
  • Fréquence cardiaque en % de la FC max
  • Limites de fréquence cardiaque
VITESSE ET DISTANCE
  • Vitesse et distance GPS
    Integrated
  • Chrono
  • Compatible avec le capteur de foulée
    Suunto Foot POD / ANT+
  • Support POD vélo
    Suunto Bike POD / ANT+
  • Tours automatiques basés sur la distance
  • Tours
    > 1000
    1, 10 s
  • Pause automatique
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT
  • Résumé du journal sur la montre avec détails des tours
  • Analyse de l'entraînement
  • Journal d'entraînement avec support d'histoires et d'images
L'EXPERTISE DU SPORT
NATATION
  • Rythme de nage en bassin et distance
  • Allure et distance de nage en eau libre
  • Temps de nage par longueur de bassin, tours, total
  • Cadence et type de nage et nombre de mouvements
  • Efficacité des mouvements (SWOLF)
  • Intervalles automatiques
  • Tableau des tours dynamique avec coup, allure et durée
  • Détection des styles de nage avec enseignement du style personnel
CYCLISME
  • Vitesse cycliste
  • Vitesse moyenne en temps réel
  • Puissance cycliste (W), moyenne et maximum (avec capteur de puissance)
    ANT+
  • Tours en vélo et puissance maximum par tour (avec capteur de puissance)
  • Résistance aérodynamique en temps réel (avec capteur de puissance)
  • Puissance de vélo 3s, 10s, 30s (avec capteur de puissance)
  • Support de POD de cadence
    Suunto Cadence POD / ANT+
  • Inclinaison de la colline en temps réel
    yes, available as Suunto Apps
  • Support de plusieurs POD de vélo
  • Puissance normalisée (Suunto Apps / TM par Training Peaks)
COURSE
  • Rythme de course
  • Suunto FusedSpeed™
  • Étalonnage de capteur de foulée
    manual or GPS
  • Allure moyenne en temps réel
  • Comparaisons de tours par kilomètre/mile
  • Estimateur de temps de fin de marathon
  • Longueur de foulée moyenne
  • Cadence de course
    watch or Foot POD
MULTISPORTS
  • Changer de mode sportif pendant l'exercice
  • Modes multisports préconfigurés
  • Analyse post-exercice multisport par sport
MODES SPORTIFS
  • Modes sportifs et affichages personnalisables
    10 modes / 8 displays per mode
Produits recommandés
Assistance pour la Suunto Ambit2 S
Trouvez des vidéos explicatives, des FAQ, des articles d'instruction et des informations d'assistance détaillées pour votre montre Suunto.
