Refurbished Suunto Vertical
Titanium Solar Forest
Montre d’aventure pour l’entraînement et les expéditions outdoor.
Choisissez votre couleur
Choisissez de dépasser vos limites
Certains choisissent une montre basique, mais les aventuriers ont besoin d’un outil sur lequel ils peuvent compter.
Grâce à la meilleure durée de vie de la batterie et à la meilleure précision du marché, la montre Suunto Vertical est le compagnon idéal pour les plus hauts sommets et les vallées les plus exigeantes.
Des cartes sur lesquelles vous pouvez compter
Les cartes intuitives de la montre Suunto Vertical vous indiquent tout ce que vous devez savoir sur le paysage. Les courbes de niveau, l’eau, les chemins et autres points de repère importants sont disponibles dans trois styles de cartes différents.
À des fins de sécurité maximale, il est également possible d’utiliser toutes les fonctionnalités de navigation en mode hors ligne. Ne vous perdez jamais en exploration !
Restez en sécurité dans les environnements difficiles
Grâce à l’altimètre, au baromètre et à la boussole, vous conserverez facilement la notion d’orientation spatiale. Cela peut vous sauver dans les environnements difficiles. L’alerte orage et les prévisions météorologiques actualisées vous aident à vous tenir à l’écart du danger.
La durée de vie de la batterie la plus longue du marché
Suunto Vertical packs a battery life that's ahead of its competitors: 85 hours of exercise tracking onthe most accurate GPS settingwith the solar and titanium solar variants and 60 hours with the stainless steel variant.
In daily mode Suunto Vertical accompanies you up to 60 days – in the solar and titanium solar variants even up to one year without charging!
Comparaison de la durée de vie de la batterie
La montre Suunto Vertical ne sacrifie pas la précision à une plus longue durée de vie de la batterie. Elle communique avec les cinq principaux systèmes satellitaires par le biais de la double fréquence : une voie express pour un signal plus rapide et plus fiable.
La comparaison de la durée de vie de la batterie a été réalisée en mode d'entraînement dans des conditions ensoleillées (50 000 lux) avec un intervalle d'enregistrement d'une seconde.
Entraînez-vous pour vos prochaines aventures
L’application Suunto complète votre expérience de la montre
Planifiez, analysez et partagez vos activités sportives grâce à l’application Suunto ! Utilisez-la pour vous connecter à d’autres services comme Strava pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires.
SPÉCIFICATIONS
Mesures49 x 49 x 13.6 mm / 1.93 x 1.93 x 0.54 "
Poids74 g / 2.61 oz
Matériau de la lunetteTitanium Grade 5
Matériau du verreSapphire crystal
Matériau du boîtierGlass fibre reinforced polyamide
Matériau du braceletSilicone
Contenu de la boîteSuunto Vertical Titanium Solar Forest, charging cable, printed user documentation
Pays de fabricationCN
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
Poids74 g / 2.61 oz
Tailles de poignet125-175 mm (accessory strap -215 mm)
Largeur du bracelet22 mm
Fréquence cardiaque au poignet intégrée✔
Cadrans personnalisables✔
Verrouillage de l’écran tactile✔
Écran tactile✔
Écran couleur✔
Alerte par vibration✔
Résistance à l’eau100 m
Type de batterierechargeable lithium-ion
Mise à jour du firmware✔
Heure, date✔
Réveil✔
Double fuseau horaire✔
Horodatage automatique✔
Minuteur✔
Chronomètre✔
LangueEN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* Chinese language is only available in the China edition watches.
RétroéclairageLED
Rétroéclairage configurableautomatic brightness
Verrouillage des boutonsduring exercise
Taille de l’écran1,4''
Type d’écranmatrix
Résolution de l’écran280 x 280
Unités métriques et impériales✔
Heure d’été automatique✔
Mises à jour du firmware automatiques par OTA✔
Indicateur de batteriepercentage / icon
Oxygène sanguin✔
Affichage permanent✔
Stockage de cartes hors ligne extérieur32GB
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Température de fonctionnement-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Température de stockage-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Température de mise en charge recommandée0° C to +45° C / +32° F to +113° F
AUTONOMIE
Rappels de charge intelligents✔
En mode temps60 days (Steel solar & Titanium solar 1 year)
Avec suivi 24/7 et notifications mobiles30 days (Steel solar/Titanium solar 60 days)
Mode d'entraînement avec GPS60h / 90h /140h / 500h (Steel Solar/Titanium Solar 85h / 140h / 280h / 30d)
BOUSSOLE
Boussole numérique✔
Compensation de l'inclinaison✔
Correction de déclinaison✔
Échelle de directiondegrees / mils
Aiguillenorth indicator
Précision de la boussole5°
Résolution de la boussole1°
CONNECTIVITÉ
Connectivité (entre appareils)Bluetooth
Compatible avec l'application Suunto✔
Affichage des notifications du téléphone sur la montre✔
Contrôle des médias depuis la montre✔
Envoi de réponses prédéfinies aux messages entrants depuis la montreAndroid only
Compatible avec les différentes communautés sportives en ligne✔
Mises à jour logicielles de la montre depuis le cloud✔
Mises à jour logicielles sans fil automatiques✔
Compatibilité avec les smartphonesMost common models supported
MUSIC
Control your music with watch✔
24/7
SUIVI D'ACTIVITÉ
Compteur de pas✔
Calories brûlées✔
Objectifs d'activité physique✔
Historique des activités✔
TCalories dépensées et fréquence cardiaque au cours des activités quotidiennes✔
Suivi de la fréquence cardiaque journalière minimale✔
SUIVI DU SOMMEIL
Durée du sommeil✔
Heures de coucher✔
Temps éveillé✔
Sommeil profond✔
Fréquence cardiaque moyenne et minimum pendant le sommeil✔
Sommeil léger✔
VFC du sommeil✔
Qualité du sommeil✔
STRESS ET RÉCUPÉRATION
Niveau des ressources journalières✔
État de stress et récupération✔
Mesure de la VFC✔
SUIVI GPS & NAVIGATION
Cartes hors ligne sur la montre✔
Systèmes par satelliteGPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU
GNSS frequency supportL1 + L5
Systèmes satellites simultanés4
Nombre maximum de satellites connectés32
Modes batterie intelligentsPerformance, Endurance, Ultra, Tour, Custom
Fréquence d'enregistrement GPSBest, Good, OK, Low
Navigation par points de passage et itinéraire visuel✔
Niveaux de zoom dans la navigation✔
Zoom auto basé sur la forme de l'itinéraire✔
Création de trace en temps réel (« Petit Poucet »)✔
Planification d'itinéraire avec profil d'altitude✔
Cartes topographiques et cartes satellite✔
Cartes de fréquentation du monde entier pour 20 sports✔
Planification d'itinéraire avec les cartes de chaleur✔
Bibliothèque personnelle d'itinéraires sur le Web synchronisée avec la montre✔
Passer à l'itinéraire✔
Navigation vers un point d'intérêt (POI)✔
ETA (heure d'arrivée prévue), distance restante✔
Analyse de trace GPS✔
Enregistrement, visualisation et partage des itinéraires✔
HAE (heure d'arrivée estimée)✔
Navigation à l'azimut✔
Cartes outdoor par satellite, terrain et topographie sur le Web par Mapbox, Google Maps et Android✔
ALTIMÈTRE
Altitude barométrique✔
Altitude GPS✔
Altitude GPS et barométrique combinée (FusedAlti™)✔
Altitude en mode quotidien✔
Acclimatation à l'altitude avec l'oxygène sanguin✔
Totaux des ascensions/descentes✔
Vitesse verticale✔
Profil altimètre/baromètre automatique✔
Fréquence d'enregistrement du journal1 s
Résolution1 m
Portée-500 - 9999 m
MÉTÉO
Heures de lever/coucher du soleil✔
Alarme d'orage✔
Pression au niveau de la mer✔
Température✔
Plage d'affichage de température-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Résolution de température1° C / 1.5° F
Résolution de pression1 hPa
Graphique d'altitude affiché dans le récapitulatif des exercices✔
ENTRAÎNEMENT FRACTIONNÉ
Configuration d'intervalles✔
Assistance pour l'entraînement fractionné pendant la séance✔
Intervalles structurés✔
FRÉQUENCE CARDIAQUE
Fréquence cardiaque mesurée à partir du poignet✔
Compatibilité ceinture de fréquence cardiaqueBluetooth Smart belts
Intervalle RRwith Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Fréquence cardiaque en battements par minute✔
Enregistre la fréquence cardiaque pendant la natation✔
Graphique de fréquence cardiaque en temps réel✔
Fréquence cardiaque moyenne en temps réel✔
Calories✔
Pic d'effet d'entraînement✔
Zones de fréquence cardiaque personnelles✔
Niveau de forme (VO2max)✔
Temps de récupération✔
VITESSE ET DISTANCE
Vitesse et distance basées sur la cadence✔
Vitesse et distance GPS✔
Chrono✔
Compatible avec le capteur de fouléeBluetooth Smart
Tours automatiques✔
Tours manuels✔
Analyse de l'allure, graphiques de vitesse et traces sur la carte✔
RÉCUPÉRATION DE L'ENTRAÎNEMENT
Sentiment enregistré après l'entraînement sur la montre✔
Temps de récupération selon l'entraînement✔
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT
Journal avec détails des exercices✔
Résumé du journal sur la montre avec détails des tours✔
Charge d'entraînement avec totaux par sport✔
Journal d'entraînement pour les vues d'ensemble sur le long terme✔
Récapitulatif des exercices avec détails des tours✔
PARTAGER ET REVIVREZ
Partage de l'exercice sur les réseaux sociaux✔
Évaluation et commentaire des exercices✔
Suivez les autres membres et recevez des avis via le flux des activités✔
ASSISTANCE D'ENTRAÎNEMENT ÉVOLUTIVE
Assistance en temps réel pendant l'exercice basée sur l'intensité et la durée✔
L'EXPERTISE DU SPORT
NATATION
Rythme de nage en bassin et distance✔
Distance de nage en eau libre✔
Temps de nage par longueur de bassin, tours, total✔
Cadence et type de nage et nombre de mouvements✔
Efficacité des mouvements (SWOLF)✔
Intervalles automatiques✔
Tableau de tours en fractionné✔
CYCLISME
Vitesse cycliste✔
Vitesse moyenne en temps réel✔
Bike POD avec prise en charge de la vitesse et de la cadenceBluetooth Smart
Prise en charge des appareils de mesure de puissance cyclisteBluetooth Smart
Puissance cycliste (W), moyenne et maximum (avec capteur de puissance)Bluetooth Smart
Tours en vélo et puissance maximum par tour (avec capteur de puissance)✔
Tableau de tours en temps réel avec FC moyenne, puissance moyenne et vitesse moyenne✔
Assistance pour l'entraînement fractionné avec puissance/vitesse/fréquence cardiaque✔
COURSE
Rythme de course✔
Suunto FusedSpeed™✔
Puissance de course à piedfrom wrist or with Stryd sensor
SuuntoPlus™ Ghost runner✔
Étalonnage de capteur de fouléeautomatic
Tableau des tours dans la montre et l'appli Suunto✔
Cadence moyenne, maxi., au tour en temps réel✔
Assistance pour l'entraînement fractionné avec allure de course/fréquence cardiaque/distance✔
MULTISPORTS
Changer de mode sportif pendant l'exercice✔
Modes multisports préconfigurés✔
Analyse post-exercice multisport par sport✔
Résumé de l'exercice multisport sur la montre✔
MODES SPORTIFS
Modes sportifs et affichages personnalisables✔
Affichages graphiques dans les modes sportifs✔
Modes sportifs préinstallés sur la montre> 95
SuuntoPlus™✔
FONCTIONS DE PLONGÉE
APNÉE
Profondimètre pour le snorkeling10 m
