Toutes les montres et tous les ordinateurs de plongée Suunto ont un numéro de série. Le numéro de série est une combinaison de 6, 8, 10 ou 12 chiffres sans espaces ni tirets.
Exemples :
  • 123456
  • 12345678
  • 1234567891
  • 12345678910
Selon votre produit et sa génération, vous pourrez trouver le numéro de série à plusieurs endroits :
1) Au dos de votre appareil
Dans Ia plupart des cas, vous trouverez le numéro de série inscrit au dos de la montre. Les emplacements possibles sont les suivants :
  • Dans la partie supérieure du dos de la montre : il s'agit par exemple de Spartan Sport WHR et Suunto 9.
    Numéro de série Suunto 9
  • Dans la partie inférieure du dos de la montre: il s'agit par exemple de Suunto 3 Fitness, Suunto5, Spartan Trainer, Spartan Ultra et Ambit3 Peak.
    Numéro de série Suunto 3 Fitness      Numéro de série Spartan Trainer
  • Cadran d'informations entourant le nom du produit : c'est habituellement le premier numéro sur le côté droit du cadran. C'est le cas par exemple sur Suunto Ambit3 Vertical, Suunto Traverse et Traverse Alpha.
    Numéro de série Traverse Alpha
  • Dans la partie centrale de la montre : il s'agit par exemple de Suunto Elementum Terra et Suunto EON Core.
    Numéro de série EON Core
Dans certains cas, le numéro de série peut être entouré d'un cadre. C'est le cas par exemple sur Suunto Ambit3 Peak et Sport, Ambit 2 R, les montres Suunto Spartan et Suunto 9.
Numéro de série Ambit3 Peak
2) Sur la boîte de la montre
Le numéro de série est ajouté sur un autocollant sur sur le coté de la boîte. Il s'agit de l'une des dernières étapes de l'emballage de votre produit.
Habituellement, toutes les informations qui figurent sur la boîte sont imprimées directement sur celle-ci. Seul le numéro de série est ajouté sous forme d'autocollant.
Outre le numéro de série, vous trouverez plusieurs autres numéros imprimés à l'extérieur sur votre appareil Suunto et sur le coffret du produit. Il ne s'agit PAS du numéro de série :
  • Code article : SS050209000
  • Nom du produit : Suunto 3 Fitness Copper
  • Identifiant de modèle de l'appareil : OW175
  • Certifications radio : IC:5175A-2478 et FCC ID:RYP2478
  • Marquage d'étanchéité, par exemple 100M-300FT-10BAR
3) Dans le menu des réglages de votre montre
Sur les montres de la collection Spartan, Suunto 9 et Suunto 3 Fitness, vous pouvez trouver le numéro de série de la montre dans Paramètres > Général > À propos > Numéro de série.
