Sous-titre
NOTE
Si vous avez précédemment acheté un nouvel ordinateur de plongée Suunto aux États-Unis, vous pouvez être un membre du groupe et être éligible à une exonération dans le cadre d'un règlement de règlement d’action collective proposé.
Un règlement proposé a été conclu dans une action collective prétendant que les capteurs de pression exercée par la profondeur des ordinateurs de plongée Suunto sont défectueux. Les défendeurs nient que les ordinateurs de plongée soient défectueux.
Dans le cadre du règlement, chaque membre du groupe qui pense de bonne foi que son ordinateur de plongée a eu une défaillance de son capteur de profondeur a le droit de faire inspecter son ordinateur de plongée pour déterminer si son capteur de pression sur sa profondeur est défectueux. Si c'est le cas, Suunto réparera votre ordinateur de plongée ou le remplacera gratuitement. Les membres du groupe peuvent profiter du programme de contrôle, de réparation ou de remplacement pendant dix ans à compter de la date de fabrication de l'ordinateur de plongée.
Veuillez utiliserun formulaire de demande de service en lignepour soumettre votre ordinateur de plongée à un contrôle.
POURQUOI UTILISER UN ORDINATEUR DE PLONGÉE ?
Lorsque vous plongez, il existe toujours un risque d'accident de décompression (ADD). Cependant, vous pouvez réduire ce risque en respectant les consignes de sécurité, en prenant bien soin de votre matériel et en ayant accès aux informations essentielles : profondeur de plongée, temps de plongée et gaz restant. Un ordinateur de plongée connaît votre historique de plongée et calcule en fonction, en temps réel pendant la plongée. Avant de plonger, assurez-vous que vous connaissez bien votre ordinateur et qu'il est configuré selon vos préférences. Utilisez le réglage personnel de votre ordinateur de plongée Suunto pour ajuster le conservatisme de l'algorithme afin qu'il corresponde à votre susceptibilité à l'ADD.
SUUNTO RGBM – SON FONCTIONNEMENT
Au cœur de chaque ordinateur de plongée Suunto se trouve un algorithme – le modèle de bulles de gradient réduit (RGBM) – qui calcule la décompression pour une plongée. Depuis des décennies, la modélisation Suunto adopte les théories et savoirs scientifiques les plus récents pour garantir aux plongeurs l'utilisation du meilleur algorithme possible. L'algorithme Suunto Fused RGBM élaboré en collaboration avec le Dr Bruce Wienke s'adapte à de très nombreuses situations. Lorsque nous plongeons, les gaz non respirables tels que l'azote, qui n'est pas nécessaire à notre corps, se dissolvent dans le sang. À tout moment, même à la surface, veines et artères sont envahies de microbulles de ces gaz. Aussi petites soient-elles, leur expansion interfère avec l'aptitude du corps à expulser l'azote. Plus vous plongez en profondeur, plus le risque potentiel lié à cette expansion est grand. Les microbulles sont intégrées aux algorithmes RGBM de Suunto : l'ordinateur de plongée vous impose de diminuer votre vitesse d'ascension dès que leur expansion pose problème.
CAPTEUR DE PRESSION DANS LES ORDINATEURS DE PLONGÉE
Un capteur de pression est un composant essentiel d'un ordinateur de plongée. Il mesure la pression et la température de l'eau pour afficher votre profondeur actuelle. Il est important de garder à l'esprit que le capteur de pression est un composant électromécanique sensible qui peut être endommagé. En suivant attentivement les instructions du manuel relatives à l'utilisation et l'entretien corrects de votre ordinateur de plongée, vous pouvez réduire le risque de dysfonctionnement de l'ordinateur. Il est important de nettoyer l'ordinateur, en particulier le capteur de pression, après la plongée. Rincez soigneusement à l'eau douce et essuyez avec un chiffon doux. N'utilisez jamais d'air comprimé ou de tuyaux à haute pression pour nettoyer l'ordinateur, car ils peuvent endommager voire détruire le capteur de pression. N'utilisez pas non plus d'objet pointu pour percer les trous : vous risqueriez d'endommager le laminage en silicone du capteur. Assurez-vous régulièrement que votre ordinateur de plongée est en bon état. Si vous constatez de l'humidité à l'intérieur de l'appareil et/ou à l'intérieur du compartiment de la batterie, ou si vous soupçonnez que l'écran de votre ordinateur fournit des données incohérentes, des données inexactes ou un message d'erreur avant la plongée (par exemple, HWERR : 007, 009), n'utilisez pas l'ordinateur pour plonger. Notez le nom du produit, le numéro de série et une description du problème, puis contactez un centre de service Suunto agréé.
ACTIONS À EFFECTUER AVANT LA PLONGÉE
Pour accroître votre sécurité en plongée, vous devez absolument connaître le fonctionnement de votre ordinateur de plongée et le configurer à votre convenance avant de vous mettre à l'eau. Avant de partir en voyage de plongée, nous vous recommandons vivement d'inspecter minutieusement votre ordinateur de plongée pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Veillez toujours à utiliser des instruments de secours, notamment un indicateur de profondeur, un manomètre immergeable, un chronomètre ou une montre. Sur le site de plongée, vous devez procéder à vos contrôles manuels avant d'entrer dans l'eau.
SÉCURITÉ EN PLONGÉE
Assurez-vous de surveiller en permanence votre ordinateur de plongée tout au long de la plongée. Pour accroître votre sécurité lors de la plongée, les ordinateurs de plongée disposent de différents dispositifs d’alarme sonores et lumineux pour vous avertir lorsque vous approchez de limites ou de réglages personnalisés importants. Par ailleurs, les paliers de sécurité sont recommandés. Dans le cas peu probable d’un dysfonctionnement de l’ordinateur de plongée au cours d’une plongée, suivez les procédures d'urgence fournies par votre établissement de formation certifié pour remonter immédiatement et en toute sécurité.
SÉCURITÉ APRÈS LA PLONGÉE
Après une plongée, il est déconseillé de prendre l'avion ou de voyager à haute altitude pendant le temps d'interdiction de vol affiché sur votre ordinateur de plongée. Si votre ordinateur de plongée a signalé une batterie faible, pensez à la recharger ou à la faire remplacer avant votre prochaine plongée. Lavez et séchez l'ordinateur de plongée après utilisation et évitez de soumettre l'appareil à des changements rapides de température de l'air et de l'eau.
