Votre montre Baro mesure constamment la pression atmosphérique absolue à l'aide du capteur de pression intégré. En fonction de cette mesure et des valeurs de référence, l'appareil calcule l'altitude (altimètre ou alti) et la pression atmosphérique rapportée au niveau de la mer (baromètre ou baro).
Il y a trois profils alti-baro disponibles : altimètre, baromètre et automatique. La montre utilise le profil automatique par défaut pour interpréter les changements de pression d'air comme des changements d'altitude ou de conditions météorologiques en fonction de vos mouvements.
Lorsque vous n'enregistrez pas d'activité :
  • le mouvement vertical générera des changements dans le graphique Altitude disponible dans la fonction Information sur les conditions extérieures de votre montre.
  • si vous êtes à une altitude constante pendant plus de 12 minutes, la montre interprète tout changement de pression de l'air comme un changement météorologique et met à jour le graphique Baromètre dans la fonction Information sur les conditions extérieures de votre montre.
Lorsque vous enregistrez une activité, chaque mode sportif propose le profil idéal en fonction de l'activité :
  • vous devez sélectionner le profil altimètre lorsque votre activité implique des changements d'altitude (par exemple une randonnée en montagne ou une course de trail).
  • vous devez sélectionner le profil baromètre lorsque votre activité n'implique pas de changements d'altitude (par exemple la course sur piste ou la voile).
  • le profil automatique doit être sélectionné lorsque vous voulez que votre montre détecte automatiquement le meilleur profil pour l'activité en cours selon vos mouvements.
En savoir plus sur les options de paramètres :
Profil Altimètre :
  • La meilleure option pour toutes les activités impliquant des changements d'altitude.
  • Tous les changements de pression sont interprétés comme des changements d'altitude.
  • Pour l'alpinisme ou les longues randonnées, lorsque vous êtes aussi intéressé(e) par les changements de conditions météorologiques, le profil automatique peut également être utilisé.
Profil Baromètre :
  • Convient aux activités intérieures et/ou de plein air sans variations d’altitude.
Profil Automatique :
  • Alterne entre les profils Baromètre et Altimètre selon vos mouvements et le rythme auquel la pression change :
  • si votre montre détecte un mouvement vertical, elle bascule vers le profil Altimètre.
  • si les variations d'altitude sont très faibles (moins de 5 mètres de déplacement vertical en 12 minutes) ou très lentes, la montre passe au profil Baromètre et interprète les variations de pression d'air comme des changements de conditions météorologiques.
Remarque :Si le profil altimètre est activé depuis longtemps et reste immobile alors que les conditions météorologiques locales changent, la montre pourra donner des relevés d'altitude erronés. Si vous utilisez le profil Altimètre et si les conditions météorologiques changent fréquemment alors que votre altitude augmente ou diminue, la montre pourra donner des relevés erronés.
Si vous utilisez le profil Baromètre pendant une période prolongée lorsque votre altitude augmente ou diminue, la montre suppose que votre altitude reste la même et interprète vos variations d'altitude comme des changements de la pression atmosphérique rapportée au niveau de la mer (changements météo). Elle peut donc donner des relevés de pression de l'air incorrects.
