Si tu Suunto Ambit3 Peak ofrece lecturas de altitud o barométricas incorrectas durante un ejercicio, los siguientes consejos podrían resolver el problema:
Antes de iniciar un ejercicio:
Asegúrate de que tienes instalada en tu reloj la versión más reciente del software (más información aquí). Para asegurarte de que tu reloj tiene la versión más reciente, conéctalo con tu ordenador y abre SuuntoLink. Recibirás una notificación si hay actualizaciones del software disponibles. Si las hay, actualiza tu reloj.
Asegúrate de que FusedAlti esté activado. Con esta opción activa, se combinan GPS y altitud barométrica para proporcionar una lectura de altitud más fiable. Más información en la Guía del usuario. Cuando está habilitado, FusedAlti se activa cada vez que comienzas un ejercicio que utiliza GPS.
Para activar FusedAlti:
1. Mantén pulsado NEXT para entrar en el menú de opciones.
2. Desplázate a ALT.-BAR. con LIGHT y entra con NEXT.
3. Desplázate a FusedAlti con START y pulsa NEXT para entrar en el menú.
4. Selecciona ACTIVAR con LIGHT y confirma con NEXT.
Nota: En buenas condiciones, FusedAlti tarda varios minutos en activarse. El reloj muestra tu altitud barométrica aproximada durante este tiempo. Tu lectura de altitud, así como tu historial de altitud del ejercicio se corregirán una vez se defina tu altitud real mediante FusedAlti.
Establecer un nuevo valor de referencia de altitud. Aprende a establecer este valor para tu reloj en las Preguntas frecuentes “Cómo establecer un nuevo valor de referencia de altitud en Ambit3 Peak”.
Comprueba qué perfil Alt.-Bar. está configurado para el modo de deporte correspondiente en SuuntoLink:
• Selecciona el perfil ALT. cuando tu actividad al aire libre incluya cambios de altitud (p. ej., senderismo en terreno montañoso).
• Selecciona el perfil BAR. cuando tu actividad al aire libre no incluya cambios de altitud (p. ej., senderismo en terreno llano).
• Selecciona AUTOMÁTICO para dejar que el reloj decida qué perfil es más adecuado en cada momento.
Nota: En este perfil no se calcularán valores de ascenso/descenso, ya que todos los cambios de presión atmosférica se interpretan como cambios meteorológicos.
Nota: En el perfil AUTOMÁTICO, tu reloj cambia entre ALT. y BAR. dependiendo de tus movimientos y los cambios de presión atmosférica. El reloj puede tardar varios minutos en configurar el perfil correcto. Esto puede afectar a las lecturas de altitud. Obtén más información sobre Alt.-Bar. en la Guía del usuario de tu producto.
Comprueba que las aberturas del sensor de presión que hay en la parte posterior de tu reloj no estén tapadas o bloqueadas. Asegúrate de no llevar el reloj demasiado ajustado en la muñeca y de que no haya ropa o movimientos que bloqueen el sensor.
Nota: Mantén libre de polvo y arena el área que rodea al sensor. No insertes objetos en las aberturas del sensor ni lo limpies con aire comprimido.
Durante el ejercicio:
  • Comprueba que no llevas el reloj demasiado ajustado en el brazo. Las aberturas del sensor de presión no deben estar bloqueadas.
  • Comprueba que el movimiento de tu muñeca o mano no afecta o bloquea las aberturas del sensor de presión.
  • Si FusedAlti está desactivado, establece un nuevo valor de referencia de altitud de vez en cuando, ya que las lecturas se pueden ver afectadas por los cambios meteorológicos. Descubre cómo afectan los cambios meteorológicos a un altímetro en este vídeo:
