Refurbished Suunto Vertical
Black Sand
Reloj de aventura para expediciones y entrenamientos de exterior.
Elige un color
Elige ir más allá de tus límites
Hay quien elige un dispositivo normal, pero las aventureras necesitan una herramienta en la que poder confiar.
Con la mejor duración de batería y precisión del mercado, Suunto Vertical es el compañero perfecto para las montañas más altas y los recorridos más exigentes.
Mapas de los que te puedes fiar
Los intuitivos mapas de Suunto Vertical te dicen todo lo que necesitas saber sobre el entorno. Tienes curvas de nivel, el agua, los caminos y otros puntos de referencia importantes en tres estilos de mapa diferentes.
Para mayor seguridad, todas las funciones de navegación pueden utilizarse también sin conexión. ¡Explora sin perderte!
Seguridad en todo momento en entornos desafiantes
Con el altímetro, el barómetro y la brújula mantendrás la orientación espacial con facilidad. En entornos exigentes, esto puede ser un salvavidas. La alarma de tormenta y la previsión meteorológica actualizada te ayudan a mantenerte fuera de peligro.
La batería con la mejor duración del mercado
La duración de la batería de Suunto Vertical está por delante de la de sus competidores: 85 horas de seguimiento de la actividad en el ajuste GPS más preciso con la variante solar de titanio y 60 horas con la variante de acero inoxidable.
En el modo diario, Suunto Vertical te acompaña hasta 60 días; en la variante solar de titanio puede estar incluso hasta un año sin cargarse.
Comparación de la duración de la batería
El Suunto Vertical no sacrifica la precisión por una mayor duración de la batería. Se comunica con los cinco principales sistemas de satélite mediante doble frecuencia, una vía rápida para obtener una señal más rápida y fiable.
La comparación de la duración de la batería se realizó en modo entrenamiento en condiciones soleadas (50 000 lx) con un intervalo de registro de un segundo.
Entrena para tus próximas aventuras
La app Suunto completa tu experiencia del reloj
¡Planifica, analiza y comparte tus actividades deportivas con la app Suunto! Aquí también puedes conectarte a otros servicios como Strava y disfrutar de más funcionalidades.
ESPECIFICACIONES
Medidas49 x 49 x 13.6 mm / 1.93 x 1.93 x 0.54 "
Peso86 g / 3.03 oz
Material del bisel:Stainless steel
Material de la lente:Sapphire crystal
Material de la carcasa:Glass fibre reinforced polyamide
Material de la correa:Silicone
¿Qué incluye la caja?Suunto Vertical Black Sand, charging cable, printed user documentation
País de fabricaciónCN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Material de la lenteSapphire crystal
Material de la carcasaGlass fibre reinforced polyamide
Material de la correaSilicone
Peso86 g / 3.03 oz
Tallas de muñeca125-175 mm (accessory strap -215 mm)
Ancho de la correa22 mm
Frecuencia cardíaca desde la muñeca integrada✔
Esferas de reloj personalizables✔
Bloqueo de pantalla táctil✔
Pantalla táctil✔
Pantalla en color✔
Alerta mediante vibración✔
Sumergibilidad100 m
Tipo de pilarechargeable lithium-ion
Firmware actualizable✔
Hora, fecha✔
Despertador✔
Hora dual✔
Control de hora automático✔
Temporizador de cuenta atrás✔
Cronómetro✔
IdiomasEN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* Chinese language is only available in the China edition watches.
Luz de fondoLED
Luz de fondo configurableautomatic brightness
Bloqueo de botonesduring exercise
Tamaño de pantalla1,4''
Tipo de pantallamatrix
Resolución de pantalla280 x 280
Unidades métricas e imperiales✔
Actualizaciones automáticas inalámbricas del firmware✔
Indicador de bateríapercentage / icon
Oxígeno en sangre✔
Pantalla siempre activa✔
Almacenamiento de mapas al aire libre sin conexión32GB
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Temperatura de funcionamiento-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura de almacenamiento-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura de carga recomendada0° C to +45° C / +32° F to +113° F
DURACIÓN DE LA BATERÍA
Recordatorios de carga inteligentes✔
En modo hora60 days (Steel solar & Titanium solar 1 year)
Con seguimiento 24/7 y notificaciones móviles30 days (Steel solar/Titanium solar 60 days)
Modo de entrenamiento con GPS60h / 90h /140h / 500h (Steel Solar/Titanium Solar 85h / 140h / 280h / 30d)
BRÚJULA
Brújula digital✔
Compensación de inclinación✔
Corrección de la declinación✔
Escala de direccióndegrees / mils
Agujanorth indicator
Exactitud de la brújula5°
Resolución de brújula1°
CONECTIVIDAD
Conectividad (entre dispositivos)Bluetooth
Compatible con la Suunto app✔
Notificaciones del teléfono en el reloj✔
Controles multimedia en el reloj✔
Envía desde el reloj respuestas predefinidas a los mensajes entrantesAndroid only
Compatible con las comunidades deportivas en línea✔
Actualizaciones del software del reloj desde la nube✔
Actualizaciones de software inalámbricas automáticas✔
Compatibilidad con smartphoneMost common models supported
MÚSICA
Controla tu música con el reloj✔
24/7
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Contador de pasos✔
CClorías quemadas✔
Objetivos de actividad✔
Historial de actividad✔
Calorías quemadas y frecuencia cardíaca durante las actividades diarias✔
Seguimiento de la frecuencia cardíaca diaria mínima✔
SEGUIMIENTO DEL SUEÑO
Duración del sueño✔
Horas de acostarse✔
Tiempo despierto✔
Sueño profundo✔
Frecuencia cardíaca media y mínima durante el sueño✔
Sueño ligero✔
VFC durante el sueño✔
Calidad del sueño✔
ESTRÉS Y RECUPERACIÓN
Nivel de recursos diario✔
Estado de estrés y recuperación✔
Medición de la VFC✔
FUNCIONES PARA AIRE LIBRE
Mapas sin conexión en el reloj✔
Sistemas de satéliteGPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU
GNSS frequency supportL1 + L5
Sistemas de satélite simultáneos4
Máximos satélites conectados32
Modos de batería inteligentePerformance, Endurance, Ultra, Tour, Custom
Frecuencia de grabación GPSBest, Good, OK, Low
Navegación por puntos de referencia y rutas visuales✔
Niveles de zoom en navegación✔
Auto zoom basado en la forma de la ruta✔
Sendero de navegación en tiempo real✔
Planificación de ruta con perfil de altitud✔
Mapas de terreno y de satélite para aire libre✔
Mapas de calor globales para 20 deportes✔
Planificación de rutas con mapas térmicos✔
Librería de rutas personales sincronizadas con el reloj✔
Ajuste de ruta✔
Navegación de puntos de interés (PDI)✔
ETA (hora estimada de llegada), distancia restante✔
Análisis de rutas de GPS✔
Registro, visualización e intercambio de rutas✔
Hora de llegada estimada (ETA)✔
Navegación con rumbo✔
Mapas de outdoor por satélite, terreno y topografía en la web con Mapbox, Google Maps y Android✔
ALTÍMETRO
Altitud barométrica✔
Altitud de GPS✔
Altitud combinada GPS y barométrica (FusedAlti™)✔
Altitud en modo diario✔
Aclimatación a la altitud con oxígeno en sangre✔
Ascenso/descenso total✔
Velocidad vertical✔
Perfil automático alti/baro✔
Frecuencia de grabación de registros1 s
Resolución1 m
Intervalo-500 - 9999 m
METEOROLOGÍA
Hora de amanecer/puesta de sol✔
Alarma de tormenta✔
Presión a nivel del mar✔
Temperatura✔
Intervalo de indicación de temperatura-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Resolución de temperatura1° C / 1.5° F
Resolución de presión1 hPa
Gráfica de altitud visible en el resumen de ejercicios✔
FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO
ENTRENAMIENTO CON INTERVALOS
Establecer intervalos✔
Guía de intervalos durante el entrenamiento✔
Intervalos estructurados✔
FRECUENCIA CARDÍACA
Medición de frecuencia cardíaca desde la muñeca✔
Compatibilidad con cinturón de frecuencia cardíacaBluetooth Smart belts
Intervalo RRwith Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Frecuencia cardíaca en latidos por minuto✔
Registra la frecuencia cardíaca al nadar✔
Gráfica de frecuencia cardíaca en tiempo real✔
Frecuencia cardíaca media en tiempo real✔
Calorías✔
Peak Training Effect✔
Zonas personales de frecuencia cardíaca✔
Nivel de forma física (VO2máx)✔
Tiempo de recuperación✔
VELOCIDAD Y DISTANCIA
Velocidad y distancia basadas en cadencia✔
Velocidad y distancia de GPS✔
Cronómetro✔
Compatible con Foot PODBluetooth Smart
Autolaps✔
Vueltas manuales✔
Análisis de ritmo, gráficos de velocidad y senderos en el mapa✔
RECUPERACIÓN DE ENTRENAMIENTO
Tras el entrenamiento, el reloj guarda información sobre cómo te has sentido✔
Tiempo de recuperación según entrenamiento✔
CARGA DE ENTRENAMIENTO
Diario con datos de los ejercicios✔
Resumen de registros en el reloj con detalles de vueltas✔
Carga de entrenamiento con totales por deporte✔
Diario de entrenamiento para resúmenes a largo plazo✔
Resumen de ejercicios con datos de vueltas✔
COMPARTE Y REVIVE
Puntuación y comentarios de los ejercicios✔
Sigue a otros miembros y obtén feedback mediante streaming de actividades✔
INDICACIONES DE ENTRENAMIENTO ADAPTATIVAS
Indicaciones en tiempo real durante el ejercicio basadas en intensidad y duración✔
CAPACIDADES PARA DEPORTE
NATACIÓN
Ritmo y distancia de natación en piscina✔
Distancia de natación en aguas abiertas✔
Tiempo de natación por largo de piscina, vueltas, total✔
Frecuencia de brazada en natación, cuenta y tipo✔
Eficiencia de brazada (SWOLF)✔
Intervalos automáticos✔
Tabla de vueltas de intervalos✔
CICLISMO
Velocidad de ciclismo✔
Velocidad media en tiempo real✔
Bike POD con soporte de velocidad/cadenciaBluetooth Smart
Soporte de medición de Bike PowerBluetooth Smart
Potencia de bicicleta (W), media y máxima (con sensor de potencia)Bluetooth Smart
Vuelta de bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia)✔
Tabla de vueltas en tiempo real con FC media, potencia media y velocidad media✔
Guía de intervalos con potencia/velocidad/frecuencia cardíaca✔
CARRERA
Ritmo de carrera✔
Suunto FusedSpeed™✔
Ajuste de ruta✔
Potencia de carrerafrom wrist or with Stryd sensor
SuuntoPlus™ Ghost runner✔
Calibración de Foot PODautomatic
Tabla de vueltas en el reloj y en la app Suunto✔
Cadencia de carrera✔
Guía de intervalos con ritmo/frecuencia cardíaca/distancia en carrera✔
MULTIDISCIPLINARIOS
Cambio de modo de deporte durante el ejercicio✔
Modos multidisciplinarios preconfigurados✔
Análisis posterior de ejercicio multidisciplinario por deportes✔
Resumen de ejercicios multidisciplinarios en el reloj✔
MODOS DE DEPORTE
Modos de deporte y pantallas personalizables✔
Pantallas gráficas en modos de deporte✔
Modos de deporte preinstalados en el reloj> 95
SuuntoPlus™✔
FUNCIONES DE BUCEO
INMERSIÓN EN APNEA
Profundímetro para inmersión con snorkel10 m
