El reloj baro mide continuamente la presión atmosférica absoluta con el sensor de presión incorporado. Basándose en esta medición y en los valores de referencia, calcula la altitud (altímetro o alti) o la presión atmosférica a nivel del mar (barómetro o baro).
Hay tres perfiles alti-baro disponibles: altímetro, barómetro y automático. De manera predeterminada, el reloj utiliza el perfil automático para interpretar los cambios de presión atmosférica como cambios de altitud o climatológicos en función de tus movimientos.
Cuando no estás grabando una actividad:
  • el movimiento vertical generará cambios en la gráfica Altitud disponible en el analizador exterior del reloj;
  • si estás a una altitud constante durante más de 12 minutos, el reloj interpretará que los cambios de presión atmosférica son cambios climatológicos y actualizará la gráfica Barómetro disponible en el analizador exterior del reloj.
Cuando estás grabando una actividad, cada modo de deporte lleva incorporado el perfil ideal según la actividad:
  • el perfil de altímetro deberá estar seleccionado cuando la actividad implique cambios de altitud (p. ej., senderismo por terrenos montañosos o carreras por caminos);
  • el perfil de barómetro deberá estar seleccionado cuando la actividad no implique cambios de altitud (p. ej., correr en pista o navegar);
  • el perfil automático deberá estar seleccionado cuando quieras que tu reloj detecte automáticamente qué perfil es el mejor para la actividad en curso, en función de tus movimientos.
Más información sobre las opciones de ajuste:
Perfil Altímetro:
  • La mejor opción para todas las actividades en las que haya cambios de altitud.
  • Todos los cambios de presión se interpretan como cambios de altitud
  • Para el montañismo o las rutas largas en los que también te interesen los cambios climatológicos también podría utilizarse el perfil automático.
Perfil Barómetro:
  • Ideal para las actividades de interior y/o al aire libre sin variación de altitud.
Perfil Automático:
  • Los cambios entre el perfil de barómetro y el de altímetro se basan en tus movimientos y en la frecuencia con la que cambie la presión:
  • si el reloj detecta un movimiento vertical, cambiará al perfil de altímetro;
  • si los cambios de altitud son muy pequeños (menos de 5 metros de movimiento vertical en 12 minutos) o son muy lentos, el reloj cambiará al perfil de barómetro e interpretará los cambios de presión atmosférica como cambios climatológicos.
Nota: Si el perfil de altímetro está activo durante un periodo de tiempo prolongado en una ubicación fija y hay cambios climatológicos, el reloj podría proporcionar lecturas de altitud incorrectas. Si usas el perfil de altímetro y hay cambios climatológicos frecuentes mientras asciendes o desciendes de altitud, el reloj podría proporcionar lecturas incorrectas.
Si usas el perfil de barómetro durante un periodo de tiempo prolongado mientras asciendes o desciendes de altitud, el reloj asumirá que permaneces a la misma altitud e interpretará los cambios de altitud como cambios de presión atmosférica a nivel del mar (cambios climatológicos). Por tanto, puede que dé lecturas de la presión atmosférica que sean incorrectas.
