El siguiente artículo explica cómo funciona el modo de natación en piscina, y proporciona útiles consejos y pasos para la resolución de problemas.
Cómo funciona
Durante la natación en piscina, tu Suunto no calcula la distancia real nadada (sin seguimiento por GPS). En su lugar, calcula el número de largos que nadas; es decir, la distancia de un extremo a otro de la piscina.
  • Consejo: Ajusta la longitud de la piscina (25 m/yd, 50 m/yd, etc.) en el menú Opciones, debajo de la pantalla de inicio de ejercicio del modo de deporte Natación en piscina.
Tu reloj intentará inicialmente detectar si estás nadando analizando el movimiento repetitivo de la mano por medio del acelerómetro integrado, un sensor de movimiento. Una vez que el reloj detecte que estás nadando, tratará de detectar los giros analizando las irregularidades del movimiento de la mano.
  • Importante: Para asegurarte de que el reloj detecta los giros correctamente, termina los giros impulsándote con la pared de la piscina y añadiendo un deslizamiento prolongado después del giro.
Ten en cuenta
Debido a la forma en que el reloj calcula la distancia, has de tener en cuenta lo siguiente:
  • Asegúrate de mantener el ritmo, la velocidad y el estilo de natación constantes durante todo el largo.
    Los cambios de ritmo o estilo crearán un giro. Incluso disminuir la velocidad o aumentarla (en caso de nadar en una piscina llena de gente) puede crear giros adicionales.
  • Evita hacer deslizamientos largos y repentinos, u otros cambios en el ritmo de la natación, en medio de la piscina. Estos cambios podrían crear giros adicionales.
  • Evita detenerte en medio de la piscina para ajustar el equipo de natación. Estos cambios podrían crear giros adicionales.
  • Al hacer un giro, asegúrate de impulsarte con la pared de la piscina y añadir un deslizamiento prolongado después del giro.
Pasos para la resolución de problemas
  • La distancia de natación es demasiado corta: En este caso, el reloj no ha identificado algunos giros. Asegúrate de hacer los giros correctamente siguiendo los consejos anteriores.
  • La distancia de natación es demasiado larga: El reloj ha registrado largos adicionales. Asegúrate de mantener el ritmo, la velocidad y el estilo de natación constantes durante todo el largo, y sigue los consejos anteriores.
Consejos adicionales
Mantén actualizado el software de tu reloj: Mejoramos continuamente el software de nuestros relojes, incorporamos nuevas funciones y corregimos errores. Más información sobre cómo actualizar tu reloj.
Natación en piscina exterior: Te sugerimos utilizar el modo Natación en piscina en lugar del modo Aguas abiertas. El modo Aguas abiertas utiliza GPS, lo que puede proporcionar un seguimiento impreciso debido a las reflexiones de la señal.
Nadar con relojes de la familia Ambit
Los siguientes consejos adicionales se aplican solo a los relojes de la familia Ambit:
  • Enséñale cada estilo en que nades varias veces y guárdalo después de cada largo.
  • Evita enseñar estilos que no nadas o que no vas a practicar.
¿Cómo enseñar un estilo de natación a un reloj Ambit?
Para enseñar a tu reloj Ambit un estilo de natación:
  1. En el modo de deporte Natación en piscina, mantén pulsado [Next] para entrar en el menú Opciones.
  2. Pulsa [Next] para seleccionar NATACIÓN.
  3. Pulsa [Next] para seleccionar Enseñar estilo de natación.
  4. Desplázate por las opciones de estilo de natación con [Light Lock] y [Start Stop]. Selecciona un estilo de natación adecuado con [Next]. Puedes salir de la configuración y continuar tu ejercicio seleccionando FINALIZAR. Las opciones de estilos de natación disponibles son: FLY (mariposa), BACK (espalda), BREAST (braza) y FREE (estilo libre)
  5. Nada el largo de la piscina en el estilo de natación seleccionado.
  6. Cuando termines de nadar, pulsa [Start Stop] para guardar el estilo. Si no deseas guardar el estilo, pulsa [Light Lock] para volver a la selección de estilos de natación.
Nota: Ambit3 Run y Ambit2 R no cuentan con algoritmos específicos para natación, ya que están diseñados principalmente para correr.
ARTÍCULOS RELACIONADOS
