Los relojes Suunto son reconocidos compañeros de aventuras. Tanto si vas a dar un paseo, como si haces tus ejercicios diarios o corres una ultramaratón, tu compañero Suunto te va a ofrecer información muy valiosa para tu actividad.
Sin embargo, hay algunos casos en los que un tipo de dispositivo, concretamente los de sensor de presión, también conocidos como relojes con barómetro, pueden ser más adecuados para el tipo de actividad que realizas.
¿Cómo funcionan los relojes?
Los relojes GPS Suunto, como Suunto 9, Suunto 5, Spartan Trainer, Sport y Sport WHR, Ambit3 Run y Sport:
  • Calculan la altitud y los cambios de altitud (ascenso/descenso) basándose únicamente en los datos GPS recibidos por el reloj.
  • Ninguno te brindará datos del exterior, como la presión atmosférica a nivel del mar, la temperatura o las alarmas de tormenta.
Los relojes GPS Suunto con barómetro, como Suunto 9 Peak y Suunto 9 Baro, Spartan Sport Wrist HR Baro y Ultra, Ambit3 Peak y la colección Suunto Traverse:
  • Tienen un sensor de presión incorporado que mide la presión atmosférica ambiental, lo que permite obtener mediciones de la altitud barométrica.
  • Los valores de altitud y de ascenso y descenso son más precisos, dado que se combinan los datos GPS con los datos barométricos obtenidos. Este proceso se denomina FusedAlti™.
  • Un reloj con barómetro puede mostrar datos del exterior, como la presión atmosférica a nivel del mar, la temperatura y las alarmas de tormenta.
  • También puede mostrar información sobre la altitud como parte de la esfera del reloj en el modo de hora.
Sobre los relojes GPS Suunto
¿Cómo miden los relojes GPS la altitud y los cambios de altitud (ascenso y descenso)?
Los relojes GPS basan la información de altitud y los valores de ascenso y descenso únicamente en los datos del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) proporcionados por los satélites que orbitan la Tierra. La precisión de la información de altitud depende en gran medida del número de satélites disponibles, la calidad de la señal de GPS y los ajustes de GPS que el usuario haya establecido (modo de batería o precisión de GPS).
Recomendación:
Para obtener los datos de GPS más fiables, te recomendamos encarecidamente que selecciones el Modo de batería Rendimiento en los relojes Suunto 9 y Suunto 5 y la mejor precisión de GPS para el resto de los modelos. Al usar otro modo de batería/ajustes de precisión del GPS, no se calcularán los cambios de altitud acumulados de ascenso/descenso. También es imprescindible sincronizar el reloj con la app Suunto para optimizar el rendimiento de GPS de tus dispositivos.
¿Qué factores influyen en la recepción de GPS?
La intensidad de la señal de GPS puede verse y se verá influenciada por varios factores. Al igual que con la luz, diversos elementos pueden bloquear o reflejar la recepción de GPS de forma parcial o total:
  • árboles
  • agua
  • edificios
  • puentes
  • construcciones metálicas
  • montañas
  • barrancos o desfiladeros
  • nubes espesas o de tormenta
No obstante, incluso con buenas condiciones de recepción y con la mejor precisión, la altitud de GPS debe considerarse siempre una estimación de tu elevación real y debe tenerse siempre en cuenta un margen de error razonable.
Sobre los relojes GPS y con barómetro
¿Cómo miden los relojes GPS con barómetro la altitud y los cambios de altitud (ascenso y descenso)?
Los relojes GPS con barómetro miden la presión atmosférica ambiental para calcular la altitud, el ascenso y el descenso. La presión atmosférica variará según la altitud relativa, el ascenso, el descenso y los cambios meteorológicos.
El reloj calcula tu altitud actual basándose en dos cifras importantes:
  • La presión atmosférica ambiental (hPa)
  • Un valor de la altitud de referencia conocido (que puedes añadir de forma manual o automática al reloj).
La lectura de la altitud no será correcta si no se establece un valor de la altitud de referencia (altitud conocida o presión a nivel del mar). Para saber más sobre la introducción de un valor de la altitud de referencia y la calibración automática, consulta la guía del usuario de tu dispositivo.
Después de establecer el valor de la altitud de referencia, el reloj reflejará los cambios de la altitud o del clima en la lectura de la altitud, lo que significa que el reloj debe calibrarse con regularidad, especialmente durante el entrenamiento o durante tus aventuras (p. ej., trail running o caminatas). No obstante, los relojes con la tecnología FusedAlti™ (Suunto 9 Peak y Baro, Spartan Sport Wrist HR Baro, etc.) calibrarán automáticamente la altitud mientras registran el ejercicio.
¿Qué ventajas tiene un reloj GPS con barómetro?
Información de altitud más precisa gracias al proceso FusedAlti™
Los relojes GPS con barómetros usan FusedAlti™, una tecnología desarrollada por Suunto, para combinar la altitud basada en GPS con la altitud barométrica. FusedAlti™ combina las ventajas de ambos métodos de medición y proporciona mayor precisión en las lecturas de altitud y los valores de ascenso y descenso en comparación con los relojes que solo tienen GPS.
Las lecturas de altitud basadas en GPS son más lentas que sus equivalentes y ayudan a las lecturas barométricas. Sin embargo, los cambios meteorológicos no interferirán con las primeras, por lo que se dará un buen equilibrio al combinarse ambas. Las lecturas de altitud barométrica son más veloces a la hora de reaccionar ante cambios de altitud rápidos en el terreno. FusedAlti™ utiliza el perfil de altitud barométrica que reacciona con precisión y rapidez, además de la altitud de GPS, para establecer la referencia de altitud para el perfil.
Recomendación:
Establecer la referencia de tu elevación actual ayuda a calibrar tu reloj. Si no lo calibras de forma periódica, las lecturas de altitud podrían ser erróneas. Puedes encontrar tu elevación actual en mapas, señales de los senderos y diferentes sitios web.
Obtén más información sobre el funcionamiento de los relojes Suunto con barómetro en este vídeo
Datos del exterior en el modo de hora
Los relojes GPS con barómetro tienen la capacidad de proporcionarte datos meteorológicos y de elevación en tiempo real, incluida una alarma de tormenta cada vez que el reloj detecta una caída significativa de la presión barométrica.
Obtén más información sobre los datos del exterior aquí
Lecturas de altitud en el modo de hora
Los relojes con barómetro incorporado mostrarán la información de altitud como parte de las esferas de reloj o en los datos del exterior. Estos relojes utilizan un perfil automático con altímetro barométrico para determinar si un cambio en la presión atmosférica está causado por un cambio en el clima o en la altitud. Los relojes GPS mostrarán la información de altitud solo mientras se use activamente el GPS durante un ejercicio. En el modo de hora, el GPS se desactiva para ahorrar batería.
Obtén más información sobre las diferentes esferas de reloj aquí
MÁS INFORMACIÓN:
